조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP Deskjet/Photosmart 프린터 - 윈도우 공유를 이용한 네트워크 프린터 설치 방법(Windows 98/ME/2000/XP)
설치전 확인 사항
네트워크 환경에서 각 컴퓨터 간에 공유되어있다면, 한 컴퓨터에 연결되어있는 프린터를 다른 컴퓨터에서도 프린터 공유하여 사용할 수 있습니다.
이 문서 내용에 따라 반드시 호스트 PC와 클라이언트 PC 각각에 알맞게 설정해야 프린터를 공유하여 사용할 수 있습니다.
  경고:
아래 설치 방법은 Windows 공유를 이용하여 설정하는 방법으로, 네트워크를 지원하지 않는 프린터의 경우 공유 설정은 가능하나, 인쇄에 문제가 발생할 수 있습니다.
네트워크 환경 그림 예
주의사항
호스트 PC : 프린터가 직접 연결되어
있는 PC
클라이언트 PC : 호스트 PC를
제외한 네트워크에 연결된 PC
  • 네트워크 연결 상태를 확인하기
    위해 윈도우 탐색기에서 호스트
    PC의 공유 폴더를 열어볼 수
    있는지 확인해 봅니다.
  • 정상적으로 사용하던 네트워크
    프린터가 안될 경우 네트워크
    자체에 문제가 있을 수 있습니다.
  • 네트워크로 연결된 컴퓨터간의
    운영체제가 서로 다를 경우에는
    네트워크 프린터가 설치되지
    않거나, 설치된 후에도
    정상적으로 동작하지 않을 수
    있습니다.
    예를 들어, 호스트 PC는
    Windows 98 이고, 클라이언트
    PC는 Windows XP 이면
    정상적으로 동작하지 않을 수
    있습니다.
Windows 2000/XP를 사용하는 경우
호스트 PC 에서 설정
프린터가 직접 연결 되어있는 컴퓨터에서 설정하는 방법입니다.
  1. 컴퓨터에 프린터 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
    드라이버가 설치되어 있지 않으면, HP 소프트웨어 & 드라이버 검색 페이지로 이동하여 사용하는 프린터 제품명을 입력하고 검색한 후, 드라이버를 다운로드 받아서 설치하고, 다음 단계를 진행합니다.
  2. 컴퓨터 바탕 화면의 시작 - 설정 - 프린터 및 팩스를 차례로 누릅니다 (또는, 시작 - 제어판 - 프린터 및 기타 하드웨어 - 프린터 및 팩스를 누릅니다.)
  3. 공유할 프린터마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, 속성 (2000은 등록정보)를 누릅니다.
    • Windows XP인 경우
    • Windows 2000인 경우
      경고:
    만약 속성 또는 등록정보를 누를 수 없거나, 'run***.dll 또는 spooler 오류' 등 에러메시지가 발생한다면 설치된 드라이버에 문제가 있거나 운영체제 실행에 오류가 있다는 의미입니다. 드라이버를 완전히 제거하고 다시 설치를 하거나 컴퓨터 운영체제를 점검받아야 합니다.
  4. 테스트 페이지 인쇄 버튼을 눌러 출력이 되는지 확인합니다. Windows XP (또는 2000) 프린터 테스트 페이지가 출력됩니다.
      주의:
    더 자세한 설명을 보기 원하시거나 출력이 되지 않는다면, 여기를 클릭하여 이동후참고하시기 바랍니다.
    출력은 되나 백지가 나온다면 잉크 잔량이 없을 수 있습니다.
  5. 공유할 프린터마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 공유를 클릭합니다.
  6. 공유 탭에서 이 프린터 공유 항목에 체크하고, 공유 이름을 입력한 뒤 적용 - 확인 버튼을 누릅니다.
      주의:
    공유 이름은 영문자와 숫자를 조합하여 임의로 입력해도 되며, 이 공유 이름은 클라이언트 PC에서 설정시 필요하므로 따로 메모해 두십시오.
  7. 호스트 PC의 설정을 완료하였습니다. 계속해서 클라이언트 PC 에서 설정을 진행합니다.
클라이언트 PC 에서 설정
다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터를 네트워크를 통해 공유하여 사용하려는 컴퓨터에서 설정하는 방법입니다.
  1. 호스트 PC와 클라이언트 PC에 설치된 운영체제(Windows)가 다를 경우 클라이언트 PC의 운영체제에 맞는 드라이버를 먼저 다운 받아야 합니다. 즉, 호스트 PC가 Windows XP이고 클라이언트 PC가 Windows 98일 경우 Windows 98에 맞는 설치 드라이버가 있어야 합니다.
      주의:
    드라이버가 없는 경우, HP 소프트웨어 & 드라이버 검색 페이지로 이동하여, 사용하는 프린터 제품명을 입력하고 검색한 후, 드라이버를 다운로드 받아서 더블 클릭으로 압축을 풀고, 다음 단계를 진행합니다.
    HP홈페이지에서는 현재 98, ME 드라이버는 지원되고 있지 않습니다.
  2. 컴퓨터 바탕 화면에서 시작 - 설정 - 프린터 및 팩스를 차례로 누릅니다 (또는, 시작 - 제어판 - 프린터 및 기타 하드웨어 - 프린터 및 팩스를 누릅니다.)
  3. 프린터 추가를 더블클릭 합니다.
  4. 다음을 누릅니다.
  5. 네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터에 체크하고, 다음을 누릅니다.
      경고:
    검색된 컴퓨터 또는 공유된 프린터가 없다면 네트워크 설정 및 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 네트워크 점검을 먼저 하시거나, 네트워크 담당자에게 문의하셔야 합니다.
  6. 프린터 찾아보기에 체크하고, 다음을 누릅니다.
  7. 프린터가 연결된 컴퓨터 이름을 찾아서 더블 클릭한 후, 호스트 PC 설정의 6번에서 입력한 프린터 공유 이름을 선택하고, 다음 버튼을 누릅니다.
      주의:
    호스트 PC의 컴퓨터 이름을 모를 경우, 여기를 클릭해서 컴퓨터 이름 확인하는 방법을 참고하십시오.
    사진 : 검색된 이름은 상단의 호스트 PC에서 프린터 공유시 지정한 이름입니다. (예 : HP Deskjet 810)
  8. 아래와 같은 메세지가 나올 경우 를 선택합니다.
      경고:
    호트스 PC와 클라이언트 PC에 설치된 운영체제(Windows)가 다를 경우 설치 파일의 위치를 찾을 수 있습니다. 다운받아 압축을 풀어놓은 폴더를 지정하고 계속 진행합니다.
  9. 를 선택하고, 다음을 누릅니다.
  10. 마침을 누릅니다.
  11. 프린터 드라이버 아이콘이 생성되면 정상적으로 설치된 것입니다.
  12. 문서를 인쇄해 봅니다.
      주의:
    네트워크 프린터를 이용할 경우 직접 연결하여 사용할 때 보다 속도가 느려질 수 있습니다. 또한, 너무 많은 양의 인쇄를 할 경우 반응이 없을 수 있습니다. 간단한 문서를 먼저 인쇄하여 출력 여부로 확인하시기 바랍니다.
Windows 98/ME를 사용하는 경우
호스트 PC 에서 설정
  1. 컴퓨터에 드라이버 설치가 되어있어야 합니다.
    드라이버 설치가 안되어 있을 경우 드라이버 설치한 후, 다음 단계를 진행합니다.
      주의:
  2. 컴퓨터의 왼쪽 하단의 시작 - 설정 - 프린터를 차례로 누릅니다.
  3. 공유할 프린터마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, 등록 정보를 누릅니다.
      경고:
    만약 등록정보를 누를 수 없거나, 'run***.dll 또는 spool32 오류' 등 에러메시지가 발생한다면 설치된 드라이버에 문제가 있거나 운영체제 실행에 오류가 있다는 의미입니다. 드라이버를 완전히 제거하고 다시 설치를 하거나 컴퓨터 운영체제를 점검받아야 합니다.
  4. 시험 인쇄버튼(Windows ME의 경우 테스트 페이지 인쇄)을 눌러 출력이 되는지 확인합니다.
    사진 : Windows 98의 경우
      주의:
  5. 공유할 프린터마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, 공유를 누릅니다.
      주의:
    공유 항목이 없을 경우, 여기를 클릭해서 파일 및 프린터 공유 설정 방법을 진행한 후, 다음 단계를 계속 진행합니다.
  6. 공유 탭에서 공유 항목에 체크하고, 공유 이름을 입력하고, 적용 - 확인 버튼을 누릅니다.
      주의:
    공유 이름은 영문자와 숫자를 조합하여 임의로 입력해도 되며, 이 공유 이름은 클라이언트 PC 에서 설정시 필요하므로 따로 메모해 둡니다.
  7. 호스트 컴퓨터의 설정은 완료되었습니다. 계속해서 클라이언트 컴퓨터 설정을 합니다.
클라이언트 PC 에서 설정
      주의:
  2. 컴퓨터 바탕화면 왼쪽 아래에서 시작 - 설정 - 프린터를 차례로 누릅니다.
  4. 다음 버튼을 누릅니다.
  5. 네트워크 프린터에 체크하고, 다음 버튼을 누릅니다.
  6. 찾아보기를 누릅니다.
      경고:
  7. 프린터가 연결된 컴퓨터 이름을 찾아서 더블 클릭하고, 호스트 PC 설정의 6번 단계에서 입력한 프린터 공유 이름을 선택한 후, 확인을 누릅니다.
      주의:
    사진 : 검색된 이름은 상단의 호스트 PC에서 프린터 공유시 지정한 이름입니다. (예 : HP Deskjet)
  8. 선택한 프린터가 표시되면 다음을 누릅니다.
  9. 다음을 누릅니다.
  10. 를 선택하고, 마침을 누릅니다.
  11. 프린터에서 시험 인쇄가 정상으로 출력되고, 프린터 드라이버 아이콘이 생성되면 정상적으로 설치된 것입니다.
  12. 문서를 인쇄해 봅니다.
      주의:
참고 : 파일 및 프린터 공유 설정 방법
호스트 PC에 파일 및 프린터 공유가 설정되어 있어야 프린터 등록정보에 공유 탭이 나타납니다.
  1. 호스트 PC의 바탕 화면에서 네트워크 환경을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 등록 정보를 누릅니다.
  2. 파일 및 프린터 공유를 누릅니다.
  3. 개인 파일 공유개인 인쇄 공유에 모두 체크하고, 확인을 누릅니다.
  4. 확인을 누릅니다.
      주의:
    만약, Windows 98 CD를 넣으라고 나오면 해당 CD를 넣고, 화면에 따라 진행해야 합니다.
  5. 위의 호스트 PC 에서 설정 내용에 따라 공유 설정을 합니다.
참고 : 호스트 PC의 컴퓨터 이름 확인하는 방법
호스트 PC의 컴퓨터 이름을 모를 경우 아래와 같은 방법으로 확인할 수 있습니다. 호스트 PC의 운영체제에 따라 해당 내용을 확인합니다.
  주의:
각 컴퓨터 이름은 가급적 구분이 편리하도록 8자 이내의 영문으로 사용하는 것이 좋습니다.
호스트 PC 운영체제 :
Windows 2000/XP
호스트 PC 운영체제 :
Windows 98/ME
  1. 호스트 PC의 바탕 화면에서
    내 컴퓨터를 마우스 오른쪽
    버튼으로 클릭하고, 속성
    (Windows 2000의 경우,
    등록 정보)을 누릅니다.
  2. 컴퓨터 이름
    (Windows 2000의 경우,
    네트워크 식별) 탭에서
    전체 컴퓨터 이름에 적혀있는
    이름을 메모해 놓고, 확인
    누릅니다.
  3. 위의 클라이언트 PC 에서 설정
    계속 진행합니다.
  1. 호스트 PC의 바탕 화면에서
    네트워크 환경을 마우스
    오른쪽 버튼으로 클릭하고,
    등록 정보를 누릅니다.
  2. 컴퓨터 확인 탭에서
    컴퓨터 이름을 메모하고,
    확인을 누릅니다.
    을 계속 진행합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
