조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP CD-Writer Plus 드라이브 - 다른 CD-ROM 드라이브에서 DirectCD 디스크를 읽는 방법
Adaptec DirectCD는 CD에 정보를 기록하는 데 사용되는 뛰어난 도구입니다. 최근에는 제공된 드라이브 문자로 HP CD-Writer에 액세스하는 방식이 점점 일반화되고 있습니다. 그러나 대부분의 운영체제에서는 드라이브 문자로 CD 장치에 액세스하여 쓰는 기능을 지원하지 않으므로 대부분의 운영체제에 실제로 있는 기능을 바탕으로 새로운 CD 쓰기 방식이 개발되었습니다. 이 새로운 형식을 UDF(Universal Disc Format - 범용 디스크 형식)라고 합니다. CD에 데이터를 쓰는 방식이 다르기 때문에 DirectCD를 사용하여 포맷한 디스크를 다른 컴퓨터 시스템에서 사용하는 데에는 어려움이 있을 수 있습니다.
다른 CD-ROM에서 디스크에 액세스하려면 다음 몇 가지 사전 단계를 거쳐야 합니다.
  1. 디스크 열림 상태로 두기(Leave the disc): DirectCD 디스크는 더 쓸 수 있도록 열림 상태로 둘 수 있으며 이제 다른 많은 CD-ROM이나 컴퓨터에서 DirectCD 디스크를 읽을 수 있게 되었습니다. Adaptec UDF(Universal Disc Format) Reader는 열림 상태(DirectCD로 포맷)로 있는 디스크와 닫힘 상태로 있는 디스크 모두에 대한 액세스를 돕기 위해 설계되었습니다(1단계 참조). 이 소프트웨어는 HP CD-Writer 드라이브가 없는 컴퓨터에 설치할 수 있으며 읽기 프로세스를 쉽게 할 수 있도록 기존 CD-ROM에서 사용할 수 있습니다. 이 솔루션에는 많은 장점이 있습니다. 첫 번째 장점은 디스크 용량입니다. 위에서 언급했듯이 DirectCD 디스크를 매번 다시 열게 되면 다른 컴퓨터 시스템에서 읽을 준비를 하는 과정에서 디스크 용량의 일부가 손실됩니다. 또한 포맷한 디스크를 닫거나 닫은 디스크에 더 쓸 수 있도록 다시 여는 데 걸리는 시간을 절약할 수 있습니다. 이론상으로는 DirectCD 디스크를 닫지 않고 꺼낸 다음 UDF Reader 유틸리티가 실행되고 있는 다른 컴퓨터에 넣고 즉시 읽을 수 있는 환경을 만들 수 있습니다. HP CD-Writer Support Software 페이지로 가서 UDF Reader를 다운로드 하려면 여기 를 누르십시오. 이 사이트는 영문 웹 사이트입니다.
    사진 : Eject Disc Wizard
  2. 디스크 닫기(Oranize the disc): DirectCD로 포맷한 CD-R 디스크를 꺼낼 때 Eject Disc Wizard 화면이 나타나 두 가지 선택사항이 표시됩니다. 디스크는 더 쓸 수 있도록 그대로 두거나 다른 컴퓨터 시스템에서 읽을 수 있도록 구성할 수 있습니다. 디스크를 구성하면 표준 CD-ROM에서도 그 정보를 검색할 수 있도록 디스크에 목차가 생성됩니다. 디스크에 다시 쓸 수 있도록 설정하는 것도 가능하지만 이렇게 하면 패킷 포맷이 활성화될 때마다 디스크 용량의 일부가 손실됩니다. DirectCD로 처음 포맷했을 때 CD-R 디스크 한 장에서 사용 가능한 용량은 보통 570~600 MB입니다.
      주의:
    CD-R 디스크와는 달리 CD-RW 디스크는 고유의 다시 쓰기 기능 때문에 '닫힘' 상태로 설정할 수 없습니다.
      경고:
    Adaptec UDF Reader를 설치하더라도 일부 CD-ROM에서는 DirectCD 디스크의 정보를 읽지 못할 수도 있습니다. 새로운 CD 쓰기 방식은 신기술이므로 지금으로부터 2년 이전에 개발된 대부분의 CD-ROM들은 이렇게 다양한 데이터 레이아웃의 가능성을 염두에 두고 설계되지 않았습니다. 일부 구형 CD-ROM에서 이 정보를 잘 읽을 수 없는 것은 데이터가 물리적으로 디스크에 구워지는 방법 때문입니다. 앞의 두 단계를 통해 읽기 프로세스에 도움을 받으려면 CD-ROM 드라이브가 "패킷 사용 가능" 또는 "패킷 허용" 상태여야 합니다. 드라이브가 "패킷 허용" 상태인지 여부를 확인하기는 어려우며 신형 CD-ROM 드라이브의 경우에도 이것은 마찬가지입니다. 하지만 DirectCD 디스크가 만들어진 컴퓨터 이외의 다른 시스템에서 DirectCD 디스크를 읽으려면 드라이브가 "패킷 허용" 상태여야 합니다. 일반적으로, CD-ROM의 앞면에 MultiRead 아이콘이 있으면 DirectCD에서 사용하는 UDF 형식을 읽을 수 있습니다.
    UDF Reader와 UDF 형식에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.http://www.adaptec.com/products/faqs/udfreaders.html
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
