Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis
Műveletek
Betöltés...
Műveletek
Betöltés...
Műveletek
Betöltés...
HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - A HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék beállítása, konfigurálása és kezelése
A következő információkat felhasználva szinkronizálhatja a helyi rendszergazdai jelszót, konfigurálhatja a kis hatótávolságú kommunikációs (NFC) és a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatási funkciókat a HP nyomtatón, frissítheti az NFC és a HP vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot, valamint frissítheti és eltávolíthatja a HP ePrint szoftvert.
A támogatott HP nyomtatók listáját megtalálja a következő dokumentumban: A HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék használatához támogatott nyomtatók.
megjegyzés:
A HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatási funkció csak közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a HP nyomtatóhoz. Nem nyújt internetkapcsolatot, illetve nem biztosít kapcsolatot azon hálózatokhoz sem, amelyekhez a nyomtató csatlakozik.
A gazda HP nyomtató helyi rendszergazdai jelszavának szinkronizálása
Ha a HP beágyazott webszerver (EWS) helyi rendszergazdai jelszava be volt állítva az állomásként szolgáló HP nyomtatón a HP Jetdirect 2800w NFC és Vezeték nélküli közvetlen tartozék telepítésekor, szinkronizálnia kell ezt a jelszót a két eszköz között. Ehhez először törölje a meglévő helyi rendszergazdai jelszó mezőt az állomásként szolgáló HP nyomtatón, majd írja be ismét.
megjegyzés:
Ha a HP beágyazott webszerver helyi rendszergazdai jelszava nem volt beállítva az állomásként szolgáló HP nyomtatón a telepítéskor, nincs szükség módosításra és ez a rész kihagyható.
A HP Jetdirect 2800w NFC és Vezeték nélküli közvetlen tartozék és a HP nyomtató helyi rendszergazdai jelszó szinkronizálási hibája nyomtatási problémákat okozhat.
A jelszavak szinkronizálásához tegye az alábbiakat:
  1. Az állomásként szolgáló HP nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a hálózat gombot a nyomtató LAN IP-címének vagy állomásnevének megjelenítéséhez.
  2. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába a nyomtató IP-címét vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan az a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének Enter billentyűjét. Megnyílik a beágyazott webszerver.
  3. Válassza a Biztonság lapot, majd az Általános biztonság elemet a bal oldali panel lehetőségei közül.
  4. Görgessen a Helyi rendszergazdai jelszó beállítása részhez.
  5. A meglévő jelszó törléséhez írja be az állomásként szolgáló HP nyomtatón használt HP beágyazott webszerver rendszergazdai jelszót a Régi jelszó szövegmezőbe. (Ne írjon semmit az Új jelszó vagy a Jelszó megerősítése mezőkbe. A mezőknek üresen kell maradniuk.)
  6. Kattintson az Alkalmaz gombra.
  7. Ellenőrizze, hogy a Régi jelszó szövegmezőben a Jelszó nincs beállítva felirat jelenik meg.
    Ha a Régi jelszó szövegmezőben nem a Jelszó nincs beállítva felirat jelenik meg, ismételje meg a lépéseket a jelszó törléséhez.
  8. A jelszó két eszközön történő szinkronizálásához írja be a HP beágyazott webszerver (EWS) rendszergazdai jelszavát az Új jelszó szövegmezőbe, majd a megerősítéshez adja meg újra a Jelszó megerősítése mezőben.
  9. Kattintson az Alkalmaz gombra.
Az NFC és a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás paramétereinek konfigurálása
A következő információk segítségével konfigurálhatja a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz szükséges biztonsági és egyéb beállításokat.
Annak ellenőrzésére, hogy az NFC és a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás engedélyezett-e a nyomtatón, nyomtasson konfigurációs oldalt a készülék kezelőpaneljéről. Ha a nyomat tartalmaz egy Vezeték nélküli oldalt, akkor az NFC és a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás engedélyezett.
megjegyzés:
A HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék első telepítését követően az NFC és a vezeték nélküli közvetlen nyomtatás alapértelmezés szerint engedélyezett.
A kezelőpanel használata
  1. Érintse meg az Adminisztráció, majd a Hálózati beállítások menüt.
  2. Érintse meg a VEZETÉK NÉLKÜLI menüt, majd a VEZETÉK NÉLKÜLI KÖZVETLEN menüt. Állítsa be a következő elemeket:
    1. Érintse meg az ÜZEMMÓD, majd a KI, BE (biztonsági beállítás nélkül) (az alapértelmezett beállítás) vagy a BE (biztonsági beállítással) elemeket.
    2. Érintse meg az SSID elemet. A szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID) a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtató neve.
      megjegyzés:
      Egyazon nyomtató több típusát is tartalmazó környezetekben az egyszerűbb azonosítás érdekében minden egyes nyomtatóhoz egyedi SSID-t állíthat be. A nyomtató SSID-nevének módosításához érintse meg az SSID név területét, és a billentyűk használatával írja be az új nevet, majd érintse meg az OK gombot.
      Az SSID-t a Csatlakozás módja oldalon is megtalálja. Érintse meg a kezelőpanelen lévő vezeték nélküli ikont . (Telepített HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék mellett mind a nyomtató LAN IP-címe, mind pedig a HP Jetdirect 2800w vezeték nélküli IP-címe látható.)
    3. Érintse meg az SSID közzététele, majd az Engedélyezett (az alapértelmezett beállítás) vagy a Nem engedélyezett lehetőséget.
    4. Érintse meg a CSATORNA elemet, és válasszon az 1 és 11 közötti számokból (az alapértelmezett beállítás a 6).
    5. Ha az ÜZEMMÓD beállítása BE (biztonsági beállítással), érintse meg a JELSZÓ, majd a WPA2 JELSZÓ elemet, és adja meg a megfelelő jelszót.
A HP beágyazott webszerver használata
Nyissa meg a HP beágyazott webszervert (EWS):
  1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a hálózat gombot a nyomtató LAN IP-címének vagy állomásnevének megjelenítéséhez.
  3. A biztonság engedélyezése (a WPA2 jelszó segítségével):
    1. Válassza a Biztonság lapot.
    2. Válassza ki a bal menüpanelen lévő Általános biztonság lehetőséget, majd görgessen lefelé a Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) opcióra.
    3. A HP NFC és a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás engedélyezéséhez válassza a Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) engedélyezése lehetőséget.
    4. Annak elkerüléséhez, hogy a rendszer kérje a WPA2 jelszót nyomtatás előtt, jelölje be a WPA2 jelszó megjelenítése az NFC címkén jelölőnégyzetet.
  4. A HP NFC és a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás beállításainak konfigurálása:
    megjegyzés:
    A HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék IP-címe: 192.168.223.1.
    Szüntesse meg a meglevő vezeték nélküli kapcsolatokat (WLAN és internet). A mobileszközökhöz tartozó kapcsolatokat jellemzően a Beállítások menü tartalmazza.
    1. Vezeték nélküli számítógép vagy vezeték nélküli eszköz használatakor csatlakozzon a HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék hálózati címéhez (SSID).
    2. Nyisson meg egy webböngészőt.
    3. A címsorba vagy az Ugrás mezőbe gépelje be a HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék IP-címét (http://192.168.223.1).
    4. A HP beágyazott webszerver megnyitása után kattintson a Hálózatkezelés lapra.
    5. Válassza ki a Vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot a Konfiguráció menüelemek alatt.
    6. Állítsa a Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás opciót Ki, Be (biztonsági beállítás nélkül) vagy Be (biztonsági beállítással) értékre. Az alapértelmezett beállítás az Be (biztonsági beállítás nélkül).
    7. Adja meg a Hálózat neve (SSID) beállítást. A szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID) a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtató neve.
    8. Az SSID-név közzétételének engedélyezéséhez jelölje be a Név (SSID) közzétételének engedélyezése jelölőnégyzetet.
    9. A Csatorna beállításához válasszon az 1 és 11 közötti számokból (az alapértelmezett beállítás a 6).
  5. Az Alkalmaz gombra kattintva beállíthatja, a Mégse gombra kattintva figyelmen kívül hagyhatja a bejegyzéseket. A gyári alapértelmezett értékek visszaállításához kattintson az Alapértelm. visszaáll. elemre.
A HP Web Jetadmin szoftver használata
A HP Web Jetadmin szoftvert a következőkre használhatja:
  • A HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás engedélyezése és letiltása
  • A HP NFC-nyomtatás engedélyezése és letiltása (egyetlen készülékre vonatkozóan vagy kötegelt módon)
  • A WPA2 jelszó megjelenítése és elrejtése (egyetlen készülékre vonatkozóan vagy kötegelt módon)
Biztonság:
  • Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
    • A kis hatótávolságú kommunikáció engedélyezése
    • A WPA2 jelszó megjelenítése az NFC-címkén
  • A vezeték nélküli közvetlen kapcsolat engedélyezése
    • A HP vezeték nélküli közvetlen kapcsolat engedélyezése
Az NFC és HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatókliensek számának megtekintése
A jelenlegi technológia az aktívan csatlakozó vezeték nélküli kliensek számát ötre korlátozza.
A vezeték nélküli kapcsolatok iOS és Android használatakor történő bezárásának részleteiről lásd: HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék hibaelhárítása.
megjegyzés:
A Windows 8 rendszer alatt használt HP ePrint szoftver automatikusan megszünteti a kapcsolatot a vezeték nélküli hálózattal a nyomtatási feladat elkészülte után.
A következők segítségével eldöntheti, hogy elérte-e már a korlátozást:
  • A vezeték nélküli ikon megtekintése a nyomtató kezelőpanelén. Ha az ikon színe piros (a normál kék helyett), elérte a határt.
  • A felsorolt kapcsolatok megtekintése a nyomtató konfigurációs oldalán. Jelenleg az eszközökhöz tartozó vezeték nélküli kapcsolatok listáját a MAC-cím és az IP-cím tartalmazza.
  • Az eseménynaplóban szereplő üzenetek megtekintése.
A HP Jetdirect 2800w tartozék frissítése és a HP ePrint szoftver frissítése és eltávolítása
A következő információk segítségével frissítheti a HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozékot, valamint frissítheti és eltávolíthatja a HP ePrint szoftvert.
A HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék frissítése
A HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék frissítéséhez frissítenie kell az állomásként szolgáló HP LaserJet nyomtató firmware-ét.
megjegyzés:
A HP Jetdirect 2800w különböző nyomtatókkal/többfunkciós nyomtatókkal való használatához (lásd: A HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék használatához támogatott nyomtatók) állítsa a HP FutureSmart szintjét a 3. szintre. Ehhez használja a HP beágyazott webkiszolgálót (EWS):
  3. Válassza az Általános lapot, majd a Firmware-frissítés opciót a bal oldali menüpanelen.
  4. A HP FutureSmart szint módosítása részben válassza a HP FutureSmart 3 lehetőséget a legördülő listában, majd a Módosítás lehetőséget. A nyomtató újraindul.
A HP FutureSmart beállítás módosításához a HP Web Jetadmin legújabb verziójának használatával látogasson el a http://www.hp.com/go/wja weboldalra, és kattintson az Önkiszolgáló támogatás és dokumentáció lapra.
A HP ePrint szoftver frissítése és eltávolítása
A következő információk segítségével frissítheti a HP ePrint szoftvert a Microsoft Windows és Apple Mac számítógépeken, illetve eltávolíthatja a HP ePrint szoftvert és nyomtató-illesztőprogramot a Windows rendszerben.
A HP ePrint nyomtató eltávolítása Windows rendszerben
megjegyzés:
Ha a HP ePrint Software for Windows szoftver egy korábbi verzióját telepítette, az aktuális változat telepítése előtt el kell azt távolítania.
  1. Nyissa meg a Vezérlőpultot, majd az Eszközök és nyomtatók elemet.
    Windows 8 alatt nyomja meg az Alt+X billentyűkombinációt, és válassza ki a Vezérlőpultot a listából. Válassza a Hardver és hang, majd az Eszközök és nyomtatók megtekintése lehetőséget.
  2. Kattintson a jobb egérgombbal a HP ePrint elemre, és válassza az Eszköz eltávolítása parancsot.
    Windows 8 táblagépek esetében tartsa lenyomva a HP ePrint ikont, míg megjelenik egy panel, majd válassza ki az Eszköz eltávolítása opciót.
A HP ePrint eltávolítása Windows rendszerben
  2. Válasszon a listában szereplő nyomtatók közül. (Ennek egyetlen célja a kiszolgáló tulajdonságainak megnyitása az illesztőprogram eltávolításához. Maga a nyomtató nem kerül eltávolításra.)
  3. Az ablak tetejéhez közel válassza ki a Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai párbeszédpanelt.
    Windows 8 esetében kattintson az Illesztőprogram beállításainak módosítása elemre.
  4. Válassza az Illesztőprogramok lapot.
  5. A listából válassza ki a HP ePrint alkalmazást.
  6. Kattintson az Eltávolítás gombra.
  7. Kattintson az Illesztőprogram és illesztőprogram-csomag eltávolítása lehetőségre, majd a kiválasztás ellenőrzéséhez az Igen gombra.
  8. Kattintson a Törlés gombra.
    Sikeres művelet esetén megjelenik Az illesztőcsomag törlése sikeres üzenet.
  9. Kattintson az OK, majd a Bezárás gombra.
    megjegyzés:
    Valamennyi kapcsolódó HP ePrint szolgáltatás leállításához a HP azt ajánlja, hogy indítsa újra a számítógépet.
A HP ePrint Software for Windows szoftver letöltése és telepítése
megjegyzés:
Windows operációs rendszerek esetében a HP ePrint szoftver 4.5 vagy későbbi verzióját töltse le. Ha a HP ePrint Software for Windows szoftver egy korábbi verzióját telepítette, az aktuális változat telepítése előtt távolítsa el azt.
  1. Látogasson el a következő címre: www.hp.com/go/eprintsoftware.
  2. Kattintson a Szoftver letöltése elemre.
  3. Válassza ki a használt operációs rendszert.
  4. A Szoftver - ePrint táblázatban válassza ki a HP ePrint szoftver legújabb változatát, és kattintson a Letöltés gombra.
    megjegyzés:
  5. Amikor megjelenik a Megnyitás párbeszédpanel, válassza a Futtatás parancsot.
    megjegyzés:
    Előfordulhat, hogy a beágyazott Windows tűzfal biztonsági figyelmeztetést jelenít meg. A HP ePrint szoftver telepítéséhez kattintson az Hozzáférés engedélyezése parancsra.
  6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a HP ePrint szoftver telepítéséhez, majd kattintson a Befejezés gombra a telepítés befejezéséhez.
    Automatikusan kijelölésre kerül egy, a HP ePrint nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállító jelölőnégyzet.
  7. A telepítésből való kilépéshez kattintson az OK gombra.
A HP ePrint Software for Mac szoftver letöltése és telepítése
megjegyzés:
A HP ePrint Mobile 1.0 verzióról a 2.0 változatra történő frissítést követően a nyilvános nyomtatószolgáltatók a továbbiakban már nem jelennek meg. Törölnie kell a korábbi regisztrációt, majd újra kell regisztrálni.
  3. Válassza ki a megfelelő Mac OS X verziót.
  5. A telepítőablak megnyitásához kattintson kétszer a HP-ePrintv2.0.0.dmg fájlra, majd futtassa a telepítőt a HP ePrint Installer alkalmazásra való dupla kattintással.
    megjegyzés:
    A PDF munkafolyam-összetevő telepítés közbeni letöltéséhez jelölje be a PDF munkafolyamelem jelölőnégyzetet. Letöltheti később is a HP ePrint alkalmazás elindításakor.
  6. Nyissa meg a Keresőt, majd kattintson az Alkalmazások elemre.
  7. A Hewlett-Packard mappa alól indítsa el a HP ePrint szoftvert.
  8. Ha nem történt meg a PDF munkafolyam-összetevő telepítése a telepítés során, a Telepítés gombra kattintva letöltheti a PDF munkafolyamelemet.
  9. Az OK gombra kattintva indítsa el a HP ePrint alkalmazást.
További információk
A HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatással kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Vezeték nélküli nyomtatási központ - HP vezeték nélküli közvetlen kapcsolat.
A HP ePrint szoftverrel kapcsolatos további információkért, ideértve a gyakran ismételt kérdéseket is, látogasson el a következő oldalra: www.hp.com/go/eprintsoftware. A használati útmutató letöltéséhez kattintson a Dokumentáció területre.
További, konfigurációval és hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a www.hp.com/go/jd2800wSupport weboldalt, vagy végezze el a fenti QR (Quick Response) kód beolvasását a mobileszközzel.
Műveletek
Betöltés...
Műveletek
Betöltés...
Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország
Műveletek
Betöltés...
