動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Color LaserJet Enterprise M855 - 設定印表機(硬體)(xh 機型)
  注意:
本文件適用於 HP Color LaserJet Enterprise M855xh 機型。
本文件說明如何設定印表機的實體部分。在電腦上安裝印表機軟體前,請先完成這些步驟。
如果印表機硬體已設定完成,而您需要軟體安裝說明,請參閱本文件結尾的軟體安裝說明連結
本文件包含下列設定印表機的步驟:
拆開印表機的包裝
  1. 選取符合下列規格的場所來放置印表機:
    • 堅固的工作平面、通風良好的區域,而且遠離陽光直射
    • 溫度範圍: 15° - 30° C
    • 溼度範圍:10% - 80%
      敬告:
    印表機重量為 121.3 公斤。HP 建議由四人合力移動印表機。
  2. 將 HP 印表機從包裝箱取出,然後移除包裝材料。驗證內容是否符合圖示。
      注意:
    HP 建議您盡可能回收包裝材料。
    描述 : 包裝箱的內容
  3. 請取下印表機外面所有的膠帶與包裝材料。打開所有擋門和紙匣,然後移除印表機內部的所有膠帶、橘色紙匣塑膠護片,以及其他包裝材料。
    描述 : 取下裝運膠帶和保護泡棉
連接網路纜線(選擇性)
如果您要連接至網路,請立即連接網路纜線。否則,請略過此步驟並前往本文件中的連接電源線,然後開啟印表機電源一節。
  敬告:
請勿現在連接 USB 纜線。如果您打算使用 USB 纜線將印表機連接到電腦,則應在軟體安裝期間進行連接。
描述 : 連接網路纜線
連接電源線,然後開啟印表機電源
  1. 使用電源線連接印表機及接地的 AC 插座。為避免印表機損壞,請只用印表機隨附的電源線。
    描述 : 連接電源線
      敬告:
    確定電源適合本印表機的電壓額定值。電壓額定值請見印表機標籤。本印表機使用 100-127 Vac 或 220-240 Vac 和 50/60 Hz。
  2. 開啟印表機電源。
    描述 : 按下電源按鈕
  3. 請稍候 60 秒再繼續。在這段時間內,如果您將印表機連線至網路,網路便會識別印表機並為它指派 IP 位址或主機名稱。
  4. 在控制面板上設定語言、鍵盤配置、日期/時間格式與時區。當主畫面出現時,點選起始設定,並啟用基本印表機功能。
    若要為已連線至網路的印表機進行進階設定,請在軟體安裝作業完成後,於網頁瀏覽器的位址列輸入印表機 IP 位址。若要尋找 IP 位址,請執行下列其中一項操作:
      注意:
    尋找印表機 IP 位址的步驟因控制面板類型而異。請參閱步驟 5 中的表格來判斷您的控制面板類型。
    • FutureSmart 3: 在印表機控制面板上,點選「網路」 按鈕。
    • FutureSmart 4: 在印表機控制面板上,點選資訊 圖示,然後點選「網路」 按鈕。
  5. 如果要使用 USB 纜線連接印表機,軟體安裝程序要求印表機必須開啟電源並處於「就緒」狀態。請依照下列步驟來設定「喚醒/自動開啟」設定,以使印表機軟體在安裝程序期間從睡眠模式中喚醒:
      注意:
    步驟會因控制面板的類型而異。
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    FutureSmart 3
    1. 在印表機控制面板上的主畫面中,捲動至 Administration(管理)按鈕並加以點選。
    2. 選取一般設定功能表。
    3. 點選能源設定項目。
    4. 點選發生這些事件時喚醒/自動開啟項目。
    5. 點選所有事件項目。
    FutureSmart 4
    具有 FutureSmart 4 的印表機在軟體安裝程序期間,依預設會從睡眠模式中喚醒。
放入 2 號紙匣
  1. 開啟紙匣。
      注意:
    請勿在使用時開啟此紙匣。
    描述 : 打開紙匣
  2. 擠壓調整鎖,並將導板滑動到正在使用的紙張尺寸,以調整紙張長度與紙張寬度導板。
    描述 : 調整導板
  3. 將紙張裝入紙匣。檢查紙張,確認導板輕輕碰觸紙疊,但不要壓彎紙張。
      注意:
    為了避免卡紙,請勿在紙匣內裝入太多紙張。請確定紙疊頂端在紙匣滿溢指示器以下。
      注意:
    如果未正確調整紙匣,列印時可能會出現錯誤訊息,或者可能會卡紙。
    描述 : 裝入紙張
  4. 合上紙匣。
    描述 : 合上紙匣
  5. 控制面板會顯示紙匣的紙張類型與尺寸。如果組態不正確,請按照控制面板上的說明變更類型或尺寸。
  6. 如果是自訂尺寸紙張,您需要在印表機控制面板顯示提示時,指定紙張的 X 和 Y 尺寸。
    描述 : X 和 Y 尺寸
裝入 3x500 頁紙匣
使用下列資訊將紙張裝入 3x500 頁進紙器的任一個紙匣。
  1. 開啟紙匣。
      注意:
    請勿在使用時開啟此紙匣。
    描述 : 打開紙匣
    描述 : 調整導板
  3. 在使用下列任一種紙張尺寸時,也要將紙匣左後方角落的藍色紙擋手柄調整到正確位置,如紙匣中的標籤所示:
    • 12 x 18
    • RA3
    • 11 x 17
    • A3
    • SRA3
    描述 : 調整紙擋手柄
  4. 將紙張裝入紙匣。檢查紙張,確認導板輕輕碰觸紙疊,但不要壓彎紙張。
      注意:
      注意:
    描述 : 裝入紙張
  5. 合上紙匣。
    描述 : 合上紙匣
  6. 控制面板會顯示紙匣的紙張類型與尺寸。如果組態不正確,請按照控制面板上的說明變更類型或尺寸。
  7. 如果是自訂尺寸紙張,您需要在印表機控制面板顯示提示時,指定紙張的 X 和 Y 尺寸。
    描述 : X 和 Y 尺寸
確認印表機運作正常
若要確認印表機能夠列印,請完成下列步驟。
  注意:
各控制面板的步驟不盡相同。
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  2. 開啟下列功能表:
    • 報告
    • 組態/狀態頁
  3. 點選組態頁項目加以選取。
  4. 點選列印按鈕以列印組態頁和 Jetdirect 頁。
      注意:
    如果您打算在網路上使用印表機,請保留這些頁面。Jetdirect 頁包含印表機的 IP 位址。
  5. 如果您已將印表機連線至網路,請在 Jetdirect 頁上尋找 IP 位址。
    • IPv4: 如果 IP 位址是 0.0.0.0、192.0.0.192 或是 169.254.x.x,則需手動設定 IP 位址。反之,表示網路設定成功。
    • IPv6: 如果 IP 位址開頭為「fe80:」,則印表機應能進行列印。如果不是,您必須手動設定 IP 位址。
    描述 : Jetdirect 頁
FutureSmart 4
  1. 在印表機控制面板的主畫面中,捲動至報告並加以選擇。
  2. 選擇組態/狀態頁
  3. 選擇組態頁
  4. 選擇列印以列印組態頁和 Jetdirect 頁。
  5. 如果印表機已連接到網路,請在 Jetdirect 頁上尋找 IP 位址。
    • IPv4: 如果 IP 位址是 0.0.0.0、192.0.0.192 或是 169.254.x.x,請手動設定 IP 位址。反之,表示網路設定成功。
    • IPv6: 如果 IP 位址開頭為「fe80:」,則印表機應能進行列印。否則請手動設定 IP 位址。
    描述 : Jetdirect 頁
更新韌體(選擇性,但建議執行)
HP 會定期更新印表機韌體中提供的功能。更新產品韌體可充分利用最新的功能。
  注意:
請先向網路管理員確認,然後才更新韌體。
按一下此處以取得使用 USB 隨身碟或內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 更新印表機韌體的資訊。
軟體安裝說明的連結
在完成前述設定步驟之後,您可以使用印表機光碟或是從 HP 網站下載軟體以安裝印表機軟體。
  敬告:
如需軟體安裝說明,請按一下適用於您的電腦作業系統和連線類型的連結。
Windows
Mac OS X
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
