動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    我們正在更新我們的網站。
    如果您在此期間遇到錯誤,請稍後再試。
動作
正在載入...
Samsung 多功能事務機 SL-K3250-K3300、MultiXpress 彩色多功能事務機 SL-X3220-X3280 - 暸解顯示訊息
控制台顯示器上出現訊息,指出印表機的狀態或錯誤。 請參閱以下表格以瞭解訊息及其含意,如有必要,請修正問題。
  注意:
  • 錯誤可以參照電腦的 Printing Status (列印狀態) 程式視窗中的指導方針解決,請參閱使用 Samsung 印表機狀態
  • 如果訊息不在表格中,請重新啟動電源,然後再次嘗試列印工作。 如果問題仍然存在,請聯絡:
  • 在支援網站上搜尋顯示訊息的內容。
  • 根據選項或型號而定,部分訊息可能不會顯示在顯示器上。
  • [錯誤編號]: 代表錯誤編號。
  • [紙匣類型]: 代表紙匣編號。
  • [色彩]: 代表碳粉的色彩。
卡紙相關訊息
訊息
含義
建議的解決方案
Original paper jam inside the scanner. (掃描器內部原稿卡紙。)
裝入的原稿文件卡在文件進紙器中。
清除卡紙,請參閱清除原稿文件卡紙
Original paper jam in the exit area of scanner. (掃描器出紙區域原稿卡紙。)
Paper jam at the top of duplex path. (雙面列印路徑頂端卡紙。)
雙面列印時,發生卡紙。 這僅適用於具備此功能的印表機。
清除卡紙,請參閱清除卡紙
Paper jam at the bottom of duplex path. (雙面列印路徑底部卡紙。)
Paper jam inside of printer. (印表機內部卡紙。)
印表機內部發生卡紙。
清除卡紙,請參閱印表機內部
Paper jam inside of printer. (印表機內部卡紙。) Please remove the paper. (印表機內部卡紙。請取出紙張。)
Paper jam in exit area. (出紙區域卡紙。)
紙張出紙區域發生卡紙。
清除卡紙,請參閱出紙區域
Paper jam in MP tray. (MP 紙匣卡紙。)
多功能紙匣中卡紙。
清除卡紙,請參閱清除卡紙
Paper jam in [tray number]. ([紙匣編號] 卡紙。)
紙匣中發生卡紙。
清除卡紙,請參閱清除卡紙
Paper jam in [tray number]. ([紙匣編號] 卡紙。) 請開啟擋門並取出紙張,然後關上擋門。
Paper jam at exit of finisher. (裝訂分頁器出紙處卡紙。)
裝訂分頁時發生卡紙。
清除卡紙,請參閱選購裝訂分頁器區域
Paper jam in front of finisher. (裝訂分頁器前端卡紙。)
Paper jam inside of finisher. (裝訂分頁器內部卡紙。)
碳粉相關訊息
  敬告:
Samsung 不建議使用非 Samsung 原廠碳粉匣,例如重新填裝品或再製品。 Samsung 無法保證非 Samsung 原廠碳粉匣的品質。 印表機保固不涵蓋因使用非 Samsung 原廠碳粉匣所導致的維護或維修作業。
訊息
含義
建議的解決方案
Did not supply enough [color] toner. Remove seal tape of [color] toner cartridge or shake it. (無法供應足夠的 [色彩] 碳粉。撕下碳粉匣的密封膠帶或搖晃碳粉匣。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
印表機無法偵測到碳粉匣。 或是未撕下碳粉匣的密封膠帶。
撕下碳粉匣的密封膠帶。 請參閱快速安裝指南
[color] toner cartridge is not compatible. Check users guide. ([色彩] 碳粉匣不相容。請查閱使用者指南。)
已安裝的碳粉匣不適用於該印表機。
安裝專為印表機設計的原廠 Samsung 碳粉匣,請參閱可用的耗材
沒有安裝碳粉匣。 安裝碳粉匣。
沒有安裝 [色彩] 碳粉匣。 請將其安裝。
沒有安裝碳粉匣。
重新安裝碳粉匣。
未偵測到碳粉匣
重新安裝碳粉匣二或三次,以確認其正確插入。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
未取下碳粉的保護膜。
請取下碳粉匣的保護膜。 請參閱印表機隨附的快速安裝指南
Prepare new [color] toner cartridge. (準備新的 [色彩] 碳粉匣。)
接近預估的碳粉匣使用壽命。
準備新的碳粉匣以進行更換。 搖勻碳粉,暫時增加列印品質,請參閱搖勻碳粉
Replace with new [color] toner cartridge. (更換成新的 [色彩] 碳粉匣。)
指出的碳粉匣幾乎已達到其預估的碳粉匣使用壽命a
選擇控制面板上所顯示的 Stop (停止)Continue (繼續)。 若選擇 Stop (停止),印表機將停止列印。 若選擇 Continue (繼續),印表機會繼續列印,但不保證列印品質。
End of life, Replace with new [color] toner cartridge. (使用壽命結束,請更換成新的 [色彩] 碳粉匣。)
顯示此訊息時,請更換碳粉匣,以獲得最佳列印品質。 使用超過此時間的墨水匣可能會導致列印品質問題,請參閱更換碳粉匣
Shake [color] toner cartridge and then install. (搖晃 [色彩] 碳粉匣,然後安裝。)
少量碳粉遺留在指出的碳粉匣中。
Shake [color] toner cartridge and then install. (搖晃 [色彩] 碳粉匣,然後安裝。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
Shake [color] toner cartridge and then install. (搖晃 [色彩] 碳粉匣,然後安裝。) 如果問題仍然存在,請更換碳粉匣。
如果問題仍然存在,請更換碳粉匣。
a. 預估碳粉匣使用壽命表示預期或預估碳粉匣使用壽命,用於指示列印輸出的平均容量,它是根據 ISO/IEC 19752(K325x、K330x 系列)或 ISO/IEC 19798(X322x、X328x 系列)而設計的,請參閱「可用的耗材」。 頁數可能受到操作環境、影像區域百分比、列印間隔、紙材與紙材大小的影響。 即使顯示更換新碳粉匣且印表機停止列印,碳粉匣中可能仍存有少量碳粉。
紙匣相關訊息
訊息
含義
建議的解決方案
Paper is empty in [tray number]. ([紙匣編號] 中的紙張用盡。) 裝入紙張。
指出的紙匣中沒有紙。
將紙張裝入紙匣,請參閱將紙張裝入紙匣
Paper is empty in MP tray. (MP 紙匣中的紙張用盡。) 裝入紙張。
所有紙匣中的紙張都已用盡。 裝入紙張。
Paper is low in [tray number]. ([紙匣編號] 中紙張不足。) 裝入紙張。
紙匣中的紙張即將用完。
將紙張裝入紙匣。
[Tray number] cassette is pulled out. Insert it properly. ([紙匣編號] 紙匣拉出。請將它正確插入。)
紙匣未牢固閂緊。
請關上紙匣,直到卡入定位為止。
[Tray number] Paper Mismatch. ([紙匣編號] 紙張不符。)
印表機內容中指定的紙張大小與裝入紙匣中的紙張不符。
選擇 Continue (繼續) 使用不正確的紙張繼續列印工作,或選擇 Cancel (取消) 以停止列印工作,並在紙匣中放入正確的紙張。
MP Tray Paper Mismatch. (MP 紙匣紙張不符。)
Tray Failure: [error number]. Pull [tray number] out and insert it. (紙匣故障: [錯誤編號]。將 [紙匣編號] 拉出再插入。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
紙匣未穩固連接。
重新安裝紙匣。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Tray Failure: [error number]. Check Tray 3 connection and turn off then on. (紙匣故障: [錯誤編號]。檢查紙匣 3 的連接,然後關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
網路相關訊息
訊息
含義
建議的解決方案
802.1x authentication failed. Please Contact the System Administrator. (802.1X 驗證失敗。請聯絡系統管理員。)
無法驗證。
檢查網路驗證通訊協定。 如果問題仍然存在,請聯絡網路管理員。
Cannot find a wireless network. Please check the wireless environment. (找不到無線網路。請檢查無線環境。)
印表機找不到無線網路。
檢查無線路由器或存取點的狀態,包括其組態與電源連接,以及任何可能影響無線通訊的裝置。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Failed to connect to Wi-Fi Direct. Turn off the mobile device and turn it on. (無法連接至 Wi-Fi Direct。關閉行動裝置電源然後再開啟。)
印表機無法透過透過 Wi-Fi Direct 連線。
關閉 Wi-Fi Direct 功能,然後再重新開啟或重新啟動印表機或行動裝置。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Failed connection to WPS. Try again or set up other wireless connection. (WPS 連線失敗。再試一次或設定其他無線連線。)
印表機無法透過 WPS 連線。
檢查 WPS 設定,請參閱使用 WPS 功能表
MSOK System Failure: [error number]. Turn off then on. (MSOK 系統故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。)
引擎系統發生問題。
請關閉印表機電源後,再重新開啟。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Network cable is disconnected. Check it. (網路線中斷連接。請進行檢查。)
印表機未連接網路線。
使用網路線將印表機連接至網路。
Network Failure: [error number]. Turn off then on. (網路故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
網路系統發生問題。
Not connected from the wireless AP. If it does not reconnect automatically, check the wireless settings. (與無線 AP 中斷連接。如果沒有自動重新連線,請檢查無線設定。)
印表機無法連接至無線 AP(存取點或無線路由器)。
檢查存取點的狀態,包括其組態和電源連接,以及任何可能影響無線通訊的裝置。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
This IP address conflicts with that of other system. Check it. (此 IP 位址與其他系統的 IP 位址衝突。請進行檢查。)
有其他人正在使用目前的網路 IP 位址。
請檢查 IP 位址並視需要重設。
Video System Failure: [error number]. Turn off then on. (視訊系統故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。)
CPU 發生問題。
Wi-Fi Direct is not ready. (Wi-Fi Direct 未就緒。) 請關閉電源然後再開啟。 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
印表機無法初始化 Wi-Fi Direct 連線。
重新啟動印表機以初始化無線設定。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Wireless security settings are incorrect. Please change the settings. (無線安全性設定不正確。請變更設定。)
對於安全性方法,無線網路選項設定不正確。
重新設定印表機、SWS、存取點或無線路由器的無線選項。 建議使用 WPA2-PSK/AES 安全性方法。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
無線安全性選項中輸入的密碼不正確。
印表機不支援存取點或無線路由器所使用的安全性方法。
存取點或無線路由器功能故障。
其他訊息
訊息
含義
建議的解決方案
[color] Developer Failure: [error number]. Turn off then on.
There is a problem in the developer. ([色彩] 顯影滾筒故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。顯影滾筒發生問題。)
拔掉電源線,再將它插回。如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
[color] Developer Failure: [error number]. Turn off then on. ([色彩] 顯影滾筒故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。 如果問題仍然存在,請致電服務部門。
[color] imaging unit is not compatible. Check users guide. ([色彩] 影像裝置不相容。請查閱使用者指南。)
已安裝的影像裝置不適用於該印表機。
安裝專為印表機設計的 Samsung 原廠影像裝置,請參閱可用的耗材
[color] imaging unit is not installed. ([色彩] 影像裝置未安裝。) 請將其安裝。
影像裝置未安裝,或影像裝置未正確安裝。
插入影像裝置。 如果已安裝影像裝置,請嘗試重新安裝。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
未安裝感光裝置。 請安裝裝置。
[color] Imaging Unit Failure: [error number]. Install [color] imaging unit again. ([色彩] 影像裝置故障: [錯誤編號]。重新安裝 [色彩] 影像裝置。)
未安裝感光裝置。
End of life. Replace with new [color] imaging unit. (使用壽命結束。更換成新的 [色彩] 影像裝置。)
指出的影像裝置幾乎已達到其預估的碳粉匣使用壽命a
將影像裝置更換成 Samsung 原廠影像裝置,請參閱更換影像裝置
Engine System Failure [error number]: Turn off then on. (引擎系統故障 [錯誤編號]: 請關閉電源然後再開啟。)
引擎系統發生問題。
Fan Failure: [error number]. Open the door, then close it. (風扇故障: [錯誤編號]。打開蓋,然後將其關閉。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
風扇發生問題。
打開蓋,然後將其關閉。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Fan Failure: [error number]. Turn off then on. (風扇故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
風扇發生問題。
Finisher Failure: [error number]. Open the finisher door, then close it. Turn off then on if the problem persists. (分頁裝訂器故障: [錯誤編號]。開啟分頁裝訂器擋門,然後關上。如果問題仍然存在,請關閉電源然後再開啟。)
分頁裝訂器發生問題。
Open the door, then close it. (打開蓋,然後將其關閉。) 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Finisher Failure: [error number]. Check finisher. (分頁裝訂器故障: [錯誤編號]。檢查分頁裝訂器。)
Finisher is pulled out. Insert it properly. (分頁裝訂器拉出。請將它正確插入。)
分頁裝訂器未穩固連接。
重新安裝分頁裝訂器。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Finisher jam door is open. (分頁裝訂器擋門開啟。) 請將其關閉。
分頁裝訂器擋門未牢固閂緊。
請關上擋門,直到卡入定位為止。
Finisher stapler door is open. (分頁裝訂器擋門開啟。) 請將其關閉。
分頁裝訂器擋門未牢固閂緊。
請關上擋門,直到卡入定位為止。
前側擋門已開啟。 請將其關閉。
前側擋門或右側擋門未牢固閂緊。
請關上擋門,直到卡入定位為止。
右側擋門已開啟。 請將其關閉。
Fuser unit is not compatible. Check user’s guide. (熱凝器裝置不相容。請查閱使用者指南。)
已安裝的熱凝器裝置不適用於該印表機。
安裝專為印表機設計的 Samsung 原廠熱凝器裝置,請聯絡 HP 客戶支援部門
Fuser unit is not installed. (熱凝器裝置未安裝。) 請將其安裝。
熱凝器裝置未正確安裝。
重新安裝熱凝器裝置。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Fuser Unit Failure: [error number]. Turn off then on. (熱凝器裝置故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
熱凝器裝置發生問題。
Fuser Failure: [error number]. Turn off then on. (熱凝器故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。)
HDD System Failure: [error number]. Turn off then on. (HDD 系統故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
HDD 系統發生問題。
Hole punch hopper is full. Remove waste of hopper. (打孔紙屑盒已滿。清空紙屑盒內的紙屑。)
打孔紙屑盒已滿。
清空紙屑盒內的紙屑。
Hole punch hopper is not installed. Install hopper. (未安裝打孔紙屑盒。安裝紙屑盒。)
未安裝打孔紙屑盒。
安裝打孔紙屑盒。 如果已安裝打孔紙屑盒,請嘗試重新安裝。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Imaging unit requires chargers cleaning. Clean the unit. (影像裝置需要清潔充電器。清潔裝置。)
影像裝置需要清潔充電器。
清潔影像裝置的充電器,請參閱清潔影像裝置的充電器
Imaging Unit Failure: [error number]. Please turn off then on. (影像裝置故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。)
影像裝置發生問題。
Inner output tray is full. Remove printed media. (內部出紙匣已滿。取出已列印的紙材。)
Input System Failure: [error number]. Pull [Tray number] out and insert it. (輸入系統故障: [錯誤編號]。將 [紙匣編號] 拉出再插入。)
紙匣發生問題。
開啟再關上紙匣。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
LSU Failure: [error number]. Please turn off then on. (LSU 故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。)
LSU 發生問題。
拔掉電源線再插上。
LSU Failure: [error number]. Please turn off then on. (LSU 故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
LSU 發生問題。
Motor Failure: [error number]. Please turn off then on. (馬達故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
馬達系統發生問題。
Output tray (face down) is full. (出紙匣 (朝下) 已滿。) Remove printed media. (內部出紙匣已滿。取出已列印的紙材。)
出紙匣已滿。
Prepare new [color] imaging unit. (準備新的 [色彩] 影像裝置。)
接近影像裝置的預估使用壽命a
準備新的影像裝置以進行更換,請參閱更換影像裝置
Replace with new [color] developer unit. (更換成新的 [色彩] 顯影滾筒裝置。)
顯影滾筒裝置的使用壽命已完全到期。
更換成新的顯影滾筒裝置。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Replace with new fuser unit. (更換成新的熱凝器裝置。)
轉印滾筒的使用壽命已完全到期。
更換成新的熱凝器裝置。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
顯示此訊息時,請更換感光裝置,以獲得最佳列印品質。 使用超過此時間的影像裝置可能會導致列印品質問題,請參閱更換影像裝置
Prepare new transfer belt unit. (準備新的傳送帶裝置。)
傳送帶的使用壽命即將到期。
更換成新的傳送帶。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
更換成新裝置,請致電服務部門。 傳送帶裝置。
傳送帶的使用壽命已到期。
更換成新的轉印滾筒。
轉印滾筒的使用壽命已完全到期。
將轉印滾筒更換成 Samsung 原廠轉印滾筒,請聯絡 HP 客戶支援部門
Scanner locked or another problem occurred. (掃描器已鎖定或發生其他問題。)
CCD(電荷耦合裝置)鎖已鎖定。
解除鎖定 CCD 鎖。 或者關閉印表機電源後再重新開啟。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
Scan System Failure: [error number]. Please turn off then on. (掃描系統故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。)
掃描系統發生問題。
Sensor Failure: [error number]. Please turn off then on. (感應器故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
感應器發生問題。
Staple cartridge is empty. Replace it. (訂書針匣已用盡。請更換。)
訂書針匣的剩餘存量低。 接近訂書針匣的預估使用壽命。
準備新的碳粉匣以進行更換。
Staple cartridge is low. Prepare it. (訂書針匣存量低。請準備好。)
訂書針匣已達到其預估的使用壽命。
當訂書針匣完全耗盡時會出現訊息。 請準備釘書針匣。
Staple cartridge is low. Replace it. (訂書針匣已用盡。請更換。)
未安裝釘書針匣。 請將其安裝。
訂書針匣未安裝或訂書針匣未正確安裝。
安裝釘書針匣。 如果已安裝訂書針匣,請嘗試重新安裝。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
此印表機的溫度太低。 請耐心等候暖機完成。
此印表機的溫度太低。
耐心等候暖機完成。
傳真數據機卡有問題。 重新安裝。 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
傳真數據機卡發生問題。
安裝傳真數據機卡。 如果已安裝傳真數據機卡,請嘗試重新安裝。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
ACR 感應器髒污。 請使用軟布或紙張清潔。
ACR 感應器髒污。
請使用軟布或紙張清潔 ACR 感應器。
CTD 感應器髒污。 請使用軟布或紙張清潔。
CTD 感應器髒污。
請使用軟布或紙張清潔 CTD 感應器。
Too much paper in finisher stacker. Remove printed paper. (分頁裝訂器的紙張太多。取出已列印的紙張。)
分頁裝訂器已滿。
取出分頁裝訂器中的列印成品,印表機恢復列印。
Top door of scanner is open. (掃描器的擋門開啟。)
文件進紙器擋門未牢固地閂緊。
請關上擋門,直到卡入定位為止。
Transfer belt cleaning unit is worn. Replace with new one. (傳送帶清潔裝置已磨損。更換成新的傳送帶。)
傳送帶清潔裝置的使用壽命已完全到期。
將傳送帶清潔裝置更換成 Samsung 原廠傳送帶清潔裝置,請聯絡 HP 客戶支援部門
UI System Failure: [error number]. Please turn off then on. (UI 系統故障: [錯誤編號]。請關閉電源然後再開啟。) 如果問題仍然出現,請呼叫請求服務。
UI 系統發生問題。
廢棄碳粉容器幾乎已滿。 Order new one. (廢碳粉容器幾乎已滿。請訂購新的廢碳粉容器。)
廢碳粉容器幾乎已滿。
安裝 Samsung 原廠廢碳粉容器來準備廢碳粉容器。
Waste toner container is full. (廢碳粉容器已滿。) Replace it. (訂書針匣已用盡。請更換。)
廢碳粉容器已滿,印表機將停止列印,直到新的廢碳粉容器裝入印表機為止。
將廢碳粉容器更換成 Samsung 原廠廢碳粉容器,請參閱更換廢碳粉容器
Waste toner container is not installed. (未安裝廢碳粉容器。) 請將其安裝。
未安裝廢碳粉容器。
安裝廢碳粉容器。 如果已安裝廢碳粉容器,請嘗試重新安裝。 如果問題仍然存在,請聯絡 HP 客戶支援部門
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
