HP カスタマー・ケア - ナレッジベース
アクション
ロード中...
アクション
ロード中...
  • 情報
    Windows 11 へのアップグレード方法
    Windows 11 へのアップグレード ガイド
    情報
    「HP Wolf Security」と「ウイルスバスタークラウド」がインストールされている場合、OSの動作が緩慢になることについて。詳細はこちら
    情報
    ノートブックPCのバッテリの診断・較正・膨張などについて.
     詳細はこちら
  • フィードバック
アクション
ロード中...
HP EliteBook 2540p Notebook PC製品仕様
製品特長
機能
説明
チップセット
モバイルIntel QM57 Expressチップセット
プロセッサー
Intel標準電圧プロセッサー、はんだ付け
  • Intel Core i7-620Mプロセッサー (2.66GHz、4MB L3キャッシュ)* Intel ターボブーストテクノロジにより最高3.33GHz
  • Intel Core i5-540Mプロセッサー (2.53GHz、3MB L3キャッシュ)* Intel ターボブーストテクノロジにより最高3.06GHz
  • Intel Core i5-520Mプロセッサー (2.4GHz、3MB L3キャッシュ)* Intel ターボブーストテクノロジにより最高2.93GHz
インテル低電圧プロセッサー、はんだ付け
  • Intel Core i7-640LMプロセッサー (2.13GHz、4MB L3キャッシュ)* Intelターボブーストテクノロジにより最高2.93GHz
補足:
* Intelのナンバリングは、性能を計測した結果ではありません。
補足:
プロセッサー速度は、最大性能モードを表します。 プロセッサーは、バッテリ最適化モードでは低速動作になります。
メモリ
標準: DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333MHz)* デュアルチャネルメモリ1024MB/2048MB/4096MB SODIMMをサポートするSODIMMスロットx2。
最大 8192MBまでアップグレード可能 (スロット1と2に4096MB SODIMM)。
デュアルチャネル デュアルチャネルで最高のパフォーマンスを得るには、両方のメモリチャネルに同サイズかつ同速度のSODIMMが必要です。
補足:
* メモリバスは最高1066MHzで動作します。
補足:
一部の他社製メモリモジュールは業界標準製品ではありません。確実に互換性を維持するにはHPブランドのメモリモジュールのみ使用することをお勧めします。 異なるメモリ速度を組み合わせて使うと、システムは遅い方のメモリ速度を採用します。 4GB以上のメモリをフルに使用する場合は、Windows 64ビットオペレーティングシステムあるいはLinuxが必要です。 Windows 32ビットオペレーティングシステムでは、使用可能なメモリ量は構成に依存します。したがって、システムリソース要件のため、3GBを超える全メモリが利用できない場合があります。
グラフィックスカード
動的周波数のインテルHDグラフィックス
Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1)
ディスプレイ
内蔵
  • 12.1インチワイド液晶LEDバックライトWXGAアンチグレア加工 (1280x800)
  • 周辺光センサー
  • オプションのHPプライバシーフィルター
外付け: 最大1ピクセルあたり32ビットのカラー深度
  • DisplayPortが最高2560x1600の解像度、30ビットのカラー深度 (60Hzの場合)、およびフルHD (1920x1080) モニター、24ビットのカラー深度 (120Hzの場合) をサポートします
  • VGAポートが最高2048x1536 (75Hzの場合) の解像度 (100Hzではより低い解像度) をサポートします
補足:
解像度はモニター機能や、カラー深度の設定にも左右されます。
キーボード
HPキーボードは、キーボード下にポリエステルフィルムの薄い層を使用し、ノートブック下部の穴を通って液体が流れ出るような排水系を備えた防水設計になっています。 このため、その下にあるデリケートな部品の損傷リスクが最小限に抑えられています。 101/102キー互換キーボードは、業界水準、フルピッチレイアウト、デスクトップキーボード機能 (独立カーソルキー、編集キー、左右のコントロール/altキー、12個のファンクションキーなど) を特徴としています。米国および国際キーレイアウトから選べます。 その他の特徴に、統合された数字キーパッド、省電力、画面の明るさ調節、その他の機能へのインスタントアクセスを提供するホットキー、19mmx19mmキーピッチ (キーの中央間のスペース)、2.0mmストローク、中央がくぼんだ押しやすいキートップがあります。
HP DuraKeyは、キーパッドに施された透明なコーティングで、ハードな使用においても、印字が消えにくく、長期使用が可能です。 HP DuraFinishが、ディスプレイカバー、タッチパッドなどを通常の使用による磨耗から保護します。
HP Night Lightは、暗い場所でキーボードを直接照らします。
タッチ式コントロール
タッチ式コントロールにより、次の機能に簡単にアクセスできます。 HP QuickLook 3、HP QuickWeb、ワイヤレスオン/オフ、タッチパッドオン/オフ、ボリュームミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ。
デュアルポインティングデバイス
スクロールゾーン付きタッチパッド、ピックボタンx2ポイントスティック、追加で2つのピックボタン
固定光学ベイ (低電圧プロセッサー構成のみ)
9.5mm SATA光学ドライブ
  • DVD+/-RWスーパーマルチDLドライブ
  • DVD-ROMドライブ
セカンダリハードドライブ*: RAIDサポート用2.5インチ250GB 7200rpm SMART SATA IIハードドライブ
Weight Saver
補足:
* 1.8インチ250GB 5400rpm ハードドライブが1.8インチハードドライブベイに必要です。
外付けオプティカルドライブ
オプションのHP外付けUSB CD/DVD R/RWドライブ
電源装置
外部65WスマートACアダプター、1.8メートル (6フィート) 電源コード付き
バッテリ
プライマリバッテリ
  • HP 9セル93WHrリチウムイオンプライマリバッテリ
  • HP 6セル62WHrリチウムイオンプライマリバッテリ
  • HP 3セル31WHrリチウムイオンプライマリバッテリ
  • HPロングライフ6セル55WHrリチウムイオンプライマリバッテリ
  • HPロングライフ3セル28WHrリチウムイオンプライマリバッテリ
ハードウェア仕様
機能
説明
シャーシ寸法 (高さx幅x奥行)
1.10 (前面) x11.1x8.4インチ (28 (前面) x282.2x213.4mm)
システムの重量
1.53 kg (3.38ポンド)
温度
稼動時
  • 0°~35°C (32°~95°F) (オプティカルディスク非書き込み時)
  • 5°~35°C (41°~95°F) (オプティカルディスク書き込み時)
非動作時: –4°~140°C (–20°~60°F)
湿度
稼動時: 10%~90%、結露なきこと
非動作時: 5%~95%、最高湿球温度38.7°C (101.6°F)
高度
稼動時: -15.24~3,048m (-50~10,000フィート)
非動作時: -15.24~12,192m (-50~40,000フィート)
通信
機能
説明
HP un2420 EV-DO/HSPAモバイルブロードバンドモジュール
テクノロジ/動作バンド: GSM/GPRS/EDGE: 850MHz (セル)、900MHz (EGSM)、1800MHz (DCS)、1900MHz (PCS)
無線プロトコル標準
GSM/GPRS/EDGE: クラスB、マルチスロット動作、コード体系CS1 - CS4およびMSC1 - MSC9
UMTS/WCDMA: Release 99およびRelease 6
CDMA: 1xEVDO Release 0およびRelease A、IS-95A、IS-95B、IS-2000
Atheros 9285G 802.11b/g/n 1x1 WiFiアダプター
  • Wi-Fi認定
  • Wired Equivalent Privacy (WEP) サポート (最高128ビットキー)
  • Wi-Fi Protected Access (WPA) およびWPA2サポート
  • 802.1x認証サポート (EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAPを含む)
  • Advanced Encryption Standard (AES) サポート
  • ディスプレイエンクロージャーに2本のアンテナを搭載
Intel Centrino Advanced-N 6200
802.11a/b/g/nに対する内蔵サポート1、最高300mbpsデータレート
Broadcom 4322AGN 802.11a/b/g/n WiFiアダプター
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFiアダプター
802.11b/gに対する内蔵サポート、最高54mbpsデータレート
HP Integrated Module (Bluetooth Wireless Technology搭載)
補足:
1: 802.11nが認められない国では、この機能は有効になっていません。
オーディオ/ビジュアル
機能
説明
オーディオ/ビジュアル
  • ハイデフィニションオーディオのサポート
  • 内蔵ステレオスピーカー
  • 内蔵デュアルマイクロフォンアレイ
  • ボリュームアップ、ボリュームダウン、およびミュート用のタッチ式コントロール、コンボヘッドセット/マイクロフォンジャック
  • Business Card Readerソフトウェア付属のオプションの2 MP Webカメラ
    • ビデオ会議機能と静止画キャプチャーをサポート
    • 優れたカラーマッチングと、弱光にも対応する大型イメージセンサー
    • 最大30フレーム/秒
    • VGA、1.3 Mpixel、2 Mpixel解像度のビデオキャプチャー
    • AutoMacro適用領域
    • 16ビットTrueカラー (カメラセンサーの出力はYCrCb形式など)
ソフトウェア概要
機能
説明
オペレーティング システム
  • Windows Vista Business正規版
  • Windows 7 Professional Edition正規版
  • Windows XP Professional
国/地域: Flag 日本
アクション
ロード中...
