조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet 프린터 - 전면 패널에서 IP 주소를 구성할 수 없는 경우
소개
많은 Designjet 프린터(10ps, 20ps, 50ps, 30, 100, 110, 120, 130 계열 프린터)의 전면 패널에서 IP 주소를 구성할 수 없습니다. 이 문서는 IP 주소를 구성해야 하는 다양한 상황과 각 상황별로 제공되는 다양한 옵션에 관해 설명합니다.
네트워킹, TCP/IP, IP 주소, 네트워크 구성
위에 열거한 Designjet 프린터에는 전면 패널에서 네트워크 매개 변수를 구성하는 기능이 없습니다. 가장 중요한 것은 IP 주소입니다. IP 주소를 구성해야 하는 상황은 다음 두 가지입니다.
  1. HP Jetdirect 카드에 IP 주소가 할당되어 있고 사용자가 이를 변경하고자 하는 경우
  2. Jetdirect 카드를 구성한 적이 없고 IP 주소를 처음으로 설정해야 하는 경우
첫 번째 경우 IP 주소를 변경하는 방법은 몇 가지가 있습니다. 두 번째의 경우는 좀 더 어려우며 이에 관해서는 별도로 다루게 됩니다.
네트워킹 개념
두 가지 상황에서 수행할 절차를 설명하기 전에 몇 가지 네트워킹 개념을 이해해야 합니다.
IP 주소
IP 주소는 HP Jetdirect 카드의 인터넷 프로토콜 주소입니다. 이것은 범용 값이 아니므로 구성할 때 카드에 기존의 값을 IP 주소로 할당하지 않도록 주의해야 합니다. 이 때문에 카드는 출하 시 IP 주소값이 0.0.0.0으로 사전 설정되어 있습니다. 만일 5분이 지난 후 BOOTP 또는 DHCP 프로토콜에 의해 다른 IP 주소가 할당되지 않으면 IP 주소는 192.0.0.192로 변경됩니다. 카드를 전면 패널이나 소프트웨어에서 재설정하면 이와 똑같은 일이 일어납니다.
하드웨어 주소
하드웨어 주소는 네트워크 카드의 범용 식별자입니다. 세계의 모든 카드마다 제조 과정에서 설정된 고유의 하드웨어 주소가 있습니다.
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol: 동적 호스트 구성 프로토콜)
DHCP는 네트워크에 있는 장치가 단일 또는 복수의 서버에서 자동으로 IP 주소를 얻을 수 있도록 해줍니다. 이러한 방법으로, 프린터는 네트워크에 연결될 때마다(예: 프린터가 부팅될 때) IP 주소를 동적으로 할당할 것을 요청합니다.
BOOTP(Bootstrap 프로토콜)
DHCP 프로토콜은 BOOTP를 기반으로 하지만, BOOTP는 서버에서 호스트 정보를 수동으로 사전 구성하도록 설계되었다는 차이점이 있습니다.
요약하면, DHCP와 BOOTP는 네트워크에 있는 서버가 여기에 연결된 장치에 IP 주소를 동적으로 할당하도록 요청하는 것입니다. 이 서버가 없다면 IP 주소를 수동으로 구성해야 하므로 서로 다른 장치에 IP 주소 값을 중복 사용하지 않도록 주의해야 합니다.
Jetdirect 카드가 장착된 Designjet 프린터는 다음 두 가지 다른 종류의 네트워크에 연결할 수 있습니다.
  • DHCP 서버 또는 BOOTP 서버가 있는 네트워크. 이 경우 Jetdirect 카드는 다음 두 가지 방법으로 구성할 수 있습니다.
    • 이 프로토콜을 사용하여 자동으로 IP 주소를 구하는 방법
    • 이 프로토콜을 사용하지 않는 방법. 이 경우 IP 주소를 수동으로 할당할 수 있습니다.
  • DHCP 서버 또는 BOOTP 프로토콜이 없는 네트워크. 이 경우 IP 주소를 수동으로 할당해야 합니다.
HP Jetdirect의 현재 네트워크 구성 확인
HP Jetdirect의 현재 네트워크 설정(IP 주소, 하드웨어 주소 등)은 Designjet 10ps, 20ps, 50ps 프린터의 정보 페이지 I/O 부분에서 확인할 수 있습니다. 이 정보 페이지는 전원 버튼을 누른 채 계속 버튼을 4번 누르면 인쇄할 수 있습니다. I/O 부분은 세 번째 페이지에 있습니다.
이미 할당된 IP 주소로 HP Jetdirect 카드 구성하기
HP Jetdirect 카드에 유효한 IP 주소가 할당되어 있는 경우 다음 몇 가지 방법으로 설정을 변경할 수 있습니다.
  • Jetdirect 내장 웹 서버 사용
  • Telnet 사용(Jetdirect 펌웨어 v x.21.xx에서)
  • Web Jetadmin 사용
Web Jetadmin을 사용해서 IP 주소가 할당되지 않은 Jetdirect 카드를 구성할 수도 있습니다. 다른 두 가지 방법에는 인쇄 서버에 연결하는 데 유효한 IP 주소가 필요합니다.
HP Jetdirect 내장 웹 서버
내장 웹 서버는 Internet Explorer 주소 입력란에 HP Jetdirect 카드의 IP 주소를 입력하면 확인할 수 있습니다.
사진 : 내장 웹 서버
이 웹 페이지에는 두 개의 탭이 있습니다.
  • Home(홈): 카드 설정에 관한 기본 정보를 제공합니다.
  • Networking(네트워킹): 여러 범주로 분류된 카드의 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.
    사진 : Networking 탭
IP 주소는 해당 필드에서 변경할 수 있습니다.
HP Jetdirect 설정의 Telnet 구성
펌웨어 버전 v x.21.xx부터는 Telnet을 통해 HP Jetdirects의 설정을 확인하고 수정할 수 있습니다. DOS 콘솔에서 TELNET x.x.x.x 명령을 입력하면(여기서 x.x.x.x는 Jetdirect의 IP 주소) 인쇄 서버로의 Telnet 연결이 설정됩니다. 완료되면 MENU 명령을 입력하면 네트워크 매개 변수를 수정하는 옵션과 함께 텍스트 메뉴가 표시됩니다. IP 주소는 다음 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
2. TCP/IP Menu
1. TCP/IP main settings(주 설정)
Change settings(설정 변경) _YES(예)
HP Web Jetadmin
네트워크의 Jetdirect 인쇄 서버를 관리하는 데 사용된 HP Web Jetadmin 도구는 Web Jetadmin에 의해 중단되어 교체되었으며 HP 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 나타나는 모습은 다음과 같습니다.
사진 : Web Jetadmin
왼쪽 상단의 검색 양식에서 Go(이동)을 클릭하여 검색을 수행하고 나면 검색된 모든 장치 목록과 매개 변수가 나열됩니다. 개별 장치는 Quick Device Find(빠른 장치 검색) 양식에 IP 주소를 입력하여 검색할 수 있습니다. 수정할 장치가 검색되면 그 현재 구성은 오른쪽에 있는 메뉴에서 Open(열기)를 클릭하면 볼 수 있습니다.
사진 : 설정 변경
상단 메뉴에서 Configuration(구성)을 클릭하면 카드 매개 변수를 변경할 수 있는 새 화면이 나타납니다.
사진 : Configuration(구성) 탭
새 HP Jetdirect 카드 또는 재설정된 HP Jetdirect 카드 구성
HP Jetdirect 카드가 재설정되면 0.0.0.0 IP 주소값이 저장됩니다. 다른 주소를 수신하지 않고 5분이 지나면 IP 주소는 유효하지 않은 주소값인 192.0.0.192로 설정됩니다.
재설정한 Jetdirect 카드가 네트워크에 연결된 경우에는 다음의 두 가지 가능성이 있습니다.
  • 프린터가 연결된 네트워크에 BOOTP 또는 DHCP 서버가 있는 경우
  • 네트워크에 BOOTP 또는 DHCP 서버가 없고, 이에 따라 IP 주소를 수동으로 구성해야 하는 경우
첫 번째의 경우 서버에서 유효한 IP를 Jetdirect에 할당하며, 이 시점 이후로는 앞서 설명한 절차에 따라 네트워크 설정을 수정할 수 있습니다.
두 번째의 경우 프린터에서 유효한 IP 주소를 받을 수 없으므로 앞서 기술한 방법(내장 웹 서버 또는 Telnet)으로는 연결할 수 없게 됩니다. 이 경우 유일한 방법은 Web Jetadmin을 사용하여 Jetdirect 카드에 액세스한 후 여기서 설정을 수정하는 것입니다. 절차는 다음과 같습니다.
  1. 주 페이지에서 Search(검색) 양식의 Filter(필터) 구역에서 New Devices(새 장치)를 선택합니다. Go(이동)를 클릭하여 검색을 시작합니다.
  2. IP 주소가 구성되지 않은 장치에는 기본 IP 주소 192.0.0.192가 표시됩니다.
  3. Open(열기)를 클릭합니다. 초기 장치 구성을 요청하는 화면이 나타납니다. 여기서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이를 설정할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
