動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    重要的打印安全更新
    HP 最近發現了某些噴墨打印機的隱患。HP 有可供下載的更新來修復漏洞。更多資訊請查閱安全公告
動作
正在載入...
HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw (T6B82A) 的產品規格
產品命名
機型名稱
產品編號
T6B82A
隨附內容和配件
包裝內容
HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw; HP LaserJet 彩色墨水匣(~ 700 彩色複合訊號 (C/Y/M) 的列印量和 ~1400 列印量黑色); 安裝指南; CD-ROM 上的印表機文件和軟體; 電源線; USB 電纜
連線
連接埠
高速 USB 2.0 連接埠; 內建快速乙太網路 10/100/1000 BASE-TX 網路連接埠、雙頻 802.11n 2.4/5 GHz,傳真連接埠,正面主機 USB
無線功能
內建雙頻 802.11n 2.4/5 GHz; 透過 WEP、WPA/WPA2 或 802.11x 驗證; 透過 AES 或 TKIP 加密; WPS; Wi-Fi Direct
儲存裝置與直接列印支援
正面 USB/Flash 快閃磁碟機; USB 列印
影印
影印機設定
份數; 縮小/放大; 更淺/更深; 最佳化; 紙張; 多頁影印; 自動分頁; 草稿模式; 影像調整; 設定為新預設值; Restore Defaults (還原預設值)
最大複印份數
最多 99 份
影印縮小 / 放大設定
25 至 400%
影印速度(彩色,正常)
高達 21 cpm
影印速度(黑白、正常)
高達 21 cpm
影印解析度
高達 600 x 600 dpi
環境
噪音功率排放
6.4 B(A)(單色)、單面; 6.3 B(A)(彩色)、單面; 6.3 B(A)(單色)、雙面; 6.3 B(A)(彩色)、雙面
作業濕度範圍
30 至 70% RH(相對濕度)
非作業濕度範圍
0 至 95% RH(相對濕度)
建議的操作溫度範圍(攝氏)
17º 至 25º C
推薦使用的操作溫度範圍(華氏)
62.6º 至 77º F
貯存溫度範圍(攝氏)
-20 到 40ºC
貯存溫度範圍(華氏)
-4 到 104ºF
環境規格
無汞
傳真
可傳真
傳真功能
自動重撥、延遲傳送、傳真轉送、TAM 介面、區別鈴聲偵測、封面精靈(僅限軟體)、封鎖傳真、帳單代碼、輪詢接收傳真活動報告、撥號前置碼設定
傳真解析度黑白(最佳)
高達 300 x 300 dpi
傳真記憶體
可達 1300 頁
電話聽筒支援
傳真電話模式支援
數據機
33.6 kbps
傳真快速撥號,最大號碼數
高達 120 個號碼
傳真傳輸速(信紙)
每頁 3 秒
傳真傳輸速度附註
根據標準解析度,以標準 ITU-T 測試影像 #1 為基礎。 更複雜的頁面或更高的解析度會需要更長的時間、而且會用去更多記憶體。
記憶體
記憶體
256 MB DDR,256 MB 快閃記憶體
最大的記憶體
行動列印功能
行動列印服務
HP ePrint; Apple AirPrint; Mopria 認證; 無線直捷列印; 行動應用程式
網路
支援的網路通訊協定
TCP/IP、IPv4、IPv6; 列印: TCP-IP 埠 9100 Direct Mode、LPD (僅限原始支援)、 Web Services Printing; 探索: SLP、Bonjour、Web Services Discovery; IP 組態: IPv4(BootP、DHCP、AutoIP、手動)、IPv6
紙張處理
輸入容量
紙匣 1 中 1 張;紙匣 2 中最多 270 張(紙疊高度 27 公釐)
出紙量
最多 100 張 (紙疊高度 10 公釐)
支援的紙材大小(公制)
Letter (216 x 280); Lega l(216 x 356); Executive (184 x 267); Oficio 8.5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4 (210 x 299); A5(148 x 210); A6 (105x148); B5 (JIS)(182 x 257); B6 (JIS)(128 x 182); 10 x 15 公分 (100 x 150); Oficio 216 x 340 公釐 (216 x 340); 16K 195 x 270 公釐 (195 x 270); 16K 184 x 260 公釐 (184 x 260); 16K 197 x 273 公釐 (197x273); Postcard(JIS)(100 x 147); Double Postcard(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch (98 x 191); Envelope B5 (176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148)
支援的紙材大小(美國標準)
Letter (8.5 x 11); Legal (8.5 x 14); Executive (7.2 x 10.5); Oficio 8.5 x 13 (8.5 x 13); 4 x 6 (4 x 6); 5 x 8 (5 x 8); A4 (8.3 x 11.7); A5 (5.8 x 8.3); A6 (4.1 x 5.8); B5 (JIS)(7.2 x 10.1); B6 (JIS)(5 x 7.2); 10 x 15 公分 (3.9 x 5.9); Oficio 216 x 13.4 公釐 (8.5 x 340); 16K 195 x 270 公釐 (7.6 x 10.6); 16K 184 x 260 公釐 (7.2 x 10.2); 16K 197 x 273 公釐 (7.8 x 10.7); Postcard (JIS)(3.9 x 5.8); Double Postcard(JIS)(5.8 x 7.9); Envelope #10(4.1 x 9.5); Envelope Monarch (3.9 x 7.5); Envelope B5 (6.9 x 9.8); Envelope C5 (6.4 x 9); Envelope DL (4.3 x 8.7); A5-R (8.3 x 5.8)
自訂紙材大小(公制)
76 x 127 至 216 x 356 公釐
自訂紙材大小(美國標準)
3 x 5 至 8.5 x 14 吋
紙材類型
紙張 (雪銅、手冊、彩色、亮面、重磅、信頭、輕磅、相片、普通、預印、穿孔、再生、粗面)、幻燈片、標籤、信封、卡片
支援的紙材重量(公制)
60 至 163 g/m²(建議使用無塗層/霧面),不過驅動程式允許最多 175 g/m² 明信片和 200 g/m² HP 霧面紙; 60 至 163 g/m²(建議使用有塗層/霧面),不過驅動程式允許使用最多 175 g/m² 明信片和 220 g/m² HP 霧面紙;
支援的紙材重量(美國標準)
16 至 43 磅(建議使用無塗層/霧面),不過驅動程式允許使用最多 47 磅明信片和 53 磅 HP 霧面紙; 16 至 43 磅(建議使用有塗層/霧面),不過驅動程式允許使用最多 47 磅明信片和 59 磅 HP 霧面紙;
紙張處理 - ADF
自動文件進紙器功能
標準,50 頁
紙材大小 (ADF)
A4; Letter; Legal; 4 x 6 英吋至 8.5 x 14 英吋
支援的紙材重量,ADF(公制)
60 至 90 克/平方米
支援的紙材重量,ADF(美國標準)
16 至 24 磅
紙材種類與容量,ADF
紙張: 50 張(75 g/m² 無捲曲)
紙張處理 - 雙面列印裝置
建議的紙材重量,雙面(公制)
60 至 120 g/m²(建議),60 至 200 g/m²(允許)
建議的紙材重量,雙面(美國標準)
16 至 32 磅(建議),16 至 53 磅(允許)
雙面列印紙材尺寸(美國標準)
Letter (8.5 x 11); Legal (8.5 x 14); Executive (7.2 x 10.5); Oficio 8.5 x 13 (8.5 x 13); A4 (8.3 x 11.7); A5 (5.8 x 8.3); B5(JIS)(7.2 x 10.1); Oficio 216 x 13.4 公釐 (8.5 x 340); 16K 195 x 270 公釐 (7.6 x 10.6); 16K 184 x 260 公釐 (7.2 x 10.2); 16K 197 x 273 公釐 (7.8 x 10.7); A5-R(8.3 x 5.8)
實際尺寸
最大大小(寬度 x 深度 x 高度,公制)
424 x 475 x 338 公釐
最大大小(寬度 x 深度 x 高度,美國標準)
16.7 x 18.7 x 13.3 吋
重量(公制)
18.7 公斤
重量(美國標準)
41.2 磅
電源
節能功能技術
HP 自動啟動/自動關閉技術; 瞬間啟動技術
電源供應器類型
內接式 (內建) 電源供應器
電源供應器
110 伏特輸入電壓: 110 至 127 VAC (+/- 10%),50 Hz (+/- 3 Hz),60 Hz (+/- 3 Hz); 220 伏特輸入電壓: 220 至 240 VAC (+/- 10%),50 Hz (+/- 3 Hz),60 Hz (+/- 3 Hz)(非雙電壓、產品依零件編號與 # 選項代碼識別碼而定)
耗電量
342 瓦(正在列印中)、8.0 瓦(就緒)、1.2 瓦(睡眠)、0.1 瓦(手動關閉)、0.1 瓦(自動關閉/手動開啟)、0.1 瓦(自動關閉/喚醒 LAN)
列印碳粉匣
列印碳粉匣數量
4 個(黑色、青色、洋紅色、黃色各 1 個)
更換碳粉匣
HP 202A 黑色 LaserJet 碳粉匣(~1400 頁列印量)CF500A; HP 202A 青色 LaserJet 碳粉匣(~1300 頁列印量)CF501A;HP 202A 黃色 LaserJet 碳粉匣(~1300 頁列印量)CF502A;HP 202A 洋紅色 LaserJet 碳粉匣(~1300 頁列印量)CF503A; HP 202X 黑色 LaserJet 碳粉匣(~3200 頁列印量)CF500X; HP 202X 青色 LaserJet 碳粉匣(~2500 頁列印量)CF501X;HP 202X 黃色 LaserJet 碳粉匣(~2500 頁列印量)CF502X;HP 202X 洋紅色 LaserJet 碳粉匣(~2500 頁列印量)CF503X;
替換碳粉匣註腳
更換 202A 和 203A 墨水匣平均複合訊號 (C/Y/M) 宣告列印量 ~1300 和平均黑色印量 ~1400 頁; 根據 ISO/IEC 19798 和連續列印,更換 202X 和 203X 墨水匣平均複合訊號 (C/Y/M) 宣告列印量 ~2500 和平均黑色印量 ~3200 頁。 實際列印量因列印的影像與其他因素而有不同。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
SureSupply 備註
HP SureSupply 會在碳粉匣不足提出警示,並協助您透過 HP 或加盟經銷商從線上或本機購買。 詳細資訊,請造訪http://www.hp.com/go/SureSupply; 只適用於原廠 HP 耗材; 需有網際網路連線。
列印規格
列印技術
雷射
雙面列印
自動(標準配備)
列印解析度(最佳)
高達 600 x 600 dpi
最大列印區域(公制)
216 x 356 公釐
最大列印區域(美國標準)
476 x 785 吋
每月列印量週期
可達 40,000 頁
列印語言
HP PCL 6、HP PCL 5c、HP Postscript 等級 3 模擬、PCLm、PDF、URF
智慧印表機軟體功能
2.7 彩色觸控螢幕、自動雙面列印、無線列印、乙太網路、無線直接列印、HP ePrint、Apple AirPrint、Mopria 認證、Google 雲端列印、HP 自動啟動/自動關閉技術、HP Smart 應用程式、HP JetAdvantage 私人列印、HP JetAdvantage 安全列印
法定規格
法規型號
SHNGC-1601-02
能源效率
ENERGY STAR 認證; EPEAT Silver
安全
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013;IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013;EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (Class 1 雷射產品); 根據最新 IECEE CB 公告,考量所有國家/地區偏差,採 EN 62479:2010/IEC 62479:2010;CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed.March 27,IEC 60950-1 標準 2007 相容; 除了與 2007 年 6 月 24 日所發佈的第 50 條雷射公告 (Laser Notice No. 50) 有些許偏差之外,此產品符合 FDA 雷射產品效能標準。
電磁相容性
CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013;EN 55024:2010;FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
符合通訊法規(傳真功能)
傳真通訊: ES 203 021;FCC Title 47 CFR, Part 68;加拿大工業局 CS03; NOM-151-SCTI-1999(墨西哥); PTC-200(紐西蘭); 其他通訊審核依各國家/地區的要求。 無線通訊: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17: V3.1.1;EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.0.7;FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E/RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015;IEC 62311:2007/EN62311:2008
掃描
掃描器進階功能
HP 掃描軟體; Scan-to-E-mail,網路資料夾; 50 頁自動文件送稿機 (ADF) 可自動掃瞄多張頁面; 自動掃描裁剪; 掃描至 Google Drive/Drop box (PC); 掃描至 FTP(PC);掃描至 Microsoft One Drive、Share Point (PC); 另存為可編輯格式檔案(文字、PDF)
掃描技術
Contact Image Sensor (CIS)
掃描速度(一般)
高達 26 ppm
硬體掃描解析度
最高 300 x 300 dpi(彩色和單色 ADF); 最高 1200 x 1200 dpi (平台式)
灰度級別
256
位元深度
24 位元(色彩); 8 位元(單彩)
雙面 ADF 掃描功能
最小平台式掃描尺寸(公制)
50 x 50 公釐
最小平台式掃描尺寸(美國標準)
1.92 x 1.92 吋
最大平台式掃描尺寸(公制)
215.9 x 297 公釐
最大平台式掃描尺寸(美國標準)
8.5 x 11.7 吋
ADF 最小掃描尺寸(公制)
102 x 152 公釐
ADF 最小掃描尺寸(美國標準)
4 x 6 吋
ADF 最大掃描尺寸(公制)
215.9 x 355.6 公釐
ADF 最大掃描尺寸(美國標準)
8.5 x 14 吋
Twain 版本
第 1.9 版(舊版 OS); 第 2.1 版(Windows 7 或更新版本)
安全性
安全性管理
內嵌式網頁伺服器: 密碼保護,透過 SSL/TLS 安全瀏覽; 網路: 啟用/停用網路連接埠和功能,SNMPv1 社群密碼變更; HP ePrint: HTTPS 與憑證驗證,HTTP 基本存取驗證; 防火牆和 ACL; SNMPv3
系統需求
Windows 最低系統需求
Microsoft Windows 10、8、7: 1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Microsoft Internet Explorer。 Windows Vista: 800 MHz 32 位元 (x86) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Microsoft Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或更新版本(僅限 32 位元): 任何 Intel Pentium II、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器;850 MB 可用硬碟空間;CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線;USB 連接埠;Microsoft Internet Explorer 8。Windows Vista x64 已從 CD 和 Web 安裝包移除。 Windows Server 支援是透過命令行安裝程式提供,並支援 Win Server 2008 R2 及更高版本。
Windows 建議系統需求
Windows 10、8、7: 1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Microsoft Internet Explorer。 Windows Vista(僅限 32 位元): 800 MHz 32 位元 (x86) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Microsoft Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或更新版本(僅限 32 位元): 任何 Intel Pentium II、Celeron 或 233 MHz 相容處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。
Macintosh 最低系統需求
Mac OS X (Lion)、Mountain Lion、Mavericks; Intel Core 處理器; 1 GB HD; CD-ROM/DVD 或網際網路; USB
建議的 Macintosh 系統需求
相容的網路作業系統
Windows 10(32 位元和 64 位元)、Windows 8(32 位元和 64 位元)、Windows 7(32 位元和 64 位元)、Windows Vista(32 位元和 64 位元)、Windows XP(32 位元)(Professional 和 Home Edition); Mac OS X v 10.8、v 10.9 或 v 10.10;Linux (如需詳細資訊,請參閱http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)。
作業系統 (支援備註)
保固
保固
1 年有限硬體保固
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
