動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
Samsung MFP SL-K3250-K3300、MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - 變更掃描功能設定
本文件將說明如何調整每個掃描工作的文件設定,例如解析度、雙面列印、原稿大小、原稿類型、色彩模式、暗度等。 您所變更的設定會維持一段時間,但過了這段時間之後,選項就會重設為預設值。
變更掃瞄功能設定
請使用下列步驟來變更功能表選項。
注意:
視選項或機型而定,部分功能表可能不會顯示在顯示器上。
  1. 在顯示器螢幕上,按下 Scan(掃瞄)功能表。
    描述 : 「Ready to Copy」(準備好要影印)畫面
  2. 將原稿正面朝上放入 RADF,或將單面原稿朝下放置在掃描器玻璃板上,然後關閉 RADF。
  3. 在顯示器螢幕上,按下 Basic(基本)、Advanced(進階)、Image(影像)或 Output(輸出)標籤來自訂掃描設定,包括縮小/放大、暗度、原稿類型等等。
  4. 按下適當的選項來設定掃描設定,如下表所述。
項目
說明
原稿尺寸
設定影像尺寸。
原稿方向
  • Upright Images(垂直影像): 如果原稿文件是以頂端朝向印表機背面的方式放入,請選擇這項設定。
  • Sideways Images(平行影像): 如果原稿文件是以頂端朝向印表機左側的方式放入 RADF,或者原稿文件是以頂端朝向印表機右側的方式放在掃描器玻璃板上,請選擇這項設定。
Original Type (原稿類型)
原稿類型設定可用以改善掃描品質,方法是針對目前的掃描工作選擇文件類型。
  • Text (文字): 用於大部分含有文字的原稿。
  • 文字/相片: 用於混合有文字與相片的原稿。
  • 相片: 在原稿為相片時使用。
解析度
您可以調整文件解析度。
請按下解析度,然後選擇解析度值。 您所選的值越高,結果越清晰,但掃描的時間可能會長一點。
Color Mode (色彩模式)
您可以選擇掃描輸出的色彩選項。
  • 彩色: 使用彩色來顯示影像: 每像素 24 位元,每 RGB 8 位元用於 1 個像素。
  • 灰色: 使用黑色漸層來顯示影像: 每像素 8 位元。
  • Mono(單色): 以黑白顯示影像。 每像素 1 位元。
雙面列印
  • 單面: 適用於單面掃描的原稿。
  • 雙面,書籍: 適用於雙面掃描的原稿。
  • 雙面,日曆: 適用於雙面掃描但背面會旋轉 180 度的原稿。
注意:
若將原稿放置在掃描器玻璃板上,印表機就會出現一個視窗,要求您再多放一頁。 裝入另一份原稿,然後按下 Yes(是)。 完成後,請針對此選項選擇 No(否)。
暗度
調整要掃描的亮度等級。
Filing Policy(歸檔原則)
如果印表機上的 USB 記憶體連接埠插入了 USB 記憶體,就會出現此選項。
您可以先選擇產生檔案名稱的原則,再透過 USB 記憶體裝置繼續進行掃描工作。 如果 USB 記憶體裝置已經有相同的名稱,您可以重新命名或覆寫該名稱。
  • Change Name(變更名稱): 如果您在輸入新的檔案名稱時,USB 記憶體裝置上已經有一個相同的名稱,則該檔案會以自動產生的其他檔名加以儲存。
  • 取消: 如果伺服器上已有同名檔案存在,則不會傳送掃描的檔案。
  • Overwrite(覆寫): 傳送的檔案會覆寫現有的檔案。
檔案格式
  • JPEG: 掃描 JPEG 格式的原稿。
  • PDF: 掃描 PDF 格式的原稿。 您可以使用 Adobe Acrobat Reader 開啟該檔案。
    • Page Settings(頁面設定): 決定要將掃描的原稿儲存為一個還是多個檔案。
      • Multi Page(多頁): 將原稿儲存為一個檔案。 如果您要將多份原稿掃描成一個檔案,請按下 Multi Page(多頁)。
      • Page Separation(分隔頁): 將掃瞄的原稿分成多個包含指定頁數的檔案。 這項功能只有在已啟用 Multi Page(多頁)選項時才能使用。
    • Searchable(可搜尋): 印表機會偵測到所掃瞄影像中的文字,並建立一份可搜尋的 PDF 進行文字搜尋。 請按下此按鈕,並選擇所掃瞄影像所使用的一種語言。 按下 OK(功能表/確定)。
    • Compact(壓縮): 若要壓縮原稿來建立小型檔案,請按 Compact(壓縮)。 這種壓縮方法與一般的 PDF 格式不同。 壓縮過程中可能會遺失某些資料。
    • Add Digital Signature(新增數位簽章): 您可以在含有憑證的 PDF 中,插入數位簽章。
      注意:
      只有管理員才可以從 SyncThru™ Web Service 管理 PDF 數位簽章上的數位憑證。
    • PDF 加密: 加密 PDF 檔案。
  • TIFF: 掃描 TIFF(標記的影像檔案格式)的原稿。
  • XPS: 掃描 XPS(XML 紙張規格)的原稿。
調整背景
以調整濃度或亮度的方式,將背景調整至某種程度。 您可以將所要掃瞄之彩色紙張或報紙的深色背景變亮或刪除。
注意:
當您使用這個選項時,Image(影像)標籤中的 Erase Backside Image(清除背面影像)就會停用。
  • 關閉: 停用此功能。
  • 自動: 自動調整背景亮度。
  • Enhance(增強): 使背景變暗。 使用向左/向右箭頭來切換值。
  • Erase(清除): 使背景變亮。 使用向左/向右箭頭來切換值。
這項功能可防止掃瞄另一面的影像(如果另一面的影像會從原稿紙張透過來)。
  • 關閉: 關閉此選項。
品質
您可以使用此選項來產生高品質文件。 您所選的品質愈高,檔案就愈大。
  • Best(最佳): 產生高品質影像,但是檔案較大。
  • 一般: 影像品質和檔案大小是介於 Best(最佳)和 Draft(草稿)之間。
  • Draft(草稿): 產生低品質影像,但是檔案較小。
Scan to Edge(掃描到邊緣)
將文件一路掃描到紙張邊緣。
Build Job(組建工作)
掃描完成後,會出現 Scan More Pages(掃描更多頁)視窗,詢問您是否要再掃描另一頁。 如果您選擇 Yes(是),就可以在目前的工作中再掃描另一頁。 如果您選擇 No(否),則會完成掃瞄程序,然後執行工作的其餘部分。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
