조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet 100, 110, 120, 130 계열 프린터 - 전면 패널 탐색
소개
프린터 전면 패널(제어판)에는 프린터 상태에 대한 정보를 알려주는 디스플레이와 인쇄 제어에 사용되는 3개의 버튼 및 프린터 상태를 나타내는 2개의 표시등이 있습니다.
사진 : 전면 패널(HP Designjet 100)
1- 디스플레이
2- 확인 버튼
3- 주의 표시등
4- 전원 버튼
5- 전원 표시등
6- 취소 버튼
전면 패널 디스플레이
전면 패널에는 프린터 정보를 알려 주는 디스플레이가 있습니다. 디스플레이에 표시된 아이콘들은 각각 잉크 시스템의 구성 요소인 검정, 청록, 자홍, 노랑을 나타냅니다. 이외에도 프린터 상태, 작동 및 오류를 나타내는 다른 아이콘들이 표시될 수 있습니다. 디스플레이 아이콘에 대한 자세한 설명은, 아래에서 "디스플레이 패널 아이콘" 및 "전면 패널 오류 메시지" 부분을 참조하십시오.
전면 패널 버튼
  • 전원: 주 전원을 켜고 끕니다. (프린터 플러그를 뽑아 전원 공급 장치에서 완전히 분리해야 합니다.)
  • 취소: 현재 동작을 취소합니다.
  • 확인: 프린터에 다음과 같은 정보를 표시합니다.
    • 용지가 알맞은 용지함에 들어 있고, 프린터가 인쇄를 시작할 수 있습니다.
    • 문제가 해결되어(예: 걸린 용지를 제거하거나 문제 있는 프린트헤드를 교체), 프린터에서 다시 인쇄할 수 있습니다.
전면 패널 표시등
디스플레이 패널 아이콘
다음 표는 프린터 디스플레이 패널에 표시되는 아이콘에 대해 설명합니다.
아이콘
설명
그림 1: 잉크 카트리지 아이콘
주의:
HP Designjet 120 및 130 프린터는 6개의 아이콘이 있습니다.
켜짐: 정상. 각 막대의 높이는 각 잉크 카트리지에 들어 있는 잉크의 양을 표시합니다.
깜박임: 깜박이는 카트리지에 잉크가 부족하거나 없음을 나타냅니다. 카트리지가 모두 깜박이면 잉크 시스템에 오류가 있는 것입니다.
꺼짐: 프린터가 꺼져 있거나 시작되고 있습니다. 덮개가 열려 있거나 후면 경로가 제거된 경우에는 아무 카트리지도 표시되지 않습니다.
그림 2: 프린트헤드 아이콘
주의:
켜짐: 정상.
깜박임: 깜박이는 프린트 헤드에 문제가 있음을 나타냅니다. 문제 있는 프린트 헤드를 교체하십시오.
꺼짐: 프린터가 꺼져 있거나 프린트헤드를 교체하는 중입니다. 덮개가 열려 있거나 후면 경로가 제거된 경우에는 아무런 프린트헤드가 표시되지 않습니다.
그림 3: 동작 중 아이콘
깜박임: 인쇄 중이거나, 작업을 취소 중이거나, 말리는 중이거나, 전원을 끄는 중입니다. 프린터 후면 또는 전면에서 낱장 급지하는 경우, 프린터에서 보낸 작업을 인쇄하기 전에 용지가 비뚤어지지 않았는지 확인하는 동안 아이콘이 깜박일 수도 있습니다.
불안정한 깜박임: 윗덮개 또는 측면 덮개가 열려 있습니다. 윗덮개 또는 측면 덮개를 닫으십시오.
꺼짐: 프린터가 꺼져 있거나, 유휴 상태이거나, 사용자의 조작을 기다리고 있습니다.
그림 4: 낱장 용지 상태 아이콘
깜박임: 용지가 없거나 들어올려지지 않습니다. 용지를 추가하거나 용지 경로를 청소하십시오.
꺼짐: 정상.
그림 5: 키 누름 아이콘
깜박임: 프린터 대기 중. 확인 키를 눌러 프린터가 계속 작동되게 합니다(예: 용지를 넣은 후 키 누름).
꺼짐: 정상.
그림 6: 용지 걸림 아이콘
깜박임: 용지가 걸리거나 들어올려지지 않거나, 또는 캐리지가 움직이지 않음을 나타냅니다. 걸린 용지를 제거합니다.
꺼짐: 정상.
그림 7: 용지 비뚤어짐 아이콘
깜박임: 용지가 비뚤어져 있으므로 용지를 다시 넣어 인쇄해야 합니다. 용지를 다시 넣으십시오.
꺼짐: 정상.
그림 8: 시스템 유지보수 사용 아이콘
깜박임: 하드웨어 오류를 나타냅니다. 프린터용 시스템 유지보수 도구를 실행하십시오. 소프트웨어 응용 프로그램의 Print(인쇄) 명령에서, Properties(속성)를 클릭하고, Advanced(고급) 탭을 클릭한 다음, Designjet System Maintenance(Designjet 시스템 유지보수)를 클릭합니다.
꺼짐: 정상.
전면 패널 오류 메시지
프린터 전면 패널에 있는 노란색 주의 표시등은 프린터에 사용자의 조치를 요구하는 문제 또는 오류가 발생한 경우에 깜박입니다. 전면 패널 디스플레이 아이콘은 문제 또는 오류에 대한 자세한 정보를 알려 줍니다. 아래에서는 이러한 아이콘들의 이미지와 이들이 나타내는 문제 또는 오류를 설명하고, 가능한 해결 방법을 제시합니다.
잉크 카트리지 아이콘
사진 : 잉크 카트리지 아이콘
주의:
문제/오류
깜박이는 경우: 깜박이는 카트리지에 잉크가 부족하거나 없음을 나타냅니다. 카트리지가 모두 깜박이면 잉크 시스템에 오류가 있는 것입니다.
조치
잉크 카트리지 부족 또는 비어 있음
다음 절차에 따라 가능한 빨리 빈 잉크 카트리지를 교체합니다.
  1. 프린터 오른쪽 전면의 경첩이 달린 뚜껑을 엽니다.
  2. 잉크 카트리지의 짧은 쪽 위 가장자리를 잡고 들어올려 프린터에서 빼냅니다.
  3. 새 잉크 카트리지를 해당 슬롯에 끼워 딸깍 소리를 내며 고정되게 합니다.
  4. 교체할 잉크 카트리지에 모두 각각 위의 절차를 반복합니다.
  5. 바깥쪽 뚜껑을 닫습니다.
잉크 시스템 오류
  1. 모든 잉크 카트리지를 빼냅니다(위의 2단계 참조).
  2. 빼냈던 카트리지를 하나씩 다시 제자리에 끼우고 제대로 잘 고정되었는지 확인합니다.
  3. 해당 아이콘이 깜박임을 멈추면 카트리지는 정상입니다.
  4. 아이콘이 계속 깜박이면 해당 카트리지를 새 것으로 교체합니다.
프린트헤드 아이콘
사진 : 프린트헤드 아이콘
주의:
문제/오류
깜박이는 프린트헤드에 문제가 있습니다.
조치
다음 절차를 사용하여 문제 있는 프린트헤드를 교체합니다.
  2. 뚜껑의 두 번째(뒤) 부분을 열고 뒤로 들어올립니다.
  3. 인쇄 캐리지가 왼쪽으로 갔다가 오른쪽으로 돌아옵니다. 정지할 때까지 기다립니다.
  4. 프린트헤드 덮개를 위와 앞쪽으로 당겨 전면 고리를 풀고, 전체 덮개를 뒤로 밀어 프린트헤드를 노출시킵니다.
  5. 교체할 각 프린트헤드에 다음을 수행합니다.
    • 전면 상단의 작은 손잡이를 들어올리고, 이를 사용하여 프린트헤드를 수직으로 당겨 프린터에서 빼냅니다.
    • 새 프린트헤드를 꺼내어 전기 접촉부와 잉크 노즐을 보호하는 테이프를 제거합니다.
    • 새 프린트헤드를 끼운 후 작은 손잡이를 닫습니다.
    • 프린트헤드를 살짝 눌러 고정시킵니다.
    • 교체할 각 프린트헤드에 이 절차를 반복합니다.
  6. 프린트헤드 덮개를 앞쪽으로 당겨 전면 가장자리의 고리 탭에 걸리도록 한 후 뒤쪽으로 밀어 덮개를 닫습니다.
  7. 마지막으로 바깥 뚜껑의 뒷부분과 앞부분을 차례로 닫습니다.
    주의:
    프린트헤드를 교체하고 나면 프린터에서 프린트헤드가 자동으로 다시 정렬됩니다.
동작 중 아이콘
사진 : 동작 중 아이콘
문제/오류
불안정하게 깜박이는 경우: 윗덮개 또는 측면 덮개가 열려 있습니다.
조치
열려 있는 덮개를 닫습니다.
낱장 용지 상태 아이콘
사진 : 낱장 용지 상태 아이콘
문제/오류
프린터에 용지가 없거나, 또는 용지가 들어올려지지 않습니다.
조치
용지를 추가하거나 용지 경로를 청소하십시오. 용지가 들어올려지지 않는 경우, 확인 버튼을 눌러 보십시오. 용지가 걸린 경우, 여기를 클릭하여 걸린 용지 제거에 관한 정보를 봅니다.
키 누름 아이콘
사진 : 키 누름 아이콘
문제/오류
프린터가 대기 상태에 있습니다.
조치
확인 키를 눌러 프린터가 계속 작동되게 합니다(예: 용지를 넣은 후 또는 문제 해결 후 키 누름).
주의:
프린터에서 잉크가 마르기를 기다리는 도중 확인 키를 누르면, 프린터가 더 이상 기다리지 않고 다시 시작됩니다. 용지가 완전히 마르기 전에 프린터에서 용지를 제거할 수는 있지만 조심해서 다루어야 합니다.
용지 걸림 아이콘
사진 : 용지 걸림 아이콘
문제/오류
용지가 걸렸거나 들어올려지지 않거나, 또는 캐리지가 움직이지 않습니다.
조치
다음 절차에 따라 걸린 용지를 제거합니다.
  1. 먼저 프린터 전면 패널에 있는 확인 키를 눌러 봅니다. 문제가 해결되지 않으면, 계속해서 다음 절차를 수행합니다.
  2. 프린터 전원을 끕니다.
  3. 용지함에서 모든 용지 및 인쇄 매체를 빼냅니다. 보이는 곳에 걸린 용지가 있으면 빼냅니다.
  4. 윗덮개를 들어 올리고 걸린 용지가 있으면 빼냅니다. 덮개를 들어 올릴 때 프린터의 튜브나 기타 내부 부품에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
  5. 측면 양쪽에 있는 버튼을 누르고 후면 경로를 똑바로 잡아 당겨 빼냅니다.
      경고:
    후면 경로가 똑바로 잡아 당겨지지 않으면 용지 센서가 손상된 것일 수 있습니다.
  6. 프린터 안에 걸린 용지나 후면에서 꺼낼 수 있는 용지는 모두 빼냅니다.
  7. 후면 경로를 다시 끼우고 단단히 고정되었는지 확인합니다.
  8. 프린터를 켭니다.
    주의:
    걸린 용지를 제거한 후에는 프린트헤드를 정렬하는 것이 좋습니다. 프린트헤드를 정렬하려면 HP Designjet 시스템 유지보수 도구를 시작하여 Align printheads(프린트헤드 정렬)를 선택합니다. 이 작업에는 인터넷 연결이 필요하지 않습니다.
용지 비뚤어짐 아이콘
사진 : 용지 비뚤어짐 아이콘
문제/오류
조치
용지를 다시 넣으십시오.
시스템 유지보수 사용 아이콘
사진 : 시스템 유지보수 사용 아이콘
문제/오류
하드웨어 오류가 발생했습니다.
조치
다음 절차에 따라 프린터용 시스템 유지보수 도구를 실행합니다.
  1. 프린터에 맞는 프린터 드라이버를 엽니다. 프린터 드라이버를 여는 절차는 컴퓨터의 운영 체제에 따라 다릅니다.
    • Windows 2000 및 Windows XP:
      Windows 작업 표시줄에서 시작 버튼을 클릭합니다. 설정을 클릭한 다음 프린터를 클릭합니다. 해당되는 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
    • Windows NT 4.0:
      Windows용 소프트웨어 응용 프로그램(예: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 워드패드 등)에서 인쇄 옵션을 클릭합니다. 인쇄 대화 상자가 화면에 나타납니다. 인쇄 대화 상자의 프린터 이름 상자에 알맞은 프린터가 선택되었는지 확인합니다. 등록 정보 버튼을 클릭합니다.
    • Windows 95, Windows 98 및 Windows Me:
      Windows 작업 표시줄에서 시작 버튼을 클릭합니다. 설정을 클릭한 다음 프린터를 클릭합니다. 해당 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 등록 정보를 클릭합니다.
  2. 드라이버의 고급 탭을 클릭합니다.
  3. 유지보수 버튼을 클릭합니다. 그러면 인터넷 브라우저가 열리고 HP Designjet 시스템 유지보수 도구가 시작됩니다.
    유지보수 버튼이 회색이거나 나타나지 않으면, HP Designjet 시스템 유지보수 도구가 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 것입니다. 네트워크 프린터 서버가 프린터를 관리하는 경우 이것은 정상입니다. HP Designjet 시스템 유지보수 도구는 일반적으로 프린터 서버에 설치되고, 각각의 컴퓨터에는 설치되지 않습니다. 사용 중인 컴퓨터가 프린터를 관리하고 유지보수 버튼이 회색이거나 숨겨진 경우에는 HP Designjet 시스템 유지보수 도구를 설치해야 합니다. HP Designjet 소프트웨어 설치 CD를 넣고, CD 소책자에 나와 있는 지침을 따릅니다.
  4. 인터넷 연결이 가능한 경우 HP Designjet 시스템 유지보수 도구의 왼쪽 메뉴 모음에서 HP Instant Support 옵션을 클릭합니다. 컴퓨터가 프린터에서 상태 및 오류 상황에 대한 정보를 수집한 후, 그것을 HP 웹 서버에 보냅니다. 그러면 서버들이 검색된 문제의 해결 방법에 대한 정보를 표시해 줍니다. HP Instant Support에서 문제를 해결하지 못 하면, Troubleshoot(문제 해결) 옵션을 선택하여 다른 문제 해결 과정을 찾아 봅니다.
  5. 인터넷 연결이 불가능한 경우에는 프린트헤드를 정렬하거나 청소하는 방법을 사용할 수 있습니다. 두 가지 방법을 따로 또는 함께 사용하여 이미지 품질을 향상시킬 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
