조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet 70 프린터 계열- Mac 드라이버 설치/제거, 연결 옵션 및 특징
Macintosh 드라이버
Macintosh용 HP Designjet 프린터 소프트웨어 설치 CD가 필요합니다. Mac 드라이버 설치 절차는 사용 중인 Mac 운영 체제 버전(Mac OS 9, Mac OS 10)에 따라 다르며, 네트워크를 통해 연결했는지 여부에 따라서도 다릅니다. 알맞은 절차에 따라 드라이버를 설치합니다.
Mac OS 9 드라이버 설치/제거
  1. CD-ROM 드라이브에 Macintosh용 HP Designjet 프린터 소프트웨어 설치 CD를 삽입합니다.
  2. Finder(검색기)에서 CD를 탐색합니다. HP Designjet 70 계열 설치는 다음 아이콘으로 표시됩니다.
    사진 : 아이콘
  3. 이 아이콘을 더블 클릭하여 설치 프로그램을 시작합니다.
  4. 설치 프로그램을 통해 주 설치 대화 상자가 나타날 때까지 몇 단계를 거칩니다. 세 가지 옵션이 있습니다.
    • Easy Install(쉬운 설치) - 권장되는 옵션입니다. 프린터를 보정하는 데 필요한 시스템 유지보수 유틸리티를 포함하여 모든 구성 요소를 설치합니다.
    • Custom install(사용자 정의 설치) - 확인란을 사용하여 설치할 구성 요소(드라이버, 시스템 유지보수 유틸리티)를 선택할 수 있습니다.
    • Uninstall Driver(드라이버 제거) - 이 옵션은 이전에 설치된 드라이버를 제거합니다.
      주의:
      1-4단계를 수행하고, 이전에 설치된 드라이버를 설치하려면 Uninstall Driver(드라이버 제거)를 선택합니다.
  5. Install(설치)를 클릭합니다.
    프린터 드라이버가 설치되고 상태 표시줄이 표시됩니다.
  6. 기본 용지 크기를 A4 또는 US Letter 중에서 선택합니다.
  7. Restart(다시 시작)를 클릭합니다. 시스템이 컴퓨터를 다시 부팅합니다.
Mac OS 9 연결 옵션
USB 직접 연결
USB를 사용하여 프린터를 컴퓨터에 직접 연결하려면 다음 절차를 따릅니다.
  1. Apple 메뉴에서 Chooser(선택자)를 선택합니다.
  2. Chooser(선택자) 왼쪽에 있는 HP Designjet 프린터 아이콘을 클릭합니다.
    사진 : Chooser(선택자)에서의 프린터 아이콘
  3. Do you wish to also scan for TCP/IP network printers?(TCP/IP 네트워크 프린터도 검색하시겠습니까?) 메시지가 나타나면 No(아니오)를 클릭합니다.
  4. 목록에서 해당 프린터를 선택하고 왼쪽에 USB 아이콘이 있는지 확인합니다.
    사진 : USB 아이콘
  5. Chooser(선택자)의 Setup(설치) 버튼을 클릭한 후 Setup(설치) 상자에서 해당 프린터 구성을 선택합니다.
네트워크 연결(AppleTalk 사용)
시작하기 전에 컴퓨터와 HP Designjet 100plus 프린터 사이에 케이블이 연결되어 있고 프린터가 켜져 있는지 확인합니다.
  1. HP Designjet 프린터 정보 페이지를 인쇄하려면 전원 버튼을 누른 채 확인 키(제어판 오른쪽 위에 있는 키)를 4번 누른 후 전원 버튼에서 손을 뗍니다.
  2. Apple 메뉴에서 Chooser(선택자)를 선택합니다.
  3. Chooser(선택자)의 왼쪽 상단에 있는 HP Inkjet 아이콘을 클릭합니다.
    사진 : HP Inkjet 아이콘
  4. Do you wish to also scan for TCP/IP network printers?(TCP/IP 네트워크 프린터도 검색하시겠습니까?) 메시지가 나타나면 No(아니오)를 클릭합니다.
  5. AppleTalk Zones 목록에서 프린터가 있는 AppleTalk 영역을 선택합니다. AppleTalk 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다.
  6. Chooser(선택자)는 AppleTalk를 통해 연결된 모든 HP Designjet 프린터를 사용자의 영역에서 검사합니다.
  7. Select an hp inkjet printer(hp inkjet 프린터 선택) 목록에서 해당 프린터를 선택합니다. 프린터 이름을 모르면 프린터 정보 페이지에서 AppleTalk 이름을 확인합니다.
    이름 옆에 AppleTalk 아이콘이 있는 프린터를 선택해야 합니다.
    사진 : AppleTalk 아이콘
  8. Chooser(선택자)에서 Setup(설치) 버튼을 클릭하여 프린터를 설치합니다.
  9. 프린터 종류가 자동으로 선택됩니다. 바탕 화면에 새 프린터 아이콘이 나타납니다.
  10. Chooser(선택자)를 닫습니다.
네트워크 연결(USB 사용)
Mac OS 9.1 이상에서는 USB를 통한 프린터 공유가 지원됩니다. 시작하기 전에 프린터를 켜야 합니다.
  1. Apple 메뉴에서 Control Panels(제어판), USB printer sharing(USB 프린터 공유)으로 이동합니다.
  2. Start(시작) 버튼을 클릭합니다.
  3. My Printers(내 프린터) 탭을 클릭합니다. 프린터가 표시됩니다. 프린터 이름 옆의 확인란을 선택하여 프린터를 공유할 수 있도록 설정합니다.
  4. 다른 Macintosh에서 프린터로 연결하려면 먼저 프린터 드라이버 소프트웨어를 설치해야 합니다.
  5. Apple 메뉴에서 Control Panels(제어판), USB printer sharing(USB 프린터 공유)으로 이동합니다.
  6. Start(시작) 버튼을 클릭합니다.
  7. Network Printers(네트워크 프린터) 탭을 누릅니다. 공유 프린터가 목록에 표시됩니다.
  8. 프린터 이름 옆의 확인란을 선택하고 Add(추가) 버튼을 클릭합니다.
    이름 옆에 USB 아이콘이 있는 프린터를 선택해야 합니다.
    사진 : USB 아이콘
  9. Apple 메뉴에서 Chooser(선택자)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
네트워크 연결(TCP/IP 사용)
시작하기 전에 컴퓨터와 HP Designjet 70 프린터간 케이블이 연결되어 있고 프린터가 켜져 있는지 확인합니다.
  2. Chooser(선택자)의 왼쪽 상단에 있는 HP Inkjet 아이콘을 클릭합니다.
    사진 : HP Inkjet 아이콘
  3. Do you wish to also scan for TCP/IP network printers?(TCP/IP 네트워크 프린터도 검색하시겠습니까?) 메시지가 나타나면 Yes(예)를 클릭합니다.
  4. 목록에서 해당 프린터를 선택하고 TCP/IP 아이콘 뒤에 오는 항목을 선택하였는지 확인합니다.
    사진 : TCP/IP 아이콘
  5. Chooser(선택자)에서 Setup(설치) 버튼을 클릭합니다. Setup(설치) 화면이 표시됩니다.
  6. 바탕 화면에 프린터 아이콘이 나타납니다. Chooser(선택자)를 닫습니다.
Mac OS X 드라이버 설치/제거
    사진 : 아이콘
    • Custom install(사용자 정의) 설치 - 확인란을 사용하여 설치할 구성 요소(드라이버, 시스템 유지보수 유틸리티)를 선택할 수 있습니다.
      주의:
  6. 프린터 드라이버가 설치되고 상태 표시줄이 표시됩니다. 설치를 완료한 후 설치 프로그램을 종료합니다.
Mac OS X 연결 옵션
Mac OS X v10.2.3 이상에서는 Mac OS 사용자 간에 프린터 공유가 지원됩니다.
Mac OS 9에서 다음을 사용하여 프린터를 공유할 수 있습니다.
  • AppleTalk
  • Rendezvous
  • USB 연결
  • TCP/IP
직접 연결(USB)
  1. Print Center(인쇄 센터)가 화면에 자동으로 나타나지 않으면, Finder(검색기), Applications(응용 프로그램), Utilities(유틸리티), Print Center(인쇄 센터)의 메뉴 경로를 따라 Print Center(인쇄 센터)로 이동합니다.
  2. Add Printer(프린터 추가) 버튼을 클릭합니다. Add Printer List(프린터 추가 목록) 대화 상자가 표시됩니다.
  3. 연결 목록에서 USB를 선택합니다. USB 연결을 사용하는 프린터 목록이 표시됩니다.
  4. 해당 프린터를 선택하고 대화 상자 하단에서 Add(추가) 버튼을 클릭합니다.
시작하기 전에 다음 항목을 확인합니다.
  • 프린터가 설치되어 켜져 있습니다.
  • 이더넷 허브 또는 라우터가 켜져 있고 올바로 작동하고 있습니다.
  • 네트워크 상의 모든 컴퓨터가 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있습니다.
  • 프린터가 이더넷 네트워크로 연결되어 있습니다.
  2. 바탕 화면에서 Finder(검색기) 아이콘을 선택하여 Print Center(인쇄 센터)를 엽니다. Finder(검색기) 창의 오른쪽 상단에 있는 Applications(응용 프로그램) 아이콘을 클릭한 후 목록에서 Utilities(유틸리티)를 선택합니다.
  3. Utilities 목록에서 Print Center를 선택합니다.
  4. Dock 메뉴 모음에서 System preferences(시스템 기본 설정) 아이콘을 클릭하고 Network(네트워크)를 선택하여 AppleTalk 프로토콜이 활성화되었는지 확인합니다. Show(표시) 메뉴에서 Built-in Ethernet Card(내장 이더넷 카드)AppleTalk를 함께 선택하여 AppleTalk가 활성화되었는지 확인합니다.
  5. Printer List(프린터 목록)에서 Add(추가) 버튼을 클릭하여 프린터를 추가합니다. 프린터 목록이 있는 대화 상자가 표시됩니다.
  6. 팝업 메뉴에서 AppleTalk를 선택합니다. 프린터가 연결된 구역을 선택합니다.
  7. 목록에서 프린터를 선택합니다. 프린터 이름 앞의 HP 아이콘은 AppleTalk가 지원된다는 것을 나타냅니다. 포스트스크립트 버전의 프린터를 선택하면 안 됩니다(포스트스크립트 프린터 앞에는 아이콘이 없음).
  8. Add(추가) 버튼을 클릭하고 Print Center를 닫습니다.
네트워크 연결(Rendezvous 사용)
    첫 페이지의 하드웨어 주소를 적어 둡니다.
  2. 드라이버 소프트웨어를 설치한 후 바탕 화면에서 Finder(검색기)를 선택하여 Print Center(인쇄 센터)를 엽니다. Finder(검색기) 창의 오른쪽 상단에 있는 Applications(응용 프로그램) 아이콘을 클릭한 후 목록에서 Utilities(유틸리티)를 선택합니다.
  3. Utilities(유틸리티) 목록에서 Print Center(인쇄 센터)를 선택합니다.
  4. 해당 프린터 이름을 클릭합니다. 이름으로 프린터를 찾을 수 없다면 앞서 적어 둔 하드웨어 주소를 사용합니다.
  5. 연결이 자동으로 구성되고 네트워크에서 프린터를 사용할 수 있게 됩니다.
네트워크 연결(USB 사용)
Mac OS X v10.2 이상에서는 Mac OS 사용자간 프린터 공유가 지원됩니다.
USB 케이블을 프린터에 연결하고 프린터를 켭니다. 프린터 아이콘이 자동으로 Print Center(인쇄 센터)의 프린터 목록에 추가됩니다.
프린터를 공유하는 방법
  1. 바탕 화면의 Dock 메뉴 모음에서 System Preferences(시스템 기본 설정) 아이콘을 클릭합니다.
  2. Sharing(공유), Services(서비스), Printer Sharing(프린터 공유)으로 이동하여 프린터 공유를 사용할 수 있도록 설정합니다.
  3. 클라이언트 컴퓨터에서, 프린터가 Print Center(인쇄 센터)의 사용할 수 있는 프린터 목록에 표시됩니다.
네트워크 연결(TCP/IP 사용)
TCP/IP를 통해 프린터를 연결하는 방법
  1. 드라이버 소프트웨어를 설치한 후 바탕 화면에서 Finder(검색기)을 선택하여 Print Center(인쇄 센터)를 엽니다. Finder(검색기) 창의 오른쪽 상단에 있는 Applications(응용 프로그램) 아이콘을 클릭한 후 목록에서 Utilities(유틸리티)를 선택합니다.
  2. Utilities(유틸리티) 목록에서 Print Center(인쇄 센터)를 선택합니다.
  3. Add(추가) 버튼을 클릭합니다. Add Printer List(프린터 목록 추가) 대화 상자가 표시됩니다.
  4. 팝업 메뉴에서 hp inkjet IP를 선택합니다.
  5. Discover Printer(프린터 검색) 대화 상자가 나타납니다. 여기에는 다음 탭이 있습니다.
    • Auto(자동): 이 탭을 사용하여 설치된 프린터를 자동으로 검색합니다.
    • Manual(수동): 이 탭을 사용하여 프린터의 IP 주소를 수동으로 입력합니다. Connect(연결) 버튼을 클릭하면 드라이버가 프린터를 찾습니다. Add(추가) 버튼을 클릭하고 프린터를 추가합니다.
  6. 프린터를 자동으로 검색하려면 Discover(검색) 버튼을 클릭합니다.
  7. 프린터가 검색되면 프린터의 네트워크 이름이 프린터 목록에 나타납니다.
  8. 목록에서 프린터 이름을 선택합니다.
  9. Add(추가) 버튼을 클릭합니다.
  10. Print Center(인쇄 센터)를 닫습니다.
Macintosh 드라이버 특징
HP Designjet 90 컬러 개인용 프린터에 사용할 Mac OS 드라이버는 Macintosh용 HP Designjet 프린터 소프트웨어 설치 CD에 있습니다. 이 드라이버를 사용하여 Photoshop, Illustrator, Freehand, QuarkXpress, CorelDRAW, InDesign, PageMaker, Painter, Archicad 및 VectorWorks 등의 응용 프로그램에서 그림 및 문서를 인쇄합니다.
Mac OS 9 (v9.1 이상) 및 Mac OS X (v10.1.5, v10.2.3 이상)용의 드라이버가 별도로 제공됩니다.
드라이버에는 다음이 포함됩니다.
  • 사용자 정의 페이지 크기(Mac OS 9.2.2 및 이전 버전, Mac OS X에서는 일부 기능이 제한됨)
  • 용지 방향(세로/가로/좌우 대칭)
  • 축척(%)
  • 용지 종류
  • 품질(초안/보통/최상)
  • 색상 옵션
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
