動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Managed MFP E52645 - 安裝印表機 (硬體)
安裝印表機 (硬體)
本文件說明如何安裝印表機的實體零件。請先完成這些步驟,再從電腦上安裝印表機軟體。
印表機硬體安裝完成後,請參閱本文最後的軟體安裝說明連結一節,取得軟體安裝的相關說明。
使用下列步驟,安裝印表機:
  1. 拆開印表機包裝
    1. 選取符合下列條件,將用來放置印表機的地點:
      • 通風良好且無灰塵,遠離陽光直射,地面堅硬平坦的空間
      • 溫度範圍:10° - 32.5° C
      • 溼度範圍:10% - 80%
      • 印表機周圍空間夠大,可以讓所有門蓋和紙匣都打開
          敬告:
        印表機重量 29.1 公斤64.1 磅。HP 建議您安排兩人搬動移動印表機。
        描述 : 空間需求
    2. 將 HP 印表機從包裝箱中取出,然後確認內容物與此說明圖相符:
      描述 : 包裝箱內容
    3. 從印表機上移除所有的膠帶與包裝材料。
      注意:
      HP 建議您回收包裝材料。
      描述 : 移除膠帶和包裝材料
  2. 插入碳粉匣
    1. 在印表機左側,按下釋放頂蓋按鈕。
      描述 : 按下釋放按鈕
    2. 打開前蓋。
      描述 : 打開前蓋
    3. 撕下包裝上的塑膠條,然後打開包裝,再從新碳粉匣保護套中將其取出。
      注意:
      HP 建議您回收包裝材料。
      描述 : 拆開碳粉匣包裝
    4. 將碳粉匣與插槽對齊,然後將碳粉匣插入印表機。
      描述 : 安裝碳粉匣
    5. 關上前蓋。
      描述 : 關上前蓋
  3. 將紙張裝入 2 號紙匣
    下列資訊說明如何將紙張裝入 2 號紙匣。
    注意:
    在任何選購 550 頁紙匣中放入紙張的程序,與放入 2 號紙匣的程序相同。這裡僅以 2 號紙匣做為示範。
      敬告:
    每次只能延伸一個紙匣。
    請勿將紙匣當做梯級使用。
    關上紙匣時,雙手不可放在紙匣上面。
    移動印表機時,所有紙匣都必須關上。
    1. 將 2 號紙匣拉出並稍微提高,即可從印表機上取出紙匣。
      描述 : 打開 2 號紙匣
    2. 捏住調整卡榫,並將導板滑到將要使用的紙張尺寸,就能調整紙張長度與紙張寬度導板。
      描述 : 調整紙張導板
    3. 將紙張裝入紙匣,然後確認紙張導板有稍微碰到紙疊,但不至於弄彎紙張。
      注意:
      確定紙疊最上方沒有超出紙匣已滿指標。
      描述 : 裝入紙張
    4. 關上紙匣。
      描述 : 關上紙匣
  4. 連接網路纜線 (選擇性)
    如果要將印表機連接至網路,請於此時連接網路纜線。否則,請繼續下一個步驟。
    注意:
    本款印表機未隨附網路纜線。
    描述 : 連接網路纜線
      敬告:
    請勿於此時連接 USB 纜線。若要使用 USB 纜線來將印表機連接到電腦,請在軟體安裝期間收到提示時連接該纜線。
    請還不要連接 USB 纜線
  5. 連接電源線,然後開啟印表機電源
    1. 使用電源線連接印表機及接地 AC 插座。
      注意:
      為了避免印表機損壞,請務必使用印表機隨附的電源線。
        敬告:
      確定電源符合本印表機的額定電壓需求。額定電壓印於印表機標籤。這款印表機使用 100-127 Vac 或 220-240 Vac,以及 50/60 Hz。
      描述 : 連接電源線
    2. 按下「電源」按鈕,開啟印表機電源。
      描述 : 按下電源按鈕
    3. 請等候 60 秒後再繼續。在這段時間內,如果印表機已連接到網路,該網路便會辨識印表機,並為印表機指派 IP 位址或主機名稱。
    4. 在控制面板「起始設定」畫面上,設定語言、日期/時間格式與時區。
      在印表機 IP 位址建立之後,您就可以隨時從嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 完成網路連線印表機的進階設定。若要在印表機控制面板上找出 IP 位址,請選擇「資訊」按鈕,然後選擇「網路」圖示。若要開啟 EWS,請在網頁瀏覽器的位址列輸入印表機 IP 位址。
      注意:
      如需網路連線印表機進階組態的詳細資訊,請前往http://www.hp.com/support/ljE52645mfp
  6. 黏貼鍵盤貼面 (選擇性)
    某些語言需要安裝鍵盤貼面。
    注意:
    這款鍵盤僅支援 Flow E52645c 機型。
    1. 拉出鍵盤。
      描述 : 拉出鍵盤
    2. 從貼面的尖角處剝開底紙。所有標籤都應該要貼在這張透明紙上。
      描述 : 從貼面上撕開背紙
    3. 將透明紙上方兩角對齊 EscDelete 按鍵的角落。
      描述 : 將這張透明紙對齊鍵盤
    4. 從鍵盤下方托住鍵盤,再將標籤用力壓下,固定位置。
      描述 : 將這些標籤用力壓下並固定位置
    5. 從透明紙的尖角處剝開底紙。
      描述 : 撕開透明紙
  7. 啟用 USB 連接埠
    USB 連接埠預設為停用,因此必須由您從印表機控制面板中啟用。
    1. 在印表機控制面板的主畫面上向右滑動,然後觸控應用程式
    2. 觸控一般 > 啟用裝置 USB > 已啟用
    3. 依照作業系統適用的指示進行:
      注意:
      本款印表機未隨附 USB 纜線。
      • Windows:在軟體安裝期間的提示出現之前,請勿連接 USB 纜線。繼續進行下一個步驟。
      • Mac:請在此時連接 USB 纜線。
  8. 確認印表機運作正常
    若要驗證印表機運作正常,請完成下列步驟:
    1. 從印表機控制面板的主畫面中,觸控報告
    2. 選取組態/狀態頁
    3. 選取組態頁,然後選取列印,即可列印該組態頁和 Jetdirect 頁。
      如果印表機已連接到網路,請在 Jetdirect 頁上尋找 IP 位址。
      • IPv4:如果 IP 位址是 0.0.0.0、192.0.0.192 或是 169.254.x.x,請手動設定 IP 位址。反之,表示網路組態成功。
      • IPv6:如果 IP 位址開頭為「fe80:」,則印表機應能執行列印。否則,請手動設定 IP 位址。
      注意:
      組態頁包含可供您在韌體進行更新時予以參考的韌體版本資訊。
  9. 更新韌體 (選擇性,但建議更新)
    HP 會定期更新印表機韌體的可用功能。更新產品韌體,享受最新的功能。
    注意:
    請先向網路管理員確認,再更新印表機韌體。
    如需更新印表機韌體的詳細資訊,請參閱使用 USB 快閃磁碟機或嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 更新韌體
軟體安裝說明的連結
完成上述安裝步驟之後,使用下列其中一種方法,安裝印表機軟體:
  • 方法 1:下載 HP Easy Start (Windows 和 macOS 用戶端)
    1. 前往 123.hp.com/laserjet,然後按一下「下載」
    2. 依照螢幕上的指示進行。
  • 方法 2:從產品支援網站下載 (Windows 用戶端和伺服器端)
    1. 前往產品支援網站 http://www.hp.com/support/ljE52645mfp,然後按一下軟體 > 驅動程式
    2. 下載您印表機機型和作業系統適用的軟體。
      注意:
      Windows - 驅動程式- 產品安裝軟體 (用戶端適用);基本驅動程式 (V3 和 V4 版本,用戶端和伺服器端適用)。
    3. 從檔案儲存所在資料夾中啟動軟體檔案,然後依照螢幕上的指示進行。
  • 方法 3:IT 管理安裝 (僅適用 Windows - 用戶端和伺服器端)
    造訪 hp.com/go/upd,然後下載並安裝 HP 通用列印驅動程式。
尋找詳細資訊
如需詳細資訊,請前往http://www.hp.com/support/ljE52645mfp
選取印表機控制面板上的「說明」按鈕,存取「說明」主題。
描述 : 印表機控制面板上的「說明」圖示
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
