조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 및 Compaq 데스크탑 PC - PC-Doctor Offline DOS Diagnostics를 사용하여 하드웨어 문제 확인하기
이 문서는 Windows XP 및 PC-Doctor 소프트웨어가 설치된 HP 및 Compaq 데스크탑 PC에 적용됩니다.
PC-Doctor는 가능한 하드웨어 문제들에 대해 PC 진단을 돕는 소프트웨어 도구입니다. 이 도구는 하드웨어 문제를 직접 해결하지는 않지만, 하드웨어 관련 문제를 확인함으로써 PC의 문제점을 찾아내는 데 도움을 줍니다.
이 문서는 PC-Doctor를 오프라인으로 즉 Windows를 시작하지 않고 실행하는 데 사용하는 파일을 다운로드하고 플로피 디스켓 또는 광 디스크(CD)를 만드는 방법에 관한 정보를 제공합니다. 참고로, 이 문서에는 오프라인 진단 디스켓 또는 디스크 사용 방법 및 오류 코드 목록도 포함되어 있습니다.
Windows 바탕 화면에서 PC-Doctor를 사용하는 방법은 HP 및 Compaq 데스크탑 PC - PC-Doctor를 사용하여 하드웨어 문제 확인하기(영문)를 참조하십시오.
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics는 HP 또는 Compaq 데스크탑 PC에서 사용하는 유틸리티입니다. DOS 드라이버의 가용성 및 DOS 환경의 제한 사항 때문에 다음의 PC-Doctor 구성 요소는 지원되지 않습니다.
  • 모뎀
  • 네트워크 어댑터
  • WiFi(무선) 어댑터
  • CD-RW 및 DVD+RW 쓰기 기능
  • 3D 비디오 테스트
  • 멀티미디어 카드 리더
  • 오디오
  • 무선 키보드 및 마우스
테스트를 실행하여 오류 코드가 표시되면, HP 지원에 연락(영문)하여 추가적인 도움을 요청해야 합니다. 오류 코드 번호는 지원 엔지니어에게 알려줄 수 있도록 기록해 두십시오.
  주의:
PC-Doctor는 원래의 HP 또는 Compaq PC 하드웨어 구성에 사용하도록 의도된 것입니다. PC에 추가한 하드웨어에서 작동이 원활할 수는 있지만, PC-Doctor는 HP에서 PC에 원래 설치한 하드웨어에 특별히 작동하도록 설계되었습니다.
시작하기 전에
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics를 PC에서 사용하기 전에 먼저 다음을 수행해야 합니다.
  1. HP 웹 사이트에서 최신 버전의 PC-Doctor Offline DOS Diagnostics 소프트웨어 파일(SP26380.exe)을 찾아 다운로드합니다.
  2. 부팅 가능한 플로피 디스켓 또는 광 디스크(CD)에 파일을 담습니다.
  3. 디스켓 또는 디스크를 PC에 넣고 PC를 다시 시작합니다.
다음 항목에서 파일을 찾아 다운로드하여 PC-Doctor Offline DOS Diagnostics를 포함하는 디스켓이나 디스크를 만드는 과정을 설명합니다.
이 문서를 인쇄하여 필요한 절차 수행 시 참고하십시오.
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics 디스켓 또는 디스크 만들기
  주의:
플로피 디스켓 또는 빈 CD-R 디스크 한 장이 필요합니다.
  1. HP 웹 사이트 www.hp.com(영문)으로 갑니다.
  2. 검색 필드에 SP26380을 입력하고 Enter를 누릅니다.
  3. 최신 버전의 SP26380과 일치하는 검색 결과를 클릭합니다. (결과값으로 단 하나의 버전이 표시될 수 있습니다.)
  4. 표시되는 문서 페이지를 읽고 참고할 수 있도록 인쇄한 다음, 아래쪽의 다운로드 버튼을 클릭하여 진단 파일 SP26380.exe를 다운로드합니다.
  5. 모든 응용 프로그램을 닫고 PC의 광 드라이브(CD 또는 DVD) 또는 플로피 드라이브에서 디스크를 모두 제거합니다.
  6. 다운로드한 파일(SP26380.exe)의 아이콘을 더블 클릭하고, 열린 창에서 Next(다음)를 클릭합니다.
  7. HP 사용권 계약 조건을 수락하고 Next(다음)를 클릭합니다. Do you want to install this diagnostic(이 진단을 설치하겠습니까)? 메시지 창이 열리면 Yes(예)를 클릭합니다.
  8. "PC-Doctor Offline DOS Diagnostics" 창에서 Floppy Diskette(플로피 디스켓) 또는 CD Disc(CD 디스크)를 선택하고 OK(확인)를 클릭합니다.
  9. 플로피 디스켓을 선택한 경우 10단계로 갑니다. CD 디스크를 선택한 경우 14단계로 갑니다.
  10. PC 드라이브에 빈 플로피 디스켓을 넣고 "PC-Doctor Offline DOS Diagnostics" 창에서 Yes(예)를 클릭합니다.
  11. 프로그램이 디스켓을 만들 때까지 몇 분 동안 기다립니다.
  12. 프로그램이 완료되면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 사용하는 PC에 진단을 실행하려면, 플로피를 드라이브에 넣은 채 요청 시 OK(확인)를 클릭하여 PC를 다시 시작합니다.
    • 다른 PC에 진단을 실행하려면, 요청 시 Cancel(취소)을 클릭하여 PC를 다시 시작하고 창이 닫힐 때까지 기다린 다음 플로피 디스켓을 꺼냅니다. 사용하려는 PC에서 모든 응용 프로그램을 닫고 PC의 광 드라이브(CD 또는 DVD)에서 디스크를 모두 제거한 다음 플로피 디스켓을 PC 드라이브에 넣습니다. PC를 다시 시작합니다. 또는 Ctrl-Alt-Delete를 누르고 시스템 종료를 선택한 다음 다시 시작을 클릭합니다.
        주의:
      PC가 응답하지 않으면(다시 시작 또는 끄기), PC가 꺼질 때까지 켜기 버튼을 누르고 몇 분간 기다린 다음 켜기 버튼을 다시 눌러 PC를 켭니다.
  13. 화면의 지시에 따라 오프라인으로 PC-Doctor를 사용합니다. 부팅 가능한 플로피 디스켓이 완성됩니다.
  14. CD 디스크를 선택한 경우 "PC-Doctor Offline DOS Diagnostics" 창에 다음 메시지가 표시됩니다: The file to create the boot CD disc is located in C:\Softpaq\SP26380 directory. Use RecordNow, or similar, to make the CD disc. (부팅 CD 디스크를 만드는 파일이 C:\Softpaq\SP26380 디렉토리에 있습니다. RecordNow 또는 유사 프로그램을 사용하여 CD 디스크를 만드십시오.) 디렉토리의 위치를 적어둔 다음 OK(확인)를 클릭합니다. 창이 닫힙니다.
  15. 계속하려면, RecordNow 또는 유사 프로그램을 사용하여 CD에 기록하여 부팅 가능한 CD를 만들어야 합니다. 4단계에서 인쇄한 SP26380 문서를 참조하거나, 아래 나열된 레코딩 프로그램 중 해당되는 항목을 참조하십시오.
Veritas RecordNow Version 5.0 이하
  1. 작업 표시줄에서 시작을 클릭하고 모든 프로그램, CD (DVD) Recorder, RecordNow를 차례로 선택한 다음 RecordNow를 다시 클릭합니다.
  2. RecordNow 응용 프로그램 창에서 Make a Data Disc(데이터 디스크 만들기)를 클릭합니다.
  3. 빈 CD-R 디스크를 드라이브에 넣고 Next(다음)를 클릭합니다.
  4. Add Files and Folders(파일 및 폴더 추가)를 클릭합니다.
  5. 파일이 있는 폴더(C:\SoftPaq)를 탐색하고 SP26380 파일을 선택한 후 ADD(추가)를 클릭합니다.
  6. Yes(예)를 클릭하고 RecordNow에서 CD를 만들 때까지 기다립니다.
  7. 프로그램이 완료되면 닫고, 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 사용하는 PC에서 진단을 실행하려면, CD를 드라이브에 넣은 채 PC를 다시 시작합니다.
    • 다른 PC에서 진단을 실행하려면 CD 디스크를 꺼냅니다. 사용하려는 PC에서 모든 응용 프로그램을 닫고 PC의 광 드라이브(CD 또는 DVD)에서 디스크를 모두 제거한 다음, CD 디스크를 PC 드라이브에 넣습니다. PC를 다시 시작합니다. 또는 Ctrl-Alt-Delete를 누르고 시스템 종료를 선택한 다음 다시 시작을 클릭합니다.
        주의:
  8. 화면의 지시에 따라 오프라인으로 PC-Doctor를 사용합니다. 부팅 가능한 CD가 완성됩니다.
Sonic RecordNow! Version 6.0
  주의:
RecordNow! 6.0는 이 디스크에 필요한 ISO 이미지 기록 기능을 지원하지 않습니다. RecordNow! 6.0을 RecordNow! 6.7로 업데이트하려면, 다음을 수행합니다.
  1. 작업 표시줄에서 시작을 클릭하고 모든 프로그램, CD (DVD) Recorder, RecordNow를 차례로 선택한 다음 RecordNow!를 다시 클릭합니다.
  2. 도움말 메뉴 아이콘(물음표)을 클릭하고, Check for Updates(업데이트 확인)를 클릭합니다.
  3. 화면의 지시에 따라 업데이트를 완료합니다.
      주의:
    업데이트를 두 번 실행해야 할 수도 있습니다. 한 번은 RecordNow! PX 레코딩 엔진을 업데이트하고, 그 다음 RecordNow!를 버전 6.7로 업데이트합니다.
  4. RecordNow! 6.7로 업데이트하기를 끝마치면, Sonic RecordNow! Version 6.5 이상에 대한 절차를 수행하여 부팅 디스크 만들기를 완료합니다.
  2. RecordNow! 응용 프로그램 창에서 Backup Projects(프로젝트 백업)를 보기 위한 탭을 클릭합니다.
  3. Burn Image(이미지 굽기)를 클릭합니다.
  4. Browse(찾아보기)를 클릭합니다.
  6. 빈 CD-R 디스크를 드라이브에 넣습니다.
  7. Burn(굽기)을 클릭하고 RecordNow!에서 CD를 만들 때까지 기다립니다.
  8. 프로그램이 완료되면 닫고, 다음 중 하나를 수행합니다.
        주의:
  9. 화면의 지시에 따라 오프라인으로 PC-Doctor를 사용합니다. 부팅 가능한 CD가 완성됩니다.
Roxio Easy CD 및 DVD Creator 6
  1. 작업 표시줄에서 시작을 클릭하고, 모든 프로그램을 선택하고, Roxio Easy CD and DVD Creator 6, Creator Classic을 차례로 클릭합니다.
  2. File(파일) 메뉴에서 Record Disc from Image(이미지에서 디스크 기록)를 클릭합니다.
  3. 파일이 있는 폴더(C:\SoftPaq)를 탐색하고 SP26380 파일을 선택한 후 OPEN(열기)을 클릭합니다.
  4. 빈 CD-R 디스크를 드라이브에 넣습니다.
  5. Record Setup(레코드 설정) 창에서 OK(확인)를 클릭하고 Roxio에서 CD를 만들 때까지 기다립니다.
  6. 프로그램이 완료되면 닫고, 다음 중 하나를 수행합니다.
        주의:
  7. 화면의 지시에 따라 오프라인으로 PC-Doctor를 사용합니다. 부팅 가능한 CD가 완성됩니다.
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics 사용하기
부팅 가능한 오프라인 디스켓 또는 디스크를 PC 드라이브에 넣은 채 PC를 다시 시작하거나 켜면, PC-Doctor Offline DOS Diagnostics가 열리고 기본 테스트 메뉴를 표시합니다.
메뉴 옵션 목록에서 키보드의 숫자 또는 문자를 누르고 Enter를 눌러 해당 옵션을 실행합니다.
  주의:
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics에 CD를 사용하는 경우, 키보드에서 F1을 눌러 도움말을 열면 테스트 및 오프라인 진단 사용에 대한 구체적인 내용을 설명한 PC-Doctor 설명서를 볼 수 있습니다.
기본 메뉴의 옵션은 다음과 같습니다.
  • B - Run the basic test suite(기본 테스트 모음 실행): 마더보드, 메모리, 비디오, 하드 드라이브 및 광 드라이브에 대한 테스트 모음을 실행합니다. (Advanced Test Menu(고급 테스트 메뉴)에서 비디오 테스트에 대한 '참고'를 참조하십시오.) 이 테스트를 완료하는 데 1시간 정도 소요됩니다.
  • A - Access Advanced Test Menu(고급 테스트 메뉴 액세스): 사용자 정의된 테스트 및 도구의 고급 메뉴를 엽니다.
  • V - View System Information(시스템 정보 보기): 시스템이 검색한 구성 요소를 나열합니다.
  • R - Show Test log(테스트 로그 표시): 로그에 기록된 테스트를 나열합니다.
Advanced Test Menu(고급 테스트 메뉴)의 옵션은 다음과 같습니다.
  • 1- Functional Test(기능 테스트): PC 구성 요소(예: 마더보드, 메모리, 비디오, 하드 드라이브 및 광 드라이브)의 일반적인 작동을 검사합니다.
  • 2- CD-ROM, DVD, and CDRW Test(CD-ROM, DVD 및 CDRW 테스트): PC의 광 드라이브의 기능과 작동을 검사합니다.
  • 3- I/O Test(입/출력 테스트): 입력 및 출력 포트의 작동을 테스트합니다.
  • 4- CPU and Memory Test(CPU 및 메모리 테스트): CPU 및 메모리 작동을 테스트합니다.
  • 5- Motherboard and Video Test(마더보드 및 비디오 테스트): 실시간 클럭을 포함한 마더보드 구성 요소 및 비디오 구성 요소를 테스트합니다.
      주의:
    비디오 테스트 도중 모니터에는 다양한 무늬가 표시되고 이미지들이 빠르게 보여집니다(이미지가 없는 어두운 화면 포함). 어두운 화면이 나타난 후 비디오 테스트가 완료될 때까지 최소 2분 동안 기다립니다.
  • 6- Normal Hard Drive Test(표준 하드 드라이브 테스트): 하드 디스크 드라이브의 일반적인 기능을 테스트합니다.
  • 7- Long Hard Drive Test(긴 하드 드라이브 테스트): 전체 액세스 검사를 사용하여 하드 디스크 드라이브를 테스트합니다.
  • M- System Stability Test(시스템 안정성 테스트): 시스템 반응을 검사합니다.
  • G - Return to Basic Test menu(기본 테스트 메뉴로 복귀): 기본 테스트 메뉴를 표시합니다.
  • L - Show Test log(테스트 로그 표시): 로그에 기록된 테스트를 나열합니다.
테스트가 완료되면, Passed Test(테스트 통과) 메시지, Testing Canceled(테스트 취소) 메시지 또는 Failed Test(테스트 실패) 메시지가 결과로 표시됩니다. Failed Test(테스트 실패) 메시지가 표시되면, 스페이스 바를 눌러 오류 코드를 봅니다.
테스트를 취소하려면 ESC를 누릅니다.
테스트를 종료하려면 PC를 다시 시작합니다.
  1. 현재의 테스트를 완료하거나 취소합니다.
  2. 디스켓 또는 디스크를 꺼냅니다.
  3. Ctrl-Alt-Delete를 누릅니다. PC를 다시 시작합니다.
PC-Doctor Offline DOS Diagnostics 오류 코드
다음 표에는 PC-Doctor Offline DOS Diagnostics에 대한 다양한 오류 코드를 나열합니다. 이것이 오류 코드의 전체 목록은 아닙니다. 오류 코드는 XXXXX-X 형식으로 표시되고 숫자나 문자를 포함할 수 있습니다. 오류 코드와 관련된 문제를 해결하려면, 의심스러운 항목에 대해 문제 해결을 시도합니다. 문제 해결에 대한 보다 구체적인 정보는 HP Customer Care 웹 사이트(영문)를 참조하십시오. 검색 기준으로 해결하려는 문제나 장치의 증상을 입력하여 지원 정보를 검색해 봅니다. 예를 들어, "메모리 문제" 또는 "비디오 문제 해결"에 대해 검색합니다. 또한 HP Customer Care 웹 사이트(영문)에서 특정 PC 모델에 해당되는 정보를 검색해 볼 수도 있습니다.
  주의:
사용하는 PC의 오류 코드는 아래 표에 나열된 코드와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 지원 요청 시에는 화면에 표시된 번호를 제공하십시오.
CDxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
CD514-1
CD-ROM/DVD 배출
CD514-2
CD-ROM/DVD 삽입
CD523-3
CD-ROM/DVD 기능
CD523-4
CD-ROM/DVD 재설정
CD523-5
CD-ROM/DVD 선형 스캔(Linear Scan)
CD523-6
CD-ROM/DVD 임의 스캔(Random Scan)
CD523-7
CD-ROM/DVD 펀넬 스캔(Funnel Scan)
CD523-8
CD-ROM/DVD 선형 탐색(Linear Seek)
CD523-9
CD-ROM/DVD 임의 탐색(Random Seek)
CD523-10
CD-ROM/DVD 펀넬 탐색(Funnel Seek)
CPxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
CP514-1
CPU 레지스터
CP514-2
CPU 산술
CP514-3
CPU 논리 동작
CP514-4
CPU 문자열 동작
CP514-5
CPU 인터럽트 / 예외
CP514-6
CPU 버퍼 / 캐시
CP514-7
CPU C 및 T / Cyrix 관련
CP514-8
CPU CoProc 레지스터
CP514-9
CPU CoProc 명령
CP514-10
CPU CoProc 산술
CP514-11
CPU CoProc 초월(Transcendental)
CP514-12
CPU CoProc 예외
CP514-13
CPU CoProc Cyrix/IIT
CP514-14
CPU MMX 프로세싱
CP514-15
CPU Misc 동작
DWxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
DW529-3
ATAPI DVD+RW 드라이브
HDxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
HD521-1
하드 드라이브 SMART 상태 검사
HD521-2
하드 드라이브 SMART 자체 테스트(짧은 테스트)
HD521-3
하드 드라이브 SMART 자체 테스트(긴 테스트)
HD521-4
하드 드라이브 내부 / 외부 표면 읽기
HD521-5
하드 드라이브 전체 표면 읽기
HD535-1
하드 드라이브 컨트롤러
HD535-2
하드 드라이브 고저 탐색(Hi-Low Seek)
HD535-3
하드 드라이브 펀넬 탐색(Funnel Seek)
HD535-4
하드 드라이브 트랙별 탐색(Track to Track Seek)
HD535-5
하드 드라이브 임의 탐색(Random Seek)
HD535-6
하드 드라이브 선형 확인(Linear Verify)
HD535-7
하드 드라이브 임의 확인(Random Verify)
HDSxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
HDSPM-1
주 마스터 하드 드라이브
HDSPM-2
컨트롤러 1, 마스터 하드 드라이브
HDSPS-1
주 슬레이브 하드 드라이브
HDSPS-2
컨트롤러 1, 슬레이브 하드 드라이브
HDSSM-1
보조 마스터 하드 드라이브
HDSSM-2
컨트롤러 2, 마스터 하드 드라이브
HDSSS-1
보조 슬레이브 하드 드라이브
HDSSS-2
컨트롤러 2, 슬레이브 하드 드라이브
HDWDx-x 오류 코드
오류 코드
설명
HDWD5-1:Disk0
하드 드라이브 Quick Test(빠른 테스트)
HDWD5-1:Disk1
HDWD5-1:Disk2
HDWD5-1:Disk3
HDWD5-2:Disk0
하드 드라이브 Extended Test(확장된 테스트)
HDWD5-2:Disk1
HDWD5-2:Disk2
HDWD5-2:Disk3
HDWD5-3:Disk0
하드 드라이브 Write Zeros 테스트
HDWD5-3:Disk1
HDWD5-3:Disk2
HDWD5-3:Disk3
MBxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
MBxxx-x
PCMCIA
MB116
키보드 포트
MB122
RTC 클럭
MB131
CMOS RAM
MB143
USB 포트
MB152-1
시스템 타이머
MB152-2
BIOS 타이머
MB152-3
IRQ 컨트롤러
MB152-4
DMA 채널
MB152-5
RAM 새로 고침
MB152-9
외부 캐시
MB152-10
PCI 슬롯
MB152-11
IEEE 1394 포트
MB152-P1
병렬 포트 - 명령 및 데이터 포트
MB152-P2
병렬 포트 - 외부 루프백 및 IRQ
MB152-S1
Com 포트 - 레지스터 및 인터럽트
MB152-S2
Com 포트 - 내부 루프백
MB152-S3
Com 포트 - 외부 루프백
MB152-S4
Com 포트 - FIFO 버퍼 (16550A)
MB153
내부 스피커
MB154
하드웨어 모니터링
MB155
온도 모니터링
MExxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
ME516-1
메모리 - 빠른 유형
ME516-2
메모리 - 빠른 주소
ME516-3
메모리 - 중간 유형
ME516-4
메모리 - 중간 주소
ME516-5
메모리 - 무거운 유형
ME516-6
메모리 - 무거운 주소
ME516-7
메모리 - 버스 처리 속도
ME516-8
메모리 - 코드 테스트
ME516-11
메모리 - 임의 유형
ME516-12
메모리 - 반전 이동
ME516-14
메모리 - DIMM / RIMM EEROM ID
MNxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
MN501-1
비디오 문자 세트
MN501-2
비디오 색상표
MN501-3
비디오 모니터 품질
RWxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
RW529-1
ATAPI CD-RW 드라이브
RW529-2
SCSI CD-RW / DVD-RW 드라이브
VCxxx-x 오류 코드
오류 코드
설명
VC316-1
비디오 메모리
VC316-2
비디오 페이지
VC316-3
VGA 컨트롤러 레지스터
VC316-4
VGA 컬러-DAC 레지스터
VC316-5
VESA 전체 비디오 메모리 테스트
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
