動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - 設定印表機(硬體)(dn 和 f 機型)
注意:
本文件適用於 HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP 型號 M575dn 和 M575f。
本文件說明如何設定印表機的實體部分。在電腦上安裝印表機軟體前,請先完成這些步驟。
如果印表機硬體已設定完成,而您需要軟體安裝說明,請參閱本文件結尾的軟體安裝說明連結
本文件包含下列設定印表機的步驟:
步驟 1: 拆開印表機的包裝
  1. 選取符合下列規格的場所來放置印表機:
    • 堅固的工作平面、通風良好的區域,而且遠離陽光直射
    • 溫度範圍:15° - 27° C (59° - 80.6° F)
    • 溼度範圍:10% - 80%
      敬告:
    印表機重量為 46.6 公斤(102.7 磅)。HP 建議由三人合力移動印表機。
  2. 將 HP 印表機從包裝箱取出,然後移除包裝材料。驗證內容是否符合圖示。
    注意:
    HP 建議您盡可能回收包裝材料。
    描述 : 包裝箱的內容 (M575dn)
    描述 : 包裝箱的內容 (M575f)
  3. 取下橘色裝運膠帶和保護泡棉。
    描述 : 取下裝運膠帶和保護泡棉
  4. 打開 2 號紙匣,取下紙匣裝運固定鎖,然後關上紙匣。
    描述 : 取下 2 號紙匣的裝運固定鎖
  5. 打開右側擋門。
    描述 : 打開右側擋門
  6. 從印表機內部取出保護板。
    描述 : 取出保護板
  7. 合上右側擋門。
    描述 : 合上右側擋門
步驟 2: 裝入紙張
  1. 打開 2 號紙匣。
    描述 : 打開 2 號紙匣
  2. 將前方和側邊的滑動紙張導板調整至正確的紙張尺寸。
    描述 : 調整紙張導板
  3. 將紙張放入紙匣中。
    注意:
    請勿在進紙匣中裝入太多紙張。確定紙疊完全落在紙匣內,而且高度未超過導板頂部。
    描述 : 將紙張裝入紙匣
  4. 確定紙疊緊靠紙匣的側邊。
    描述 : 檢查紙疊
  5. 確定滑動紙張導板緊靠紙疊。
    描述 : 檢查滑動紙張導板
  6. 合上紙匣。
    描述 : 合上紙匣
步驟三: 連接網路纜線(選擇性)
如果您要連接至網路,請立即連接網路纜線。否則,請略過此步驟並前往步驟五: 連接電源線,然後開啟印表機電源
  敬告:
請勿現在連接 USB 纜線。如果您打算使用 USB 纜線將印表機連接到電腦,則應在軟體安裝期間進行連接。
描述 : 連接網路纜線
步驟四: 連接傳真電話線(選擇性)
若要使用傳真功能,請將提供的電話線連接到印表機上的傳真連接埠和電話插孔。
注意:
可能需要有特定國家/地區適用的 RJ11 電話線配接器,以連接至電話插孔。
描述 : 連接傳真電話線
  1. 使用電源線連接印表機及接地的 AC 插座。為避免印表機損壞,請只用印表機隨附的電源線。
    描述 : 連接電源線
      敬告:
    確定電源適合本印表機的電壓額定值。電壓額定值請見印表機標籤。本印表機使用 100-127 Vac 或 220-240 Vac 和 50/60 Hz。
  2. 開啟印表機電源。
    描述 : 按下電源按鈕
  3. 請稍候 60 秒再繼續。在這段時間內,如果您將印表機連線至網路,網路便會識別印表機並為它指派 IP 位址或主機名稱。
    注意:
    在您完成軟體安裝之後,透過在 Web 瀏覽器的位址列中輸入印表機 IP 位址的方式,即可使用進階設定。
  4. 當主畫面出現時,點選起始設定以設定基本印表機功能。
    注意:
    在印表機初始化之後,出現提示時,請設定您稍早裝入的紙張尺寸和類型。
    描述 : 設定控制面板設定
  5. 如果要使用 USB 纜線連接印表機,軟體安裝程序要求印表機必須開啟電源並處於「就緒」狀態。設定下列設定,以使印表機軟體在安裝程序期間從睡眠模式中喚醒:
    注意:
    步驟會因控制面板的類型而異。
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    注意:
    請勿現在連接 USB 纜線。
    1. 在印表機控制面板上的主畫面中,捲動至 Administration(管理)按鈕並加以點選。
    2. 選取一般設定功能表。
    3. 點選能源設定項目。
    4. 點選睡眠計時器設定項目。
    5. 點選所有事件項目。
    FutureSmart 4
    1. 在印表機控制面板上的主畫面中,選擇設定
    2. 開啟下列功能表:
      • 一般
      • 能源設定
      • 睡眠設定
    3. 選擇 HP 自動關閉/自動開啟(發生大多數事件時喚醒)項目,然後再點選完成
步驟六: 確認印表機運作正常
若要確認印表機運作正常,請依照下列步驟操作。
注意:
步驟會因控制面板的類型而異。
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. 若要確認您的印表機能夠列印,請執行下列動作:
    2. 開啟下列功能表:
      • 報告
      • 組態/狀態頁
    3. 點選組態頁項目加以選取。
    4. 點選列印按鈕以列印組態頁和 Jetdirect 頁。
      注意:
      如果您打算在網路上使用印表機,請保留這些頁面。Jetdirect 頁包含印表機的 IP 位址。
    5. 如果您已將印表機連線至網路,請在 Jetdirect 頁上尋找 IP 位址。
      • IPv4: 如果 IP 位址是 0.0.0.0、192.0.0.192 或是 169.254.x.x,則需手動設定 IP 位址。反之,表示網路設定成功。
      • IPv6: 如果 IP 位址開頭為「fe80:」,則印表機應能進行列印。如果不是,您必須手動設定 IP 位址。
      描述 : Jetdirect 頁
  2. 若要測試文件進紙器和影印功能,請執行下列動作:
    1. 以正面朝上的方式在文件進紙器中放入印出的組態頁。
    2. 在印表機控制面板的主畫面中,點選開始 按鈕。印表機隨即影印,然後列印頁面。
  3. 若要測試掃描器玻璃板和影印功能,請執行下列動作:
    1. 將印出的組態頁以正面朝下的方式放在掃描器玻璃板上。
FutureSmart 4
  1. 若要驗證印表機是否能夠列印,請執行下列動作:
    1. 在印表機控制面板的主畫面中,捲動至報告並加以選擇。
    2. 選擇組態/狀態頁
    3. 選擇組態頁
    4. 選擇列印以列印組態頁和 Jetdirect 頁。
    5. 如果印表機已連接到網路,請在 Jetdirect 頁上尋找 IP 位址。
      • IPv4: 如果 IP 位址是 0.0.0.0、192.0.0.192 或是 169.254.x.x,請手動設定 IP 位址。反之,表示網路設定成功。
      • IPv6: 如果 IP 位址開頭為「fe80:」,則印表機應能進行列印。否則請手動設定 IP 位址。
      描述 : Jetdirect 頁
    2. 在印表機控制面板的主畫面中,點選影印。印表機隨即影印,然後列印頁面。
更新韌體(選擇性,但建議執行)
HP 會定期更新印表機韌體中提供的功能。更新產品韌體可充分利用最新的功能。
注意:
請先向網路管理員確認,再更新印表機韌體。
按一下此處以取得使用 USB 隨身碟或內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 更新印表機韌體的資訊。
軟體安裝說明的連結
在完成前述設定步驟之後,您可以使用印表機光碟或是從 HP 網站下載軟體以安裝印表機軟體。
  敬告:
如需軟體安裝說明,請按一下適用於您的電腦作業系統和連線類型的連結。
Windows
Mac OS X
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
