조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP Compaq 비즈니스용 노트북 nc4000 시리즈 - 단축 키 및 바로 가기 키 사용 방법
소개
단축 키와 바로 가기 키는 미리 설정된 Fn 키와 다른 키의 조합으로서 자주 사용하는 시스템 기능을 실행하는 데 사용됩니다.
Fn 및 기능 키
    사진 : Fn 및 기능 키
  1. Fn 키
  2. 기능 키
단축 키는 Fn 키와 기능 키 중 하나를 조합한 것입니다. 기능 키의 아이콘은 노트북에서 사용할 수 있는 단축 키 기능을 나타냅니다.
바로 가기 키는 Fn 키와 기능 키 외의 다른 키를 조합한 것입니다.
단축 키 및 바로 가기 키 빠른 참조
기능
기능을 활성화하는 키 조합
기능을 비활성화하는 키 조합
대기 모드 시작
Fn+F3
전원 버튼
디스플레이와 이미지 전환
Fn+F4
Fn+F4
전지 정보 보기
Fn+F8
Fn+F8
화면 밝기를 낮은 수준으로 조정
Fn+F9
해당 사항 없음
화면 밝기를 높은 수준으로 조정
Fn+F10
해당 사항 없음
시스템 정보 표시
Fn+Esc
Fn+Esc
대기 모드 시작(Fn+F3)
Fn+F3 단축 키는 대기 모드를 시작하도록 제조 시에 설정되어 있습니다.
  • 노트북이 켜져 있을 때 Fn+F3 단축 키를 누르면 대기 모드가 시작됩니다. 대기 모드가 시작되면 작업이 RAM에 저장되고, 화면이 꺼져서 전원이 절약됩니다. 노트북이 대기 모드이면 전원/대기 표시등이 깜박입니다.
  • 대기 모드를 종료하려면 전원 버튼을 짧게 누릅니다.
Windows에서 "절전 버튼"이라고 불리는 Fn+F3 단축 키의 기능을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, Fn+F3 단축 키를 눌렀을 때 대기 모드 대신 최대 절전 모드가 시작되도록 설정할 수 있습니다.
디스플레이와 이미지 전환(Fn+F4)
Fn+F4 단축 키는 디스플레이와 노트북에 연결된 외장 디스플레이 장치 간에 이미지를 전환합니다. Fn+F4를 누르면 노트북 디스플레이, 외장 디스플레이 장치, 노트북과 외장 장치의 동시 디스플레이 간에 이미지를 전환합니다.
다음은 Fn+F4 단축 키에서 지원하는 비디오 전송 유형입니다.
  • LCD(노트북 디스플레이)
  • 외장 VGA(대부분의 외장 모니터 및 프로젝터)
  • S-비디오(TV, 캠코더, VCR 및 S-비디오 입력 잭이 있는 비디오 캡처 카드)
전지 충전 정보 보기(Fn+F8)
FnF8을 누르면 설치되어 있는 모든 전지 팩의 충전 정보가 표시됩니다. 충전 정보에는 충전 중인 전지 팩과 각 전지 팩에 남아 있는 충전량이 표시됩니다.
전지 팩의 위치는 번호로 표시됩니다.
  • 위치 1은 주 전지 팩입니다.
  • 위치 2는 휴대용 전지 팩입니다.
화면 밝기 조정(Fn+F9 및 Fn+F10)
Fn+F9Fn+F10 단축 키를 각각 누르면 화면 밝기 수준이 높아지거나 낮아집니다. 단축 키를 누르고 있으면 밝기 수준이 단계적으로 변합니다.
시스템 정보 표시(Fn+Esc)
Fn+Esc를 눌러서 시스템 하드웨어 구성 요소와 소프트웨어 버전 번호를 표시합니다. Fn+Esc를 다시 누르면 시스템 정보가 화면에서 사라집니다.
주의:
시스템 BIOS 날짜가 시스템 ROM의 버전 번호입니다. 예를 들어, BIOS 날짜는 10/19/2002 F.07과 같이 십진 형식으로 표시될 수 있습니다.
외장 키보드에서 단축 키 및 바로 가기 키 사용
다음 단축 키 및 바로 가기 키는 외장 키보드에서 설명한 것처럼 사용할 수 있습니다.
  • Fn+Esc
  • Fn+F8
외장 키보드에서 단축 키나 바로 가기 키를 사용하려면 Scroll Lock 키를 두 번 누른 다음 단축 키 조합의 나머지 키를 누릅니다. 예를 들어, Fn+F8 단축 키를 사용하려면 Scroll Lock+Scroll Lock+F8를 누릅니다.
빠른 실행 버튼 소프트웨어가 로드되지 않은 경우 USB 커넥터를 통해 연결된 외장 키보드에서 단축 키 및 바로 가기 키 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
