호환성
고급 렌더링 기능(3dfx, DirectDraw, OpenGL 등)을 사용하는 3D 게임을 지원하는 비디오 카드는 다양한 게임 버전과 사용된 렌더링 기능에 따라 서로 다르게 작동하는 것으로 알려져 있습니다. 예를 들어, GeForce2 비디오 카드에서 잘 작동하는 게임이 3dfx 기술을 사용하는 다른 카드에서는 간헐적으로 멈출 수 있습니다. 항상 게임 공급업체의 지원 웹 사이트를 먼저 확인해야 합니다. 게임 공급업체의 사이트에서 패치를 제공하지 않는 경우 다른 버전의 비디오 카드 드라이버와 Direct X를 사용해 보십시오. 컴퓨터에서 Direct X를 제거하는 것은 어려운 일이며 최후의 수단으로 사용해야 합니다. 이 과정을 쉽게 처리할 수 있는 몇 가지 셰어웨어 프로그램이 있지만 신뢰성은 그다지 좋지 않습니다. 문제가 발생하는 경우 전체 시스템을 복구할 수 있는 사용자가 아니라면 DirectX를 제거하지 않는 것이 좋습니다. 테스트 예제: Pavilion 7970c에 TNTPro2 비디오 카드와 DirectX 8.0을 사용하는 경우 3D 레이싱 게임이 간헐적으로 멈춥니다. DirectX를 6.1 버전으로 바꾸면 문제가 해결되지만 8.0 버전이 필요한 새 게임을 사용할 수 없습니다. 현재 유일한 해결책은 소프트웨어 공급업체에 업데이트를 요구하는 것입니다.
간헐적인 게임 정지 현상
이것은 가장 해결하기 어려운 문제 중 하나입니다. 대개 최신 기술을 지원하지만 동시에 너무 많은 작업을 처리하면 과열되는 비디오 카드를 사용하는 최신 게임으로 인해 문제가 발생합니다. 다음 단계를 순서대로 수행하여 문제를 해결해 보십시오.
게임의 Readme 파일을 참조하여 알려진 문제나 해결 방법이 있는지 확인합니다.
게임 공급업체의 웹 사이트에서 패치를 다운로드하고 게임과 관련되어 최근에 발견된 문제가 있는지 확인합니다.
장치 관리자에서 비디오 드라이버를 제거하고 다시 설치합니다.
비디오 카드가 PCI 방식인 경우 컴퓨터를 끄고 케이스를 엽니다. 비디오 카드를 다른 PCI 슬롯으로 옮깁니다. 카드 주위에 빈 공간이 많은 슬롯이 좋습니다.
비디오 카드에 팬이 없는 방열판이 달려 있는 경우(많은 TNT 카드가 이 구성임) 비디오 카드 바로 아래에 있는 빈 슬롯에 슬롯 방식 팬을 설치합니다. 위쪽을 향하는 팬이 달린 슬롯 방식 팬을 설치하면 카드 주위의 열을 끌어와 케이스 외부로 방출합니다. 슬롯 방식 팬은 대부분의 컴퓨터 부품 상점에서 저렴한 가격으로 구할 수 있으며 케이스 내부의 열 상태를 개선합니다.
