조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP Compaq 비즈니스용 노트북 nc8000 시리즈 - 프리젠테이션 모드 사용
소개
프레젠테이션 모드는 사용자가 프로그래밍할 수 있는 유일한 빠른 실행 버튼입니다. QuickLock 및 무선 켜짐/꺼짐과 같은 나머지 빠른 실행 버튼은 제조 시에 프로그래밍되며 사용자가 버튼 설정을 구성할 수 없습니다.
프리젠테이션 모드 빠른 실행 버튼은 프리젠테이션 모드를 켜거나 끄는 데 사용됩니다. 프레젠테이션 모드를 켜면 사용자가 지정한 응용 프로그램, 폴더, 파일 또는 웹 사이트가 열립니다. 외장 모니터 커넥터, 뒷면 패널에 있는 S-비디오 출력 잭 또는 선택사양 포트 복제기의 커넥터에 연결된 외장 장치와 노트북 화면에 이미지가 동시에 표시됩니다.
사진 : 프리젠테이션 모드 빠른 실행 버튼
빠른 실행 버튼 소프트웨어를 사용하여 프리젠테이션 모드 설정을 변경할 수 있습니다. 빠른 실행 버튼 소프트웨어는 노트북 키보드와 외장 키보드의 빠른 실행 버튼 및 단축 키에 대한 지원을 제공합니다. 외장 키보드는 노트북의 USB 커넥터 또는 선택사양 포트 복제기에 연결할 수 있습니다.
빠른 실행 버튼 소프트웨어 열기
프레젠테이션 모드 버튼을 처음 누르면 프레젠테이션 모드 시작 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자를 이용하여 사용자는 프레젠테이션 모드 버튼을 프로그래밍하여 자동으로 항목을 열고 최적화된 상태로 표시되도록 비디오 및 전원 설정을 조정할 수 있습니다. 또한 이 대화 상자로 프레젠테이션 모드 버튼을 누를 때마다 시작 대화 상자가 열리거나 열리지 않도록 제어할 수 있습니다.
시작 대화 상자에서 이 대화 상자를 다시 표시 안 함을 선택하면 빠른 실행 버튼 소프트웨어를 열어 설정을 변경해야 합니다. 빠른 실행 버튼 소프트웨어를 여는 방법은 다음과 같습니다.
  • Windows 2000의 경우, 시작, 제어판, 빠른 실행 버튼을 차례로 클릭합니다.
  • Windows XP의 경우, 시작, 제어판, 프린터 및 기타 하드웨어, 빠른 실행 버튼을 차례로 클릭합니다.
또한 작업 표시줄 또는 바탕 화면 아이콘을 사용하여 빠른 실행 버튼 소프트웨어를 열 수도 있습니다. 시스템 트레이 또는 바탕 화면에 아이콘을 추가하려면 빠른 실행 버튼 소프트웨어를 엽니다. 고급 탭을 클릭하고 "작업 표시줄에 아이콘 표시" 옆의 확인란을 선택하여 작업 표시줄에 아이콘을 추가합니다.
아이콘을 더블 클릭하여 빠른 실행 버튼 소프트웨어를 시작하거나 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 현재 구성표를 변경합니다. 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 다음의 메뉴 항목이 표시됩니다.
  • 빠른 실행 버튼 등록 정보 조정: 빠른 실행 버튼 소프트웨어를 엽니다.
  • 아이콘 숨기기: 시스템 트레이에서 아이콘을 제거합니다.
바탕 화면에 빠른 실행 버튼 소프트웨어 바로 가기를 만들려면 "바탕 화면에 아이콘 표시" 옆의 확인란을 선택합니다. 빠른 실행 버튼 소프트웨어를 바탕 화면에서 열려면 바로 가기를 더블 클릭합니다.
프리젠테이션 모드 설정 변경
프레젠테이션 모드 버튼을 누르면 열려는 항목(Item to Open) 필드에 열려는 파일, 응용 프로그램, 웹 사이트 또는 폴더를 표시할 수 있습니다. 찾아보기(Browse) 버튼을 클릭하여 항목을 찾아보거나, 열려는 항목 필드에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 최근 프로그래밍한 항목을 표시합니다.
비디오 모드 및 전원 구성표(Video Mode and Power Schemes) 필드로 프레젠테이션 모드에 대한 비디오 및 전원 등록 정보를 제어할 수 있습니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 비디오 모드를 표시합니다. 기본 비디오 설정은 800 x 600, 32비트, 60Hz입니다. 아래쪽 화살표를 눌러 전원 옵션 프로파일을 선택합니다. 전원 구성표(Power Scheme) 필드 옆의 전원 등록 정보 조정(Adjust Power Properties) 버튼은 Microsoft 전원 옵션을 실행하며, 여기에서 전원 구성표를 확인하거나 변경할 수 있습니다.
프리젠테이션 모드 사용
프리젠테이션 모드를 사용하려면 프리젠테이션 모드 빠른 실행 버튼을 누릅니다. 프레젠테이션 모드가 켜져 있는 경우 다음을 수행하면 꺼집니다.
  • 프레젠테이션 모드 버튼을 다시 누릅니다.
  • 사용자 계정에서 로그오프합니다.
  • 노트북을 종료합니다.
프레젠테이션 모드가 켜진 상태에서 대기 모드가 시작되면 프레젠테이션 모드는 계속 켜진 상태를 유지합니다. 디스플레이 및 전원 설정은 유지되지만, 사용하는 응용 프로그램에 따라 대기 모드에서 다시 시작할 때 파일 또는 응용 프로그램을 다시 열어야 할 수도 있습니다.
  경고:
프리젠테이션 모드가 켜져 있고 CD, CD-RW 또는 DVD를 사용하는 중에 대기 모드가 시작되면 재생이 중단될 수 있습니다. 비디오와 오디오의 품질 저하 및 오디오나 비디오 재생 기능의 손상을 방지하려면 드라이브 매체를 사용하는 동안 대기 모드를 시작하지 마십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
