HP ProDesk 600 G1 スモール フォーム ファクタ PC はスピーディーで応答性に優れ、マルチタスクに対応します。新しいファイルを素早く開き、待機時間を短くしてアプリケーションを切り替えます。
機能
説明
チップセット
インテル Q85 Express
プロセッサー
グラフィックスカード
メモリ
DDR3 ノン ECC、最大 1600 MT/s、DIMM スロット 4 基付属 32 GB
ネットワーク/通信
Ethernet (RJ-45):
ワイヤレス:
インテル Centrino Advanced-N 6205 802.11 a/b/g/n PCI Express x1 ネットワーク インターフェース カード (オプション)
ストレージ
ハードドライブ:
ハイブリッドドライブ:
ソリッドステートドライブ (SSD):
SATA 自己暗号化ソリッド ステート ドライブ (SSD):
3.5 インチアダプター付き 256GB
オプティカル ディスク ドライブ:
音声/マルチメディア
キーボードおよびポインティングデバイス
キーボード:
マウス:
電源
標準効率:
240W アクティブ PFC
高効率:
Input/Output ポート
前面:
背面:
スロットとベイ
スロット:
ベイ:
仕様
説明
フォーム ファクタ
MXM 3.0
グラフィックスコントローラー
AMD Radeon HD 7650A
コアクロック
600 MHz
メモリクロック
800MHz
メモリ
2GB、DDR3、128ビット幅
バスタイプ
MXM
最大電力
35 W
電源のサポート
12 V および 19 V
3D API サポート
DX11、SMS
HDCPサポート
はい
最大解像度を表示
グラフィックスAPIサポート
DX11、OpenGL、ハードウェア内フル 1080p BD (H264) 再生、Multi-Stream DisplayPort サポート
仕様
説明
フォーム ファクタ
ロープロファイル: 2.713 x 6.15インチ
グラフィックスコントローラー
NVIDIA NVS 310
メモリクロック
875MHz
Memory size
512MB DDR3
メモリ帯域幅
14 GB/s
最大電力
19.5W
最大解像度を表示
ディスプレイあたり最大2560 x 1600 (デジタルディスプレイ)
ディスプレイ出力
次の構成で最大2ディスプレイまでサポート
DisplayPort出力:
DVI-D出力:
HDMI出力:
VGAディスプレイ出力:
仕様
説明
フォーム ファクタ
PCIe x16 カード
グラフィックスコントローラー
NVIDIA Kepler Architecture GPU
コアクロック
875MHz
メモリクロック
891MHz
Memory size
2GB DDR3 128 ビット
メモリ帯域幅
28.5 GB/s
最大解像度を表示
2560 x 1600デジタル、2048 x 1536アナログ
ディスプレイ出力
400MHzの内蔵RAMDAC
仕様
説明
フォーム ファクタ
グラフィックスコントローラー
NVIDIA NVS 315
メモリクロック
875MHz
Memory size
512MB DDR3
メモリ帯域幅
14 GB/s
コネクター
適切なアダプター ケーブル付きデュアル VGA、デュアル DVI、デュアル ディスプレイ ポートをサポートする DMS 59
最大解像度を表示
最大 2048 x 1536 VGA、1920 x 1200 DVI、2560 x 1600 ディスプレイポート
仕様
説明
フォーム ファクタ
PCie x16
グラフィックスコントローラー
AMD Radeon HD 8350
コアクロック
GPU エンジンは 523 MHz で動作
メモリ
1 GB、DDR3、SDRAM
メモリクロック
875MHz
HDCPサポート
はい
最大解像度を表示
デジタル 1920 x 1200、アナログ 2048 x 1536
仕様
説明
フォーム ファクタ
PCie x16
グラフィックスコントローラー
AMD Radeon HD 8490
コアクロック
GPU エンジンは 875 MHz で動作
メモリ
1 GB、DDR3、SDRAM
メモリクロック
900 MHz
HDCPサポート
はい
最大解像度を表示
デジタル 2560 x 1600、アナログ 2048 x 1536
仕様
説明
容量
500,107,862,016バイト
回転速度
7,200rpm
ドライブ タイプ
SATA インターフェース搭載 SED
インターフェイス
シリアル ATA リビジョン 2.6
書き込みキャッシュ付きセグメントバッファー
32768KB
セクターの数
976,773,168
シーク時間 (通常の読み取り)
メディアの直径
63.5 mm (2.5 インチ)
高さ
±0.2 mm、6.8 mm (0.267 インチ)
幅
±0.25mm、69.85 mm (2.75 インチ)
長さ
±0.25mm、100.2 mm (3.945 インチ)
重量
95 g (3.35 オンス) 最大
動作時温度
0~60°C (32~140°F)
仕様
説明
フォーマット容量
1TB
スピンドル速度
5,400 rpm ± 0.2%
ドライブ タイプ
NAND フラッシュによる SSHD 技術
インターフェイス
シリアル ATA (SATA)
キャッシュ バッファ
64MB
NAND Flash 商用マルチレベル セル (cMLC)
8GB
セクターの数
976,773,168
シーク時間 (通常の読み取り)
高さ
9.5 +/- 0.2 mm (0.374 +/- 0.008 インチ)
幅
69.85 +/- 0.25 mm (2.750 +/- 0.010 インチ)
長さ
100.35 + 0.20/- 0.25 mm (3.951 + 0.008/-0.010 インチ)
重量
115 g (0.254 ポンド) 最大
動作時温度
0~60°C (32~140°F)
仕様
説明
フォーマット容量
500GB
スピンドル速度
5,400 rpm ± 0.2%
ドライブ タイプ
インターフェイス
シリアル ATA (SATA)
キャッシュ バッファ
64MB
8GB
セクターの数
976,773,168
シーク時間 (通常の読み取り)
高さ
6.8 +/- 0.2 mm (0.268 +/- 0.008 インチ)
幅
長さ
100.35 + 0.20/-0.25 mm (3.951 + 0.008/-0.010 インチ)
重量
動作時温度
0~60°C (32~140°F)
仕様
説明
未フォーマット容量
120GB
アーキテクチャ
Multi Level Cell (MLC) NAND Flash (ウェアレベリング10チャネルコントローラー付き)
インターフェイス
シリアル ATA 2.0 (3.0 GB/s)
寸法 (幅x高さx奥行き)
6.98 x 0.95 x 10.2 cm (2.74 x 0.37 x 4インチ)
重量
0.18 lb (80 g)
帯域幅パフォーマンス
レイテンシ
電源
耐用ドライブ年数
35TB 書き込み、5年間で最大 20 GB/日
環境 (全条件で結露しないこと)
仕様
説明
未フォーマット容量
128 GB
アーキテクチャ
インターフェイス
SATA 6GB/sec
寸法 (幅x高さx奥行き)
6.985 x 0.7 x 10.05 cm (2.75 x 0.276 x 3.96インチ)
重量
73 g (0.16 ポンド)
帯域幅パフォーマンス
レイテンシ
電源
耐用ドライブ年数
120万デバイス時間
環境 (全条件で結露しないこと)
規定
UL、CSA、EN 60950-2000、CISPR Pub 22 クラス B、CNS 13438、AS/NZS CISPR 22:2002 クラス B、韓国 KCC、CE マーク
仕様
説明
未フォーマット容量
160 GB
アーキテクチャ
インターフェイス
SATA 3 GB/sec
寸法 (幅x高さx奥行き)
重量
80g (0.18ポンド)
帯域幅パフォーマンス
レイテンシ
電源
耐用ドライブ年数
環境 (全条件で結露しないこと)
規定
仕様
説明
未フォーマット容量
256,186,209,271バイト
アーキテクチャ
25nm MLC NAND Flash および SATA インタフェースによる SED ソリッド ステート ドライブ
インターフェイス
NAND Flash
25 nm MLC NAND Flash
高さ
7 mm (0.275 インチ)
幅
69.85 mm (2.75 インチ)
長さ
100.5 mm (3.95 インチ)
重量
73 g (0.161 lb)
帯域幅パフォーマンス
レイテンシ
電源
SATA 電源の消費: 160 mW (有効平均)、85 mW 未満 (アイドル平均)
耐用ドライブ年数
72TB 書き込み、5年間で最大 40 GB/日
環境 (全条件で結露しないこと)
仕様
説明
容量
500,107,862,016バイト
回転速度
7,200rpm
インターフェイス
シリアルATA 3.0 (6.0GB/s)
バッファ サイズ
16MB
論理ブロック
976,773,168
シーク時間 (コントローラーオーバーヘッド、設定時間を含む一般的な読み込み)
高さ (公称)
2.54cm (1インチ)
幅 (公称)
動作時温度
5~55°C (41~131°F)
仕様
説明
容量
1,000,204,886,016バイト
回転速度
7,200rpm
インターフェイス
バッファ サイズ
32MB
論理ブロック
1,953,525,168
高さ (公称)
2.54cm (1インチ)
幅 (公称)
動作時温度
5~55°C (41~131°F)
仕様
説明
未フォーマット容量
2TB
回転速度
7,200rpm
インターフェイス
SATA 6 Gb/s NCQ
キャッシュ、マルチセグメント (MB)
64MB
シーク時間 (平均)
高さ
26.11 mm (1.028 インチ)
幅
101.6 mm (4.0 インチ)
奥行き
146.99 mm (5.787 インチ)
重量
626g (1.38ポンド)
動作時温度
0~60°C (32~140°F)
仕様
説明
高さ
高さ 12.7 mm
方向
水平または垂直
インタフェースタイプ
SATA/ATAPI
ディスク記録容量
最大 8.5GB DL または 4.7GB 標準
寸法 (幅x高さx奥行き)
128 x 13.6 x 129 mm (5.0 x 0.5 x 5.0 インチ)
重さ (最大)
190g (0.42ポンド)
アクセス時間 (通常の読み取り、セトリングを含む)
電源
オーディオ出力
環境条件 (動作 - 結露しないこと)
仕様
説明
高さ
12.7 mm スリムトレイ-ロード
方向
水平または垂直
インタフェースタイプ
SATA/ATAPI
ディスク容量
128 GB QL、100 GB TL、50 GB DL または 25 Gb 標準 SL まで
寸法 幅 x 高さ x 奥行き (最大)
128 x 12.7 x 127 mm (5.04 x 0.5 x 5.0 インチ) ベゼルなし
重さ (最大)
ベゼルなし最大 170 g (0.37 ポンド)
アクセス時間 (通常読み取り、設定を含む)
電源
環境 (全条件で結露しないこと)
仕様
説明
高さ
12.7 mm
方向
水平または垂直
インタフェースタイプ
SATA/ATAPI
寸法 (幅x高さx奥行き)
重さ (最大)
190g (0.42ポンド)
電源
オーディオ出力
環境 (全条件で結露しないこと)
仕様
説明
インテル I1217LM GbE ネットワーク接続 (内蔵)
コネクタ
RJ-45
システム インタフェース
PCAに内蔵
コントローラ
インテル I217LM GbE プラットフォーム LAN コネクト ネットワーキング コントローラー
メモリ
24 KB FIFOパケットバッファーメモリ
サポートされるデータ速度
10/100/1000 Mb/s
IEEE準拠
802.1P、802.1Q、802.2、802.3、802.3ab、802.3az、802.3u
バスアーキテクチャ
PCI Express および SMBus
データ転送モード
アクティブ ステート オペレーション(S0 状態)用の PCI ベースのインターフェイスと、ホストおよび管理トラフィック用の SMBus(Sx低電力状態)
所要電力
ブート ROM サポート
はい
ネットワーク転送モード
ネットワーク転送速度
動作環境
管理
WOL、自動 MDI クロスオーバー、PXE、マルチポートチーミング、RSS、アドバンストケーブル診断
アラート機能
ASF 2.0 サポート、AMT 9.0 サポート
仕様
説明
コネクタ
RJ-45
システム インタフェース
PCI Express x1
コントローラ
インテル I210 Gigabit Ethernet コントローラ
メモリ
設定可能な内蔵デュアル 48K 送受信 FIFO バッファ
サポートされるデータ速度
10/100/1000 Mb/s
IEEE準拠
802.1P、802.1Q、802.2、802.3、802.3AB、802.3u、802.3x フロー コントロール
バスアーキテクチャ
PCI-E 2.1
データパス幅
X1、250 MB/s、双方向インターフェース
データ転送モード
バスマスタ DMA
ハードウェア安全規格
FCC、B、CE、TUV-c、TUVus マーク カナダおよび米国、EU 用 TUV-GS マーク
所要電力
Aux 3.3V、3.0W (1000base-T) および 1.0W (100Base-T)
ブート ROM サポート
はい
ネットワーク転送速度
動作環境
管理
WOL、PXE、DMI、WFM 2.0
仕様
説明
無線LAN標準
相互運用性
周波数帯
2.4 GHzおよび5 GHz
アンテナ構造
2 送信、2 受信 (2x2)
データ速度
変調方式
セキュリティ
サブチャネル
周波数帯とチャネルが地域の規制に準拠した、マルチナショナル サポート。
メディアアクセスプロトコル
CSMA/CA (衝突防止) (ACK)
ネットワーク アーキテクチャ モデル
ローミング
アクセスポイント間のシームレスなローミングを提供します (同一周波数帯)
出力電力 (CCK 用)
15 dBm
出力電力 (OFDM 用、電源はデータレートによって異なります)
15 dBm
消費電力
電源管理
アンテナ接続
3 U.FL タイプコネクタ、50 Ω 公称インピーダンス
範囲
フォーム ファクタ
重量
4.0 g (0.013 ポンド)
寸法
26.8 x 30 mm (1.1 x 1.2 インチ)
動作電圧
3.3 V ±9%、1.5 V ±5%
温度
湿度
構成ユーティリティ
仕様
説明
種別
内蔵
HD ステレオ コーデック
Realtek 2チャネルALC221コーデック
オーディオの I/O ポート
内蔵スピーカーアンプ
内蔵スピーカー専用 1.5W アンプ。外部スピーカーには外部電源が必要です。背面ライン入力オーディオポートは、ライン入力またはマイクロフォン入力として再タスク可能です。
マルチストリーミング対応
マルチストリーミングは、Realtekコントロールパネルで有効にして、独立したオーディオストリームを前面および背面のジャックに送信することもジャックから送信することもできます。
サンプリング
8 kHz - 192 kHz
ウェーブテーブル合成
はい - OSソフトウェーブテーブルを使用します
アナログオーディオ
はい
ライン出力のチャネル数
ステレオ (左右チャネル)
内蔵スピーカー
はい
外部スピーカージャック
はい
フル デュプレックス
はい
仕様
説明
物理的特性
キー
104、105、106、107、109レイアウト (国によって異なる)
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
46.03 x 16.43 x 2.44 cm(18.12 x 6.47 x 0.96 インチ)
重量
0.9 kg (2ポンド)
電気
動作電圧
+ 5V dc ± 5%
消費電力
最大50mA (3つのLEDを使用)
システム インタフェース
USB Type Aプラグコネクター
ESD
CEレベル4、15kV空中放電
EMI - RFI
Class Bコンピューティングデバイスに関するFCC規則に準拠
Microsoft PC 99 - 2001
機能的に準拠
機械仕様
キーキャップ
ロープロファイル設計
スイッチの作動
55gの軽微な力で軽い感触
スイッチの寿命
2000万回のキーストローク (Hasco調整テスターを使用)
スイッチの種類
汚れに強いスイッチ面
キーの水平調整メカニズム
すべてダブルワイドで長いキー
ケーブル長
1.8m (6 フィート)
機械的に準拠
動作環境
音響
最大音圧レベル50-dBA
動作時温度
0-40°C (32°-104°F)
非動作時温度
-30~65°C (-22~149°F)
動作時湿度
15~80% (周囲湿度、結露しないこと)
非動作時湿度
15~90% (周囲湿度、結露しないこと)
動作時衝撃
該当なし
非動作時衝撃
65 インチ 2.9 ms、6 面、30 g 266 インチ/秒、50 g 266 インチ/秒 6 面
動作時の振動
ピーク時の加速度2g
非動作時の振動
5 Hz から開始し、振動の周波数を 5~500 Hz に、毎分1オクターブの対数掃引率で 5 Hz に変更します。
落下 (非梱包時)
カーペット上で66cm (26インチ)、連続6回の落下
落下 (梱包時)
コンクリート上で76 cm (29.93インチ)、連続16回の落下
承認
CUL、ICES-003 Class B、FCC、CE Mark、TUV GS、VCCI、BSMI、C-Tick、KC
エルゴノミクス準拠
ANSI HFS 100、ISO 9241-4、および TUVGS
仕様
説明
物理的特性
キー
フォーム ファクタ
USBベーシックスマートカードキーボード
色
カーボン/シルバー
寸法 (高さ x 横 x 縦)
46.3 x 16.1 x 3.3 cm (18.2 x 6.3 x 1.3インチ)
重量
0.9kg (2ポンド) 以上
電気
動作電圧
+ 5V dc ± 5%
消費電力
最大100mA (4つのLEDを使用)
システム インタフェース
USB Type Aプラグコネクター
ESD
CEレベル4、15kV空中放電
EMI - RFI
機能的に準拠
機械仕様
言語
30言語以上
キーキャップ
標準デバイス
スイッチの作動
55 g の軽微な力で軽い感触
スイッチの寿命
スイッチの種類
汚れに強いスイッチ面
キーの水平調整メカニズム
すべてダブルワイドで長いキー
ケーブル長
1.8m (6 フィート)
機械的に準拠
動作環境
音響
最大音圧レベル43-dBA
動作時温度
10°~50°C (50°~122°F)
非動作時温度
-30-60°C (-22-140°F)
動作時湿度
10~90% (周囲湿度、結露しないこと)
非動作時湿度
20~80% (周囲湿度、結露しないこと)
動作時衝撃
40g、6面
非動作時衝撃
80g、6面
動作時の振動
ピーク時の加速度2g
非動作時の振動
ピーク時の加速度4g
落下 (非梱包時)
落下 (梱包時)
コンクリート上で107cm (42インチ)、連続16回の落下
SmartCard機能
サポート
あらゆる ISO 7816 スマート カード
インターフェイス
あらゆる ISO 7816-1、2、3、4 メモリおよびマイクロプロセッサ スマートカード (T=0、T=1) から読み取り
チップセット
SCM STCIII
サポートされている標準 API
PC/SC、EMV2000、CT-API
電源
消費電力
最大100-mA DRAW
コミュニケーション
ランディング メカニズム
インターフェイス モード
CCIDプロトコル
リーダー パフォーマンス インターフェイス
USB接続
電磁規格
承認
CE マーク、UL、CSA、FCC、CE マーク、TUV、TUV GS、VCCI、BSMI、C-Tick、MIC、EMV2000、USB-IF
エルゴノミクス準拠
ISO 9241-4、TUVGS
キットの内容
キーボード、I/O セキュリティおよびドキュメンテーション CD、保証カード
仕様
説明
物理的特性
キー
寸法 (高さ x 横 x 縦)
46.28 x 16.43 x 2.79 cm (18.22 x 6.47 x 1.1 インチ)
重量
0.9kg (2ポンド) 以上
電気
動作電圧
+ 5V dc ± 5%
消費電力
最大50mA (3つのLEDを使用)
システム インタフェース
PS/2 6ピンミニDINコネクター
ESD
CEレベル4、15kV空中放電
EMI - RFI
機能的に準拠
機械仕様
キーキャップ
ロープロファイル設計
スイッチの作動
55 g の軽微な力で軽い感触
スイッチの寿命
スイッチの種類
汚れに強いスイッチ面
キーの水平調整メカニズム
すべてダブルワイドで長いキー
ケーブル長
1.8m (6 フィート)
機械的に準拠
動作環境
音響
最大音圧レベル50-dBA
動作時温度
32°~104°F (0°~40°C)
非動作時温度
動作時湿度
15%~80% (周囲湿度で結露しないこと)
非動作時湿度
動作時衝撃
該当なし
非動作時衝撃
動作時の振動
ピーク時の加速度2g
非動作時の振動
落下 (非梱包時)
落下 (梱包時)
承認
エルゴノミクス準拠
仕様
説明
物理的特性
キー
104 (US) レイアウトまたは105 (EU) レイアウト (国よって異なります)
寸法 (高さ x 横 x 縦)
449 x 168 x 35mm (17.67x 6.62 x 1.38インチ)
重量
0.77kg (1.7ポンド) 以上
電気
動作電圧
+ 5V dc ± 5%
消費電力
最大50mA (3つのLEDを使用)
システム インタフェース
USB Type Aプラグコネクター
ESD
CEレベル4、15kV空中放電
EMI - RFI
機能的に準拠
機械仕様
キーキャップ
ステップ プロファイル設計
スイッチの作動
55 g の軽微な力で軽い感触
スイッチの寿命
2000万回のキーストローク
スイッチの種類
汚れに強いスイッチ面
キーの水平調整メカニズム
すべてダブルワイドで長いキー
ケーブル長
2.2m (7 フィート)
機械的に準拠
動作環境
音響
最大音圧レベル43-dBA
動作時温度
非動作時温度
動作時湿度
10~95% (周囲湿度、結露しないこと)
非動作時湿度
動作時衝撃
40g、6面
非動作時衝撃
80g、6面
動作時の振動
ピーク時の加速度2g
非動作時の振動
ピーク時の加速度4g
落下 (非梱包時)
落下 (梱包時)
オペレーティングシステムのサポート
Windows 7、Windows Vista、および Windows XP Professional
承認
UL、cUL、FCC、CE、TUV GS、VCCI、BSMI、C-Tick、KCC、USB-IF、WHQL、EN/IEC 60601-1、IP66/NEMA4X
エルゴノミクス準拠
仕様
説明
キーボード
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
27.87 x 460.3 x 164.3 mm (1.09 x 18.1 x 6.47 インチ)
重量 - 単 3 形アルカリ電池 x2 を含まない場合
880 g (1.94 lb)
マウス
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
37 x 115 x 62.9 mm (1.46 x 4.53 x 2.47 インチ)
67 g (0.15 ポンド)
レシーバー
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
8.4 x 45.5 x 18.4 mm(0.33 x 1.79 x 0.72 インチ)
重量
5.9 g (0.21 オンス)
ケーブルの長さ - 最小
1.8m (6 フィート)
範囲
10m (32.8 フィート)
システム要件
承認
製品の安全性
UL、CSA/TUV (ヨーロッパのみ)、CEマーク、CB レポート
人間工学
ANSI、ISO (ヨーロッパのみ)、GSマーク (ドイツのみ)
EMC
FCC、CE、ACA (-ティック)、BSMI、KC、VCCI
CEマーク
EN 55022:2010、EN 55024、EN 301489-1、EN 61000
PC の設計ガイドライン
PC 99 - コネクタ オーバーモールド カラー、PC 2001 - 全機能
Telecom
対象市場のすべての地域の通信規制および承認
米国
FCC タイトル 47 CFR、Par 15、サブパート C、その他のローカル要件
国のサポート
米国、ベルギー、スイス、スペイン、デンマーク、オランダ、フランス、ドイツ、イタリア、ポルトガル、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、英国、ポーランド、チェコ共和国、トルコ、ギリシャ、オーストリア、ブルガリア、キプロス、エストニア、ハンガリー、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、ベトナム、香港、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、タイ、カナダ、中国、日本、韓国、台湾、インド、ベネズエラ、エクアドル、ロシア、ウクライナ、イスラエル、クロアチア、アラブ首長国連邦、ペルー、ブラジル、チリ、アルゼンチン、メキシコ、南アフリカ、および世界中の最大193の国。
仕様
説明
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
3.70 x 6.29 x 11.50 cm(1.46 x 2.48 x 4.53 インチ)
重量
100 g、+ 10 g/-5 g (3.53 オンス)
動作環境
動作時温度
0~40°C (-32°~104°F)
非動作時温度
-20-60 °C (-4-140 °F)
動作時湿度
10%~90% (周囲湿度、結露しないこと)
非動作時湿度
動作時衝撃
40g、6面
非動作時衝撃
80g、6面
動作時の振動
ピーク時の加速度2g
非動作時の振動
ピーク時の加速度4g
落下 (非梱包時)
コンクリート上にアスファルトタイルを敷いた面または同等な面に80cmの高さから、ケーブル面を除く5つの方向で5回落下
電気
動作電圧
5V dc ± 10%
消費電力
100 mA
システム消費
PS/2ミニDINコネクター
ESD
CEレベル4、15-kV空中放電
EMI-RFI
Microsoft PC99 - 2001
機能的に準拠
機械仕様
解像度
800 DPI
トラッキング速度
最大10インチ/秒 (25.4cm/秒)
加速
±15%
スイッチの作動
65± 20 gf
スイッチの寿命
3,000,000回の操作 (Hasco調整テスターを使用)
スイッチの種類
弱力マイクロスイッチ
トラッキングメカニズムの寿命
80 km
ケーブル長
1.8m (6 フィート)
機械的に準拠
スクロールホイール
幅
6mm
直径
22.5 ± 0.2 mm
最大回転力
50 gf-cm
スイッチの種類
微力マイクロスイッチ
スイッチの寿命
100万回の操作
機械的な寿命
最低200,000回転
規制の承認
UL/cUL、FCC、CE Mark、TUV/GS、VCCI、KCC、BSMI、C-Tick
仕様
説明
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
3.8 x 11.6 x 6.3 cm (1.5 x 4.5 x 2.5インチ)
重量
0.1 kg (0.22 ポンド)
ケーブル長
180 cm(70.9 インチ)
システム要件
使用可能なUSBポート
仕様
説明
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
37.3 x 114.97 x 62.86 mm(1.47 x 4.53 x 2.47 インチ)
重量
102g (3.360 oz)
ケーブル長
180 cm(70.9 インチ)
システム要件
使用可能なUSBポート
動作環境
動作時温度
0-40°C (32°-104°F)
非動作時温度
動作時湿度
機械仕様
解像度
1000 dpi
トラッキング速度
45cm/s
ケーブル長
180 cm(70.9 インチ)
仕様
説明
寸法 (縦 x 横 x 高さ)
3.95 x 6.21 x 11.7 cm (1.56 x 2.44 x 4.61インチ)
重量
126g (4.44オンス)
動作環境
動作時温度
0-40°C (-32°-104°F)
非動作時温度
-20-60 °C (-4 °-140 °F)
動作時湿度
非動作時湿度
10%~90%、結露なきこと
動作時衝撃
40g、6面
非動作時衝撃
80g、6面
動作時の振動
ピーク時の加速度2g
非動作時の振動
ピーク時の加速度4g
落下 (非梱包時)
電気
動作電圧
5V dc ± 10%
消費電力
100 mA
システム消費
PS/2ミニDINコネクターまたはUSB
ESD
CEレベル2 8kV空中放電
EMI-RFI
機能的に準拠
機械仕様
解像度
1000 ± 20% DPI
トラッキング速度
最大14インチ/秒 (35.56cm/秒)
加速
2g
スイッチの作動
70gの軽微な力
スイッチの寿命
スイッチの種類
弱力マイクロスイッチ
ケーブル長
70 cm+ 2m 延長 (8.8 フィート合計)
機械的に準拠
スクロールホイール
幅
6mm
直径
25.4 mm (1インチ)
最大回転速度
48rats/s
スイッチの種類
微力マイクロスイッチ
スイッチの寿命
300万回の操作
機械的な寿命
最低200,000回転
規制の承認
コンプライアンス確認
FCC、CE マーク、ICES-003-B、IP66/NEMA4X
仕様
説明
標準効率
240W アクティブ PFC
高効率
動作電圧範囲
90-264 V ac
定格電圧範囲
100-240 V ac
定格ライン周波数
50/60 Hz
動作ライン周波数の範囲
47~63Hz
入力電流
4A
エネルギー効率に優れたパワーサプライの定格入力電力
4A
リーク電流 (NFPA 99)
275 μA 未満
パワーサプライのファン
92 = > 70mm 可変速度
電源コードの長さ
1.83m (6.0フィート)
仕様
説明
シャーシ (高さx幅x奥行き)
338 x 100 x 379 mm(13.3 x 3.95 x 14.9 インチ)
システムボリューム
12.8 L (782.7キュービック インチ)
システムの重量
7.6 kg (16.7ポンド)
サポートされる最大重量 (デスクトップの向き)
35.0 kg (77.0 ポンド)
タワースタンド (高さx幅x奥行き)
29 x 178 x 200mm (1.1 x 7.0 x 7.9インチ)
パッケージ (高さx幅x奥行き)
229 x 500 x 594mm (9.0 x 19.7 x 23.4インチ)
出荷重量
8.1 kg (17.9ポンド)
パレチゼーションプロファイル
機能
説明
オペレーティングシステム
プリインストール:
次がサポートされます:
一部対応:
Windows XP Professional (32 ビット)
認証:
テストおよびドキュメント:1
補足: |
