動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP ZBook 17 G4 行動工作站產品規格
產品描述
處理器
規格
描述
Intel Xeon E3-1535M v6
3.10 GHz
2400 MHz、8 MB L3 快取、4 核心
搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 4.2 GHz
含 Intel HD 顯示卡 P630
45 W
Intel Xeon E3-1505M v6
3.0 GHz
搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 4.0 GHz
含 Intel HD 顯示卡 P630
45 W
Intel Core i7-7820HQ
2.9 GHz
搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 3.9 GHz
含 Intel HD 顯示卡 630
45 W
Intel Core i7-7700HQ
2.8 GHz
2400 MHz、6 MB L3 快取、4 核心
搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 3.8 GHz
含 Intel HD 顯示卡 630
45 W
Intel Core i5-7440HQ
2.8 GHz
含 Intel HD 顯示卡 630
45 W
Intel Core i5-7300HQ
2.5 GHz
搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 3.5 GHz
含 Intel HD 顯示卡 630
45 W
支援具備 vPro 技術的 Intel Core i5/Core i7 及 Xeon(選購)
Intel 虛擬化技術 (Intel VT)
Intel 主動管理技術 (iAMT)
注意:
僅限 Windows 作業系統。
未來虛擬應用裝置應用程式須依協力廠商軟體而定,相容性也有待確定。
晶片組
Mobile Intel CM238
注意:
多核心是為了改善特定軟體產品的效能而設計。 並非所有客戶和軟體應用程式都會因使用此技術而獲得優勢。 效能與時鐘頻率會隨應用程式工作負載和軟硬體組態而有所不同。 Intel 編號並非衡量較高效能的標準。
Intel Turbo Boost 是以單核心的最高 GHz 為基礎。
顯示卡
功能
描述
整合式
Intel HD 顯示卡 630 (整合於 i7 和 i5 處理器)
Intel HD 顯示卡 P6302 (整合於 Xeon 處理器)
注意:
必須有高畫質 (HD) 內容才能檢視高畫質影像。
獨立式
AMD RadeonPro WX 4170,含 4170 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
NVIDIA Quadro M1200,含 4 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
NVIDIA Quadro M2200,含 4 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
NVIDIA Quadro P3000,含 6 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
NVIDIA Quadro P4000,含 8 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
NVIDIA Quadro P5000,含 16 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
注意:
NVIDIA Quadro 行動專業顯示卡使用 HP ZBook 基座的 Thunderbolt 3(另售),或搭配 MST 的 DP 1.2 集線器時,支援多達四部獨立顯示器。
使用含 Thunderbolt 3 的 HP ZBook 基座(另售),或搭配 MST 的 DP 1.2 集線器時,AMD FirePro 專業顯示卡支援多達 6 部獨立顯示器。
支援 NVIDIA Optimus 技術和 AMD Enduro 技術
注意:
啟用 NVIDIA Optimus 技術時,不支援 UHD DreamColor 面板上的色彩管理。
只有在搭配 NVIDIA 顯示卡時,才能使用混合式圖形模式。
支援 Microsoft DirectX 12(Shader 機型 5.0)和 OpenGL 4.4 功能
顯示器
功能
描述
內建
43.94 公分(17.3 吋)對角線 FHD UWVA IPS 防眩光 LED 背光 (1920 x 1080)
43.94 公分(17.3 吋)對角線 LED 背光 HD + SVA 防眩光 (1600 x 900)
43.94 公分(17.3 吋)對角線 UHD DreamColor UWVA IPS 防眩光背光 (3840 x 2160)(適用於 1H16)
43.94 公分(17.3 吋)對角線觸控 LED 背光 FHD UWVA IPS (1920 x 1080)
注意:
解析度取決於顯示器功能、解析度及色深設定。
外接式
每像素「色彩深度」高達 30 位元 (2^30)(總計 1,073,741,824 種色彩變化)
多重顯示器支援
不含具備 Thunderbolt 3 的 ZBook 基座
具備混合式顯示卡的 HP ZBook 15 支援最多 4 個獨立顯示器︰
內建面板加上三個外接式顯示器,全部連接到 VGA 和下列其中 2 個連接埠︰ HDMI 1.4 和 Thunderbolt 3
具備 Intel 整合式顯示卡的 HP ZBook 15 組態支援最多 3 個獨立顯示器︰
VGA,以及下列其中 2 個連接埠: HDMI,Thunderbolt 3
具備混合式顯示卡的 HP ZBook 15 支援最多 6 個獨立顯示器︰
內建面板、一個外接式顯示器連接到系統 VGA 連接埠,以及四個外接式顯示器連接到 ZBook 基座 Thunderbolt 3、VGA 及兩個 DisplayPort 連接埠
具備 Intel 整合式顯示卡的 HP ZBook 15 支援最多 3 個獨立顯示器︰
系統面板、系統連接埠和 ZBook 基座連接埠的任意 3 個顯示器組合
不含具備 Thunderbolt 3 的 ZBook 基座(使用 DP 1.2 MST)
允許透過菊輪鍊方式鏈結已啟用 Thunderbolt 3 的 DP 1.2 顯示器(顯示器需要內建支援 DP 1.2 MST),或允許使用搭配 MST 的 DP 1.2 集線器(支援 Thunderbolt 3),以在沒有銜接基座且已啟用混合式顯示卡的組態上使用 6 部顯示器
注意:
使用另購 Thunderbolt 3 的 HP ZBook Dock
儲存裝置與磁碟機
功能
描述
(2) SATA 6.35 公分(2.5 吋)儲存裝置插槽磁碟機
1 TB 7200 rpm SATA
500 GB 7200 rpm SATA
500 GB SATA SSHD(混合式磁碟機)(8 GB 快取)
500 GB 7200 rpm SATA SED(自我加密磁碟機)
500 GB 7200 rpm SATA 自我加密磁碟機 FIPS 140-2 相容
256 GB SATA SSD
(2) M.2 SATA SED 固態硬碟 (SSD)
256 GB SATA 自我加密磁碟機 (SED)
512 GB SATA 自我加密磁碟機 (SED)
HP Z Turbo 硬碟 (NVMe PCIe SSD)
256 GB PCIe (NVMe) TLC 固態硬碟 (SSD)
256 GB PCIe (NVMe) MLC 固態硬碟 (SSD)
512 GB PCIe (NVMe) MLC 固態硬碟 (SSD)
512 GB PCIe (NVMe) TLC Opal 2 固態硬碟 (SSD)
1 TB PCIe (NVMe) MLC 固態硬碟 (SSD)
HP 3D DriveGuard(僅限 Windows)
直接安裝於筆記型電腦框架中
M.2 SATA SSD
256 GB SATA-3 自我加密型 (Opal 2) MLC 固態硬碟 (SSD)
512 GB SATA-3 SS TLC SSD FIPS-140-2
硬碟控制器
2.5 吋儲存裝置插槽和 M.2 儲存裝置插槽 (SATA)
SATA-3 或 SATA-2 硬碟和 SATA-3 固態磁碟
HP Z Turbo 硬碟
PCIe NVMe SSD
RAID
只有 SATA 磁碟機支援 0、1
注意:
對固態硬碟或硬碟而言,GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量會較少。 保留最高達 30 (針對 Windows 10) GB 供系統復原軟體使用。
記憶體
規格
描述
標準
64 GB DDR4 1.2 V ECC 或非 ECC SDRAM(傳輸速率最高可達 2400 MT/s)
(4) 支援雙通道記憶體的 SODIMM 插槽
4 GB、8 GB 和 16 GB SODIMM(適用於 Intel Core 處理器)
8 GB 和 16 GB ECC SODIMM(適用於 Intel Xeon 處理器)
要達到最大雙通道效能,需要在兩個記憶體插槽安裝大小和速度皆相同的 SODIMM
最大容量
高達 64 GB
選購的 16 GB SODIMM(插在全部 4 個插槽中)
注意:
使用 Windows 32 位元作業系統時,3GB 以上的記憶體可能因為系統資源需求的限制而無法完全利用。
由於部分協力廠商的記憶體模組並不符合業界標準,建議您只使用 HP 品牌的記憶體模組,以確保相容性。 若記憶體速度最大化,系統將以較低的記憶體速度運行。
連接埠/插槽
規格
描述
連接埠
左側
(1) RJ-45/Ethernet
(2) USB 3.0
(1) USB 3.0 充電連接埠
(1) 安全鎖插槽
右側
(1) HDMI 1.4
(1) VGA
(2) Thunderbolt 3(支援 DisplayPort 1.2、USB 3.1 Gen2、PCIe Gen 3 裝置)
(1) 立體聲麥克風輸入/耳機輸出複合式插孔
(1) 電源接頭
(1) USB 3.0
數位媒體插槽
(1) SD UHS-II 快閃媒體插槽
支援下一代 Secure Digital (SD),與舊版 SDHC 和 SDXC 相容
(1) 整合式智慧卡讀取器
相容於 ISO 7816 相容智慧卡 PC/SC 介面支援
音訊/多媒體
功能
描述
音訊
Bang & Olufsen 音訊
整合式立體聲喇叭
整合式麥克風(裝上選購網路攝影機時為雙麥克風陣列)
靜音按鈕; 調高和調低音量的功能鍵
複合式麥克風輸入/立體聲耳機輸出插孔
相機
720p HD 網路攝影機(選購)
HD 格式(寬螢幕)
支援視訊會議與靜態影像擷取
高品質定焦鏡頭
視訊撷取可高達 1280 x 720 (720p) 解析度與 30fps
M-JPEG 壓縮針對視訊擷取和視訊會議支援更高畫面播放速率
改善低光感度
改善動態範圍
注意:
鍵盤/指標裝置/按鈕/功能鍵
功能
描述
鍵盤
一般功能
背光鍵盤
切換背光亮度設定用的功能鍵控制︰ 關閉/全亮度/半亮度
防潑水且具排水功能(鍵盤下方的一層聚酯薄膜)
100 鍵相容鍵盤
提供美國及國際鍵盤配置
全距按鍵配置
編輯鍵
左右 Ctrl 與 Alt 鍵
功能鍵
18.7 x 18.4 公釐鍵距(中心至中心間距)
立即存取省電和亮度功能的快速鍵
指標裝置
附開/關按鈕的觸控板
雙向捲軸
手勢
(3) 個選取按鈕
附帶三個額外指標桿按鈕的指標桿
影像感應器,以提升效能並改善捲動及手勢精確度
按鈕
無線開/關
音量靜音
功能鍵
待命模式
外接式顯示器
調低音量
調高音量
顯示器亮度
網路/通訊
功能
描述
通訊1
整合式 Intel I219-LM Gigabit 網路連線
寬頻無線 (WWAN)
需要 Windows 作業系統(並非在所有國家/地區都提供)
僅限出廠時設定
整合性 Bluetooth
結合支援的無線 LAN 與 WAN 選項
僅限出廠時設定
802.11 無線 LAN2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) WiFi 與 Bluetooth 4.2 複合配接卡 (vPro)
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) WiFi 與 Bluetooth 4.2 複合配接卡(非 vPro)
無線 WAN - 行動寬頻(選購)3
HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE 行動寬頻模組
HP It4132,LTE/HSPA+ 4G 含 GPS
HP hs3210 HSPA+ 行動寬頻模組
注意:
安全整合式無線 LAN 和無線 WAN 選項支援最新業界標準。
1術語「10/100/1000」或「Gigabit Ethernet」表示符合 Gigabit Ethernet 的 IEEE 標準 802.3ab,並不意味著實際運作速度為1 Gb/s。如需高速傳輸,必須連線至 Gigabit Ethernet 伺服器與網路架構。
2無線卡是選用或附加功能。 必須有無線存取點及網際網路服務,但本產品未隨附。 公用無線存取點數量有限。 802.11ac WLAN 的規格仍為草案,尚未完全定案。 若最後定案的規格與草案不同,可能會影響工作站電腦與其他 802.11ac WLAN 裝置間進行通訊的能力。
3若要使用 WWAN,需另外購買網路服務合約。 請與服務提供者確認涵蓋範圍及服務可用性。 連線速度會根據地點、環境、網路情況及其他因素而異。 並非所有產品或所有國家/地區都會提供 4G LTE。
電源
規格
描述
電源供應器
HP 200W 薄型智慧型 AC 變壓器,172.0 x 96.0 x 25.4 公釐(6.77 x 3.78 x 1.0 英吋)
主要電池
HP 長效 6-cell 方形電池 (96 WHr)
注意:
僅提供 3 年有限保固。
電池壽命
長達 17 小時 07 分鐘(使用 96 Whr 電池、FHD 面板、Z Turbo 硬碟、Intel 顯示卡)
長達 16 小時 53 分鐘(使用 96 Whr 電池、FHD 面板、Z Turbo 硬碟、NVIDIA M2200、混合式顯示卡)
注意:
電池壽命會因產品機型、組態、載入的應用程式、功能、使用、無線功能與電源管理設定而異。 電池的最大蓄電量會隨著時間和使用自然減少。 如需更多資訊,請參閱「MobileMark14 電池基準」。
節能
NVIDIA Optimus 或 AMD Enduro 技術
休眠
待命
符合 ACPI 標準
實體規格
規格
描述
尺寸(寬 x 深 x 高)
41.91 cm x 27.94 cm x 3.30 cm (16.5 吋 x 11.0 吋 x 1.3 吋)
注意:
高度會依工作站的測量點而異。
重量
3.14 公斤(6.92 磅)
注意:
重量則會依組態和元件而異。 重量包含四核心 CPU、HD+、Intel HD 顯示卡、8GB x 1 SODIMM、HP Z Turbo 硬碟、WLAN/BT、FPR、6-cell 電池、無 WWAN。
Software/OS
規格
描述
預先安裝
Windows 10 家用單一語言版(64 位元版)1
Windows 10 專業版(64 位元版)1
Windows 10 家用版(64 位元版)1
FreeDOS 2.0
支援
Windows 10 企業版(64 位元版)1
BIOS
HP BIOSphere Gen3
注意:
需要 Intel 第 7 代處理器。
HP Sure Star(含 Gen3)
注意:
在配備 Intel 第 7 代處理器的 HP Elite 產品上提供。
透過網路更新 BIOS
主要開機記錄安全性
開機驗證
安全清除(美國國家標準與技術局 800-88 所述的方法)
Absolute Persistence 模組2
開機前驗證
HP LAN-WLAN Protection
多媒體
Cyberlink Power MediaPlayer CMIT
通訊/連線
HP Mobile Connect Pro
注意:
僅在具備 WWAN 的預先設定裝置上可用。
原生 Miracast 支援
HP MAC 位址管理器(僅限特定機型)
HP 無線喚醒(僅限特定機型)
HP SureConnect
HP 加值軟體
HP 3D DriveGuard(需要 Windows)
HP ePrint 驅動程式搭配 JetAdvantage3
HP 快速鍵支援
HP Recovery Manager
HP Jumpstart
HP Support Assistant(需要 Windows 及網際網路存取)
HP 雜音消除軟體
HP Performance Advisor
HP Remote Graphics 軟體
HP Velocity
Microsoft 產品
購買 Office
Bing 搜尋
Skype(在中國不提供)
管理功能
HP 驅動程式套件(可供下載)
HP SoftPaq Download Manager (SDM)
HP System Software Manager (SSM)(可供下載)
HP BIOS Configuration 公用程式 (BCU)(可供下載)
HP Client Catalog(可供下載)
HP Management Integration Kit for Microsoft SCCM(可供下載)
HP Image Assistant
LANDESK 管理(需要訂閱)
發現HP touchpoint經理4
如需管理功能軟體的詳細資訊,請移至 HP 用戶端管理解決方案網頁。
工作站 ISV 認證
前往「工作站 ISV 認證」網頁查看目前認證
可從「HP Remote Graphics 軟體」網頁下載
可啟用最佳組態
可從 HP Performance Advisor 網頁下載
其他標準安全性功能
整合式智慧卡讀取器
單步驟登入
安全鎖插槽
支援 Intel AT
選購的安全性功能
HP Fingerprint Sensor(選用)
Absolute Data Protect2
GPS 追蹤 - 訂閱型安全性解決方案(需要 HP 行動寬頻模組)
注意:
注意:
1並非所有功能在所有 Windows 版本中皆可使用。 系統可能需要升級及/或另外購買的硬體、驅動程式、軟體或 BIOS 更新,才能充分利用 Windows 的功能。 Windows 10 自動更新一律啟用。 可能需要支付網際網路服務廠商費用,且隨著時間的推移,更新可能有額外的要求。
2Absolute 代理程式會在客戶啟用購買的訂閱時啟用。 客戶可購買為期多年的訂閱服務。 服務可能受限,請與 Absolute 確認美國以外地區的可用性。Absolute Recovery Guarantee 屬於有限保固。 適用特定條件。 「Data Delete」(資料刪除)是 Absolute Software 提供的選購服務。 如果使用,「Recovery Guarantee」(復原保證)即無效,且失去一切效力。 若要使用「Data Delete」(資料刪除)服務,客戶必須先簽署「Pre-Authorization Agreement」(預先授權協議),並且取得 PIN 或者向 Absolute Software 購買一或多個 RSA SecurID 權杖。
3必須有連接網際網路的 HP 網路功能印表機和註冊 HP ePrint 帳戶。 需要選購寬頻模組。 若要使用寬頻,需另外購買網路服務契約。 請與當地服務供應商確認涵蓋範圍及服務可用性。 或許要另購數據方案或支付使用費用。 列印次數和連線速度可能有所不同。
4HP Touchpoint Manager 需要購買訂閱,支援 Android、iOS 和 Windows 7 或更新版本作業系統,並支援不同製造商生產的 PC、筆記本電腦、平板電腦和智慧型手機。 並未在所有國家/地區提供。
根據 Microsoft 支援政策規定,此產品不支援 Windows 8 或 Windows 7。在配置 Intel 和 AMD 第 7 代或更新處理器的產品上,HP 不支援 Windows 8 或 Windows 7 作業系統,亦不提供任何 Windows 8 或 Windows 7 驅動程式。
注意:
HP Cloud Recovery下載工具(雲恢復客戶端)位於支持頁面的“軟件和驅動程序”部分。
安全性
規格
描述
用戶端安全性軟體
Microsoft Defender(需要選擇加入與網際網路連線才能取得更新)
HP WorkWise 應用程式(可在 App Store 和 Google Play 上免費下載)
HP Client Security Suite Gen3(需要 Windows 和 Intel 第 7 代處理器)
HP Security Manager(含 Credential Manager 和 Password Manager)
開機驗證
Device Access Manager
安全性
如果是 Windows 10,則為信賴平台模組 (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670)
Common Criteria EAL4+ 認證
HP 指紋辨識器
如需有關安全性軟體和功能的詳細資訊,請移至 HP Client Security 軟體套件網頁。
環境
功能
描述
認證
US ENERGY STAR(僅限特定機型)
注意:
ENERGY STAR 認證的 HP ZBook 17 組態,在 HP 網站上識別為 ZBook 17 G4 ENERGY STAR。
IT ECO 聲明
EPEAT Gold 已在適用情況下註冊(註冊因國家/地區而異)
UL
CSA
符合 FCC 標準
低鹵素
注意:
外接式電源供應器、電源線、纜線和周邊裝置並非採用低鹵素材質。 售後提供的維修零件可能不是低鹵素零件。
ICES(預計)
符合澳洲/紐西蘭 A-Tick 規範(預計)
CCC(預計)
符合日本 VCCI 規範(預計)
KC(預計)
BSMI(預計)
符合 CE Marking 規範(預計)
注意:
本產品已取得或正在取得許可的認證,並且可能貼有以下一或多個標誌。
獨立電源要求(AC 電源)
正常操作電壓
19.5 V DC
平均操作電力(含 DreamColor)
25 W(Windows 10 64 位元)
平均操作電力(不含 DreamColor)
16.8 W(Windows 10 64 位元)
最大操作電力
< 200 W
溫度
操作時
0° 至 35° C(32° 至 95° F)
未操作時
5° 至 35° C(41° 至 95° F)
相對濕度
操作時
10% 至 90%,非冷凝
未操作時
5% 至 95%,38.7°C (101.6°F) 最大濕球溫度
衝擊
操作時
40 G、2 毫秒、半正弦
未操作時
200 G、2 毫秒、半正弦
隨機震動
操作時
0.75 grms
未操作時
1.50 grms
海拔(未加壓)
操作時
-15.24 到 3,048 公尺(-50 到 10,000 英呎)
未操作時
-15.24 到 12,192 公尺(-50 到 15,000 英呎)
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
