조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
VS17, VS19 모니터 OSD 메뉴 사용 방법
모니터 OSD 메뉴의 기본 구성
모니터는 오른쪽 하단에 OSD 조정 단추가 있습니다.
사진 : OSD 단추
MENU 버튼을 누르면 모니터에 OSD 메뉴가 나타납니다.
사진 : OSD 메뉴 화면
사진 : 기본 OSD 메인 메뉴
  1. Brightness(밝기) – 모니터의 화면 밝기를 변경할 수 있습니다.
  2. Contrast(명암) – 모니터의 명암을 변경할 수 있습니다.
  3. Image Control(이미지조절) – 모니터의 화면을 좌,우로 변경할 수 있습니다.
  4. Volume(볼륨) – 모니터의 내장 스피커 소리를 조절할 수 있습니다.
  5. Color(색상) – 모니터 화면 색상을 변경할 수 있습니다.
  6. Language(언어) – 국가별로 언어를 변경할 수 있습니다.
  7. Management(관리) – 모니터의 전원관리를 할 수 있습니다.
  8. OSD Control(OSD 제어) - OSD메뉴의 화면을 변경할수 있습니다.
  9. Information(모니터설정) – 현재 설정되어 있는 해상도 설정값 및 모니터 시리얼 번호 및 사용한 시간을 확인할 수 있습니다.
  10. Factory Reset(기본값 재설정) – 기본설정값으로 초기화할 수 있습니다.
Brightness(밝기)
  1. MENU 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
  2. 해당 항목에 Auto/Select 버튼을 눌러 선택하면 화면 밝기 조정하는 화면이 나옵니다.
  3. –버튼과 +버튼을 눌러서 화변 밝기 변경을 한후 Auto/Select 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.
Contrast(명암)
  1. MENU 버튼을 눌러서 2번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에 Auto/Select 버튼을 누르면 명암 조정할 수 있는 화면이 나옵니다.
  3. –버튼과 +버튼을 눌러서 명암 조정을한 후 Auto/Select 버튼을 눌러 설정 완료합니다.
  1. MENU 버튼을 눌러서 3번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에 Auto/Select 버튼을 누르면 아래와 같이 각각 위치를 조정할 수 있는 화면이 나옵니다.
  3. 조정하려는 항목을 Auto/Select 버튼으로 선택한후 -버튼과 +버튼을 조정합니다.
    Auto Adjustment 항목은 자동적으로 모니터 화면을 최적화 합니다.
    Horizontal Position 항목은 좌,우로 화면을 늘리고 줄이는 기능입니다.
    Vertical Position 항목은 상,하로 화면을 늘리고 줄이는 기능입니다.
    Clock 항목과 Clock Phase 항목은 모니터의 화면을 전체적으로 늘리고 줄이는 기능입니다.
Volume(볼륨)
모니터의 내장 스피커 소리를 조절 할 수 있습니다.
  1. MENU 버튼을 눌러서 4번째 항목으로 이동합니다.
  2. –버튼과 +버튼을 눌러서 사운드 크기를 조정할 수 있습니다.
Color(색상)
  1. MENU 버튼을 눌러서 5번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에 Auto/Select 버튼을 눌러서 선택하면 모니터 화면 색을 변경하는 화면이 나옵니다.
  3. 기본적으로 Custom Color 항목을 선택한후 +버튼 -버튼을 사용하여 화면 색을 조정 합니다.
Language(언어)
  1. MENU 버튼을 눌러서 6번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에서 Auto/Select 버튼을 누르면 국가별로 언어를 선택하는 화면이 나옵니다.
  3. 설정하려는 국가 언어에 이동한 후 Auto/Select 버튼을 눌러 선택합니다.
Management(관리)
  1. MENU 버튼을 눌러서 7번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에서 Auto/Select 버튼을 누르면 전원 관리하는 메뉴가 나옵니다.
  3. Power Saver 항목은 모니터의 절전기능입니다.
    Power on Recall 항목은 모니터의 리콜 기능입니다.
    Mode Display 항목은 모니터의 모드 디스플레이 기능입니다.
    POWER-On Status Display 항목은 화면상태 출력 기능입니다.
    Sleep Timer 항목은 모니터의 절전시간을 변경할 수 있습니다.
    Basic Menu 항목은 OSD 메뉴중 자주 사용하는 메뉴만 단축메뉴로 변경하는 기능입니다.
    각각 항목을 확인할시에는 Auto/Select 버튼을 눌러 확인합니다.
OSD Control(OSD 제어)
  1. MENU 버튼을 눌러서 8번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에서 Auto/Select 버튼을 누르면 OSD 메뉴 위치 및 시간을 조정할 수 있습니다.
    Horizontal Position 항목은 OSD의 메뉴를 좌 우로 움직일 수 있습니다.
    Vertical Position 항목은 OSD의 메뉴를 상 하로 움직일 수 있습니다.
    OSD Timeout 항목은 OSD의 메뉴가 사라지는 시간을 변경할 수 있습니다.
    각각 항목들은 Auto/Select 버튼을 눌러 선택한후 +버튼, -버튼을 사용하여 조정합니다.
Information(모니터설정)
현재 설정되어 있는 해상도 설정값 및 모니터 시리얼 번호 그리고 사용한 시간을 확인할수 있습니다.
  1. MENU 버튼을 눌러서 9번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에서 Auto/Select 버튼을 누르면 현재 해상도및 모니터 시리얼 넘버 그리고 모니터 사용한 시간을 확인할 수 있습니다.
기본설정값으로 초기화 할수 있습니다.
  1. MENU 버튼을 눌러서 10번째 항목으로 이동합니다.
  2. 해당 항목에 Auto/Select 버튼을 눌러 선택하면 기본 설정값으로 초기화할수 있는 YES NO 항목이 나옵니다. YES 항목으로 이동한후 Auto/Select 버튼을 선택하면 OSD 메뉴가 초기화로 설정합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
