動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近的隱患通常被稱為“Spectre”和“Meltdown”。惠普發佈了一個針對這些問題的韌體安全公告和受影響操作系統列表。我們將繼續更新公告,煩請您經常檢視公告,獲得更多有用的資訊。
動作
正在載入...
Samsung ProXpress MFP SL-M4560、SL-M4562、SL-C4060、SL-C4062 - 接收傳真
本節說明如何接收傳真,以及可用的特殊選項。
變更接收模式
印表機出廠時已預設為傳真模式。 當使用者接收傳真時,印表機會在指定的響鈴次數後接聽來電,並自動接收傳真。 若要變更其他接收模式,請參閱下列步驟:
點選顯示器畫面的 Settings (設定) > Fax Settings (傳真設定) > Receive Mode (接收模式)
  • 電話: 按下 > Receive (接收) 來接收傳真。
  • 傳真: 正常接收傳入的傳真,並立即進入傳真接收模式。
  • 答錄機/傳真: 用於答錄機連接至印表機時。 印表機會接聽來電,來電者可以在答錄機上留言。 傳真機在線路上感應到傳真訊號後,印表機會自動切換為傳真模式來接收傳真。
  注意:
Receive start code (接收開始碼): 當使用者在分機上接聽來電並聽到傳真音,請按下分機上的 *9*。 印表機會接收傳真。 緩慢依序按下按鈕。 若使用者仍聽到遠端印表機的傳真音,請再次按下 *9*。
以電話模式手動接收
  1. 當使用者聽到電話傳出高頻傳真訊號時,請於印表機接聽電話。
  2. 從首頁畫面點選 Scan & Send (掃描與傳送) Apps (應用程式)
  3. 點選控制面板上的 。 隨後會出現手動傳真快顯視窗。
  4. 點選控制面板上的 Receive (接收)
印表機會開始接收傳真。
以答錄機/傳真模式自動接收
若要使用此模式,必須將答錄機裝在印表機背面的 EXT 插槽上。
如果來電者留下訊息,答錄機會如常儲存該訊息。 若印表機偵測到線路上的傳真音,便會自動開始接收傳真。
  注意:
  • 若印表機已設定為此模式,但答錄機已關閉,或無答錄機連接至 EXT 插槽,則印表機會在響了幾下預先定義的鈴聲次數之後自動進入傳真模式。
  • 若答錄機可設定響鈴次數,設定在響鈴超過一次之前就接聽來電。
  • 當使用者進入電話模式時,若答錄機已連接到印表機,使用者必須關閉答錄機。 否則,答錄機外寄的訊息將會中斷電話對話。
使用分機手動接收傳真
此功能最適用於使用連接到印表機 EXT 插槽的分機。 當使用者在分機上接聽來電並聽到傳真音,請按下分機上的 *9*。 印表機會接收傳真。 緩慢依序按下按鈕。 若使用者仍聽到遠端印表機的傳真音,請再次按下 *9*。 若要將 *9* 變更為 *3*(舉例),請依照下列步驟:
  1. 點選顯示器畫面的 Settings (設定) > Fax Settings (傳真設定) > Receive Mode (接收模式) > Receive Start Code (接收開始碼)
  2. 在畫面上輸入號碼 3。
以安全接收模式接收
使用者可能需要防止未經授權的人員存取所接收的傳真。 在印表機無人操作時,使用者可開啟安全接收模式,以限制傳入傳真的列印權限。 在安全接收模式中,所有傳入的傳真會儲存至記憶體。
  1. 從首頁畫面或 Apps (應用程式) 點選 Settings (設定) > Fax Settings (傳真設定) > Secure Receive (安全接收)
      注意:
    安全接收模式僅能由印表機註冊過密碼的使用者進行設定。 當印表機要求密碼時,請輸入。
  2. 點選 On (開啟) 來啟用這項功能。
      注意:
    印表機在此模式接收傳真時,將提供 Print (列印) 選項。 若使用者想要列印受保護的傳真,請點選 Print (列印)。 將列印所有受保護的傳真。
  3. 若使用者想要設定密碼,請點選密碼欄位,並輸入密碼。
  4. 若使用者希望傳入的傳真一律儲存至記憶體,請點選 Whole Day (全天)。 否則,會進入下一個步驟。
  5. 點選 Start Time (開始時間),並使用向上/向下按鈕設定特定開始時間。 完成時請點選 Set (設定)
  6. 點選 End Time (結束時間),並使用向上/向下按鈕設定特定結束時間。 完成時請點選 Set (設定)
  7. 點選 或選擇其他設定。
  注意:
若要停用 Secure Receive (安全接收) 功能,請點選 Off (關閉)。 傳入的傳真會再次自動列印。
設定接收的傳真列印
使用這個選項來設定接收的傳真列印選項。
從首頁畫面或 Apps (應用程式) 點選 Settings (設定) > Fax Settings (傳真設定) > Received Fax Printing (接收的傳真列印)
  • Duplex (雙面列印): 在紙張的兩面列印接收的傳真。
  • 出紙匣: 指定列印傳真的紙匣。
  • Auto Reduction (自動縮小): 設定自動縮小傳入的頁面。 當接收的傳真頁面長度等於或大於紙匣裝入的紙張,印表機可縮小原稿尺寸,以符合裝入印表機的紙張大小。 若使用者未啟用此選項,印表機無法將原稿縮小至一頁。 原稿會依據實際尺寸,分成兩頁或多頁列印。
  • Stamp Receive Name (戳記接收名稱): 列印列印成品上的接收的傳真資訊。
  • Paper Source (紙張來源): 指定一個紙匣為紙張來源。
轉寄傳真
使用者可設定印表機,將已傳送或已接收的傳真轉寄至電子郵件、SMB、FTP 等。 如果使用者不在辦公室,但需要接收傳真時,此功能可能會很實用。
一般傳真設定
使用者可設定預設的傳真選項。 設定最常使用的傳真設定。
  注意:
  • 視選項或機型而定,部分功能表可能不會顯示在顯示器上。 若是如此,則表示其不適用於此印表機。
  • 從首頁畫面或 (快速功能表) 點選 (Help (說明) ),然後選擇任何欲瞭解的選項。
  • 使用者也可從 SyncThru™ Web Service 使用這項功能。 從連網電腦開啟網頁瀏覽器,並輸入印表機的 IP 位址。 開啟 SyncThru™ Web Service 時,按一下 Settings (設定) 標籤 > Printer Settings (印表機設定) > Fax (傳真),請參閱 Settings (設定) 標籤
Option (選項)
說明
印表機 ID 與傳真號碼
使用者可在每個列印頁面的頂端設定印表機 ID 和傳真號碼。
Redial (重撥)
若收件者的傳真線路忙線中或無人回應,可設定印表機重新撥打的傳真號碼。 設定重撥次數和間隔時間。
Redial Term (重撥期限): 使用向上/向下箭頭選擇重撥的期限。
Redial Times (重撥次數): 使用向上/向下箭頭選擇重撥次數。 選擇 0 則可停用重撥功能。
Prefix Dial (首碼撥號)
設定撥打目的地號碼之前的號碼。 使用者可藉此存取 PABX(例如 9)或區碼(例如 02)。 一旦設定此號碼,將在輸入電話/傳真號碼時,自動出現在畫面。
ECM 模式
設定印表機以修正錯誤。 這有助於克服線路品質不佳問題,並確保使用者傳送的任何傳真,均適切傳送至任何其他具備錯誤修正功能的傳真機。 於此模式傳送傳真可能更費時。
數據機速度
設定數據機速度。
接收模式
選取傳真接收模式。
Receive Start Code (接收開始碼): 從插入印表機背面 EXT 插槽的分機初始化傳真接收。 如果使用者拿起電話分機並聽到傳真音時,請輸入此碼。 它在原廠預設為 *9*
Ring To Answer (接聽鈴聲)
設定印表機接聽來電之前的響鈴次數。
Toll Save (節省傳真費用)
設定印表機在節省傳真費用期間傳送傳真,藉此減少通話費用。
DRPD 模式
使用者可藉此於同一條電話線路接聽數個不同電話號碼。 將印表機設定為辨識每一個號碼的不同鈴聲模式。 視國家/地區而定,可能不提供此設定。
Junk Fax Setup (垃圾傳真設定)
此功能可拒絕接收來自記憶體內垃圾傳真號碼的傳真。 此功能可用於封鎖所有不必要的傳真。 當使用者啟用此功能時,即可存取額外選項來設定垃圾傳真號碼。 視國家/地區而定,可能不提供此選項。
安全接收a
設定印表機將接收的傳真儲存至記憶體,當使用者不在現場,未經授權的人將無法存取這些傳真。 在印表機無人操作時,此選項可限制接收的傳真的列印權限。 使用者需要以管理員身分登入。
接收的傳真列印
設定選項來列印接收的傳真。
傳真國家設定
選擇預設國家/地區。 變更之前,請先將電話線路連接到印表機。 變更國家/地區時,會執行 ping 測試。
智慧型傳真診斷
智慧型傳真功能可針對傳真線路的設定進行最佳化。
Auto Configuration (自動組態): 傳送和接收傳真時,印表機將定期檢查錯誤,並自動進行傳真設定,確保連線穩定。
Start (開始): 傳送或接收傳真時,使用者可自動偵測或手動指定環境。 選擇 Auto Detection (自動偵測) 來自動偵測環境,或將傳真環境手動指定為 Normal (一般)VoIP(Office) (VoIP (辦公室))Noise(Home) (噪音 (家用)) Big Noise (強烈噪音)
Initialize Diagnostics Settings (初始化診斷設定): 重設所有設定。
a. 依據所選的驗證設定,可能僅適用於管理員,請參閱驗證
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
