조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet 4500 스캐너 - 스캐너 설정
상자 내용물
  1. 유지보수
  2. 용지 너비 조정대(X2)
  3. 플라스틱 먼지 덮개
  4. A2 봉투
  5. 스캐너
  6. 상단 받침대
  7. 용지대
  8. 왼쪽 다리
  9. 어셈블리 키트
  10. 유지보수 키트
  11. 케이블 번들
  12. 바퀴(X4)
  13. 왼쪽 발
  14. 오른쪽 발
  15. 하단 지지대
  16. 오른쪽 다리
  17. 시스템 복구 DVD
  18. 터치 스크린
  19. 모니터 접합부
  20. 키보드
  21. 키보드 테이블
  22. 받침대 덮개
  23. 터치 스크린 펜
  24. 터치 스크린 받침대
  25. 어셈블리 지시 사항
어셈블리 키트 내용물
항목
설명
스탠드 조립용 나사 M5×14(Torx T25)
34
스캐너용 특수 나사(Torx T20)
5
플라스틱 뚜껑
4
대형 전원 케이블 클립
3
소형 전원 케이블 클립
12
스타워셔 5mm
7
접지 케이블
1
플라스틱 스트립
1
앨런 키(Allen key) T20
1
Torx 25 키
1
접합용 스패너
1
스캐너 설정
  주의:
각 항목의 모든 지시 사항을 읽고 완료한 후에 다음 항목으로 넘어가도록 합니다.
  경고:
일부 MFP 부품은 매우 커서 두세 사람이 함께 들어야 하는 경우가 있습니다. 여러 사람이 필요한 경우에는 다음 기호가 표시됩니다.
사진 : 여러 사람 기호
  주의:
터치 스크린 조립체는 스탠드 오른쪽이나 왼쪽에 장착할 수 있습니다.
사진 : 터치 스크린 조립체
  주의:
스탠드를 조립하는 동안 일부 항목의 경우 왼쪽과 오른쪽을 나타내는 다음과 같은 기호 레이블을 참조하게 됩니다.
사진 : 왼쪽 및 오른쪽 기호
  1. 표시된 문자 기호를 사용하여 위의 이미지에서 왼쪽 및 오른쪽 다리를 구분합니다. 이미지는 스캐너 전면에서 볼 수 있습니다.
    사진 : 다리 구분
  2. 왼쪽 및 오른쪽 다리의 위를 아래로 돌려 발과 바퀴를 다리에 부착합니다. 각 발에는 5개의 M5X14 나사와 2개의 바퀴를 사용합니다.
    사진 : 발과 바퀴를 다리에 부착
  3. 다리 하나를 놓고 하단 지지대를 부착하여 탭에 걸고 3개의 M5X14 나사로 고정합니다.
    사진 : 다리 부착(계속)
  4. 하단 지지대를 다른 다리에 부착하고 탭에 걸어 3개의 M5X14 나사로 고정합니다.
    사진 : 하단 지지대를 다른 다리에 부착
  5. 두 개의 다리를 수직으로 두고 상단 받침대를 다리에 밀어 넣어 각 다리에 4개의 M5X14 나사를 사용하여 부착합니다.
    사진 : 각 다리에 4개의 M5X14 나사 부착
  6. 여기에서 터치 스크린 조립체를 어느 쪽에 설치할 것인지 결정해야 합니다. 터치 스크린은 스탠드 왼쪽이나 오른쪽에 모두 설치할 수 있습니다.
      주의:
    MFP 장비가 있거나 프린터와 함께 스캐너를 사용할 계획이면, 프린터는 터치 스크린과 동일한 쪽에 두어야 합니다.
    사진 : 올바른 프린터/스캐너 위치
    다음 절차는 터치 스크린을 스탠드 오른쪽에 설치한 경우에 터치 스크린 조립체를 설치하는 방법을 설명합니다.
    터치 스크린 조립체를 스탠드 왼쪽에 설치하는 경우에는 동일한 부품을 사용하여 조립 과정에서 방향만 왼쪽으로 하면 됩니다.
  7. 두 개의 M5X14 나사를 사용하여 받침대 덮개를 터치 스크린 받침대에 부착합니다.
    사진 : 받침대 덮개를 터치 스크린 받침대에 부착
  8. 다리 바깥쪽의 두 개의 상단 나사를 풀어 4mm 정도의 간격을 둡니다. 두 개의 M5X14 및 두 개의 스타워셔를 다리 바깥쪽의 두 개의 가운데 구멍에 고정합니다. 나사를 너무 꽉 조이지 말고 4mm의 간격을 유지합니다.
    사진 : 다리 바깥쪽에서 두 개의 상단 나사 풀기
  9. 터치 스크린 받침대 조립체를 4개의 나사가 있는 곳을 밀어 넣습니다.
    사진 : 터치 스크린 받침대 조립체로 밀어 넣기
  10. 4개의 나사를 조입니다.
  11. 키보드 테이블을 터치 스크린 걸이에 밀어 넣습니다.
    사진 : 키보드 테이블을 터치 스크린 걸이에 밀어 넣기
  12. 아래 그림과 같이 키보드 테이블을 밉니다.
    사진 : 키보드 테이블 밀기
  13. 두 개의 포장 상자 또는 스탠드 전면 높이의 절반 가량 되는 것을 스탠드 바로 앞에 넣고 스캐너를 그 위에 올려 놓습니다.
    사진 : 스캐너를 상자에 올려 놓기
  14. 3명이 필요합니다. 두 명은 들어 올리고 한 명은 자리를 잡도록 합니다. 스캐너를 들어 올려 표시된 구멍에 고무발이 위치하도록 놓습니다.
    사진 : 스캐너를 들어서 제자리에 놓기
  15. 4개의 특수 나사로 고정합니다.
  16. 보호용 스티로폼 포장재를 놓고, 터치 스크린 앞면이 아래로 가도록 하여 모니터 접합부를 아래 그림처럼 후면에 부착하고 접지 케이블의 한 쪽 끝을 연결합니다. 접지 케이블에는 4개의 M5×14 나사와 한 개의 스타워셔를 사용합니다.
    사진 : 터치 스크린 앞면을 아래로 하여 모니터 부착하기
  17. 보호용 스티로폼 포장재를 제거하고 터치 스크린 조립체의 중심축을 터치 스크린 걸이에 밀어 넣습니다.
    사진 : 터치 스크린 조립체 중심축을 터치 스크린 걸이에 밀어 넣기
  18. M5X14 나사와 스타워셔를 사용하여 터치 스크린 조립체에서 터치 스크린 걸이로 접지 케이블을 연결합니다.
    사진 : 터치 스크린 조립체에 접지 케이블 연결
  19. 용지대를 폅니다. 스탠드 뒤에서 용지대의 왼쪽 및 오른쪽 걸이를 다리 후면의 2개의 슬롯에 삽입합니다. 완전히 삽입됐는지 확인합니다.
    사진 : 용지대 펴기
  20. 키보드를 키보드 테이블에 놓습니다.
    사진 : 키보드를 키보드 테이블 위에 놓기
  21. 터치 스크린 펜을 터치 스크린 옆에 고정시킵니다.
    사진 : 터치 스크린 펜 부착
  22. 이제 조립된 장치의 모습은 아래 그림과 같습니다.
    사진 : 조립된 스캐너
  23. 스캔 영역 청소... 이제 스캔 영역을 청소해야 합니다. 스캔 영역을 청소하려면, 유지보수 키트에 제공된 청소 도구와 세정액이 필요합니다(세정액은 유지보수 키트에 포함되지 않음).
      경고:
    연마제, 아세톤, 벤젠 또는 화학 약품이 들어 있는 세정액은 사용하지 마십시오. 스캐너 유리판이나 다른 스캐너 부위에 세정액을 직접 분사하지 마십시오.
  24. 두 개의 잠금 장치를 눌러 스캐너 덮개를 열고 스캔 영역이 노출되도록 합니다.
    사진 : 스캐너 덮개를 열어 스캔 영역 노출하기
  25. 보풀 없는 천에 얼룩이 남지 않는 순한 유리 세정액을 묻혀 유리를 닦습니다.
    사진 : 유리 청소
  26. 유지보수 키트에 제공된 천과 같이 깨끗하고 마른 보풀 없는 천을 별도로 사용하여 유리의 물기를 완전히 없앱니다.
    사진 : 유리의 물기 없애기
  27. 보풀 없는 천에 얼룩이 남지 않는 순한 유리 세정액을 묻혀 흰색 뒤판을 닦습니다.
    사진 : 흰색 뒤판 청소하기
  28. 전송 롤러 및 주변을 청소합니다.
    사진 : 전송 롤러 및 주변 청소
  29. 깨끗하고 마른 보풀 없는 천을 별도로 사용하여 흰색 뒤판, 롤러 및 주변을 닦아 완전히 마르게 합니다.
    사진 : 흰색 뒤판, 롤러 및 주변 닦기
  30. 스캐너 덮개를 닫고 위쪽을 눌러 잠급니다.
    사진 : 스캐너 덮개를 덮어 잠그기
      주의:
    사용하지 않을 경우 스캐너를 플라스틱 먼지 덮개로 덮어 먼지가 끼지 않게 하고 유지보수 시간을 줄이도록 합니다.
    사진 : 스캐너 덮기
      경고:
    스캐너 먼지 덮개를 사용할 때는 스캐너 전원이 OFF(꺼짐)로 되어 있는지 확인합니다.
  31. 키보드를 터치 스크린에 연결하고, 아래 그림처럼 걸이에 케이블을 집어 넣어 키보드 받침대 구멍을 통과하도록 합니다.
    사진 : 키보드를 터치 스크린에 연결
  32. 케이블 번들을 아래 그림처럼 터치 스크린에 연결합니다. 전원, 2개의 파이어와이어(FireWire) 및 네트워크 연결부를 삽입합니다.
    사진 : 키보드 번들을 터치 스크린에 연결
  33. 스캐너 옆쪽의 덮개를 제거하고 파이어와이어 케이블 중 하나를 후면의 슬롯을 통해 삽입합니다.
    사진 : 덮개 제거
  34. 파이어와이어 케이블의 다른 끝을 스캐너 소켓에 삽입하고 스캐너 옆쪽의 덮개를 다시 끼웁니다.
    사진 : 파이어와이어 케이블의 다른 끝을 삽입
  35. 스크린에서 나온 보호된 번들 케이블 부분을 두 개의 대형 클립에 연결합니다. 클립을 터치 스크린 받침대의 아래쪽 구멍에 부착합니다.
    사진 : 보호된 번들 케이블 부분 끼우기
  36. 전원 케이블을 스캐너에 연결합니다.
    사진 : 전원 케이블 연결
  37. 스캐너에서 나온 전원 케이블을 5개의 클립에 끼워 맞춥니다. 스탠드에 클립을 부착합니다.
    사진 : 스탠드에 클립 부착
  38. 다리에서 덮개를 제거합니다. 위로 밀어서(A) 제거합니다(B).
    사진 : 다리에서 덮개 제거
  39. 다리의 슬롯 안에 남은 케이블을 넣습니다. 전원 케이블, 파이어와이어 및 네트워크 케이블의 끝이 아래 그림과 같이 보일 수 있게 합니다.
    사진 : 다리의 슬롯에 남은 케이블 넣기
  40. 다리에 덮개를 다시 끼웁니다.
    사진 : 다리에 덮개 다시 끼우기
  41. 전원 케이블 연장선을 연결하고 전원 콘센트에 연결합니다.
    사진 : 전원 케이블 연장선 연결
카메라 정렬 및 보정(높이 정렬, 스티칭, 기본 보정 및 색상 보정)
스캐너에서는 정렬과 보정이 필요합니다. 아래 그림과 같이 보호용 폴더에 들어 있는 스캐너 유지보수 용지가 필요합니다.
사진 : 스캐너 유지보수 용지
  1. 스캐너를 켜고 녹색(준비 상태) 표시등이 켜질 때까지 기다립니다(몇 분이 소요될 수 있습니다).
    사진 : 스캐너 전원 켜기
  2. 녹색(준비 상태) 표시등이 켜지면 터치 스크린을 켭니다.
    사진 : 터치 스크린 전원 켜기
    터치 스크린에 not present(없음) 메시지가 나타나면, 터치 스크린에서 Rescan(다시 스캔) 옵션을 누릅니다.
    사진 : 스캐너를 찾을 수 없음 메시지
    중요:
    처음 설정할 때에는 카메라 정렬 보정의 다음 단계로 넘어가기 전에 스캐너가 최소 한 시간 이상 켜져 있어야 합니다. 스캐너를 켠 후 빛의 강도가 약간 변하고 카메라 이동이 일어날 수 있습니다. 스캐너는 준비 시간 동안 빛의 조건 및 카메라 높이가 안정되었는지 확인합니다. MFP 장치를 설치하는 동안 프린터 조립을 시작합니다.
    사진 : 대기 시간
  3. 다음과 같이 유지보수 절차를 시작합니다.
    1. 터치 스크린에서 Setup(설정) 탭을 누릅니다.
    2. Scan Options(스캔 옵션) 버튼을 누릅니다.
    3. Scanner Maintenance(스캐너 유지 보수) 버튼을 누릅니다.
      사진 : 스캔 옵션 메뉴
  4. 유지보수 마법사에서 유지보수 용지를 넣을 것을 요청합니다. 인쇄된 면이 아래쪽을 향해야 합니다. 중앙에 있는 2개의 화살표에 맞춰 용지를 넣습니다. 계속하려면 Next(다음)를 누릅니다.
    사진 : 유지보수 용지 넣기
  5. 터치 스크린의 지시를 따릅니다.
  6. 유지보수 과정이 완료되면 스캐너 유지보수 용지를 제거하고 보호용 덮개 안에 다시 넣습니다. 폴더는 스탠드 전면의 슬롯에 보관합니다.
    사진 : 스캐너 유지보수 용지 보관
  7. 스캐너에는 2개의 자기 용지 너비 조정대가 있습니다. 이들은 필요에 따라 움직여 조정할 수 있습니다.
    사진 : 자기 용지 너비 조정대
  8. 터치 스크린 걸이에 있는 구멍에 두 개의 플라스틱 뚜껑을 끼웁니다.
    사진 : 두 개의 플라스틱 뚜껑 삽입
  9. 스캐너의 눈금자를 밖으로 밀어내어 뒤집은 다음 다시 삽입하면 센티미터 또는 인치 단위로 변경할 수 있습니다.
    사진 : 스캐너 눈금자
  10. 파이어와이어 케이블을 아래 그림과 같이 삽입하여 스캐너를 프린터에 연결합니다.
    사진 : 파이어와이어 연결
  11. MFP 프린터에는 지원 정보가 포함된 교체 레이블이 있고, 이것은 스캐너 후면에 있는 기존 레이블을 대신합니다.
    사진 : 교체 레이블
  12. 그 다음, 터치 스크린에서 TCP/IP 설정을 확인하고 필요한 경우 설정을 수정합니다. HP Designjet 스캔 소프트웨어를 사용해 네트워크로 스캔하려면, 네트워크에서 공유할 파일을 D:\images 디렉토리에 두어야 합니다.
    일단 파일이 이 디렉토리에 저장되면 운영 체제에 상관없이 모든 컴퓨터에서 액세스할 수 있습니다.
    이와 관련된 자세한 내용은 스캐너에 포함된 사용 설명서를 참조합니다.
  13. HP Designjet 프린터를 스캐너 소프트웨어의 프린터 목록에 추가하려면, 다음 절차를 수행합니다.
    1. 터치 스크린에서 Setup(설정) 탭으로 이동합니다.
    2. option(옵션) 버튼을 누르고 system(시스템)을 선택합니다.
    3. 설치할 프린터의 버튼을 누릅니다.
    4. 화면의 지시를 따릅니다.
  14. 스캐너 사용 방법에 대한 보다 자세한 설명은 아래 버튼을 사용하여 터치 스크린에서 온라인 도움말 시스템을 참조합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
