ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP
פעולות
טעינה...‏
פעולות
טעינה...‏
  • מידע
    אנחנו משדרגים את האתר שלנו
    אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר.
פעולות
טעינה...‏
Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - הגדרות תפריט שימושיות
גישה לתפריט
  1. בחר בלחצן Copy (העתקה), Fax (פקס) או Scan (סריקה בלוח הבקרה, בהתאם למאפיין שבו ברצונך להשתמש.
  2. בחר (תפריט) עד להופעת התפריט המתאים בשורה התחתונה של התצוגה ולחץ על OK.
  3. לחץ על החצים שמאלה או ימינה עד להופעת פריט התפריט הדרוש ולחץ על OK.
  4. אם לפריט ההגדרה יש תפריטי משנה, חזור על שלב 3.
  5. לחץ על OK כדי לשמור את הבחירה.
  6. לחץ על (Stop/Clear) (עצירה/ניקוי) כדי לחזור למצב עבודה.
פריטים
אפשרויות
Copy Feature (מאפיין העתקה)
גודל מסמך המקור
הקטן/הגדל
כהות
Normal (רגיל) , Dark+1–Dark+5 (כהה+1-כהה+5), Light+5–Light+1 (בהיר+50-בהיר+1)
סוג מסמך המקור
Text (טקסט), Text/Photo (טקסט/תמונה), Photo (תמונה), Magazine (חוברת)
איסוף
On (הפעלה), Off (כיבוי)
Layout (פריסה)
Normal (רגיל), ‎2-Up‏,‏ ‎4-Up‏, ID Copy (העתקת מזהה)
כוונון הרקע
Off (כבוי), Auto (אוטומטי), Enhance Level 1 (רמת שיפור 1), Enhance Level 2 (רמת שיפור 2), Erase Level 1 (רמות מחיקה 1) – Erase Level 4 (רמת מחיקה 4)
Copy Setup (הגדרת העתקה)
Change Default (שנה ברירות מחדל)
Original Size (גודל המקור), Copies (עותקים), Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה), Darkness (כהות), Original Type (סוג המקור), Collation (איסוף)
מאפיין פקסא
כהות
רזולוציה
Standard (רגיל), Fine (עדין), Super Fine (עדין במיוחד), Photo Fax (פקס תמונה)
גודל מסמך המקור
Multi Send (ריבוי שליחות)
Delay Send (שליחה מושהית)
Send Forward (העברת שליחה)
Forward to Fax (העברה לפקס), Forward to Email (העברה לדוא"ל)
Receive Forward (העברת קבלה)
Forward to Fax (העברה לפקס), Forward to PC (העברה למחשב), Forward to Email (העברה לדוא"ל), Forward & Print (העברה והדפסה)
Secure Receive (קבלה מאובטחת)
Off (כבוי), On (מופעל), Print (הדפסה)
Cancel job (בטל עבודה)
Fax Setup (הגדרת פקס)א
Sending (שליחה)
Redial Times (מס' פעמים לחיוג חוזר), Redial Term (פרק זמן לחיוג חוזר), Prefix Dial (חיוג קידומת), ECM Mode (מצב ECM),‏ Modem Speed (מהירות המודם), Fax Confirmation (אישור פקס), Image TCR ‏(TCR של תמונה), Dial Mode (מצג חיוג)ב
Receiving (קבלה)
Receive Mode ‏(מצב קבלה), Ring to Answer ‏(צלצול למענה), Stamp Receive Name ‏(שם קבלת חותמת), RCV Start Code ‏(קוד הפעלת קבלה), Auto Reduction ‏(הפחתה אוטומטית), Discard Size ‏(גודל מחיקה), Junk Fax Setup ‏(הגדרת פקס זבל), DRPD Mode ‏(מצב DRPD)א
Darkness (כהות), Resolution (רזולוציה), Original Size (גודל מקורי)
Smart Fax Diagnostic (אבחון פקס חכם)
Auto Configuration (תצורה אוטומטית), Start Now (התחל כעת), Initialize (אתחל)
Manual TX/RX ‏(TX/RX ידני)
א. בדגמי C48xFN‏, C48xFW בלבד.
ב. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם למדינה/אזור.
פריטים
אפשרויות
Scan Feature (מאפיין סריקה)א
USB Feature (מאפיין UBS)
Original Size (גודל המקור), Original Type (סוג המקור), Resolution (רזולוציה), Color Mode (מצב צבע), File Format (תבנית קובץ), Darkness (כהות)
Email Feature (מאפיין דוא"ל)ב
Original Size (גודל המקור), Original Type (סוג המקור), Resolution (רזולוציה), Color Mode (מצב צבע), Darkness (כהות)
Samsung Cloudב
Scan Setup (הגדרת סריקה)א
USB Default (ברירת מחדל של USB), Email Default (ברירת מחדל של דוא"ל)b, Samsung Cloudב
Print Setup (הגדרת הדפסה)
כיוון הדפסה
Portrait (לאורך), Landscape (לרוחב)
עותקים
[1‎ - 999]
רזולוציה
Standard (סטנדרטי), High Resolution (רזולוציה גבוהה)
Clear Text (נקה טקסט)
Off (כבוי), Minimum (מינימלי), Medium (בינוני), Maximum (מרבי)
Edge Enhance (שיפור קצה)
Off (כבוי), Normal (רגיל), Maximum (מרבי)
Trapping (לכידה)
Screen (מסך)
Normal (רגיל), Enhanced (משופר), Detailed (מפורט)
Auto CR (כתובת IP אוטומטית)
LF‏, LF+CR
Skip Blank Pages (דלג על עמודים ריקים)
הדמיה
Emulation Type (סוג הדמיה), Setup (הגדרה)
א. בדגמי C48xW, ‏C48xFN‏, C48xFW בלבד.
ב. בדגמי C48xFN‏, C48xFW בלבד.
פריטים
אפשרויות
System Setup (הגדרת מערכת)
Printer Setup (הגדרת מדפסת)
Printer ID (מזהה מדפסת)ב, Fax Number (מספר פקס)ב, Date & Time (תאריך ושעה)ב, Clock Mode (מצב שעון)ב, Language (שפה), Default Mode (מצב ברירת מחדל)ב, Power Save (מצב חיסכון), Auto Power Off (כיבוי אוטומטי)ג, Wakeup Event (אירוע יקיצה), System Timeout (זמן קצוב של המערכת), Job Timeout (זמן קצוב לעבודה), Altitude Adjustment (התאמת גובה), Humidity (לחות), Auto Continue (המשך אוטומטי), Paper Substitute (החלפת נייר), Eco Settings (הגדרות חיסכון)
Paper Setup (הגדרת נייר)
Paper Size (גודל נייר), Paper Type (סוג נייר), Margin (שוליים)
Sound/Volume (צליל/עוצמת קול)ב
Key Sound (צליל מקשים), Alarm Sound (צליל התראה), Speaker (רמקול), Ringer (צלצול)
דוח
Configuration (תצורה), Demo Page (דף הדגמה), Network Configurationא (תצורת רשת), Supplies Information (מידע על חומרים מתכלים), Usage Counter (מונה שימוש), Fax Receivedב (קבלת פקס), Fax Sentב (שליחת פקס), Scheduled Jobsב (עבודות מתוזמנות), Fax Confirmationב (אישור פקס), Email Sentב (דוא"ל שנשלח), Junk Faxב (פקס זבל), PCL Font (גופן PCL), ‏PS Font (גופן PS), ‏Address Bookב (פנקס כתובות)
תחזוקה
CLR Empty Message (נקה הודעה על מחסנית ריקה)ד, Supplies Life (משך החיים של חומרים מתכלים), Image Manager (מנהל התמונות), Custom Color (צבע מותאם אישית), TonerLow Alert (התראה על מפלס טונר נמוך), ImgU.Low Alert (התראה על מפלס נמוך של יחידת הדמיה),‏ Serial Number (מספר סידורי)
Network (רשת)א
TCP/IP (IPv4)‎
DHCP‏, BOOTP‏, Static
TCP/IP (IPv6)‎
IPv6 Protocol (פרוטוקול DHCPv6), ‏DHCPv6 Config (תצורת DHCPv6)
Ethernet
Ethernet Port (יציאת Ethernet), ‏Ethernet Speed (מהירות Ethernet)
Wi-Fiה
Wi-Fi ON/OFF (הפעלה/כיבוי של Wi-Fi)‏, ‏Wi-Fi Settings (הגדרות Wi-Fi)‏, WPS‏, Wi-Fi Direct, ‏Wi-Fi Signal (אות Wi-Fi), ‏Wi-Fi Default (ברירת מחדל של Wi-Fi)
Protocol Manager (מנהל פרוטוקולים)
HTTP‏, SCP‏, WINS‏, SNMPv1/v2‏, UPnP (SSDP)‎‏, mDNS‏, SetIP‏, SLP
תצורת הרשת
ניקוי הגדרות
ג. בדגמי C48x‏, C48xW בלבד.
ד. אפשרות זו מופיעה רק כאשר קטן כמות הטונר שנותרה את המחסנית.
ה. בדגמי C48xW‏, C48xFW בלבד.
לפני קריאת הסעיפים הבאים
סעיף זה מסביר את כל המאפיינים הזמינים עבור הדגמים של סדרה זו כדי לעזור למשתמשים להבין בקלות את המאפיינים. המשתמשים יכולים לבדוק את המאפיינים הזמינים לכל דגם במדריך הבסיסי, ראה סקירה כללית של התפריט. להלן עצות לשימוש בסעיפים הבאים:
  • לוח הבקרה מספק גישה לתפריטים השונים להגדרת המדפסת או לשימוש בפונקציות המדפסת. ניתן לגשת לתפריטים אלה על-ידי הקשה על (Menu) (תפריט).
  • ייתכן שתפריטים מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת.
  • מאפיין זה אינו זמינה בהדגמים שאין להם (Menu) (תפריט) בלוח הבקרה. ראה סקירה כללית של לוח הבקרה.
  • חלק משמות התפריטים עשויים להיות שונים מאלה של המדפסת, בהתאם לאפשרויות המדפסת או לדגם.
פעולות
טעינה...‏
שאל את הקהילה!
פורום תמיכה
פורום תמיכה
הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת
פעולות
טעינה...‏
פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל
פעולות
טעינה...‏
