조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP Designjet 4000 및 4500 프린터 계열 - Adobe Photoshop CS(HP-GL/2, RTL 및 PostScript 드라이버)에서 정확한 색상 얻기
Adobe Photoshop CS(HP-GL/2 및 RTL 드라이버)에서 정확한 색상 얻기
여기서는 프린터에서 인쇄된 색상을 원활하게 관리하는 여러 가지 방법 중 하나를 설명합니다.
  주의:
시작하기 전에 용지 종류가 보정됐는지 확인합니다.
응용 프로그램 설정(HP-GL/2 및 RTL 드라이버)
  1. Adobe Photoshop을 열고 Edit(편집) 메뉴에서 Color Settings(색상 설정)를 선택합니다.
    • Working spaces(작업 공간): 작업 공간은 이미지를 다룰 때 사용자가 사용할 색상 공간입니다. 이미지와 함께 제공된 색상 공간이 있는 경우 그것을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않은 경우 권장되는 기본 설정은 다음과 같습니다.
      • RGB: Adobe RGB 1998
      • CMYK: 미국은 SWOP, 나머지 국가에서는 Euroscale Coated v2.
    • Color Management Policies(색상 관리 정책): Preserve Embedded Profiles(내장 프로파일 유지)를 선택합니다.
    • Rendering Intent(렌더링 의도): 렌더링 의도는 색상 변환을 할 때 사용되는 설정 중 하나입니다. 인쇄될 색상 중 일부는 프린터에서 인쇄하지 못 할 수도 있습니다. 렌더링 의도에서는 이와 같은 색상을 처리하는 네 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.
    • Black point compensation(흑점 보정): 이 옵션은 Relative Colorimetric(상대 색도) 렌더링 의도를 선택한 경우 사용하는 것이 좋습니다.
    사진 : Color Settings(색상 설정)
  2. 이미지를 엽니다. 내장 색상 프로파일이 있으면 선택합니다.
    사진 : 내장 색상 프로파일 선택
    그렇지 않으면 Adobe Photoshop의 기본 프로파일을 선택합니다.
    사진 : Adobe Photoshop의 기본 프로파일 선택
  3. 작업할 색상 공간이 정의되면 원할 경우 소프트 카피 교정을 수행할 수 있습니다. 이것은 이미지가 인쇄되었을 때 나타나는 모습을 화면에서 에뮬레이트하는 것을 의미합니다. 이 작업을 수행하려면 모니터에 ICC 프로파일이 필요합니다.
    View(보기), Proof Setup(교정 설정), Custom(사용자 정의)을 차례로 선택합니다. 다음 정보를 사용하여 Proof Setup(교정 설정) 창에서 옵션을 선택합니다.
    • Profile(프로파일): 프린터 모델과 사용할 용지 종류에 따라 프로파일을 선택합니다.
    • Preserve Color Numbers(색상 번호 유지): 이 확인란은 Document Space(문서 공간)에서 Proof Profile Space(교정 프로파일 공간)로 색상을 변환하지 않고 문서의 외관을 시뮬레이트하는 방법을 응용 프로그램에게 알려줍니다. 문서의 색상 값이 Document Profile(문서 프로파일) 대신 Proof Profile(교정 프로파일)을 사용하여 해석되는 경우 발생할 수 있는 색상 변화를 시뮬레이트합니다. 이 옵션은 권장되지 않습니다.
    • Intent(의도): 이 메뉴는 문서 공간에서 시뮬레이션 공간으로의 변환에 렌더링 의도를 선택하여 다른 렌더링의 효과를 미리 볼 수 있게 해 줍니다.
    • Use Black Point Compensation(흑점 보정 사용): 이 옵션은 'Relative Colorimetric(상대 색도)' 렌더링 의도를 선택한 경우 사용하는 것이 좋습니다.
    • Paper White(용지 흰색): 이 확인란은 모니터에서 용지의 흰색을 에뮬레이트합니다. 효과는 'Absolute Colorimetric(절대 색도)' 렌더링 의도를 사용할 때와 동일합니다.
    • Ink Black(잉크 검정): 이 확인란은 모니터 시뮬레이션에서 렌더링할 때 흑점 보정을 사용하지 않도록 합니다. 따라서 시뮬레이션 공간의 검은 부분이 모니터의 검은 부분보다 밝으면 모니터에서 엷은 검정으로 나타납니다. 이 옵션은 권장되지 않습니다.
    • Preview(미리 보기): 이 확인란을 사용하는 경우(권장), 창에서의 변경 사항은 이미지에 즉시 반영됩니다.
    사진 : Proof Setup(교정 설정) 창
  4. 이미지 인쇄가 준비되면 File(파일) 메뉴에서 Print with Preview(미리 보기로 인쇄) 창을 엽니다. Color Management(색상 관리) 탭에서 다음을 선택합니다.
    • Source Space(소스 공간): 'Document(문서)'(자동으로 사용자에게 할당됩니다).
    • Profile(프로파일): 사용하려는 프로파일을 선택합니다. HP는 Adobe RGB 사용을 권장합니다. Adobe RGB 또는 sRGB를 모두 선택하지 않은 경우 적재한 용지에 적합한 ICC 프로파일을 선택합니다. 나중에 드라이버에서 'Managed by Application(응용 프로그램에서 관리)' 옵션을 선택해야 합니다.
    • Intent(의도): 렌더링 의도를 설정합니다.
    사진 : Source Space(소스 공간) 및 Print Space(인쇄 공간) 선택
드라이버 설정(HP-GL/2 및 RTL 드라이버)
Paper/Quality(용지/품질) 탭(Microsoft Windows 운영 체제) 또는 Image Quality(이미지 품질) 창(Macintosh 운영 체제)에서 Print Quality(인쇄 품질)Best(최상)로 설정합니다.
Color(색상) 탭(Microsoft Windows 운영 체제) 또는 Color Options(색상 옵션) 창(Macintosh 운영 체제)에서 다음 Color Management(색상 관리) 옵션을 사용할 수 있습니다. 위의 Print(인쇄) 대화 상자에서 선택된 것과 동일한 옵션(Print Space(인쇄 공간) 항목의 Profile(프로파일) 옵션)을 선택합니다.
  • sRGB: 이것이 기본 색상 공간입니다. 입력 RGB 데이터는 선택된 용지 종류 및 인쇄 품질에 따라 프린터의 내부 색상 맵을 사용하여 CMYK로 변환됩니다. 이것은 매우 유용한 색상 맵으로 CAD 및 Microsoft Office 응용 프로그램에 채도가 높은 색상을 제공하고 사진에서도 좋은 결과를 나타냅니다.
  • AdobeRGB: sRGB와 유사하지만 CMYK 내부 색상 맵에 AdobeRGB를 사용합니다. CMYK 내부 색상 맵은 색상 범위가 넓은 AdobeRGB 입력 데이터용으로 설계되었습니다. AdobeRGB는 디지털 사진에 가장 적합합니다.
  • Managed by Application(응용 프로그램에서 관리): 드라이버는 색상 교정 작업을 수행하지 않습니다. 이 경로는 사용자 정의 RGB 프린터 프로파일을 만들어 응용 프로그램 내에서 적용할 경우 사용할 수 있습니다(응용 프로그램은 사용자 정의 RGB 프린터 프로파일을 사용하여 적절한 색상 관리를 적용합니다). 이 경우 응용 프로그램 인쇄 명령의 'Print Space(인쇄 공간), Profile(프로파일)' 옵션에서 적절한 용지 프로파일이 선택됐는지 확인합니다.
사진 : DJP 4000ps HPGL2/RTL 속성
프린터 설정(HP-GL/2 및 RTL 드라이버)
제어판에서 설정한 용지 종류와 사용할 용지가 일치하는지 확인합니다.
Adobe Photoshop CS 및 PostScript 드라이버에서 정확한 색상 얻기
  주의:
응용 프로그램 설정(PostScript 드라이버)
  1. Adobe Photoshop을 열고 Edit(편집) 메뉴(Microsoft Windows 운영 체제) 또는 Photoshop 메뉴(Macintosh 운영 체제)에서 Color Settings(색상 설정)를 선택합니다.
    • Black point compensation(흑점 보정): 이 옵션은 'Relative Colorimetric(상대 색도)' 렌더링 의도를 선택한 경우 사용하는 것이 좋습니다.
    사진 : 내장 색상 프로파일 선택
    • Source Space(소스 공간): 'Document(문서)'(자동으로 사용자에게 할당됩니다). 이것은 사용자가 이미지를 편집하면서 작업하는 색상 공간입니다.
    • Profile(프로파일): PostScript Color Management(색상 관리)를 선택합니다(이 옵션을 사용할 수 없는 경우 Printer Color Management(프린터 색상 관리)를 선택합니다). 이 옵션을 사용하면 응용 프로그램은 인쇄 공간으로 변환하는데 사용할 소스 프로파일과 렌더링 의도가 어떤 것인지 드라이버에 알려줍니다. 이 경우 드라이버는 'Document(문서)' 프로파일과 아래 선택한 렌더링 의도를 사용합니다. 드라이버의 Input Profile(입력 프로파일)과 Rendering Intent(렌더링 의도) 설정은 무시됩니다.
    사진 : Print with Preview(미리 보기로 인쇄) 창
드라이버 설정(PostScript 드라이버)
응용 프로그램의 PostScript 색상 관리 옵션은 드라이버의 색상 설정(Input Profile(입력 프로파일) 및 Rendering Intent(렌더링 의도))을 무시합니다. 이 경우 드라이버는 응용 프로그램의 'Document(문서)' 프로파일과 선택한 렌더링 의도를 사용합니다. 그러면 사용자는 드라이버에서 다음을 선택하기만 하면 됩니다.
  • Paper/Quality(용지/품질) 탭(Microsoft Windows 운영 체제) 또는 Image Quality(이미지 품질) 창(Macintosh 운영 체제)에서 Print Quality(인쇄 품질)Best(최상)로 설정합니다.
  • Color(색상) 탭(Microsoft Windows 운영 체제) 또는 Color Options(색상 옵션) 창(Macintosh 운영 체제)에서 Automatic PANTONE Calibration(자동 PANTONE 보정) 또는 HP Professional PANTONE Emulation(HP 프로페셔널 PANTONE 에뮬레이션) 확인란을 선택합니다.
프린터 설정(PostScript 드라이버)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
