조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
deskJet 970C - 다양한 용지 인쇄 방법
개요
이 문서는 인쇄 작업을 사용자 정의하는 방법을 설명합니다. 대부분의 단계들은 개별 용도로 레이블이 부착된 Macintosh 또는 Windows 운영 체제를 제외하고는 Macintosh와 Microsoft (R) Windows 모두에 적용됩니다. 해당 단계를 수행하십시오.
인쇄 부품 참조하기
  1. 출력함이 하단에 있고 용지함이 장착되어 끼워져 있는 프린터
      사진 : 출력함이 하단에 있고 용지함이 장착되어 끼워져 있는 프린터
    1. 단일 봉투 슬롯 (그림 참조)
    2. 하단에 있는 출력함 (그림 참조)
    3. 용지 길이 조정대(그림 참조)
    4. 용지 너비 조정대 (그림 참조)
    5. 안으로 끼워져 있는 용지함(그림 참조)
  2. 출력함이 상단에 있고 용지함이 밖으로 나와 있는 프린터
      사진 : 출력함이 상단에 있고 용지함이 밖으로 나와 있는 프린터
    1. 단일 봉투 슬롯 (그림 참조)
    2. 상단에 있는 출력함 (그림 참조)
    3. 용지 길이 조정대(그림 참조)
    5. 밖으로 나와 있는 용지함(그림 조)
양면 인쇄 방법
자동 양면화
Macintosh
  • 인쇄 대화 상자에서 일반(General)을 누르고 레이아웃(Layout)을 선택합니다.
  • 양면 모두 인쇄(Print both sides)를 선택 표시하고 자동(Automatic)을 선택 표시합니다.
  • 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  • 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다. 인쇄 대화 상자가 나타납니다
  • 프린터 이름 목록에서 HP DeskJet 970C 시리즈 프린터를 선택합니다.
  • 등록정보를 누릅니다.
  • 기능 탭을 누릅니다.
  • 양면 인쇄를 선택합니다. 자동은 선택하지 마십시오.
  • 확인을 누릅니다.
  • 인쇄 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
수동 양면 인쇄
북 바인딩과 태블릿 바인딩이라는 두 가지 다른 종류의 바인딩을 사용하여 용지 양면에 수동으로 인쇄할 수 있습니다.
기억해야 할 지침 사항
  • 부착된 후면 덮개(Rear Access Door) 또는 자동 양면 인쇄 모듈(Automatic Two-Sided Printing Module)을 사용하여 양면 인쇄(Two-Sided Printing)를 수동으로 할 수 있습니다.
  • 프린터는 먼저 홀수 쪽 페이지를 자동으로 인쇄합니다. 그런 다음 컴퓨터 화면에 메시지가 표시되어 짝수 쪽 페이지를 인쇄하기 위해 용지를 다시 적재하는 방법을 알려줍니다.
수동으로 양면에 인쇄하는 방법
  • 출력함에서 용지를 모두 제거합니다.
  • 용지함에 용지를 적재합니다.
  • 용지 조정대를 이동하여 시트에 맞춥니다.
Macintosh
  1. 파일 메뉴에서 쪽 설정(Page Setup)을 누릅니다.
  2. 용지 크기를 해당 크기로 설정하고 해당 방향을 선택합니다.
  3. 파일 메뉴에서 인쇄(Print)를 누릅니다.
  4. 일반(General) 목록에서 용지 유형/품질(Paper Type/Quality)을 선택합니다.
  5. 용지 유형에 해당 유형을 선택하고 인쇄 품질에 일반 (Normal)을 선택합니다.
  6. 다시 펼침 상자를 눌러 레이아웃(Layout)을 선택합니다.
  7. 시트 당 인쇄 매수(pages per sheet)에 1을 선택합니다. 양면 인쇄(Print Both Sides)를 선택한 다음 북(Book) 아이콘(측면에서 바인딩하는 경우) 또는 태블릿(Tablet) 아이콘(위에서 바인딩하는 경우)을 선택합니다. 자동(Automatic)을 선택 해제합니다.
  8. 인쇄(Print)를 누른 다음 아래의 4단계로 갑니다.
Windows
  1. 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다. 인쇄 대화 상자가 나타납니다
  2. 프린터 이름 목록에서 HP DeskJet 970C 시리즈 프린터를 선택합니다.
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 해당 유형을 선택하고 용지 크기에 해당 크기를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  7. 방향에 해당 방향을 선택하고 양면 인쇄를 선택합니다. 북(Book) (측면에서 바인딩하는 경우) 또는 태블릿(Tablet) (위에서 바인딩하는 경우)을 선택합니다. 자동을 선택 해제합니다
  8. 확인을 누릅니다.
  9. 인쇄 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
  10. 아래의 4단계로 갑니다.
  1. 사용자의 컴퓨터 화면에 표시된 용지 다시 적재하기 지시사항을 조심스럽게 수행하십시오.
  2. 용지를 적절하게 다시 적재했으면 컴퓨터 화면에 있는 메시지 상자에서 계속을 누릅니다.
  1. 수동 양면 인쇄 - 책 바인딩으로 인쇄
    사진 : 책 바인딩으로 인쇄
  2. 수동 양면 인쇄 - 달력 바인딩으로 인쇄
    사진 : 달력 바인딩으로 인쇄
다양한 용지 인쇄 방법
최대 N부까지 인쇄
Macintosh
  1. 파일 메뉴에서 인쇄(Print)를 누릅니다.
  2. 인쇄 대화 상자에서 일반(General)을 누르고 레이아웃(Layout)을 선택합니다.
  3. 레이아웃(Layout)에서 시트 당 인쇄 매수(Pages per Sheet)를 설정합니다.
  4. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 기능 탭을 누릅니다.
  5. 시트 당 복수 페이지 인쇄(Multiple Pages per Sheet)를 선택합니다. 시트 당 인쇄 매수를 설정합니다.
  6. 확인을 누릅니다.
  7. 인쇄 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
단일 봉투 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 용지가 용지함에 적재되어 있는지 확인하십시오.
  • 출력함이 아래 위치에 있는지 확인하십시오. (1, 2번 그림 참조)
  • 윤이 나거나 새김이 있는 봉투, 두껍거나 올록 볼록하거나 모서리가 말린 봉투 또는 구겨지거나 찢어진 봉투, 또는 파손된 봉투를 사용하지 마십시오.
  • 소프트웨어 프로그램에 봉투 인쇄 기능이 들어 있으면 아래의 과정 대신 이 기능의 지시사항을 수행하십시오.
단일 봉투 인쇄 방법
  1. 왼쪽에 봉투 봉합면을 맞추고 봉합면이 위로 향하게 하여 봉투를 출력함의 단일 봉투 슬롯으로 이동합니다 ( 1번 그림, 번호 1 참조). 봉투가 멈출 때까지 이동합니다.
  2. 봉투 유형과 크기에 맞는 인쇄 설정을 선택합니다.
Macintosh
  2. 용지 크기를 해당 봉투 크기로 설정하고 왼쪽의 세로(Portrait) 아이콘을 눌러 방향을 세로(Portrait)로 설정합니다.
  5. 용지 유형에 일반(Plain) 용지를 선택합니다. 인쇄 품질에 일반 (Normal)을 선택합니다.
  6. 내림 상자(drop box)를 다시 눌러 레이아웃(Layout)을 선택합니다. g. 시트 당 인쇄 매수(Pages per sheet)에 1을 선택합니다. 양면 인쇄(Print both sides)를 선택하지 마십시오.
  7. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 일반 용지를 선택합니다. 용지 크기에 해당 봉투 크기를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  7. 방향으로는 세로를 선택합니다. 양면 인쇄를 선택하지 마십시오.
  8. 확인을 누릅니다.
최대 15장의 봉투인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 한 번에 15장 이상의 봉투는 적재하지 마십시오.
  • 봉투를 넣기 전에 봉투 모서리를 맞춥니다.
  • 봉함용 고리가 부착되어 있거나 또는 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오.
  • 윤이 나거나 엠보싱(embossed)이 되어 있는 봉투, 두껍거나 올록 볼록하거나 모서리가 말린 봉투 또는 구겨지거나 찢어진 봉투, 또는 파손된 봉투를 사용하지 마십시오.
최대 15장의 봉투 더미를 인쇄하는 방법
  1. 용지 조정대(그림 1과 2, 번호 3과 4 참조)를 둘 다 바깥 쪽으로 이동하고 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
  2. 봉투 봉합면이 왼쪽으로 그리고 위로 향하게 한 후 용지함 끝까지 봉투를 밀어 넣습니다(그림 2, 번호 5 참조).
  3. 용지 조정대를 이동하여 봉투 모서리에 맞춥니다.
Macintosh
  2. 용지 크기를 해당 봉투 크기로 설정하고 왼쪽에 있는 세로 아이콘을 눌러 방향을 세로(Portrait)로 설정합니다.
  3. 파일 메뉴에서 인쇄(Print)를 누릅니다. 인쇄 대화 상자가 나타납니다.
  7. 시트 당 인쇄 매수(Pages per sheet)에 1을 선택합니다. 양면 인쇄(Print both sides)를 선택하지 마십시오.
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  7. 방향에 대해 세로를 선택합니다. 양면 인쇄를 선택하지 마십시오. h. 확인을 누릅니다.
  8. 인쇄 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 작은 카드를 쉽게 적재하려면 출력함을 올립니다. (그림 2, 번호 2 참조) 카드를 삽입한 후 출력함을 내립니다.
  • 카드를 삽입하기 전에 카드 모서리를 맞춥니다.
  • 미리 접혀진 인사용 카드가 있으면 접힌 카드를 편 다음 용지함에 적재합니다.
인사장을 인쇄하는 방법
  1. 두 용지 조정대를 밖으로 이동하고 (그림 1과 2, 번호 3과 4 참조) 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
  2. 최대 45장 까지의 인사장을 용지함 끝까지 밀어넣습니다. (그림 2, 번호 5 참조)
  3. 용지 조정대를 이동하여 카드 모서리에 맞춥니다.
Macintosh
  2. 쪽 설정(Page Setup)에서 용지 크기를 해당 봉투 크기로 설정하고 왼쪽에 있는 왼쪽 아이콘을 눌러 방향을 왼쪽으로 설정합니다.
  5. 용지 유형에 인사장을 선택합니다. 인쇄 품질에 일반 (Normal)을 선택합니다.
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 인사장을 선택하고 용지 크기에 해당 봉투 크기를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  7. 방향에 세로를 선택합니다. 양면 인쇄를 선택하지 마십시오.
  8. 확인을 누릅니다.
카드 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 작은 카드를 쉽게 적재하려면 출력함을 올립니다 (그림 2, 번호 2 참조).카드를 삽입한 후 출력함을 내립니다.
색인 카드, 비즈니스 카드 또는 작은 용지를 인쇄하는 방법
  1. 용지함을 밖으로 빼냅니다 (그림 2, 번호 5 참조).
  2. 두 용지 조정대를 밖으로 이동하고 (그림 1과 2, 번호 3과 4 참조) 6개 모두 제거합니다.
  3. 카드를 용지함 끝까지 밀어넣습니다. 카드는 최대 45장 까지 삽입이 가능합니다
  4. 용지 조정대를 이동하여 카드 모서리에 맞춥니다.
  5. 용지함을 밀어 넣습니다 (그림 1, 번호 5 참조).
Macintosh
  2. 용지 크기를 해당 카드 크기로 설정하고 왼쪽에 있는 왼쪽 아이콘을 눌러 방향을 왼쪽으로 설정합니다.
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 일반 용지를 선택하고 용지 크기에 해당 카드 크기를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  8. 확인을 누릅니다.
사진 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 최상의 결과를 얻기 위해 HP 고급 인화지, 광택지 또는 HP 플러스 고급 인화지, Matte 또는 광택지를 사용합니다.
사진을 인쇄하는 방법
  2. 두 용지 조정대를 이동하고 (그림 1과 2, 번호 3과 4 참조) 용지함에서 용지를 모두 꺼냅니다.
  3. 인화지를 용지함에 삽입합니다 (HP 로고 쪽이 위를 향하거나 매끄러운 면을 아래로 함).
  4. 용지 조정대를 이동하여 시트에 맞춥니다.
Macintosh
  2. 용지 크기를 해당 용지 크기로 설정하고 해당 방향을 선택합니다.
  5. 용지 유형에 인화지 유형을 선택하고 인쇄 품질에 고품질(Best)을 선택합니다.
  6. 내림(drop) 상자를 다시 눌러 레이아웃(Layout)을 선택합니다
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 고품질을 선택하고 용지 유형에 사진을 선택한 뒤 용지 크기에 해당 봉투 크기를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  8. 확인을 누릅니다.
레이블 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 잉크젯 프린터에서 사용하기 위해 특별히 설계된 레이블 용지만 사용하십시오.
  • 한 번에 20매 이상 시트를 적재하지 마십시오.
  • 완전 레이블 시트만 사용하십시오.
  • 용지가 접착 성분이 없는지, 구겨지지 않았는지 또는 보호형 뒷면이 떨어져 나가지 않았는지 확인하십시오.
  • 플라스틱 레이블 또는 투명 레이블을 사용하지 마십시오. 플라스틱 레이블 또는 투명 레이블을 사용하면 잉크가 마르지 않습니다.
레이블을 인쇄하는 방법
1. 두 용지 조정대를 밖으로 이동하고 (그림 1과 2, 번호 3과 4 참조) 용지함에서 모든 용지를 제거합니다.
2. 레이블 시트의 모서리를 움직여 서로 떨어 지게 한 다음 레이블 모서리를 맞춥니다.
3. 최대 20매의 레이블 시트를 삽입합니다 (레이블 면을 아래로 함).
Macintosh
  2. 용지 크기를 A4 또는 레터로 설정하고 해당 방향을 선택합니다.
  5. 용지 유형에 일반 용지(Plain Paper)를 선택하고 인쇄 품질에 일반(Normal)을 선택합니다.
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 일반 용지를 선택하고 용지 크기에 A4 또는 레터를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  8. 확인을 누릅니다.
투명 필름 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 최상의 결과를 얻으려면 HP 고급 잉크젯 투명 필름 또는 HP 고급 잉크젯 급속 건조 투명 필름을 사용합니다.
투명 필름을 인쇄하는 방법
  2. 투명 필름 시트의 모서리를 움직여 서로 떨어지게 한 다음 레이블 모서리를 맞춥니다.
  3. 거친 면을 아래로 하고 접착 테이프를 프린터 쪽으로 하여 최대 30매의 투명 필름 시트 더미를 삽입합니다.
  4. 용지 조정대를 조정하여 투명 필름에 맞춥니다.
  5. 프린터는투명 필름을 자동 배출하기 전에 마를 수 있도록 잠시 대기합니다. 재시작(Resume) 단추를 눌러 인쇄 작업을 계속합니다.
Macintosh
  5. 용지 유형에 투명 필름 유형(Transparency Type)을 선택하고 인쇄 품질에 일반(Normal) 또는 고품질(Best)을 선택합니다.
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반 또는 고품질을 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  7. 방향에 해당 방향을 선택합니다. 양면 인쇄를 선택하지 마십시오.
  8. 확인을 누릅니다.
배너 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
· 배너를 인쇄할 경우 출력함이 위로 올려져 있는지 (그림 2, 번호 2 참조) 용지함이 장착되어 있는지 확인하십시오 (그림 1, 번호 5 참조).
· 배너를 인쇄하는 데 사용하는 소프트웨어 프로그램에 따라 인쇄 정보별 HP DeskJet 970C 시리즈 프린터 릴리스 노트를 확인해야 할 수 있습니다.
· 최상의 결과를 얻으려면 HP 배너 용지를 사용하십시오.
배너를 인쇄하는 방법
  1. 필요한 시트 수를 떼어 냅니다. (최대 20매).
  2. 구멍이 나 있는 옆 용지 부분을 떼어 내어 폐기합니다.
  3. 용지 조정대를 밖으로 이동하고 (그림 1과 2, 번호 3과 4 참조) 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
  4. 출력함을 올려 그대로 올려진 위치로 둡니다 (그림 2, 번호 2 참조).
  5. 장착되지 않은 모서리가 더미의 상단에 있도록 용지함에 용지를 넣습니다. 첫 번째 모서리를 멈출 때까지 용지함에 삽입합니다. 용지함이 밀어 넣어졌는지 확인하십시오 (그림 1, 번호 5 참조).
  6. 용지 조정대를 이동하여 시트에 맞춥니다.
Macintosh
  2. 용지 크기를 U.S. 레터 또는 A4 배너로 설정하고 해당 방향을 선택합니다.
  5. 용지 유형에 일반 용지(Plain Paper) 또는 HP 배너 용지(Banner Paper)를 선택하고 인쇄 품질에 일반(Normal)을 선택합니다.
  6. 내립(drop) 상자를 다시 눌러 레이아웃(Layout)을 선택합니다
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 HP 배너 용지 또는 일반 용지를 선택하고 용지 크기에 A4 또는 레터를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  8. 확인을 누릅니다.
포스터 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 각 시트의 모서리는 잘라내고 시트를 함께 붙입니다.
포스터를 인쇄하는 방법
  1. 용지를 용지함에 적재합니다.
  2. 용지 조정대를 이동하여 시트에 맞춥니다.
Macintosh
  7. 시트 당 인쇄 매수(Pages per sheet)에 2 x 2 엽서, 3 x 3 엽서 또는 4 x 4 엽서를 선택합니다.양면 인쇄(Print both sides)를 선택하지 마십시오.
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 일반 용지를 선택하고 용지 크기에 해당 크기를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  7. 방향에 해당 방향을 선택합니다. 양면 인쇄를 선택하지 마십시오. 엽서 인쇄를 선택하고 2 x 2, 3 x 3 또는 4 x 4 크기를 선택합니다.
  8. 확인을 누릅니다.
다림질 방식의 전사 도안지 인쇄 방법
기억해야 할 지침 사항
  • 대칭 이미지 문서, 문자 및 그림을 인쇄하면 컴퓨터 화면에 보이는 것과 수평으로 뒤집어져 인쇄됩니다.
  • 최상의 결과를 얻으려면 HP T 셔츠 전사 도안지를 사용하십시오.
전사 도안을 인쇄하는 방법
  1. 두 용지 조정대를이동하고 (그림 1과 2, 번호 3과 4 참조) 용지함에서 용지를 모두 꺼냅니다.
  2. 용지함의 다른 용지 위에 한 번에 한 시트씩, 투명 필름 면(또는 인쇄될 면)이 아래로 향하게 하여 전사 도안지를 적재합니다.
  3. 용지 조정대를 이동하여 시트에 맞춥니다.
Macintosh
  5. 용지 유형에 HP T 셔츠 전사 도안지를 선택하고 인쇄 품질에 고품질(Best)을 선택합니다. 대칭 인쇄(Mirroed Printing)를 선택합니다.
  8. 인쇄(Print)를 누릅니다.
Windows
  3. 등록정보를 누릅니다.
  4. 설정 탭을 누릅니다.
  5. 인쇄 품질에 일반을 선택합니다. 용지 유형에 HP T 셔츠 전사 도안지를 선택하고 용지 크기에 해당 크기를 선택합니다.
  6. 기능 탭을 누릅니다.
  7. 방향에 대칭 이미지를 선택합니다. 양면 인쇄를 선택하지 마십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
