動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    重要的打印安全更新
    HP 最近發現了某些噴墨打印機的隱患。HP 有可供下載的更新來修復漏洞。更多資訊請查閱安全公告
動作
正在載入...
Samsung 雷射印表機 - 使用進階列印功能
瞭解特殊印表機功能
使用印表機時,使用者可以使用進階列印功能。 為了充分運用印表機驅動程式所提供的印表機功能,請在應用程式的Print (列印) 視窗中,按一下 Properties (內容)Preferences (偏好設定),即可變更列印設定。 顯示在印表機內容視窗中的印表機名稱,可能會因使用中的印表機而異。
  注意:
  • 部分功能表可能不會顯示在顯示器上,這將根據不同選項或型號而有差異。 若是如此,則表示其不適用於印表機。
  • 選擇 Help (說明) 功能表或按一下視窗的按鈕 ,或按下鍵盤上的 F1 鍵,然後按一下任何選項即可瞭解資訊,請參閱使用說明
單張多頁
選擇要在單張紙上列印的頁數。 若要在每張列印多頁,每頁尺寸將會縮小,並以指定的順序排列。 您可以在一張紙上列印多達 16 頁。
描述 : 每張頁數
海報列印
在 4(海報 2x2)、9(海報 3x3)或 16(海報 4x4)紙張上列印單頁文件,可將紙張貼在一起,形成一個海報尺寸的文件。
描述 : 海報
選擇 Poster Overlap (海報重疊) 值。 選擇 Basic (基本) 標籤右上方的圓鈕,指定 Poster Overlap (海報重疊) 的公釐或英吋距離,讓它更容易貼在一起。
描述 : 海報頁
手冊列印
在紙張兩面列印文件並排列頁面,這樣列印後紙張便會摺疊成一半,製作成小手冊。
描述 : 手冊
  • 若要製作手冊,必須列印在 Letter、Legal、A4、US Folio、或 Oficio 尺寸的列印紙上。
  • Booklet Printing(手冊列印)選項不一定適用於所有紙張尺寸。 在 Paper (紙張) 標籤中選擇可用的紙張 Size (尺寸) 選項,以查看提供哪些紙張尺寸。
  • 如果選擇了不可用的紙張尺寸,該選項便會自動取消。 僅選擇可用的紙張; 不含 符號。
  注意:
使用 XPS 驅動程式時,此選項不適用。
紙張選項
變更文件尺寸時輸入放大或縮小文件的百分比,便會出現放大或縮小的列印頁面。
描述 : 影像調整
編輯浮水印
  1. 若要從軟體應用程式中變更列印設定,請存取 Printing Preferences (列印偏好設定)
  2. 按一下 Advanced (進階) 標籤,從 Watermark (浮水印) 下拉式清單中選擇 Edit (編輯)Edit Watermarks (編輯浮水印) 視窗隨即出現。
  3. Current Watermarks (目前浮水印) 清單中選擇要編輯的浮水印,然後變更浮水印訊息及選項。
  4. 按一下 Update (更新) 儲存變更。
  5. 按一下 OK (確定)Print (列印),直到 Print (列印) 視窗關閉為止。
刪除浮水印
  3. Current Watermarks (目前浮水印)清單中選擇要刪除的浮水印,然後按一下 Delete (刪除)
  4. 按一下 OK (確定)Print (列印),直到 Print (列印) 視窗關閉為止。
說明頁
此選項僅在使用 PCL/SPL 印表機驅動程式時適用,請參閱軟體
說明頁是指電腦硬碟機 (HDD) 上儲存為特殊檔案格式的文字和/或影像,可以列印任何文件上。 說明頁通常用於取代信紙信頭。 使用者不必使用預印信紙信頭,就能建立與信紙信頭目前資訊相同的說明頁。 若要使用公司的信紙信頭列印字母,使用者不需要在印表機中載入預印信紙信頭紙張,只要在文件上列印信紙信頭說明頁即可。 若要使用頁面說明頁,使用者必須建立包含標誌或影像的新頁面說明頁。
描述 : 說明頁
  • 說明頁文件尺寸必須相同於使用說明頁列印的文件尺寸。 請勿無法具有浮水印的說明頁。
  • 說明頁文件的解析度必須等於將列印說明頁的文件解析度。
  注意:
建立新的頁面說明頁
  1. 若要將文件另存為說明頁,請存取 Printing Preferences (列印偏好設定)
  2. 按一下 Advanced (進階) 標籤,從 Text (文字) 下拉式清單中選擇 Edit (編輯)Edit Overlay (編輯說明頁) 視窗隨即出現。
  3. Edit Overlay (編輯說明頁) 視窗中,按一下 Create (建立)
  4. Save As (另存新檔) 視窗中,於 File Name (檔案名稱) 方塊中輸入最多八個字元的名稱。 如有需要,請選擇目的地路徑。 預設為 C:\Formover
  5. 按一下 Save (儲存)Overlay List (說明頁清單) 出現的名稱。
  6. 按一下 OK (確定)Print (列印),直到 Print (列印) 視窗關閉為止。 這並不會列印檔案。 反而是將檔案儲存在電腦的硬碟機中。
  注意:
使用頁面說明頁
  1. 按一下 Advanced (進階) 標籤。
  2. Text (文字) 下拉式清單中選擇所需的尺寸。
  3. 如果說明頁檔案未出現在 Text (文字) 下拉式清單中,請從清單中選擇 Edit...(編輯...),然後按一下 Load (載入)。 選擇要使用的適當說明頁檔案。
    1. 如果使用者想要使用的說明頁檔案是外部來源,則在存取 Open (開啟) 視窗時可以載入檔案。
    2. 選擇檔案之後,請按一下 Open (開啟)。 檔案隨即出現在 Overlay List (說明頁清單) 方塊中,而且可以列印。 從 Overlay List (說明頁清單) 方塊中選擇說明頁。
  4. 如有需要,請勾選 Confirm Page Overlay When Printing (列印時確認頁面說明頁) 方塊。 如果已勾選此方塊,則每次提交待列印的文件時便會出現訊息視窗,詢問您是否確認在文件上列印說明頁。
    1. 如果未勾選此方塊,但已選擇說明頁,便會自動使用文件來列印說明頁。
  注意:
刪除頁面說明頁
  1. Printing Preferences (列印偏好設定) 視窗中,按一下 Advanced (進階) 標籤。
  2. Text (文字) 下拉式清單中選擇 Edit (編輯)
  3. Overlay List (說明頁清單) 方塊中選擇要刪除的說明頁。
  4. 按一下 Delete (刪除)
  5. 出現確認訊息視窗時,請按一下 Yes (是)
  6. 按一下 OK (確定)Print (列印),直到 Print (列印) 視窗關閉為止。 您可以刪除不再使用的說明頁。
  注意:
工作加密(SL-M2070、M2071 及 SCX-4621 機型)
首先會加密列印資料,然後將其傳送到印表機。 即使資料是在網路擷取的,此功能也可保護列印資訊。
  注意:
僅在安裝大量儲存裝置 (HDD) 時,才會啟用 Job Encryption(工作加密)功能。 大量儲存裝置 (HDD) 用來解密列印資料,請參閱各種功能
工作統計(SL M3820、M4020)
此選項可讓使用者以特定權限列印。
  • 使用者授權: 勾選此選項,只有擁有使用者權限的使用者才能開始列印工作。
  • 群組權限: 勾選此選項,僅限擁有群組權限的群組可以開始列印工作。
  注意:
  • 管理員可在控制面板或 SyncThru™ Web Admin Service 啟用工作統計,並設定權限。
  注意:
M382xD 不支援此功能。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
