조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
Scanjet 3500c - 유리내부 청소 설명서
  경고:
실행에 옮기기 전 반드시 아래의 내용을 끝까지 읽어주십시오. 내용 확인 후 고객님께서 직접 실행이 가능하시다고 결정이서게되면 그때 실행에 옮겨 주십시오. (청소, 재조립시 발생되는 고장증상은 고객과실로 간주되어 무상지원이 무효화됩니다.) 실행이 불가하시다고 판단되시면 서비스센터로의 입고를 통해 지원이 가능하오니 고객지원센타로 전화주셔서 담당엔지니어의 안내를 받으시기 바랍니다.
  주의:
준비물 및 주의사항
  1. Phillips Screw Driver
  2. 보풀이 없는 천 (안경 닦는 천 등의…)
  3. 유리클리너 유리전용세제만 사용하십시오.마모제,아세톤,벤젠 및 사염화탄소는 피하십시오. 이들 모두는 스캐너 유리를 손상시킬 수 있습니다.
  4. 아울러, 이소프로필 알코올은 유리에 자국을 남길 수 있으므로 피하십시오.
**스캐너의 분해,청소작업은 최대한 깨끗하고 먼지가 날리지 않는 장소에서 실행 하여 주십시오.
  경고:
우선적으로,
  1. 스캐너를 전원과 컴퓨터에서 연결해제합니다
  2. 스캐너분해와유리청소전 15분간 그대로 방치합니다. 이는 스캐너 내부의 전기적인 노이즈를 제거, 열기를 식혀주기 위합니다.
  3. 스캐너 내부의 부품은 그 어떤 것도 만지지 마십시오. 스캐너내부의 몇 가지 부품들은 굉장히 민감합니다. 특별히 정전기에 유념하여 주십시오.
  1. 스캐너 덮개 분리
    스캐너덮개를 그림과 같이 분리합니다.
    • 덮개를 올려 수직으로 올려줍니다.
    • 청소작업을 완료한뒤에는 이를 참고하시어 재장착하셔야 합니다.
  2. 스캐너 상단 청소
    청소에 앞서 내부부품의 오염을 방지하게 위해 클리너가 흐르지 않도록 클리너는 아주 조금 헝겊에 묻혀 사용합니다. 분사하지 마십시오. 플라스틱부분을 먼저 닦아 준 뒤 보풀이 없는 천을 이용하여 유리면을 청소하여 주십시오. **유리면과 플라스틱사이로 오물이 들어가지 않도록 합니다.
      주의:
    주변에 먼지가 많지 않은지, 창문이 열려 있다면 창문을 닫아 먼지가 날리지 않도록 하여 주십시오. 아울러 지금부터 실행하시는 스캐너 탑 커버의 분해,청소시간을 최소화하여 주십시오. 스캐너 내부파트중 Carriage Head부분은 특별히 작은먼지에도 민감합니다. 먼지가 묻게 될 경우 스캐너의 이미지에 줄이 생길 수 있습니다.
  3. 스캐너커버열기
    빨간 동그라미 부분의 바닥에 3개의 Phillips head Screw를 제거합니다.
  4. 탑 커버 분해하기
    탑 커버의 전면버튼부분을 먼저 들어 올린 뒤 아래 그림처럼 똑바로 들어올려줍니다. 탑커버의 내부 청소와 이후의 재조립을 위해 자리에 뒤집어(내부유리가 하늘을 향하도록) 놓아주십시오.
      주의:
    스캐너 내부를 절대 만지지 마십시오. 손,드라이버등에서의 정전기발생은 스캐너 내부의 회로보드에 손상을 줄 수 있습니다.
  5. 유리청소하기
    아래 그림에 표시된 빨간라인 안쪽으로 클리너를 극소량분사하여 주십시오. 유리면과 플라스틱사이에 클리너가 들어갈경우 calibration strip (유리면내부의 하얀띠)에 오염을 발생시키며 스캐너의 사용이 불가하게 됩니다. 해당부위에 클리너가 묻었다면 HP서비스센타로 입고하시어 서비스를 받으시기 바랍니다.
      경고:
    좀 더 주의하시려면 분사를 실행하지 않고 보풀이 일어나지 않는 천에 클리너를 소량 묻혀 실행하시기 바랍니다.
  6. 탑커버 재장착하기
    아래의 그림과 같이 Bottom cover hooks circled in red 부분과 Top cover hooks shown circled in red 부분이 맞닿도록 정렬하여 끼워준뒤 앞부분(버튼방향)에 힘을 가해 눌러줍니다.
    사진 : Bottom cover hooks circled in red
    사진 : Top cover hooks shown circled in red
  7. 나사조이기
    빨간 동그라미 부분의 바닥에 Step 3에서 제거했던 3개의 나사를 다시 장착 Phillips head Screw Driver를 이용하여 꽉 조여 주십시오.
  8. 스캐너 덮개 장착
    오픈한 상태로 스캐너덮개를 세워서 넣어주십시오. (Step1그림참고)
    덮개를 닫습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
