動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
Samsung MFP 印表機 - 基本傳真
注意:
  • 下列機型印表機不支援傳真功能:
    • 僅限 C48xFN/C48xFW 系列。
    • M207x 系列
    • M267xN/M287xND/M287xDW
    • SCX-465x/4021S/465xN/4321NS/4621NS 系列
  • 針對特殊傳真功能,請參閱印表機使用者指南中的「傳真功能」。
注意:
  • 您無法使用此裝置(印表機)透過網際網路電話進行傳真。 如需詳細資訊,請洽詢您的網際網路服務供應商。
  • 我們建議您使用傳統類比電話服務(PSTN: 公用交換電話網路)來連接電話線路,以便使用傳真裝置。 如果您使用其他網際網路服務(DSL、ISDN、VoIP),可以使用微型濾波器改善連線品質。 微型濾波器可消除不必要的雜訊,並改善連線品質或網際網路品質。 由於印表機並未提供 DSL 微型濾波器,因此請聯絡您的網際網路服務供應商,瞭解 DSL 微型濾波器的使用方式。
(請參閱印表機使用者指南中的「背面圖」。)
準備傳真
傳送或接收傳真之前,您需將隨附的電線連接到牆上電話插座(請參閱印表機使用者指南中的「背面圖」)。 請參閱《快速安裝指南》,瞭解如何連線。 每個國家/地區的電話連線方式各不相同。
傳送傳真
注意:
放置原稿時,可以使用文件進紙器或掃描器玻璃板。 如果原稿(同時)放在文件進紙器和掃描器玻璃板上,裝置會先讀取文件進紙器上的原稿,其掃描優先順序較高。
1
將文件面朝下放到文件玻璃板上,或將文件面朝上裝入文件進紙器中(請參閱印表機使用者指南中的「裝入原稿」)。
2
選擇控制面板上的 傳真)。
3
調整解析度及暗度以符合傳真需求(請參閱本文件後段的「調整文件設定」)。
4
輸入目的地傳真號碼(請參閱印表機使用者指南中的「數字鍵字母和數字」)。
5
按下控制面板上的 開始)。 裝置會開始掃描,並將傳真傳送至目的地。
注意:
  • 如果您想要直接從電腦傳送傳真,請使用 Samsung Network PC Fax(請參閱印表機使用者指南的「傳真功能」一節中的「從電腦傳送傳真」)。
  • 如果您想要取消傳真工作,請在裝置開始傳送傳真之前按下 停止/清除)。
  • 如果您使用掃描器玻璃板,裝置會顯示訊息,要求您放入另一頁(在玻璃板上)。
手動傳送傳真
執行下列步驟,使用控制面板上的 免持撥號)傳送傳真。
注意:
如果您的裝置是附有電話聽筒的機型,可以使用電話聽筒傳送傳真(請參閱印表機使用者指南中的「各項功能」)。
1
2
選擇控制面板上的 傳真)。
3
4
按下控制面板上的 免持撥號),或拿起電話聽筒。
5
使用控制面板上的數字鍵輸入傳真號碼。
6
當聽到遠端傳真機發出尖銳的傳真訊號時,按下控制面板上的 開始)。
傳送傳真至多個目的地
您可以使用「多重傳送」功能將傳真傳送至多個位置。 原稿會自動儲存在記憶體中,並傳送到遠端站台。 傳輸後,原稿會自動從記憶體中清除。
注意:
如果選擇「極佳」選項或進行彩色傳真,就無法使用此功能傳送傳真。
1
2
選擇控制面板上的 傳真)。
3
4
在控制面板上選擇 功能表)> 傳真功能 > 多重傳送
5
輸入第一部接收方傳真機的號碼,然後按下 OK
您可以按下快速撥號的號碼,或使用 通訊錄)按鈕選擇群組撥號的號碼。
6
輸入第二個傳真號碼,然後按下 OK
顯示器會要求您輸入另一個傳真號碼來傳送文件。
7
若要輸入更多傳真號碼,請在出現時按下 OK,並重複執行步驟 5 和 6。
注意:
  • 您最多可以加入 10 個目的地。
  • 若已輸入群組撥號的號碼,您就無法輸入另一個群組撥號的號碼。
8
傳真號碼輸入完成後,在其他號碼?提示出現時選擇,並按下 OK
您的裝置會依據號碼輸入的順序開始傳送傳真到各號碼。
「多重傳送」報告會在這些傳真傳送後印出。
接收傳真
裝置出廠時已預設為傳真模式。 當您接收傳真時,裝置會在指定的響鈴次數後接聽來電,並自動接收傳真。
調整文件設定
開始傳真之前,請根據原稿的狀態變更下列設定(解析度或暗度)以獲得最佳品質。
注意:
  • 某些機型可能需要按下 OK 才能瀏覽至下一層級的功能表。
  • 不同機型存取功能表的方式可能不同(請參閱印表機使用者指南中的「存取功能表」或「控制面板概要」)。
解析度
若原稿主要為一般文字時,預設文件設定即可達到良好結果。 不過,如果傳送的原稿本身品質不佳,或包含相片,則您可以調整解析度以提高傳真品質。
1
選擇控制面板上的 傳真)> 功能表)> 傳真功能 > 解析度
2
選擇您要的選項,然後按下 OK
  • 標準: 一般尺寸字元的原稿。
  • : 包含小字體或細線的原稿,或是使用點陣印表機列印的原稿。
  • 極佳: 包含極清晰細節的原稿。 極佳模式只有在進行通訊的傳真機同樣支援「極佳」解析度時才會啟用。
    注意:
    • 進行記憶體傳輸時,則無法使用極佳模式。 解析度設定會自動變更為
    • 當裝置已設定為極佳解析度,但要進行通訊的傳真機不支援極佳解析度時,您的裝置將會使用該部傳真機支援的最高解析度模式傳輸。
  • 相片傳真: 包含灰色陰影或相片的原稿。
  • 彩色傳真: 包含彩色的原稿。
注意:
  • 記憶體傳輸不能配合彩色傳真模式進行。
  • 只有在要進行通訊的傳真機支援接收彩色傳真,而且您手動進行傳真的情況下,才能傳送彩色傳真。
3
按下 停止/清除)按鈕返回就緒模式。
暗度
您可以選擇原稿文件的暗度。
注意:
暗度設定會套用至目前的傳真工作。 若要變更預設設定,請參閱印表機使用者指南中的「傳真功能表」。
1
選擇控制面板上的 傳真)> 功能表)> 傳真功能 > 暗度
2
選擇您要的暗度。
3
按下 停止/清除)按鈕返回就緒模式。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
