조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP 워크스테이션 xw8000 - 하드 드라이브 교체하기
공용
이 문서는 HP 워크스테이션 xw8000 에서 하드 디스크 드라이브의 교체에 관련된 정보를 제공합니다.
소개
이 워크스테이션은 IDE 또는 SCSI 중의 하나 를 가지고 있습니다 (두 타입 모두 같은 시스템에 설치되지 않습니다):
  • 하나에서 다섯개까지의 SCSI 드라이브가 통합 SCSI 컨트롤러에 연결되어 사용될 수 있습니다 또는
  • 하나 또는 두개의 IDE 드라이브가 통합 IDE 컨트롤러에 연결되어 사용할 수 있습니다
주의:
하드 디스크 드라이브를 제거 또는 설치하기 전에 파일을 백업해야 합니다.
하드 드라이브 제거하기
하드 드라이브 제거하기:
  1. 워크스테이션을 끄고 디스플레이를 끕니다. 모든 전원 케이블과 LAN 또는 통신 케이블을 뽑습니다.
  2. 옆면 커버를 제거합니다.
  3. 시스템 보드가 보이도록 워크스테이션을 위치시킵니다.
  4. 드라이브에서 전원과 데이터 (IDE 또는 SCSI) 케이블을 제거합니다.
    사진 : 하드 드라이브 케이블
  5. 손을 드라이브의 옆면에 있는 색이 있는 해제 클립에 대고 밉니다. 드라이브 레일 래치가 빠질 수 있도록 충분히 부드럽게 잡아 당깁니다.
    사진 : 하드 드라이브 레일
  6. 하드 드라이브를 손으로 잡고 잡아 당깁니다.
    주의:
    드라이브 레일은 드라이브와 나사로 연결되지 않았습니다 . 드라이브 베이에 설치되지 않았을 때에는 드라이브를 레일에 놓지 않아야 합니다 그렇지 않으면 드라이브를 떨어뜨려 손상시킬 수 있습니다.
  7. 드라이브에서 레일을 제거하고 스토리지를 위한 드라이브 베이의 슬롯안에 삽입합니다. 정전기 방지용 백에 드라이브를 보관합니다.
    사진 : 드라이브 레일 보관하기
하드 드라이브 설치하기
하드 드라이브 설치하기:
  1. 드라이브를 교환 한다면 사용하기를 원하는 슬롯에 있는 기존의 드라이브를 제거합니다.
  2. 새로운 드라이브에 레일을 연결합니다:
    1. 레일이 드라이브 베이에 들어있다면 드라이브 베이의 옆쪽에 있는 색이 있는 해제 클립에 손을 대어 밉니다, 그리고 레일을 제거하기 위해 부드럽게 잡아 당깁니다.
    2. 레일이 이전 드라이브에 붙어 있다면 드라이브에서 제거합니다.
    3. 드라이브 레일에 있는 금속 클립을 드라이브의 옆쪽에 있는 구멍으로 삽입하여 새로운 드라이브에 레일을 붙입니다. 뒷쪽 클립을 붙이고 나서 앞쪽 클립을 붙입니다.
    사진 : 새 드라이브에 레일 부착 하기
  3. 드라이브를 베이 안으로 삽입합니다. 그림 2-18 (IDE) 또는 그림 2-19 (SCSI) 에 보이는 순서대로 드라이브를 로드합니다:
    주의:
    드라이브 취급시 — 레일이 아닌 — 하드 드라이브 자체를 들어야 합니다.
    1. IDE 드라이브 라면 첫번째 드라이브를 베이 2 (아래에서 두번째), 두번째 드라이브를 베이 3 (아래에서 세번째) 에 삽입합니다. 드라이브가 제자리에 안착 할 때까지 부드럽게 누릅니다.
      사진 : IDE 드라이브 삽입 순서
    2. SCSI 드라이브 1 에서 4 라면, 아래의 그림에서 보여지는 순서대로 드라이브를 로딩하면서 드라이브를 바로 다음 가능한 베이에 삽입합니다. 드라이브가 제자리에 안착 할 때까지 부드럽게 누릅니다.
      사진 : SCSI 드라이브 삽입 순서
    3. SCSI 드라이브 5 에서는 다음과 같이 합니다:
      • 시스템 샤시에 있는 스토리지에서 3 개의 드라이브 나사를 제거합니다.
      • 드라이브를 삽입합니다.
      • 워크스테이션의 바닥에 직접 드라이브를 붙이고 나사를 조입니다. 드라이브 레일은 사용되지 않습니다.
        사진 : 다섯번째 SCSI 드라이브 삽입하기
  4. 드라이브 케이블을 연결합니다:
    1. 하드 드라이브에 전원 케이블을 연결합니다.
    2. IDE 드라이브에서는 드라이브에 IDE 케이블을 연결합니다.
      주의:
      IDE 하드 드라이브가 장착된 시스템을 구입하였다면 시스템은 두개의 IDE 케이블을 가지고 있습니다.
      프라이머리 IDE 커넥터는 하드 드라이브에 연결되어야 하며 세컨더리 IDE 커넥터는 옵티컬 드라이브에 사용되어야 합니다. 정확하게 연결해야 합니다. 하드 드라이브에 있는 점퍼는 CSEC (cable select) 로 설정되어야 하며 마스터나 슬래이브로 설정하지 않아야 합니다. 각 케이블에 있는 검정 커넥터는 마스터 장치용 입니다; 회색 커넥터는 슬래이브 장치용 입니다. 파란색 커넥터는 시스템 보드용 입니다.
    3. SCSI 드라이브에서 SCSI ID 를 설정하고 SCSI 케이블을 드라이브에 연결합니다.
      주의:
      SCSI ID 를 설정하기 위하여 요구되는 점퍼 설정을 결정하기 위하여 새 드라이버와 함께 들어오는 문서를 참조합니다. 공급된 점퍼를 사용하여 드라이브에 위치한 점퍼 블록에 SCSI ID 를 설정합니다.
      SCSI 체인을 터미네이션 할 필요는 없습니다. 지원되는 SCSI 케이블은 하드웨어 터미네이터가 부착되어 있습니다.
      표 1: SCSI ID
      SCSI ID
      사용 장치
      0
      Fast SCSI 하드 드라이브
      1-4
      추가적인 SCSI 하드 드라이브
      5-6
      사용되지 않음
      7
      SCSI 컨트롤러
      8-15
      사용되지 않음
  5. 워크스테이션 커버를 다시 장착하고 모든 전원 케이블과 LAN 또는 통신 케이블을 다시 연결합니다.
  6. 워크스테이션을 켜고 새로운 구성을 확인하라는 프롬프트가 나오면 Esc 를 눌러 요약 스크린을 체크합니다.
자세한 설명
영향을 받는 제품
HP 워크스테이션 xw8000
관리 정보
날짜:
2002 12월 5일
작성자:
Laura Scarbrough
Reviewed by:
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
