조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP 컬러 LaserJet 2550 시리즈 프린터 - 컬러 사용, 관리 및 일치
소개
이 문서는 이 프린터에서 제공하는 멋진 컬러 인쇄를 사용하는 방법을 기술하고 있습니다. 이 문서는 가능한 가장 좋은 컬러 인쇄를 위한 방법에 대해서도 기술하고 있습니다.
컬러 사용
이 프린터는 설정하기만 하면 멋진 컬러를 제공합니다. 일반 사용자에게는 멋진 컬러를 낼 수 있도록 자동 컬러 결합 기능을 제공하고, 경험 있는 컬러 사용자에게는 세련된 도구를 제공합니다.
이 프린터는 인쇄할 수 있는 모든 컬러를 부드럽고 정확하게 표현하도록 신중하게 설계되고 테스트된 컬러표를 제공합니다.
HP ImageREt 2400
ImageREt 2400은 다단계 인쇄 과정을 통해 2400dpi 컬러 레이저급의 품질을 제공합니다. 이 과정은 하나의 점에 4개의 컬러까지 결합하고 주어진 영역에 토너의 양을 다양하게 조절하여 컬러를 정확하게 조절합니다. 이 프린터를 위해 ImageREt 2400가 개선되었습니다. 트래핑 기술, 더 나은 도트 배치 조절, 그리고 도트에서 토너의 품질을 더욱 정확하게 조절하도록 개선되었습니다. HP 다단계 인쇄 과정과 함께 이 새로운 기술로 수백만 개의 멋진 컬러를 2400dpi 컬러 레이저급의 품질로 제공하는 600 x 600 dpi 프린터를 만들었습니다.
이와는 대조적으로, 다른 컬러 레이저 프린터의 기본 모드에 확인할 수 있는 단일 레벨의 인쇄 과정은 하나의 도트에서 컬러가 섞이지 않습니다. 디더링이라고 하는 이 과정은 선명함을 저하시키지 않고 도트 구조가 보이지 않도록 하여 다양한 범위의 컬러를 만드는 기능을 두드러지게 합니다.
용지 선택
최상의 컬러와 이미지 품질을 위해 소프트웨어 프린터 메뉴나 프린터 드라이버에서 적당한 용지 타입을 선택하도록 하는 것이 중요합니다.
컬러 옵션
컬러 옵션은 다양한 형태의 문서를 자동으로 최적의 출력물이 되도록 합니다.
컬러 옵션은 한 페이지에 있는 다른 대상들(텍스트, 그래픽 및 사진)에 사용되도록 최적의 컬러와 하프톤 설정이 가능하도록 객체 태그 처리를 사용합니다. 프린터 드라이버는 페이지에 어떤 객체가 사용되는지 확인하고 각 객체에 최상의 인쇄 품질을 제공하는 하프톤과 컬러 설정을 사용합니다. 최적화된 기본 설정과 결합된 객체 태크 처리는 특별한 설정을 하기 않고도 프린터에서 멋진 컬러를 만들어 냅니다.
Windows 환경에서 자동 및 수동 컬러 옵션은 프린터 드라이버의 컬러 탭에 있습니다.
표준 RGB(sRGB)
표준 RGB 는 모니터, 입력 장치(스캐너 및 디지털 카메라) 및 출력 장치(프린터 및 플로터)를 위한 공통 컬러 언어로서 HP와 Microsoft에 의하여 최초로 개발된 전세계적인 표준 컬러입니다. 이것은 현재 판매되는 HP 제품, Microsoft 운영 체제, World Wide Web 및 대부분의 사무 소프트웨어에 사용되는 기본적인 컬러입니다. sRGB 표준은 현재 전형적인 Windows 컴퓨터 모니터를 대표하며 고화질 TV가 추구하고 있는 표준입니다.
  주의:
모니터의 타입과 실내의 조명같은 요소는 화면에 나타나는 컬러에 영향을 줄 수 있습니다. 자세한 정보는 이곳을 클릭하여 아래에 있는 "컬러 매칭"을 참조합니다.
Adobe PhotoShop, CorelDRAW, Microsoft Office 및 기타의 다른 많은 어플리케이션의 최신 버전들은 sRGB를 사용하여 컬러를 주고 받습니다. Microsoft 운영 체제의 기본 컬러 공간으로서 가장 중요한 sRGB는 일반적인 사용자가 많이 개선된 컬러 일치시키기를 경험할 수 있도록 공통의 선명도를 사용하여 소프트웨어 프로그램과 장치 간의 컬러 정보를 교환하는 방식으로 폭넓게 채택되었습니다. sRGB 표준은 컬러 전문가가 되지 않고도 프린터, 컴퓨터 모니터 및 기타의 입력 입력 장치(스캐너 및 디지털 카메라) 사이에서 자동으로 사용자가 컬러를 일치시킬 수 있게 합니다.
컬러 옵션 관리
일반적으로 컬러 옵션을 자동으로 설정하면 컬러 문서를 가능한 최고의 인쇄 품질로 만들 수 있습니다. 그러나 어떤 경우에는 사용자가 컬러 문서를 그레이스케일(검정과 회색 음영)로 인쇄하기를 원하거나 프린터의 컬러 옵션 중 하나로 변경하기를 원할 수도 있습니다.
  • Windows를 사용하는 경우에는, 그레이스케일로 인쇄하거나 프린터 드라이버에 있는 컬러 탭의 설정을 사용하여 컬러 옵션을 변경합니다.
  • Macintosh 컴퓨터를 사용하는 경우에는, 그레이스케일로 인쇄하거나 인쇄 대화 상자에 있는 컬러 매칭 팝업 메뉴를 사용하여 컬러 옵션을 변경합니다.
그레이스케일로 인쇄
프린터 드라이버에서 그레이스케일로 인쇄 옵션을 선택하여 문서를 검정색과 밝기가 다른 여러 가지 회색으로 인쇄합니다. 이 옵션은 사진을 복사하거나 팩스로 보낼 컬러 문서를 인쇄하는 데 유용합니다.
그레이스케일로 인쇄를 선택하면, 프린터는 단색 모드가 됩니다. 이 모드에서 인쇄를 하면 컬러 프린트 카트리지의 소모를 줄입니다.
자동 또는 수동 컬러 조정
자동 컬러 조정 옵션은 문서의 각 부분에 사용되는 순수한 회색 처리, 하프톤 및 가장자리 처리 강화를 최적화합니다.
  주의:
자동은 기본 설정이며 모든 컬러 문서를 인쇄하는 데 권장됩니다.
수동 컬러 조정 옵션을 사용하여 텍스트, 그래픽 및 사진에 대한 순수한 회색 처리, 하프톤 및 가장자리 처리 강화를 조정합니다. 수동 컬러 옵션을 사용하려면, 컬러 탭에서 수동을 클릭한 후 설정을 클릭합니다.
수동 컬러 옵션
수동 컬러 조정을 사용하여 컬러(혹은 컬러 맵)와 하프톤 옵션을 조정합니다.
  주의:
어떤 소프트웨어 프로그램들은 텍스트나 그래픽을 래스터 이미지로 변환합니다. 이 경우 사진 설정은 텍스트와 그래픽도 조절합니다.
하프톤 옵션
하프톤은 프린터가 수백만 개의 컬러를 만들기 위해 다양한 비율로 4가지 주요 컬러(청록색, 자홍색, 노란색, 검은색)를 혼합하는 방법입니다. 하프톤 옵션은 컬러 출력물의 해상도와 선명도에 영향을 줍니다. 텍스트, 그래픽 및 사진에 대한 하프톤 설정을 독립적으로 조정할 수 있습니다. 2가지 하프톤 옵션은 '부드럽게'와 '자세하게'입니다.
  • 부드럽게 옵션은 크고 속이 꽉 찬 영역일 경우 더 좋은 결과를 제공합니다. 또한 깨끗한 컬러를 부드럽게 천천히 변화시켜 사진의 화질을 높입니다. 대부분의 중요한 속성이 단일화된 매끄러운 영역일 때 이 옵션을 선택합니다.
  • 자세하게 옵션은 패턴이나 아주 상세한 라인이나 컬러 혹은 이미지를 선명하게 구분해야 할 텍스트와 그래픽에 유용합니다. 대부분의 중요한 속성이 상세한 세부 묘사일 때 이 옵션을 사용합니다.
중간 회색
중간 회색 설정은 텍스트, 그래픽 및 사진에서 사용되는 회색을 만드는 방법을 결정합니다.
  • 검은색 전용(Black Only) 옵션은 검은색 토너만 사용하여 순수한 회색(회색과 검정색)을 만들어냅니다. 이 옵션을 사용하면 중간 회색에 컬러 캐스트가 없습니다.
  • 4가지 색(4-Color) 옵션은 4개의 토너 색을 모두 결합하여 중간 컬러를 만들어냅니다. 이 옵션은 보다 매끄럽고 변화된 순수하지 않은 컬러를 만들어냅니다. 또한 가장 어두운 검은색을 만들어 내기도 합니다.
가장자리 조절
가장자리 조절 설정은 가장자리가 렌더링되는 방법을 결정합니다. 가장자리 조절은 2가지 요소로 구성됩니다. 어댑티브 하프톤 및 트래핑 어댑티브 하프톤(Adaptive Halftoning)은 가장자리의 선명도를 증가시킵니다. 트래핑(Trapping)은 인접한 물체의 가장자리를 약간 겹치게 하여 컬러 면의 잘못된 맞춤을 줄입니다. 다음의 가장자리 조절 레벨이 이용됩니다.
  • 최대(Maximum)는 최대 트래핑을 제공합니다. 어댑티브 하프톤이 On(켜짐)으로 설정됩니다.
  • 보통(Normal)은 기본 트래핑 설정을 제공합니다. 어댑티브 하프톤이 On(켜짐)으로 설정됩니다.
  • 최소(Light)는 최소 트래핑을 제공합니다. 어댑티브 하프톤이 On(켜짐)으로 설정됩니다.
  • 꺼짐(Off)은 트래핑과 어댑티브 하프톤을 꺼짐(Off)으로 설정합니다.
RGB 컬러
RGB 컬러 옵션은 색이 렌더링되는 방법을 결정합니다.
  • 기본 RGB는 Microsoft와 W3C (World Wide Web Consortium)같은 많은 소프트웨어 회사들과 조직에서 표준으로 인정하고 있는 sRGB 입니다. W3C에 대해 자세한 것은 여기를 클릭하여 http://www.w3.org를 참조합니다.
  • 선명하게(Vivid)는 프린터가 중간 톤에서 채도를 증가시키도록 합니다. 색채가 덜 풍부한 객체를 색채가 좀 더 풍부하도록 렌더링합니다. 이 값은 비즈니스용 그래픽을 인쇄할 때 권장됩니다.
  • 장치(Device)는 프린터가 원시 장치 모드에서 RGB 데이터를 인쇄하도록 설정합니다. 이 옵션이 선택되었을 때 사진을 적절하게 렌더링하려면, 작업이 완료된 프로그램이나 운영 체제에서 반드시 컬러를 관리해야 합니다.
컬러 매칭
프린터와 컬러 모니터가 컬러를 만들어 내는 방식이 서로 다르기 때문에, 프린터로 출력되는 컬러를 컴퓨터 화면에 일치시키는 과정은 좀 복잡합니다. 모니터는 RGB(빨간색, 녹색, 파란색) 컬러 프로세스를 빛의 픽셀로 색을 나타내지만, 프린터는 CMYK(청록색, 자홍색,노란색, 검은색) 컬러 프로세스를 사용하여 컬러를 인쇄합니다.
다음의 요소들은 인쇄되는 컬러를 화면의 컬러에 일치시키는 데 영향을 줄 수 있습니다.
  • 인쇄 용지
  • 프린터 염료(예를 들어, 잉크나 토너)
  • 인쇄 과정(예를 들면, 잉크젯, 프레스 또는 레이저 기술)
  • 오버헤드 라이팅
  • 프로그램
  • 프린터 드라이버
  • 컴퓨터 운영 체제
  • 모니터
  • 비디오 카드 및 드라이버
  • 작동 환경(습도가 너무 높거나 너무 건조함)
  • 색상 인식의 개인적 차이
화면색이 인쇄된 색과 완벽하게 일치하지 않을 때 이러한 요소들에 유의해야 합니다. 대부분의 사용자를 위해 화면색과 프린터 색을 일치시키는 최상의 방법은 sRGB 컬러로 인쇄하는 것입니다. 프린터에서 sRGB를 사용하므로 컬러 출력물은 자동적으로 최적화됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
