조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet 4000 및 4500 프린터 계열 - QuarkXPress 6에서 정확한 색상 얻기
이 문서는 Designjet 4000, 4500 프린터 계열에서 인쇄된 색상을 원활하게 관리하는 여러 가지 방법 중 하나를 설명합니다. 이 문서는 프레스에서 인쇄했을 때 프린터에서 색상이 어떻게 나타나는지를 보여주는 하드 카피 교정(hard-proofing) 기법을 설명합니다. 절차를 시작하기 전에 정확한 용지 종류가 보정되어 있는지 확인합니다.
  주의:
EPS, PDF 및 회색조 이미지에서는 페이지 레이아웃 응용 프로그램이 색상을 관리할 수 없습니다. 또, 이와 같은 이미지는 모니터에서 열악하게 표시됩니다.
응용 프로그램 설정
사진 : QuarkXPress에서 응용 프로그램 설정
  1. QuarkXPress를 열고 Edit(편집) 메뉴(Microsoft Windows) 또는 QuarkXPress 메뉴(Mac OS)에서 Preferences(기본 설정)를 선택합니다. 그리고 Preferences(기본 설정) 대화 상자에서 Quark CMS를 선택합니다.
  2. Color Management Active(색상 관리 활성) 상자를 선택했는지 확인합니다.
  3. Destination Profiles(대상 프로파일) 영역은 장치에 적합한 프로파일을 선택하는데 도움이 됩니다: Monitor profile(모니터 프로파일), Composite Output profile(합성 출력 프로파일) 및 Separation Output profile(분리 출력 프로파일). Separation Output profile(분리 출력 프로파일)에서 나중에 프린터에서 에뮬레이트할 출력 장치(프레스)의 프로파일을 선택합니다. Composite Output profile(합성 출력 프로파일)에서 프린터 프로파일을 선택합니다. 프린터 모델, 용지 종류 및 인쇄 품질 옵션 등에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
  4. Default Source Profiles(기본 소스 프로파일)에서 내장된 프로파일이 없는 고정 색상 및 이미지에 대한 기본 프로파일을 설정합니다. 다음 기본 프로파일이 권장됩니다: RGB: Adobe RGB 1998, CMYK: 미국은 SWOP, 나머지 국가에서는 Euroscale Coated v2. 또한 QuarkXPress가 모든 변환에 사용할 렌더링 의도를 선택합니다. 확실하지 않은 경우 Relative Colorimetric(상대 색도)을 선택합니다.
  5. RGB Default Source Profiles(RGB 기본 소스 프로파일)에서 Color Manage RGB sources to RGB destinations(RGB 소스에서 RGB 대상으로 색상 관리) 상자를 선택하고 CMYK Default Source Profiles(CMYK 기본 소스 프로파일)에서 Color Manage CMYK sources to CMYK destinations(CMYK 소스에서 CMYK 대상으로 색상 관리)를 선택합니다.
  6. Display Simulation(화면 시뮬레이션)이 QuarkXPress에 화면 시뮬레이션이 동작하는 방법을 알려줍니다.
    • None(없음)을 선택하면 화면에서 아무 것도 시뮬레이트하지 않습니다.
    • Monitor Color Space(모니터 색상 공간)를 선택하면 소스 프로파일을 화면에서만 볼 수 있는 화면 프로파일로 변환합니다.
    • Composite Output Color Space(합성 출력 색상 공간)를 선택하면 화면이 합성 프린터를 시뮬레이트합니다. 즉, 잉크젯 프린터와 같이 다른 색상을 위한 별도의 판이 없는 프린터를 말합니다.
    • Separation Output Color Space(분리 출력 색상 공간)를 선택하면 화면이 별도의 프린터를 시뮬레이트합니다. 즉, 디지털 인쇄기와 같이 다른 색상을 위한 별도의 판이 있는 프린터를 말합니다.
      Monitor Color Space(모니터 색상 공간)를 선택하여 화면에만 표시하거나, Separation Output Color Space(분리 출력 색상 공간)를 선택하여 모니터에서 출력 장치의 시뮬레이션을 볼 수 있습니다. 최종 출력은 프린터(하드 카피 교정(hard-proofing))와 모니터(소프트 카피 교정(soft-proofing))을 사용하여 시뮬레이트할 수 있습니다.
  7. 원하는 문서를 열어 교정합니다.
  8. File(파일)을 선택하고, Print(인쇄), Setup(설정), Printer Description(프린터 설명)으로 차례로 이동합니다. 프린터를 선택합니다.
  9. File(파일)을 선택하고 Print(인쇄)로 이동하여 Profiles(프로파일)를 선택합니다.
    • 적절한 Separation Output Profile(분리 출력 프로파일) (에뮬레이션)과 Composite Output Profile(합성 출력 프로파일) (프린터)을 선택합니다.
    • Composite Simulates Separation(합성이 분리를 시뮬레이트합니다) 상자를 선택하면 Quark가 시뮬레이션을 수행합니다.
      사진 : 인쇄 프로파일
      주의:
    QuarkXpress의 각 객체는 고유의 색상 관리가 가능합니다. 고정 색상은 Color Management Preferences(색상 관리 기본 설정) 대화 상자의 Solid Colors (RGB, CMYK, or Hexachrome) (고정 색상(RGB, CMYK 또는 Hexachrome)에서 선택된 색상 프로파일과 렌더링 의도를 사용합니다. 가져온 객체에는 고유의 할당된 프로파일과 렌더링 의도가 있습니다. QuarkXPress는 이미지 색상 공간에서 시뮬레이션 색상 공간으로의 변환과 시뮬레이션 색상 공간에서 프린터 색상 공간으로의 변환, 이 두 가지 변환을 위해 이미지에 할당된 렌더링 의도를 사용합니다.
드라이버 설정
PostScript 드라이버는 CMYK 데이터, RGB 데이터 또는 이 두 가지를 동시에 색상 관리할 수 있기 때문에 페이지 레이아웃 응용 프로그램을 위한 최상의 선택입니다.
Image/Quality(이미지/품질) 창에서 Print Quality(인쇄 품질)Best(최상)로 설정합니다.
Color Options(색상 옵션) 창에서 Application Managed Colors(응용 프로그램 관리 색상)를 선택하고 Automatic PANTONE Calibration(자동 PANTONE 보정) 상자를 선택합니다. 응용 프로그램에서 프린터의 색상 공간에 색상 변환을 수행하면 프린터는 이 색상들을 변경없이 수용합니다. Preferences(기본 설정) 대화 상자의 Composite Output(합성 출력)에서 적절한 용지 프로파일이 선택됐는지 확인합니다.
프린터 설정
전면 패널에서 설정한 용지 종류와 사용할 용지가 일치하는지 확인합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
