動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP t630 精簡型電腦規格
產品影像
描述 : HP t630 精簡型電腦
HP t630 精簡型電腦
處理器/顯示卡
功能
描述
AMD GX-420GI
2.2/2.0 GHz
核心︰ 4
TDP: 16.1 W
L2 快取: 2 MB
GPU: 626 MHz
記憶體: DDR4
記憶體
功能
描述
類型
DDR4 雙通道 SDRAM
資料傳輸速率
高達 1,866 MT/s
尖峰傳輸速率
14,933 MB/s
插槽數目
2 個 SODIMM
容量
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
注意:
WES 7E 是 32 位元的作業系統,並且最多只能辨識 3.2 GB 的 RAM。
保留供繪圖顯示卡使用
256 MB、512 MB(預設值)或 1 GB
注意:
系統的繪圖處理器 (GPU) 會使用總系統記憶體的部分記憶體。 提供顯示卡效能的系統記憶體不會供其他程式使用。
儲存
功能
描述
類型
NAND 快閃記憶體,非揮發性
插槽數
(2) M.2 指定為主要和次要*
主要儲存選項
No OS、Smart Zero 和 ThinPro: 8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、128 GB
WES 7E,32 位元: 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB
Win 10 IoT,64 位元: 32 GB、64 GB、128 GB
注意:
*主要插槽最多可支援 2280 個模組的 M.2 快閃記憶體; 次要插槽最多可容納 2242 個模組。 次要插槽提供的最大容量為 64 GB。
容量
次要儲存選項*
所有設定: 8 GB、16 GB、32 GB、64 GB
WES 7E,原廠設定的 32 位元限制: 次要磁碟機的容量必須等於或大於主要磁碟機的容量。
注意:
*次要 SSD 容量的限制僅適用於原廠設定。 收到原廠寄出的次要儲存裝置後,您隨時可以變更次要儲存裝置的容量。
快閃記憶體
多階 Cell (MLC)
每個 Cell 的位元數: 2
寫入百萬兆位元組數 (TBW)*: 5 TBW – 8GB、10 TBW – 16GB、20 TBW – 32GB
Ultra MLC (UMLC)
每個 Cell 的位元數: 2(系統只會使用 1 位元)
寫入百萬兆位元組數 (TBW)*: 50 TBW – 16GB、100 TBW – 32GB
三階 Cell (TLC)
每個 Cell 的位元數: 3
寫入百萬兆位元組數 (TBW)*: 70 TBW - 128 GB
注意:
*寫入百萬兆位元組數 (TBW) 的計算方式是根據 JESD-219 SSD 電腦的工作負載來決定。
輸入/輸出
功能
描述
鍵盤
USB 或 PS/2
滑鼠
USB 或 PS/2
顯示器/監視器
支援的顯示器數目: 2*
(2) DisplayPort 1.2,在 60 Hz 時為 3840 x 2160**
(1) VGA(選用),在 60 Hz 時為 1920 x 1200**
注意:
*新增選用的 VGA 輸出並不會增加支援的顯示器數量。
注意:
**為了取得最佳的顯示器解析度效能,請將系統設為可執行雙通道記憶體(兩個 SODIMM)。 系統需使用雙通道記憶體(兩個 SODIMM),如此使用兩部 UHD 顯示器時才能呈現最高解析度。
連接埠和插槽
(4) 高速 USB 2.0 連接埠(正面 2 個,背面 2 個)
(3) SuperSpeed USB 3.0 連接埠(正面 2 個,機箱內 1 個)
(2) DisplayPort 1.2 數位輸出
(1) VGA 類比輸出(選用)*
(2) PS/2 鍵盤/滑鼠連接埠
(1) RJ45 網路介面接頭
(1) 序列埠,可設為可產生 5V 電源
(1) 3.5 mm 耳機埠(前置)
(1) 3.5 mm 音訊線路輸出/線路輸入複合式連接埠(背面)
注意:
* 在四個選用輸出之中,其中一個可使用系統背面的單一位置。 您可以為任何一個系統設定下列其中一個項目︰
VGA 視訊輸出
第二序列埠
光纖 NIC 介面
外接式 Wi-Fi 天線
音訊/視訊
功能
描述
音訊子系統
內部喇叭放大器系統,用於基本音訊播放
3.5 mm 耳機插槽(正面)
3.5 mm 音訊線路輸出/線路輸入複合式插槽(背面)
音訊轉碼器
MP3
AAC 立體聲
HE AAC
包含硬體加速支援
視訊轉碼器
MPEG-4 第 2 部分(DivX、Xvid)
MPEG-4 第10 部分(H.264,AVC)
WMV 7/8/9 VC-1 和 ASF Demuxer
包含硬體加速支援
硬體
功能
描述
安全性
安全鎖插槽(單獨發售纜線鎖)
電源線固定夾
內部 SuperSpeed USB 3.0 連接埠
信賴平台模組(取決於設定的作業系統而為 1.2 或 2.0 版)
網路
Realtek Gigabit Ethernet (GbE),使用 RJ45 接頭
網路喚醒功能 (WOL)
開機前執行環境 (PXE)
TCP/IP 搭配 DNS 與 DHCP
安全插槽通道通訊協定 (SSTP),由 Windows 作業系統提供支援
Wi-Fi 網路
功能
描述
Wi-Fi 配接卡選項:
Intel 雙頻帶無線-AC 3168 Wi-Fi/Bluetooth 組合轉接器
Intel 雙頻帶無線-AC 8260 Wi-Fi/Bluetooth 組合轉接器
注意:
需要無線接收點及存取網際網路。 公用無線存取點數量有限。
光纖網路
功能
描述
光纖轉接器選項: Allied Telesis AT-27M2/SC Fiber Fast Ethernet 網路介面卡
外觀尺寸: M.2
接頭: SC,符合 IEC 61754-4 規定
外接式介面: 符合 IEEE 802.3 1000BASE-X 作業
功能
IEEE 802.1p 優先編碼/標籤(QoS、CoS)
IEEE 802.1q VLAN 標籤
IEEE 802.3x 流量控制
Buffer/FIFO: 2K 傳輸及 2K 接收
迴送模式
以敘述元為主的緩衝區管理
不支援從 S3(睡眠)及 S4(休眠)的網路喚醒功能
連結偵測和 PHY 介面的電源(PHY 介面、連結偵測和連結 LED 皆在開機時依預設為啟用。)
效能
>= 85 Mbit/s 接收,<= 30% CPU 使用率
>= 85 Mbit/s 傳輸,<= 30% CPU 使用率
>= 170 Mbit/s 雙向總計,<= 30% CPU 使用率
電源
最多使用少於 1775 mW 的電力
支援所有 PCI Express 匯流排狀態 L0、L0s、L1 和 L2
非揮發性儲存裝置
每個系統都有不重複的 MAC 位址,並且是從主機板組件製造商 IEEE 註冊的配置所指定。
PCI 子系統 ID 對於 HP 而言是唯一的,每個設計都有唯一的 ID,以允許 Windows Update 受到良好控制。
光纖轉接器選項: Allied Telesis AT-29M2/SC 或 AT-29M2/LC fiber Gigabit 網路介面卡
外觀尺寸: M.2
功能
IEEE 802.1q VLAN 標籤
IEEE 802.3x 流量控制
Buffer/FIFO: 22K 傳輸及 40K 接收
迴送模式
以敘述元為主的緩衝區管理
效能
>= 800 Mbit/s 接收,<= 30% CPU 使用率
>= 800 Mbit/s 傳輸,<= 30% CPU 使用率
>= 1500 Mbit/s 雙向總計,<= 30% CPU 使用率
注意:
1000 Mbit/s 的最低傳輸大小是 1500 Gbps。
電源
最多使用少於 2100 mW 的電力
非揮發性儲存裝置
外接式電源供應器
功能
描述
電源供應器
65 W 外接式電源變壓器
全球自動感應式 100-240 VAC、50-60 Hz
省電自動關機
耐突波
注意:
電源供應器的尺寸因供應商而異。
實體規格
功能
描述
高 x 寬 x 深: (垂直方向)
25.1 x 12 x 22 公分(9.88 x 4.72 x 8.66 吋)
不含底座: 24 x 4.2 x 22 公分(9.45 x 1.65 x 8.66 吋)
容積
2.21 公升(74.73 液量盎司)
系統重量
1.52 公斤(3.35 磅)
不含底座: 1.45 公斤(3.2 磅)
注意:
所有的量測值皆為估計值; 加入選用模組會導致重量增加。
作業系統
功能
描述
作業系統
HP Smart Zero Core
HP ThinPro
Windows Embedded Standard 7E
Windows 10 IoT 企業版
環境規格
功能
描述
操作溫度範圍
10° 至 40° C(50° 至 104° F)
平面顯示器使用「快速釋放」功能: 10° 至 35° C(50° 至 95° F)
非操作溫度範圍
-30° 至 60° C(-22° 至 140° F)
濕度
凝結: 20% 到 80%
非冷凝: 10% 到 90%
注意:
這些規格的適用範圍為在無長時間太陽直射的情況下,從海平面到最高 3 公里(9,824 英呎)處,每升高 300 公尺(984 英呎)溫度會降低 1° C (33.8° F)。 上限可能受到所安裝的產品類型和數目的限制。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
