動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Color LaserJet Managed MFP E67650, E67660 - 印表機規格
注意:
下列規格在出版時是正確的,但可能有所變動。如需最新資訊,請參閱 www.hp.com/support/colorljE67650mfpwww.hp.com/support/colorljE67660mfp
技術規格
紙張處理規格
紙張處理功能
機型 E67650dh、E67660z
(產品 # 3GY31A、3GY32A)
1 號紙匣(100 頁容量)
隨附
2 號紙匣(550 頁容量)
隨附
1 x 550 頁進紙器
注意:
這些機型最多可接受兩個選購的 1 x 550 頁進紙器。
選用
1 x 550 頁紙張進紙器含底座
選用
3 x 550 頁紙張進紙器含底座
選用
高容量進紙匣含底座
選用
900 頁 3 槽式裝訂信箱
E67660z
自動雙面列印
隨附
連線規格
連線功能
機型 E67650dh、E67660z
10/100/1000 乙太網路 LAN 連線,IPv4 和 IPv6
隨附
高速 USB 2.0
隨附
存取方便的 USB 連接埠,無須電腦即可列印與升級韌體
隨附
硬體整合區,可連結附件及協力廠商裝置
隨附
HP 內部 USB 連接埠
選用
HP Jetdirect 2900nw 列印伺服器附件,可進行無線連接
選用
HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/無線配件,可從行動裝置列印
注意:
透過硬體整合區或後側的主機 USB 埠連線。HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/無線配件需要搭配 HP 內部 USB 埠配件。
選用
列印規格
列印功能
機型 E67650dh、E67660z
每分鐘可列印 50 頁 (ppm) Letter 尺寸的紙張,或是每分鐘 47 頁 A4 尺寸的紙張
E67650dh
每分鐘可列印 60 頁 (ppm) Letter 尺寸的紙張,或是每分鐘 56 頁 A4 尺寸的紙張
E67660z
存取方便的 USB 列印(無需使用電腦)
隨附
若要稍後列印或進行保密列印,可將工作儲存在印表機記憶體中
隨附
影印與掃描規格
影印與掃描功能
注意:
影印與掃描速度可能會變更。如需最新資訊,請前往 www.hp.com/support/colorljE67650mfpwww.hp.com/support/colorljE67660mfp
機型 E67650dh、E67660z
Letter 尺寸的紙張每分鐘可影印 50 頁 (ppm),A4 尺寸的紙張為每分鐘 47 頁
E67650dh
Letter 尺寸的紙張每分鐘可影印 60 頁 (ppm),A4 尺寸的紙張為每分鐘 56 頁
E67660z
每分鐘掃描 75 個影像 (ipm)(單面或雙面)
隨附
每分鐘掃描 90 個影像(單面)
E67660z
每分鐘掃描 180 個影像(雙面)
E67660z
150 頁雙頭掃描文件進紙器,用於單程雙面影印與掃描
隨附
包括超聲波多頁進紙偵測的 HP EveryPage 技術
E67660z
內嵌的光學文字辨識 (OCR) 可讓您將列印的頁面轉換成文字,以使用電腦編輯或搜尋這些文字
E67660z
智慧型標籤功能可偵測紙張邊緣,從而實現自動頁面裁剪
E67660z
可為包含至少 100 個字元之文字的頁面提供頁面自動轉向
E67660z
自動調整色調可為每個頁面設定對比度、亮度和背景移除
E67660z
數位傳送規格
數位傳送功能
機型 E67650dh、E67660z
將文件傳送至電子郵件、USB 及網路上共用的資料夾
隨附
將文件傳送至 SharePoint®
E67660z
記憶體規格
記憶體功能
機型 E67650dh、E67660z
2 GB 基本記憶體
注意:
基本記憶體可透過新增 DIMM 記憶體模組擴充至 2.5 GB。
E67650dh
2.5 GB 基本記憶體
注意:
基本記憶體可透過新增 DIMM 記憶體模組擴充至 3 GB。
E67660z
其他規格
其他功能
機型 E67650dh、E67660z
彩色觸控式螢幕控制面板
隨附
實體鍵盤
E67660z
大量儲存裝置: 320 GB 硬碟機
隨附
安全性: HP 信任平台模組,可加密所有透過印表機傳送的資料
選用
傳真
選購 (E67660z)
選購 (E67650dh)
支援的作業系統
Linux: 如需 Linux 的相關資訊和列印驅動程式,請前往 www.hp.com/go/linuxprinting
UNIX: 如需 UNIX® 的相關資訊和列印驅動程式,請前往 www.hp.com/go/unixmodelscripts
下列資訊適用於特定印表機專用的 Windows HP PCL 6 列印驅動程式、適用於 macOS 的 HP 列印驅動程式,以及軟體安裝程式。
Windows:123.hp.com/LaserJet 下載 HP Easy Start,以安裝 HP 列印驅動程式。或是前往此印表機的印表機支援網站: www.hp.com/support/colorljE67650mfpwww.hp.com/support/colorljE67660mfp下載列印驅動程式或軟體安裝程式,以安裝 HP 列印驅動程式。
macOS: 本印表機支援 Mac 電腦。從 123.hp.com/LaserJet 或印表機支援頁面下載 HP Easy Start,然後使用 HP Easy Start 安裝 HP 列印驅動程式。
  1. 按照提供的步驟下載印表機軟體。
支援的作業系統與列印驅動程式
作業系統
列印驅動程式(適用於 Windows,或 Web 上適用於 macOS 的安裝程式)
Windows 7(32 位元與 64 位元)
在本作業系統的軟體安裝程序中,已安裝特定印表機專用的列印驅動程式「HP PCL 6」。
Windows 8(32 位元與 64 位元)
Windows 8.1(32 位元與 64 位元)
在本作業系統的軟體安裝程序中,已安裝特定印表機專用的列印驅動程式「HP PCL-6」V4。
Windows 10(32 位元與 64 位元)
Windows Server 2008 R2(SP 1,64 位元)
PCL 6 印表機專用列印驅動程式可從印表機支援網站下載。下載驅動程式,然後使用 Microsoft 新增印表機工具進行安裝。
Windows Server 2012(64 位元)
可從印表機支援網站下載「PCL 6」印表機專用的列印驅動程式。下載驅動程式,然後使用 Microsoft 新增印表機工具進行安裝。
Windows Server 2012 R2(64 位元)
Windows Server 2016(64 位元)
可從印表機支援網站下載特定印表機專用的列印驅動程式「PCL 6」。下載驅動程式,然後使用 Microsoft 新增印表機工具進行安裝。
macOS 10.12 Sierra、macOS 10.13 High Sierra
123.hp.com/LaserJet 下載 HP Easy Start,然後用其安裝列印驅動程式。
注意:
支援的作業系統可能會有變更。
注意:
如需目前受支援作業系統的清單,請前往 www.hp.com/support/colorljE67650mfpwww.hp.com/support/colorljE67660mfp,以取得本印表機的 HP 全方位說明。
注意:
如需適用於本印表機的用戶端和伺服器作業系統,以及 HP UPD 驅動程式支援的詳細資料,請前往 www.hp.com/go/upd。在其他資訊下方,按一下連結。
最低系統需求
Windows
macOS
  • 網際網路連線
  • 專用的 USB 1.1 或 2.0 連線,或網路連線
  • 2 GB 的可用硬碟空間
  • 1 GB RAM(32 位元)或 2 GB RAM(64 位元)
  • 網際網路連線
  • 1.5 GB 的可用硬碟空間
注意:
Windows 軟體安裝程式會安裝 HP Smart Device Agent Base 服務。檔案大小約為 100 kb。它唯一的功能就是每小時檢查是否有透過 USB 連接的印表機。不會收集任何資料。如果找到 USB 印表機,該服務會嘗試尋找網路上的 JetAdvantage Management Connector (JAMc) 執行個體。如果找到 JAMc,HP Smart Device Agent Base 會安全地從 JAMc 升級至完整的 Smart Device Agent,進而允許列印的頁面計入 Managed Print Services (MPS) 帳戶的統計。從 hp.com 下載之僅含驅動程式且透過「新增印表機」精靈安裝的網路套件,不會安裝此服務。
若要解除安裝該服務,請開啟控制台,並選擇程式集程式和功能,然後選擇新增/移除程式解除安裝程式以移除服務。檔案名稱是 HPSmartDeviceAgentBase
印表機尺寸
E67650dh 的尺寸
尺寸
印表機完全關閉
印表機完全開啟
高度
658 公釐
910 公釐
深度
460 公釐
770 公釐
寛度
510 公釐
963 公釐
重量
28 公斤
E67660z 的尺寸
尺寸
印表機完全關閉
印表機完全開啟
高度
820 公釐
1079 公釐
深度
657 公釐
967 公釐
寛度
657 公釐
992 公釐
重量
36.6 公斤
1 x 550 頁進紙器的尺寸
尺寸
測量
高度
130 公釐
深度
紙匣關閉: 458 公釐
紙匣開啟: 770 公釐
寛度
擋門關閉: 510 公釐
擋門開啟: 510 公釐
重量
6.3 公斤
1 x 550 頁進紙器含底座的尺寸
尺寸
測量
高度
450 公釐
深度
紙匣關閉: 657 公釐
紙匣開啟: 948 公釐
寛度
擋門關閉: 510 公釐
擋門開啟: 992 公釐
重量
18.6 公斤
3 x 550 頁進紙器含底座的尺寸
尺寸
測量
高度
450 公釐
深度
紙匣關閉: 657 公釐
紙匣開啟: 984 公釐
寛度
擋門關閉: 657 公釐
擋門開啟: 992 公釐
重量
22.7 公斤
高容量進紙匣 (HCI) 含底座的尺寸
尺寸
測量
高度
450 公釐
深度
紙匣關閉: 657 公釐
紙匣開啟: 967 公釐
寛度
擋門關閉: 657 公釐
擋門開啟: 992 公釐
重量
25.2 公斤
電力消耗、電氣規格與聲波發射
耗電量
耗電量(平均,單位為瓦)1
列印
就緒
睡眠
關閉
780 W
45 W
0.8 W
小於 0.1 W
1上述值可能會變更。
電力規格
  敬告:
電源需求需視印表機售出的國家/地區為準。請勿轉換作業電壓。可能會造成印表機損壞並且違反印表機保固。
電源與額定電流規格
規格
110 伏特機型
220 伏特機型
電源需求1
100 至 127 伏特 (± 10%)
50/60 Hz (± 3 Hz)
220 至 240 伏特 (± 10%)
50/60 Hz (± 3 Hz)
額定電流
12 安培
6 安培
1報告的電力是使用標準電壓測量所有印表機型號時得到的最高值。
噪音排放
注意:
請務必將印表機安裝在印表機聲音的音量不會干擾到員工的區域。
噪音宣告值
印表機狀態
聲量等級
聲壓等級
就緒
LwAD = < 4.6 Bels (A)
LpAm = 32 dB(A)
列印
LwAD = < 6.8 Bels (A)
LpAm = 53 dB(A)
影印
LwAD = < 7.2 Bels (A)
LpAm = 57 dB(A)
掃描
LpAm = 57 dB(A)
作業環境範圍
作業環境規格
環境
建議
允許
溫度
17° 至 25°C
15° 至 32.5° C
相對濕度
30% 到 70% 相對濕度 (RH)
10% 到 80% RH
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
