조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Media Center PC - 리모컨 및 IR 센서 문제 해결
이 설명서에서는 Windows XP, Media Center Edition이 설치된 HP Media Center 컴퓨터를 다룹니다.
Media Center 소프트웨어와 리모컨이 제대로 작동하지 않으면 이 설명서를 참조하십시오.
리모컨 문제 해결
리모컨이 반응하지 않거나 제대로 작동하지 않을 때 문제를 해결하려면 다음 항목을 사용하십시오. 예를 들어, 키를 누를 때 선택 표시가 목록의 맨 위나 맨 아래로 이동하거나 선택하려는 항목 대신 엉뚱한 곳으로 이동하는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
아래의 단계를 실행하기 전에 최신 Windows 업데이트를 모두 설치하십시오. Windows Update 소프트웨어 도구를 사용하여 eHome 적외선 수신 장치용 업데이트 롤업 1과 같은 다양한 Media Center용 업데이트를 손쉽게 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows Update로 드라이버 및 소프트웨어 업데이트를 참조하십시오.
  • 리모컨 배터리가 올바르게 장착되어 있으며 충전량이 충분해야 합니다.
  • 리모컨 센서 전방 45도 범위 안에 장애물이 없고 작동 거리는 8미터(26피트) 미만이어야 합니다. 수신기, 키보드, 마우스를 제외하고 USB 연결을 사용하는 모든 장치를 분리하십시오. PC를 다시 시작한 다음 리모컨을 다시 사용해 봅니다.
  • 단추를 눌렀을 때 저절로 그 기능이 반복된다면(고착), USB 연결 단자에서 IR 수신기를 뽑고 1분간 기다렸다가 IR 수신기를 꽂습니다. 그래도 단추를 누를 때 기능이 반복되면 실내의 조명 상태를 바꾸거나 IR 수신기의 위치를 옮겨 봅니다. 작동 범위 안에 다른 리모컨과 HP Media Center PC가 있어도 이 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 채널을 바꾼 후 리모컨의 Enter 키를 눌러 보십시오.
  • Media Center 소프트웨어를 사용할 때에는 리모컨이 작동하지만 TV 채널을 바꿀 때에는 작동하지 않는다면 Media Center 소프트웨어 설정을 케이블 셋톱 박스나 위성 수신기에 맞게 재설정하십시오. 자세한 내용은 HP 지원 문서 Media Center 컴퓨터 단계별 설정(영문)을 참조하십시오.
  • 리모컨으로 IR 수신기를 가리킨 상태에서 단추를 누르십시오. 이 때 IR 수신기에 희미한 빨간 불이 나타나야 합니다. 빨간 불이 보이면 리모컨을 사용하는 소프트웨어에 문제가 있는 것입니다(대부분 Media Center 소프트웨어의 구성 문제). 이 문제를 해결하려면 소프트웨어를 닫고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 소프트웨어를 다시 여십시오.
IR 수신기 문제 해결
IR 수신기는 리모컨이 보내는 신호를 받는 작은 장치입니다. IR 수신기를 테스트 및 재설정하는 단계는 다음과 같습니다.
  1. 컴퓨터의 USB 포트에서 IR 수신기를 분리하고, Media Center 창이 열려 있으면 창을 최대화한 다음 IR 수신기를 다시 연결합니다. 다시 테스트합니다.
  2. 리모컨으로 IR 수신기를 가리킨 상태에서 단추를 누르십시오. 이 때 IR 수신기에 희미한 빨간 불이 나타나야 합니다. 빨간 불이 보이면 IR 수신기를 사용하는 소프트웨어에 문제가 있는 것입니다(대부분 Media Center 소프트웨어의 문제). 이 문제를 해결하려면 소프트웨어를 닫고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 소프트웨어를 다시 여십시오.
  3. 시작을 클릭하고 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
  4. 하드웨어 탭을 클릭한 다음 장치 관리자 단추를 클릭합니다.
  5. 범용 직렬 버스 컨트롤러 옆에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
  6. 범용 직렬 버스 컨트롤러 아래 eHome Infrared Receiver가 있으면 Windows가 IR 수신기를 제대로 감지하고 있는 것입니다. eHome Infrared Receiver가 목록에 없거나 해당 장치에 느낌표 또는 물음표가 있는 경우, 장치 관리자에 eHome Infrared Receiver가 제대로 표시될 때까지 다음을 실행하십시오.
    1. IR 수신기의 USB 케이블 끝을 컴퓨터에서 뽑았다가 동일한 USB 포트에 다시 꽂습니다.
    2. IR 수신기의 USB 케이블 끝을 컴퓨터 전면의 USB 포트에 꽂습니다.
    3. 다른 모든 USB 장치를 분리하고 IR 수신기는 꽂혀 있는 상태로 컴퓨터를 다시 시작합니다. 장치 관리자에 IR 수신기가 표시되면 다른 USB 장치를 꽂습니다.
    사진 : 장치 관리자에 표시된 IR 수신기
리모컨 테스트
  1. 바탕 화면에서 Media Center 아이콘을 두 번 클릭하거나 리모컨의 초록색 Start 단추를 눌러 Media Center 소프트웨어를 엽니다.
  2. 설정을 클릭한 다음 일반을 클릭합니다.
  3. 리모컨 확인을 클릭하고 다음을 클릭합니다.
  4. 리모컨의 숫자를 누릅니다. 각 단추를 누를 때마다 해당하는 화면의 숫자가 빛나야 합니다. 또한 리모컨 단추를 누를 때마다 IR 수신기 안쪽의 희미한 빨간 불도 빛나야 합니다.
  5. 리모컨이 제대로 작동함을 클릭하고 다음을 클릭합니다. 리모컨에 문제가 있음은 아무런 기능이 없으므로 클릭하지 마십시오.
  6. 작업이 완료되면 완료를 클릭합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
