動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660 - 印表機規格(du 機型)
檢視本節中的硬體、軟體和印表機環境規格。
注意:
下列規格在出版時是正確的,但可能有所變動。如需最新資訊,請參閱 http://www.hp.com/support/ljE82540MFPhttp://www.hp.com/support/colorljE87640MFP
技術規格
檢視印表機技術規格。
各機型的產品編號
  • E82540du - #5CM59A
  • E82550du - #5CM60A
  • E82560du - #5CM61A
  • E87640du - #5CM64A
  • E87650du - #5CM65A
  • E87660du - #5CM66A
紙張處理規格
紙張處理功能
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
1 號紙匣(100 頁容量)
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
2 號紙匣(520 頁容量)
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
3 號紙匣(520 頁容量)
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
2 x 520 頁進紙器
選用
選用
選用
選用
選用
選用
2,000 頁高容量進紙匣
選用
選用
選用
選用
選用
選用
3,000 頁側掛高容量進紙匣
選用
選用
選用
選用
選用
選用
印表機存放櫃
選用
選用
選用
選用
選用
選用
釘書機/堆疊器完稿配件
選用
選用
選用
選用
選用
選用
手冊裝訂機完稿配件
選用
選用
選用
選用
選用
選用
內部完稿器配件
選用
選用
選用
選用
選用
選用
  • 2/3 孔打孔機配件
選用
選用
選用
選用
選用
選用
  • 2/4 孔打孔機配件
選用
選用
選用
選用
選用
選用
  • 瑞典打孔機配件
選用
選用
選用
選用
選用
選用
HP 工作分隔器
選用
選用
選用
選用
選用
選用
HP 第二個出口
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
自動雙面列印
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
連線規格
連線功能
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
10/100/1000 乙太網路 LAN 連線,IPv4 和 IPv6
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
高速 USB 2.0
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
硬體整合區,可連結附件及協力廠商裝置
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
Bluetooth 低功耗 (BLE) 功能,可從行動裝置列印
選用
選用
選用
選用
選用
選用
HP Jetdirect 3000w NFC/無線配件,用於從行動裝置列印
選用
選用
選用
選用
選用
選用
HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/無線配件
選用
選用
選用
選用
選用
選用
整合的 HP 近距離無線通訊 (NFC) 和 Wi-Fi 直接功能,可從行動裝置列印
選用
選用
選用
選用
選用
選用
HP Jetdirect 2900nw 列印伺服器附件,可進行無線連接
選用
選用
選用
選用
選用
選用
列印規格
列印功能
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
A4 及 Letter 尺寸的紙張每分鐘可列印 40 頁 (ppm)。
隨附
未隨附
未隨附
隨附
未隨附
未隨附
A4 及 Letter 尺寸的紙張每分鐘可列印 50 頁 (ppm)
未隨附
隨附
未隨附
未隨附
隨附
未隨附
A4 及 Letter 尺寸的紙張每分鐘可列印 60 頁 (ppm)
未隨附
未隨附
隨附
未隨附
未隨附
隨附
存取方便的 USB 列印(無需使用電腦)
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
行動/雲端列印
選用
選用
選用
選用
選用
選用
若要稍後列印或進行保密列印,可將工作儲存在印表機記憶體中(需要 16 GB 或容量更大的 USB 隨身碟)
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
影印與掃描規格
影印與掃描功能
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
A4 及 Letter 尺寸的紙張每分鐘可掃描 80 單面或 160 雙面頁面 (ppm)
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
100 頁雙頭掃描文件進紙器,用於單程雙面影印與掃描
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
包括超聲波多頁進紙偵測的 HP EveryPage 技術
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
內嵌的光學文字辨識 (OCR) 可讓您將列印的頁面轉換成文字,以使用電腦編輯或搜尋這些文字
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
智慧型標籤功能可偵測紙張邊緣,從而實現自動頁面裁剪
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
可為包含至少 100 個字元之文字的頁面提供頁面自動轉向
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
自動調整色調可為每個頁面設定對比度、亮度和背景移除
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
數位傳送規格
數位傳送功能
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
將文件傳送至電子郵件、USB 及網路上共用的資料夾
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
將文件傳送至 SharePoint®
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
其他規格
其他功能
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
記憶體:7 GB 基本記憶體
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
大量儲存裝置:2 x 320 GB HP 高效能安全硬碟
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
安全性:HP 信任平台模組,可加密所有透過印表機傳送的資料
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
彩色觸控式螢幕控制面板
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
隨附
伸縮式鍵盤
未隨附
未隨附
未隨附
未隨附
未隨附
未隨附
傳真
選用
選用
選用
選用
選用
選用
支援的作業系統
使用下列資訊,確保印表機與您的電腦作業系統的相容性。
Linux:如需 Linux 的相關資訊和列印驅動程式,請前往 www.hp.com/go/linuxprinting
UNIX:如需 UNIX® 的相關資訊和列印驅動程式,請前往 www.hp.com/go/unixmodelscripts
下列資訊適用於特定印表機專用的 Windows HP PCL 6 列印驅動程式、HP macOS 列印驅動程式以及軟體安裝程式。
Windows:123.hp.com/LaserJet 下載 HP Easy Start,以安裝 HP 列印驅動程式。或者,前往此印表機的印表機支援網站 http://www.hp.com/support/ljE82540MFPhttp://www.hp.com/support/colorljE87640MFP 下載列印驅動程式或軟體安裝程式,以安裝 HP 列印驅動程式
macOS:本印表機支援 Mac 電腦。從 123.hp.com/LaserJet 或印表機支援頁面下載 HP Easy Start,然後使用 HP Easy Start 安裝 HP 列印驅動程式。
  1. 按照提供的步驟下載印表機軟體。
支援的作業系統與列印驅動程式
作業系統
已安裝列印驅動程式(適用於 Windows,或 Web 上適用於 macOS 的安裝程式)
Windows 7(32 位元與 64 位元)
在本作業系統的軟體安裝程序中,已安裝「HP PCL 6」印表機專用的列印驅動程式。
Windows 8(32 位元與 64 位元)
Windows 8.1(32 位元與 64 位元)
在本作業系統的軟體安裝程序中,已安裝「HP PCL-6」V4 印表機專用列印驅動程式。
Windows 10(32 位元與 64 位元)
Windows Server 2008 R2(SP 1,64 位元)
可從印表機支援網站下載特定印表機專用的列印驅動程式「PCL 6」。下載驅動程式,然後使用 Microsoft 新增印表機工具進行安裝。
Windows Server 2012(64 位元)
Windows Server 2012 R2(64 位元)
Windows Server 2016(64 位元)
macOS 10.12 Sierra、macOS 10.13 High Sierra
123.hp.com/LaserJet 下載 HP Easy Start,然後用其安裝列印驅動程式。
注意:
支援的作業系統可能會有變更。如需目前支援的作業系統清單,請前往 http://www.hp.com/support/ljE82540MFPhttp://www.hp.com/support/colorljE87640MFP,以取得印表機的 HP 全方位說明。
注意:
如需適用於本印表機的用戶端和伺服器作業系統,以及 HP UPD 驅動程式支援的詳細資料,請前往 www.hp.com/go/upd。在其他資訊下方,按一下連結。
最低系統需求
Windows
macOS
  • 網際網路連線
  • 專用的 USB 1.1 或 2.0 連線,或網路連線
  • 2 GB 的可用硬碟空間
  • 1 GB RAM(32 位元)或 2 GB RAM(64 位元)
  • 網際網路連線
  • 1.5 GB 可用硬碟空間
注意:
Windows 軟體安裝程式會安裝 HP Smart Device Agent Base 服務。檔案大小約為 100 kb。它唯一的功能就是每小時檢查是否有透過 USB 連接的印表機。不會收集任何資料。如果找到 USB 印表機,該服務會嘗試尋找網路上的 JetAdvantage Management Connector (JAMc) 執行個體。如果找到 JAMc,HP Smart Device Agent Base 會安全地從 JAMc 升級至完整的 Smart Device Agent,進而允許列印的頁面計入 Managed Print Services (MPS) 帳戶的統計。從 hp.com 下載之僅含驅動程式且透過「新增印表機」精靈安裝的網路套件,不會安裝此服務。
若要解除安裝該服務,請開啟 Windows 控制台,選擇程式集程式和功能,然後選擇新增/移除程式解除安裝程式以移除服務。檔案名稱是 HPSmartDeviceAgentBase
印表機尺寸
請確定您的印表機環境夠大,足以容納印表機。
描述 : 印表機尺寸
E87640du、E87650du 和 E87660du 機型的尺寸
測量
印表機完全關閉
印表機完全開啟
1.高度
883.7 公釐
1300.5 公釐
2.深度
764.3 公釐
1188 公釐
3.寬度
585 公釐
1013.3 公釐
重量
105.8 公斤
E82540du、E82550du 和 E82560du 機型的尺寸
測量
印表機完全關閉
印表機完全開啟
1.高度
883.7 公釐
1300.5 公釐
2.深度
764.3 公釐
1188 公釐
3.寬度
585 公釐
1013.3 公釐
重量
86.05 公斤
注意:
這些值可能會變更。如需最新資訊,請前往 http://www.hp.com/support/ljE82540MFPhttp://www.hp.com/support/colorljE87640MFP
耗電量
查閱各個印表機狀態或功能的耗電量。
耗電量(平均,單位為瓦)
列印
Ready (就緒)
影印
掃描
睡眠
關閉
1300 Wh
60 Wh
1300 Wh
100 Wh
1.07 瓦
0.1 瓦
電力規格
檢視電氣規格,包括電源需求和額定電流。
  敬告:
電源需求需視印表機售出的國家/地區為準。請勿轉換作業電壓。可能會造成印表機損壞並且違反印表機保固。
電力規格
規格
110 伏特機型
220 伏特機型
電源需求1
100 至 127 伏特 (± 10%),50/60 Hz (± 2 Hz)
220 至 240 伏特 (± 6%),50/60 Hz (± 2 Hz)
額定電流
10 安培
6 安培
1報告的電力是使用標準電壓測量所有印表機型號時得到的最高值。
噪音排放
查閱噪音排放規格,包括聲量等級和聲壓等級。
聲量等級
噪音:聲量等級(每分鐘張數 (ppm))
根據 ISO 9296 宣告
列印(每分鐘 60 頁)
LwAD = < 7.5 Bels (A)
列印(每分鐘 50 頁)
LwAD = < 7.3 Bels (A)
列印(每分鐘 40 頁)
LwAD = < 7.0 Bels (A)
影印
LwAD = < 7.7 Bels (A)
聲壓等級
噪音:聲壓等級(每分鐘張數 (ppm))
根據 ISO 9296 宣告
列印(每分鐘 60 頁)
LpAm = 75 dB(A)
列印(每分鐘 50 頁)
LpAm = 73 dB(A)
列印(每分鐘 40 頁)
LpAm = 70 dB(A)
Ready (就緒)
LpAm = 30 dB(A)
作業環境範圍
為能正常運作,印表機必須在符合特定規格的環境中。
作業環境規格
環境
建議
允許
溫度
17° 至 25°C
10° 至 32.5° C
相對濕度
30% 到 70% 相對濕度 (RH)
10% 到 80% RH
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
