動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Color LaserJet Pro MFP M377 - 印表機規格
注意:
下列規格在出版時是正確的,但可能有所變動。如需最新資訊,請參閱 www.hp.com/support/colorljM377MFP
技術規格
機型名稱
產品編號
M377dw
M5H23A
紙張處理
50 頁多功能紙匣(1 號紙匣)
2 號紙匣(250 頁容量)
自動雙面列印
連接方式
10/100/1000 乙太網路 LAN 連線,IPv4 和 IPv6
高速 USB 2.0
列印伺服器,可供連線至無線網路
隨時連接 USB 連接埠
Wi-Fi Direct,可從行動裝置列印
控制面板顯示與輸入
觸控螢幕控制面板
列印
A4 尺寸的紙張每分鐘可列印 24 頁 (ppm),Letter 尺寸的紙張每分鐘 25 頁
USB 列印(無需使用電腦)
工作儲存/ PIN 保護的列印
(需要 16 GB 或容量更大的 USB 隨身碟。)
影印與掃描
注意:
影印與掃描速度可能會變更。如需最新資訊,請前往 www.hp.com/support/colorljM377MFP
每分鐘影印 19 頁 (ppm)
掃描 26 頁
50 頁文件進紙器
掃描至電子郵件、掃描至 USB 和掃描至網路資料夾選項
支援的作業系統
下列資訊適用於印表機專用的 Windows PCL 6 和 OS X 列印驅動程式。
Windows: HP 軟體安裝程式會安裝 HP PCL.6、HP PCL-6 或 HP PCL 6 驅動程式(視 Windows 作業系統而定),使用完整軟體安裝程式時可一起安裝選用的軟體。如需更多資訊,請參閱軟體安裝注意事項。
OS X: 本印表機支援 Mac 電腦。從 123.hp.com 或「列印支援」頁面下載 HP Easy Start,然後使用 HP Easy Start 安裝 HP 列印驅動程式和公用程式。盒內光碟不包含 HP Easy Start。
  1. 前往 123.hp.com
  2. 按照提供的步驟下載印表機軟體。
Linux: 如需 Linux 的相關資訊和列印驅動程式,請前往 hplipopensource.com/hplip-web/index.html
UNIX: 如需 UNIX® 的相關資訊和列印驅動程式,請前往 www.hp.com/go/unixmodelscripts
作業系統
已安裝的列印驅動程式
Windows® XP SP3 或更新版本(32 位元)
HP PCL.6 印表機專用的列印驅動程式,是本作業系統隨附安裝的其中一項基本軟體安裝。基本的安裝程式只會安裝驅動程式。
完整軟體安裝不支援本作業系統。
Microsoft 已在 2009 年 4 月終止對 Windows XP 的主要支援。HP 將持續盡最大努力來支援已停產的 XP 作業系統。
Windows Vista®(32 位元)
完整軟體安裝不支援本作業系統。
Windows Server 2003 SP2 以上版本(32 位元)
完整軟體安裝不支援本作業系統。
使用適用於 64 位元作業系統的 UPD 驅動程式。
Microsoft 已在 2010 年 7 月終止對 Windows Server 2003 的主要支援。HP 將持續盡最大努力來支援已停產的 Server 2003 作業系統。
Windows 7 SP1 或更新版本(32 位元與 64 位元)
HP PCL 6 印表機專用的列印驅動程式,是本作業系統隨附安裝的其中一項完整軟體安裝。
Windows 8(32 位元與 64 位元)
HP PCL-6 印表機專用的列印驅動程式,是本作業系統隨附安裝的其中一項基本軟體安裝。
Windows 8 RT 是透過 Microsoft IN OS 版本 4(32 位元驅動程式)提供支援。
Windows 8.1(32 位元與 64 位元)
Windows 8.1 RT 是透過 Microsoft IN OS 版本 4(32 位元驅動程式)提供支援。
Windows 10(32 位元與 64 位元)
Windows Server 2008 SP2(32 位元)
Windows Server 2008 SP2(64 位元)
HP PCL 6 印表機專用的列印驅動程式,是本作業系統隨附安裝的其中一項基本軟體安裝。
Windows Server 2008 R2(SP 1,64 位元)
Windows Server 2012(64 位元)
軟體安裝程式不支援 Windows Server 2012,但是 HP PCL 6 和 HP PCL-6 印表機專用的列印驅動程式則提供支援。
請從 HP 網站 www.hp.com/support/colorljM377MFP 下載 HP PCL 6 或 PCL-6 驅動程式,然後使用 Windows 新增印表機工具進行安裝。
Windows Server 2012 R2(64 位元)
OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite 及 OS X 10.11 El Capitan
可從 123.hp.com 下載 OS X 列印驅動程式和列印公用程式。盒內光碟不包含 OS X 的 HP 安裝程式軟體。
  1. 前往 123.hp.com
  2. 按照提供的步驟下載印表機軟體。
注意:
如需目前支援的作業系統清單,請前往 www.hp.com/support/colorljM377MFP,以取得印表機的 HP 全方位說明。
注意:
如需適用於本印表機的用戶端和伺服器作業系統,及 HP UPD PCL6、UPD PCL 5 和 UPD PS 驅動程式支援的詳細資料,請前往 www.hp.com/go/upd,然後按一下規格標籤。
行動列印解決方案
本印表機支援下列行動列印軟體:
  • HP ePrint 軟體
    注意:
    HP ePrint 軟體支援下列作業系統: Windows 7 SP 1(32 位元和 64 位元);Windows 8(32 位元和 64 位元);Windows 8.1(32 位元和 64 位元);Windows 10(32 位元和 64 位元);以及 OS X 第 10.8 版 Mountain Lion、10.9 Mavericks 和 10.10 Yosemite。
  • 透過電子郵件使用 HP ePrint(HP Web 服務必須啟用,而且印表機必須向 HP Connected 註冊)
  • HP ePrint 應用程式(適用於 Android、iOS 和 Blackberry)
  • ePrint Enterprise 應用程式(支援使用 ePrint Enterprise 伺服器軟體的所有印表機)
  • HP 多功能事務機遠端應用程式適用於 iOS 及 Android 裝置
  • Google Cloud Print
  • AirPrint
  • Android 列印
印表機尺寸
基本機型的尺寸
描述 : 基本機型的尺寸
印表機完全關閉
印表機完全開啟
1. 高度
399.8 公釐
656 公釐
2. 深度
472.3 公釐
1124.4 公釐
3. 寛度
415.4 公釐
415.4 公釐
重量(含碳粉匣)
23.2 公斤
可選購 3 號紙匣的印表機尺寸
描述 : 可選購 3 號紙匣的印表機尺寸
印表機完全關閉
印表機完全開啟
1. 高度
531.8 公釐
788 公釐
2. 深度
472.3 公釐
1124.4 公釐
3. 寛度
415.4 公釐
415.4 公釐
重量(含碳粉匣)
28.4 公斤
耗電量、電力規格和噪音排放
耗電量
耗電量(平均,單位為瓦)12
印表機系列3
正在列印
就緒
睡眠
自動關閉/喚醒 LAN
自動關閉/喚醒 USB
關閉
550 瓦
19 瓦
2.4 瓦
1 瓦
0.6 瓦
0.1 瓦
1數值可能有所變動。
2報告的電力是使用標準電壓測量所有印表機型號時得到的最高值。
3速度為 A4 尺寸每分鐘 24 頁,Letter 尺寸每分鐘 25 頁。
電力規格
110 伏特輸入電壓: 110 到 127 VAC (+/- 10%)、60 Hz (+/- 3 Hz)
220 伏特輸入電壓: 220 到 240 VAC (+/- 10%)、50 Hz (+/- 3 Hz)
  敬告:
電源需求需視印表機售出的國家/地區為準。請勿改變作業電壓。可能會造成印表機損壞並且違反印表機保固。
噪音排放
HP Color LaserJet Pro MFP M3771
聲量等級
列印(每分鐘 24 頁)
就緒
根據 ISO 9296 宣告
LWAd = 6.1 Bels (A) [61 dB(A)]
LWAd = 4.5 Bels (A) [45 dB(A)]
聲音壓力等級 - 旁觀位置
正在列印
就緒
根據 ISO 9296 宣告
LpAm = 48 dB(A)
LpAm = 30 dB(A)
1聲音值可能會變更。已測試的組態: HP Color LaserJet Pro MFP M377dw,以每分鐘 24 頁的單面列印方式列印在 A4 尺寸的紙張上。
作業環境範圍
環境
建議
允許
溫度
15° 至 27°C
15° 至 30° C
相對濕度
20% 到 70% 相對濕度 (RH)(不凝結)
10% 至 80% RH,不凝結
海拔高度
不適用
0 到 3048 公尺
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
