動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    了解如何升級到 Windows 11
    Windows 11 升級指南
  • 反饋
動作
正在載入...
Samsung ProXpress 多功能事務機 SL-C4060、SL-C4062 - 暸解顯示訊息
控制面板顯示器上出現訊息,指出印表機的狀態或錯誤。 請參閱以下表格以瞭解訊息及其含義,如有必要,請修正問題。
注意:
  • 錯誤可以參照電腦的 Printing Status (列印狀態) 程式視窗中的指導方針解決,請參閱使用 Samsung 印表機狀態
  • 如果訊息不在表格中,請重新啟動電源,然後再次嘗試列印工作。 如果問題仍然存在,請聯絡:
  • 致電支援部門時,請向服務代表提供顯示訊息的內容。
  • 視選項或機型而定,部分訊息可能不會顯示在顯示器上。
  • [error number]: 代表錯誤編號。
  • [tray number]: 代表紙匣編號。
  • [media type]: 代表碳粉的色彩。
  • [media size]: 代表紙材尺寸。
  • [color]: 代表碳粉的色彩。
  • [unit type]: 代表裝置類型。
訊息
含義
建議的解決方案
Check whether the pieces of paper remain in the paper path
紙張路徑發生問題。
取出殘留在紙張路徑的紙張碎片。 如果問題仍然存在,請聯絡: HP 客戶支援
Did not supply enough toner. Remove seal tape of toner cartridge or shake it. Call for service if the problem persists.
機器無法偵測到碳粉匣。 或碳粉匣未撕下密封膠帶。
撕下碳粉匣的密封膠帶。 請參閱《快速安裝指南》。
When replacing cartridges, we recommend that you use genuine Samsung toner cartridges. Samsung might decline to perform warranty services on products in which non-genuine Samsung toner cartridges such as refilled or remanufactured have been used.
指出的碳粉匣不適合您的機器。
使用 Samsung 原廠墨水匣安裝對應的碳粉匣,請參閱更換碳粉匣
Door is open. Close it.
前蓋或後蓋未牢固閂緊。
請關上蓋板,直到卡入定位為止。
End of life, Replace with new [color] toner cartridge
指出的碳粉匣已達到其預估的碳粉匣使用壽命a
  • 您可以在控制面板上選擇所示的 Stop (停止)Continue (繼續)。 如果您選取 Stop (停止),印表機會停止列印。 如果您選取 Continue (繼續),印表機會繼續列印,但不保證列印品質。
  • 顯示此訊息時,請更換碳粉匣,以獲得最佳列印品質。 使用超過此時間的墨水匣可能會導致列印品質問題,請參閱更換碳粉匣
[Color} toner is low
少量碳粉遺留在指出的碳粉匣中a
請準備新碳粉匣以便更換。 搖勻碳粉,可暫時增加列印品質,請參閱搖勻碳粉
Engine System Failure [error number]. Turn off then on.
引擎系統發生問題。
關閉機器後再重新開啟。 如果問題仍然存在,請聯絡: HP 客戶支援
Engine Failure [error number]. Call for service if the problem persists.
Fan Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
風扇系統發生問題。
Fuser Failure [error number]. Turn off, then on.
熱凝器裝置發生問題。
Fuser Unit Failure [error number]. Turn off then on.
HDD System Failure [error number]: Turn off then on. Call for service if the problem persists
硬碟發生問題。
HDD System Failure [error number]: Call for service
HDD Error [error number]: Check users guide
Input System Failure [error number]: Check [tray number] connection.
紙匣發生問題。
打開再關上紙匣。 如果問題仍然存在,請聯絡: HP 客戶支援
Input System Failure [error number]. Pull [tray number] out and insert it.
紙匣發生問題。
燈發生問題。
打開擋門,然後將其關上。 如果問題仍然存在,請聯絡: HP 客戶支援
Load Manual with [Letter],[Plain] paper
印表機內容中指定的紙張尺寸與裝入的紙張不符。
在紙匣中裝入正確的紙張。 如果問題仍然存在,請聯絡: HP 客戶支援
LSU Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
LSU 發生問題
Motor Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
馬達系統發生問題。
MSOK Failure: [error message]: Call for service and Change MSOK
馬達系統發生問題。
Original paper jam in front of the scanner
原稿卡在雙面掃描文件進紙器中。
清除卡紙,請參閱掃描器前方原稿卡紙
Original paper jam inside of the scanner
原稿卡在雙面掃描文件進紙器中。
清除卡紙,請參閱掃描器內部原稿卡紙
Paper in output bin is full. Remove printed paper.
出紙匣已滿。
從出紙匣取出列印輸出,機器將繼續列印。
Paper is empty in all tray. Load paper.
所有紙匣中都沒有紙。
將紙張裝入紙匣。
Paper is empty in [tray number]. Load paper.
紙匣中沒有紙。
將紙張裝入紙匣。
Paper is empty in MP tray. Load paper.
多功能紙匣中沒有紙。
在多功能紙匣中裝入紙張。
Paper is low in [tray number]. Load paper.
紙匣中的紙張即將用完。
將紙張裝入紙匣。
Tray [number] paper mismatch. MP tray paper mismatch
印表機內容中指定的紙張尺寸與裝入紙匣中的紙張不符。
將紙張裝入紙匣。
Paper Jam at the bottom of duplex path
雙面列印時發生卡紙。
清除卡紙,請參閱雙面列印裝置區域內部
Paper Jam inside of duplex path
Paper Jam at the top of duplex path
Paper Jam in exit area.
出紙區域中發生卡紙。
清除卡紙,請參閱出紙區域內部
Paper Jam inside of machine
機器內部發生卡紙。
清除卡紙,請參閱紙匣 1 內部選購紙匣內部機器內部
Paper jam in tray 1
紙匣的進紙區域發生卡紙。
清除卡紙,請參閱紙匣 1 內部
Paper jam in tray 2
選購紙匣發生卡紙。
清除卡紙,請參閱選購紙匣內部
Paper jam in tray 3
Paper jam in tray 4
Paper jam in MP tray
紙匣的進紙區域發生卡紙。
清除卡紙,請參閱多功能紙匣內部
Prepare new fuser unit
接近熱凝器裝置的預估使用壽命。
更換成新的熱凝器裝置。 請聯絡服務代表。
Replace with new fuser unit
熱凝器裝置已達到使用期限。
將熱凝器裝置更換成 Samsung 原廠熱凝器裝置,請致電維修部門。
Prepare new image transfer belt unit
接近預估的傳送帶使用壽命。
更換成新的傳送帶。 請聯絡服務代表。
Replace with new image transfer belt unit
傳送帶已達到使用期限
更換成新的傳送帶。 請聯絡服務代表。
Install image transfer belt unit
未安裝傳送帶
安裝 Samsung 原廠傳送帶。 請聯絡服務代表。
Image transfer belt unit is not compatible. Check the user guide.
機器的傳送帶不適用於您的機器。
請安裝專為您機器所設計的 Samsung 原廠零件。 請聯絡服務代表。
Replace with Transfer roller
轉印滾筒已達到使用期限
將轉印滾筒更換成 Samsung 原廠轉印滾筒,請致電維修部門。
Replace with new tray [number] pickup roller
紙匣取紙滾筒已達到使用期限。
請將紙匣取紙滾筒更換成 Samsung 原廠取紙滾筒。
Replace with new tray [number] retard roller
紙匣減速滾筒已達到使用期限。
請更換成新的紙匣減速滾筒。 請聯絡服務代表。
Replace with new DSDF retard roller
雙面掃描文件進紙器 (DSDF) 減速滾筒已達到使用期限。
更換成新的雙面掃描文件進紙器 (DSDF) 減速滾筒。 請聯絡服務代表。
Scan System Failure: [error number]. Turn off then on.
掃描系統發生問題。
關閉機器後再重新開啟。 如果問題仍然存在,請致電維修部門。
Sensor Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
感應器系統發生問題。
The room temperature is not suitable for this set use. Please adjust room temperature
機器位於室溫不適當的房間內。
請調整室溫,請參閱規格
[Color] Toner Cartridge Failure: [error number]. Call for service.
碳粉匣發生問題。
[Color] Toner Cartridge is not installed. Install the cartridge.
沒有安裝碳粉匣。
重新安裝碳粉匣。
[Color] Toner Cartridge is not compatible. Check users guide.
您安裝的影像裝置不適用於您的機器。
安裝專為您機器設計的 Samsung 原廠影像裝置,請參閱可用的耗材
Top door of scanner is open
雙面掃描文件進紙器蓋板未牢固地閂緊。
請關上蓋板,直到卡入定位為止。
Tray Failure: [error number]. Check Tray connection
紙匣未穩固連接。
重新安裝紙匣。 如果問題仍然存在,請致電維修部門。
Tray Failure [error number]. Pull tray [number] out and insert it. Call for service if the problem persists
紙匣未穩固連接。
Tray[number] is not installed. Install the tray
紙匣未正確安裝。
Tray[number] cassette is pulled out. Insert it properly
紙匣未牢固閂緊。
請關上紙匣,直到卡入定位為止。
Tray[number] door is open. Close it
紙匣擋門未牢固閂緊。
關上紙匣擋門,直到卡入定位為止。
UI System Failure: [error number].
UI 系統發生問題。
紙匣未穩固連接。
紙匣未穩固連接。
TR Failure: [error number]. Install transfer roller again
未安裝轉印滾筒。
安裝轉印滾筒。 如果已安裝轉印滾筒,請嘗試重新安裝。 如果問題仍然存在,請致電維修部門。
Waste toner container is almost full. Replace with new one
廢碳粉容器的使用壽命已到期,印表機將停止列印,直到新的廢碳粉容器裝入印表機為止。
將廢碳粉容器更換成 Samsung 原廠廢碳粉容器。
Waste toner tank is full. Replace with new one
廢碳粉容器已滿。
請更換廢碳粉容器。
Waste toner tank is not installed. Install it
未安裝廢碳粉容器。
安裝廢碳粉容器。 如果已安裝廢碳粉容器,請嘗試重新安裝。 如果問題仍然存在,請致電維修部門。
The IPv4 address assigned to wireless LAN conflicts with that of other system. Check it
IPv4 位址已用於其他位置(無線 LAN)。
檢查 IPv4 位址或取得新的 IP 位址。
The IPv6 address assigned to wireless LAN conflicts with that of other system. Check it
IPv6 位址已用於其他位置(無線 LAN)。
檢查 IPv6 位址或取得新的 IP 位址。
This IP address conflicts with that of other system. Check it
IP 位址已用於其他位置。
檢查 IP 位址或取得新的 IP 位址。
Network cable is disconnected. Check it
機器未連接網路線。
使用網路線將機器連接至網路。
Error: #S6-3113 Call for service
由於有線網路 PHY 晶片出現故障,網路功能無法運作。
重新開機並再次嘗試列印工作。 如果問題仍然存在,請致電維修部門。
802.1x authentication failed. Please Contact the System Administrator
無法驗證。
檢查網路驗證通訊協定。 如果問題仍然存在,請致電維修部門。
a. 預估碳粉匣使用壽命表示預期或預估碳粉匣使用壽命,用於指示印表機輸出的平均容量,它是根據 ISO/IEC 19752 而設計的。頁數可能受到影像區域百分比、操作環境、列印間隔、紙材類型與紙材尺寸的影響。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 香港特別行政區
動作
正在載入...
