조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet 5500 계열 프린터 - 청소 및 유지보수
사용자 유지보수 키트
본 프린터는 액체 잉크를 사용하며, 잉크가 분무되면서 프린터 안에 분진을 형성하게 됩니다. 시간이 경과함에 따라 이러한 분진은 프린터의 구성 요소에 쌓입니다. 결국 프린터 안에 쌓인 잉크는 프린터를 일상적으로 사용함으로써 나타나는 다른 결과와 더불어 프린터 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
사용자 유지보수 키트에는 프린터를 청소하고 문제를 예방하는 데 필요한 모든 부품이 있습니다. 여기에는 프린터 유지보수를 위한 부품과 설명서가 들어 있습니다.
사용자 유지보수 키트의 내용물
  • 캐리지 연결 와이퍼 키트
  • 렌즈 유지보수 키트(프린터와 함께 제공됨. 프린터 구성 요소 참조)
  • 롤러 윤활 키트
  • 슬라이더 봉 윤활 키트
  • 플래튼 청소 방법
캐리지 연결 와이퍼 키트
프린트헤드를 교체할 때마다, 프린트헤드 거부 문제가 있을 때마다 캐리지 연결 와이퍼 키트를 사용합니다. 캐리지와 프린트헤드 접촉부에서 잉크를 닦아냅니다(청소에 관한 자세한 사항은 사용설명서를 참조합니다).
렌즈 유지보수 키트
프린터에 Lens Maintenance Advised(렌즈 유지보수 권고) 메시지가 표시되면 광학 센서를 보호하는 렌즈 덮개를 청소하거나 교체합니다.
교체용 렌즈 덮개는 프린터와 함께 제공되며 프린터 창 내부에 보관되어 있습니다. 렌즈 덮개는 메시지가 나타난 즉시 교체하거나 나중에 프린트헤드를 교체할 때 교체할 수 있습니다. Lens Maintenance Advised(렌즈 유지보수 권고) 메시지가 표시된 경우 인쇄는 계속할 수 있으나, 시간이 지나면 인쇄를 계속할 수 없게 되고 전면 패널에 시스템 오류 메시지가 표시됩니다.
다음 지시에 따라 렌즈 덮개를 교체합니다.
  1. 프린터 전면 패널에서 화살표 키를 사용하여 Printer setup menu(프린터 설정 메뉴) (화면의 오른쪽 상단에 있는 프린터 아이콘)에 스크롤한 후 ENTER 키를 누릅니다.
  2. Utilities(유틸리티)에 스크롤하고 ENTER 키를 누릅니다.
  3. Lens Maintenance(렌즈 유지보수)에 스크롤하고 ENTER 키를 누릅니다.
  4. 프린터에 다음 메시지가 표시됩니다.
    1. Lift the Window(창을 들어 올리십시오)
    2. Clean Roller Mark(롤러 마크를 청소하십시오)
    3. Replace Lens(렌즈를 교체하십시오)
    4. Lower the Window, Press Enter to continue(창을 내리고 ENTER 키를 눌러 계속하십시오).
      주의:
      위의 메시지가 표시되기 전에는 창을 열지 마십시오.
  5. 롤러 왼쪽 끝에서 작은 홈이 있는 흰색 플라스틱 삽입구를 찾아봅니다. 부드러운 티슈로 프라스틱 삽입구의 상단을 조심스럽게 닦습니다.
  6. 더러운 렌즈 덮개를 프린트헤드 캐리지 오른쪽에 있는 슬롯에서 똑바로 당겨 프린트헤드 캐리지에서 빼냅니다.
  7. 새 렌즈를 끼우고 프린터에서 제공하는 나머지 지시를 따릅니다.
    주의:
    오래된 렌즈는 손상된 경우가 아니면 버리지 마십시오. 증류수로 렌즈를 세척하고 보풀이 일지 않는 천으로 주의해서 닦습니다. 나중에 사용할 수 있도록 렌즈를 다시 프린터 윗덮개 안에 넣어 둡니다.
롤러 윤활 키트
플래튼 위의 롤러에서 끽끽거리는 소리가 나면 윤활유를 쳐야 합니다. 끽끽거리는 소리를 없애려면 롤러 윤활 키트를 사용합니다.
캐리지 슬라이더 봉의 마찰은 용지와 슬라이더 봉 주위의 대기에서 나온 미세한 잉크 입자와 먼지가 쌓여서 발생할 수 있습니다. 스캔축 유지보수 시에는 슬라이더 봉을 적절히 청소하고 윤활유를 쳐야 합니다.
주의:
청결하게 유지해야 하는 가장 중요한 부위는 봉의 위와 안쪽 면입니다. 슬라이더 봉 윤활 키트는 일 년에 한번 사용하거나 용지 걸림 없이 스캔축 종료가 일어날 때마다 사용합니다.
슬라이더 봉 윤활 키트
  1. 봉 와이퍼 안에 패드를 끼웁니다.
  2. 키트에 들어 있는 윤활유 병에서 윤활유를 30 ~ 40 방울 정도 패드에 뿌립니다.
  3. 창을 열고 캐리지 슬라이더 봉 중 하나를 좌우로 닦습니다(와이퍼가 닿을 수 있는 가장 먼 좌우 가장자리까지).
  4. 사용한 패드를 봉 와이퍼에서 빼서 버립니다.
  5. 봉 와이퍼 안에 새 패드를 끼웁니다.
  6. 키트에 들어 있는 윤활유 병에서 윤활유를 30 ~ 40 방울 정도 패드에 뿌립니다.
  7. 다른 슬라이더 봉을 좌우로 닦습니다(와이퍼가 닿을 수 있는 가장 먼 좌우 가장자리까지).
  8. 사용한 패드를 와이퍼에서 빼서 버립니다.
  9. 창을 닫습니다.
플래튼 청소
플래튼 위에 쌓인 잉크 침전물이 용지에 묻으면 용지 뒷면이나 가장자리에 얼룩이 질 수 있습니다. 잉크 침전물은 용지의 가장자리가 플래튼 위에 놓인 부위에서 가장 많이 볼 수 있습니다. 이러한 잉크 침전물은 롤 용지를 적재할 때마다 자동으로 제거됩니다. 그러나 때때로 프린터의 사용량에 따라 자동 제거로는 충분하지 못 한 경우가 있습니다. 플래튼은 자동 또는 수동으로 청소할 수 있습니다(아래 참조).
플래튼 자동 청소
이 설정을 선택하면 적재된 용지를 사용하여 플래튼에서 잉크 침전물이 제거됩니다. 프린터는 자동으로 용지의 일부를 플래튼 위에서 앞뒤로 움직여 줍니다. 이러한 자동화된 작업을 수행하려면 아래의 옵션 중 하나를 선택합니다.
용지를 적재할 때마다 플래튼을 자동 청소하려면 다음 절차를 수행합니다.
  1. 전면 패널에서 Printer Setup(프린터 설정) 메뉴를 선택합니다.
  2. Utilities(유틸리티)를 선택합니다.
  3. Clean Platen(플래튼 청소)를 선택합니다.
  4. Automatic Clean(자동 청소)ON(켜짐)으로 설정한 후 ENTER 키를 누릅니다.
자동 청소 절차를 수동으로 즉시 시작하려면 다음 절차를 수행합니다.
  4. Clean Now(지금 청소)를 선택합니다.
  5. Automatic(자동)을 선택하고 ENTER 키를 누릅니다.
플래튼 수동 청소
플래튼을 수동으로 청소하려면 다음 절차를 수행합니다.
주의:
절차를 수행하기 전에 용지를 꺼내야 합니다.
  1. 창을 엽니다.
  2. 마른 솔로 절단기 홈에 쌓인 잉크 찌꺼기를 제거합니다.
  3. 다시 마른 솔로 플래튼 표면에 쌓인 잉크 찌꺼기를 털어냅니다.
  4. 깨끗하고 흡수성이 좋으며 보풀이 일지 않는 천을 물에 적셔서 플래튼에 붙어 있는 잉크 찌꺼기를 닦아냅니다.
      경고:
    단, 이 천으로 롤러를 닦지 마십시오. 상용 세제나 연마성 세제를 사용하지 마십시오. 플래튼에 직접 과다한 수분이 남게 되므로 플래튼을 적시지 마십시오.
    주의:
    물만을 사용하여 천을 적셔야 합니다.
  5. 젖은 천으로 절단기 경사면(ramp)을 청소합니다.
플래튼 휠을 돌려 롤러 전체 청소하기
필요 시 자동 청소 과정을 수동으로 시작하려면 다음 절차를 수행합니다.
  1. 프린터의 창을 닫습니다.
  2. 전면 패널에서 Printer Setup(프린터 설정) 메뉴를 선택합니다.
  3. Utilities(유틸리티)를 선택합니다.
  4. Clean Platen(플래튼 청소)를 선택합니다.
  5. Manual Option(수동 옵션)을 선택하고 ENTER 키를 누릅니다.
  6. 프린터 창를 엽니다.
      경고:
    돌고 있는 휠에 손을 대지 마십시오. 사용자 유지보수 키트에 들어 있는 것과 같은 종류의 천을 사용하여 휠을 청소합니다. 다른 종류의 천을 사용하면 휠에 걸릴 수 있습니다.
  7. 위로/아래로 화살표를 사용하여 휠을 회전시킵니다.
  8. 약간 젖은 흡수성이 좋고 보풀이 일지 않는 천을 플래튼 휠에 갖다 댑니다. 휠이 제대로 돌고 휠의 외관이 깨끗해질 때까지 아주 가볍게 누릅니다.
    주의:
  9. 청소가 필요한 모든 플래튼 휠에 이 절차를 반복합니다.
  10. ENTER 키를 눌러 회전을 중단합니다.
  11. 창을 닫고 종료합니다.
      경고:
    상용 세제나 연마성 세제를 사용하지 마십시오. 과다한 수분을 남길 수 있으므로 플래튼을 직접 물에 적시지 않도록 하십시오.
프린트헤드 캐리지와 프린트헤드 사이의 전기 연결부 청소
프린트헤드를 교체한 후 빈 슬롯을 검사하여 청소가 필요한지 확인합니다. 때때로 심한 경우 프린트헤드가 설치된 후에도 프린터가 프린트헤드를 인식하지 못 할 수 있습니다. 이것은 프린트헤드와 프린트헤드 캐리지 사이의 전기적 연결 부분에 잉크 침전물이 쌓이기 때문입니다.
프린터와 함께 제공된 캐리지 상호연결 와이퍼를 사용하여 프린트헤드 캐리지와 프린트헤드 사이의 전기적 연결부를 청소합니다.
이 절차는 프린트헤드를 교체할 때마다 수행해야 합니다. 전면 패널에 Reseat(재설치) 메시지가 프린트헤드 아이콘 옆에 계속 표시되면 아래 절차를 수행해 봅니다.
  경고:
프린트헤드 노즐판을 만지거나 닦거나 청소하지 마십시오. 프린트헤드가 손상되어 인쇄 품질이 떨어지고 구성 요소의 전체 수명이 줄어들 수 있습니다.
  1. 캐리지 전기 연결부를 청소하려면 미리 적셔 놓은 교체용 새 스폰지를 보관 주머니에서 꺼냅니다. 스폰지는 도구와 함께 상자 안에 들어 있습니다. 스폰지를 모두 사용하였다면 지역의 HP 고객 서비스 대리점에 문의하여 구할 수 있습니다.
  2. 캐리지 연결 와이퍼를 엽니다.
  3. 캐리지 연결 와이퍼 앞면에서 짧은 탭을 슬롯에 넣어 스폰지를 캐리지 연결 와이퍼에 끼웁니다.
  4. 캐리지 연결 와이퍼를 닫아 스폰지를 제자리에 고정시킵니다.
  5. 프린트헤드 캐리지 걸쇠를 열고 전면 패널에 표시되어 있는 문제의 프린트헤드를 빼냅니다.
  6. 연결 와이퍼를 뒷면에 있는 프린트헤드 캐리지 슬롯에 삽입합니다. 슬롯의 뒷면에 있는 전기 연결부와 금속 스프링 사이에 와이퍼를 삽입하여 스폰지로 전기 접촉부를 닦아냅니다.
  7. 청소기가 기계적으로 이동할 수 있는 최대 거리까지 플렉스 커넥터의 전체 길이를 따라 위아래로 가볍게 힘을 주어 접촉부를 스폰지로 문지릅니다.
  8. 커넥터의 맨 아래 부분을 포함하여 모든 접촉부를 완전히 깨끗하게 청소하려면 특별한 주의를 기울여야 합니다.
  9. 같은 스폰지로 프린트헤드 위의 전기 접촉부를 닦습니다.
      경고:
    쉽게 손상될 수 있으므로 노즐이 포함되어 있는 프린트헤드의 표면은 건드리지 않도록 합니다.
  10. 전기 접촉부가 마를 때까지 잠시 기다린 후 프린트헤드를 해당 캐리지 슬롯에 갈아 끼웁니다.
    주의:
    프린터를 청소한 후 사용한 캐리지 연결부 와이퍼 스폰지를 폐기하여 잉크가 옷이나 다른 물체에 묻지 않도록 합니다.
예방적 유지보수 키트
프린터의 수명 기간 동안 사용된 구성 요소는 지속적으로 마모됩니다. 이러한 구성 요소가 마모되어 프린터 오류를 일으키지 않도록 하기 위해 프린터는 프린터 캐리지가 프린터의 축을 왕복한 횟수를 추적합니다.
프린터는 이 횟수를 사용하여 사용자에게 예방적 유지보수가 필요한 시점을 알려주며 예방적 유지보수가 필요한지, 또는 잉크 튜브 유지보수가 필요한지를 나타내는 메시지를 표시합니다.
Maintenance Advised(유지보수 권고) 메시지가 표시된 후에는 예방적 유지보수 키트를 사용하여 프린터에서 가장 잘 마모되는 부품을 교체해야 합니다. 이 작업을 수행하는 방법에 관한 자세한 사항은 HP에 문의하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
