動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    修復在Windows更新後可能導致列印工作失敗的間歇性列印佇列錯誤 - 按一下此處
動作
正在載入...
HP EliteBook 725 G3 筆記型電腦 - 規格
實際規格
功能
描述
作業系統
預裝
Windows 10 專業版 64
Windows 8.1 專業版 64
Windows 8.1 64
Windows 7 專業版 (64 位元版) (可透過 Windows 10 Pro 降級權利取得)
Windows 7 專業版 (32 位元版) (可透過 Windows 10 Pro 降級權利取得)
FreeDOS 2.0
支援 Web
Windows 10 專業版 64
Windows 10 Home 641
Windows 10 企業版 64
Windows 8.1 專業版 64
Windows 8.1 64
Windows 8.1 企業版 64
Windows 7 企業版 64
Windows 7 企業版 32
注意:
並非所有功能都有在所有版本與所有 Windows 版本中提供。 系統可能需要升級的和/或另外購買的硬體、驅動程式及/或軟體,才能充分利用 Windows 的功能。
加速處理器
AMD PRO A8 -8600B (1.6 GHz,最高 3.0 GHz;2MB 快取;4 核心),含 AMD Radeon R6 顯示
AMD PRO A10-8700B (1.8 GHz,最高 3.2 GHz;2MB 快取;4 核心),含 AMD Radeon R6 顯示
AMD PRO A12-8800B (2.1 GHz,最高 3.4 GHz;2MB 快取;4 核心),含 AMD Radeon R7 顯示
注意:
本系統需要另外購買的 64 位元作業系統與 64 位元軟體產品,才能發揮 AMD 技術的 64 位元處理功能優勢。 AMD 技術提供的多核心處理功能是為了改善此系統的效能而設計。 由於涉及的 SW 應用程式範圍廣泛,效能會有所不同。 AMD 的編號方式並非衡量時脈速度的標準。
晶片組
晶片組與處理器整合
顯示卡
AMD PRO A8 -8600B 含 AMD Radeon R6 顯示
AMD PRO A10-8700B 含 AMD Radeon R6 顯示
AMD PRO A12-8800B 含 AMD Radeon R7 顯示
AMD Vivid Color 支援
AMD UMA 顯示卡 - 搭配共用視訊記憶體
透過選購的擴充基座支援雙顯示器連接埠
顯示器
非觸控
12.5 吋對角線 LED 背光 HD1 薄型 eDP SVA 防眩光 (1366 x 768)
12.5 吋對角線 LED 背光 HD1 薄型 eDP SVA 防眩光 (1366 x 768),含攝影機
12.5 吋對角線 LED 背光 FHD 超薄 eDP UWVA 防眩光 (1920 x 1080)
12.5 吋對角線 LED 背光 FHD 超薄 eDP UWVA 防眩光 (1920 x 1080) 附攝影機
觸控
12.5 吋對角線 LED 背光 FHD 超薄 eDP UWVA (1920 x 1080) 觸控式附攝影機
儲存裝置與磁碟機
主儲存裝置 SATA 2.5 英吋硬碟
500 GB 7200 rpm 自我加密磁碟機 (FIPS-140-2) (Opal 2)
500 GB 7200rpm 硬碟
500 GB 7200rpm 自加密磁碟機 (Opal 2)
1 TB 5400rpm 硬碟
500 GB 混合式 8 GB 快取
迷你卡固態硬碟
M.2 (NGFF) 2280 固態硬碟
128 GB SATA-3 TLC 固態硬碟
180 GB SATA-3 MLC 固態硬碟
180 GB、SATA-3、自加密型 (Opal 2) MLC 固態硬碟
240 GB SATA-3 MLC 固態硬碟
256 GB SATA-3 TLC 固態硬碟
256 GB、SATA-3、自加密型 (Opal 2) MLC 固態硬碟
256 GB PCIe-3x4 NVMe 固態硬碟 (預計 2015 年 12 月供貨)
512 GB SATA-3 TLC 固態硬碟 (預計 2015 年 12 月供貨)
HP 3D DriveGuard (僅限 Windows 和硬碟 )
硬碟直接安裝於筆記型電腦框架,降低震動傳導作用對硬碟的衝擊。
注意:
對固態硬碟或硬碟而言,GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 16 GB (Windows 7) 和高達 30 GB (Windows 8.1 和 10) 保留供系統復原軟體使用。
記憶體
標準
DDR3L PC3L-12800 (傳輸速率高達 1600 MT/s)
2 個支援雙通道記憶體的 SODIMM 插槽
兩個插槽都可由客戶存取/升級
支援
4096 MB 總記憶體 (4096 MB × 1)
8192 MB 總記憶體 (4096 MB × 2)
8192 MB 總記憶體 (8192 MB × 1)
16384 MB 總記憶體 (8192 MB × 2)
最大容量
高達 16 GB
雙通道
要達到最大雙通道效能,需要在記憶體插槽安裝大小及速度均相同的 SODIMM。
注意:
由於部分協力廠商的記憶體模組並不符合業界標準,建議您只使用 HP 品牌的記憶體模組以確保相容性。 如果混合使用速度不同的記憶體,系統將會以較低的記憶體速度執行。
網路/通訊
寬頻無線 (WWAN)
HP lt4120 Qualcomm SnapdragonT X5 LTE 行動寬頻模組
HP hs3110 HSPA+ 行動寬頻模組
無線區域網路卡 (WLAN) 透過迷你卡
Realtek RTL8188EE 802.11b/g/n (1x1) (印尼不供貨)
Broadcom 943228 雙頻 802.11 a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 複合卡
Intel 7265 802.11ac(2x2) + Bluetooth 4.1 複合卡 (印尼不供貨)
近距離無線通訊 (NFC)1
帶 NXP NFC 控制器 NPC100 的 HP 模組
Miracast 支援
注意:
需要但不包含無線存取點及網際網路服務。 公用無線網路存取點數量有限。
通訊
含 DASH 支援的 Realtek 5762 10/100/1000 乙太網路網路卡
注意:
術語「10/100/1000」或「Gigabit」表示遵從適用於 Gigabit 乙太網路的 IEEE 標準 802.3ab,並不表示實際運行速度為 1 Gb/s。如需高速傳輸,要求連接至 Gigabit 乙太網路伺服器與網路基礎設施。
音訊/多媒體
音效
Bang & Olufsen 製音訊
HP Clear Sound 放大器
HP 降噪軟體
數位麥克風 (雙陣列)
2 個豪華立體聲喇叭
網路攝影機
選配 720 p 網路攝影機
鍵盤 / 指向裝置 / 按鈕
HP 防潑水鍵盤在鍵盤下方使用一層薄聚酯樹脂層薄膜,並且具備全金屬鍵盤的強韌性。 101/102 鍵相容鍵盤採用全距按鍵配置,包含編輯鍵、左右 Ctrl 與 Alt 鍵以及功能鍵等桌面鍵盤功能。 美國與國際鍵盤配置均可用。 背光鍵盤與 HP DuraKey 可供選購。
指標裝置
玻璃觸控板
開啟/關閉按鈕
預設啟用輕觸點選
預設啟用手勢 - 2 指捲動,2 指縮放 (夾捏)
按鈕和功能鍵
F1 - 睡眠
F2 - 空白
F3 - 背光切換
F4 - 顯示切換
F5 - 亮度調低
F6 - 亮度高達
F7 - WM 靜音
F8 - 調低音量
F9 - 調高音量
F10 - 麥克風靜音
F11 - 無線
F12 - Num Lock (數字鍵鎖)
軟體和安全性
規格
描述
BIOS
HP BIOSphere
注意:
僅帶有 HP BIOS 的商用個人電腦可用。
HP SureStart
HP DriveLock、HP 自動 DriveLock
HP BIOS Protection
注意:
如果 BIOS 的所有副本已損毀或或刪除,可能需要執行手動還原步驟。
BIOS 更新 (透過網路)
Master Boot Record Security (主要開機記錄安全性)
Power on authentication (開機驗證)
Pre-Boot Security (開機前安全性)
安全清除
注意:
適用於 National Institute of Standards and Technology (美國國家標準與技術局) 800-88 所述的方法。
Hybrid Boot (混合開機)
Measure Boot (衡量啟動)
Secure Boot(安全開機)
Absolute Persistence Module (Absolute Persistence 模組)
注意:
Absolute 代理程式出貨時設定為關閉,將由客戶在啟用購買的訂閱時加以啟用。 客戶可購買為期多年的訂閱服務。 服務可能受限,請與 Absolute 確認美國以外地區的可用性。Absolute Recovery Guarantee 屬於有限保固。 在特定情況下有限制。 「Data Delete」(資料刪除) 是 Absolute Software 提供的選購服務。 如果使用,「Recovery Guarantee」(復原保證) 即無效,且失去一切效力。 若要使用「Data Delete」(資料刪除) 服務,客戶必須先簽署「Pre-Authorization Agreement」(預先授權協議),並且取得 PIN 或者向 Absolute Software 購買一個或多個 RSA SecurID 權杖。
多媒體
Cyberlink Power DVD、BD
CyberLink YouCam BE (僅限 Windows 7)
通訊
HP GPS and Location (僅限 Windows 7)7
注意:
GPS 存取需要無阻擋的多個衛星路徑。 如果在建築物內、橋樑或極度擁擠的都會區使用,效能可能會受到影響。 需要個別購買多個 GPS 應用程式均有提供的 GPS 導航軟體。
HP Connection Manager,支援 HP Mobile Connect (僅限Windows 7)7
HP Mobile Connect (僅限 Windows 8.1 和後續版本)
注意:
HP Mobile Connect 僅在具有 WWAN 的預先設定裝置上可用。
支援原生 Miracast
注意:
Miracast 是一種無線技術,讓您的電腦可以用它將畫面投影到電視機、投影機和支援 Miracast 的串流媒體播放機。 您可以使用 Miracast 來分享電腦畫面放映投影片。
HP 加值軟體
HP 3D DriveGuard
HP ePrint 驅動程式
注意:
必須有連接網際網路的 HP 網路功能印表機和註冊 HP ePrint 帳戶。 需要選購寬頻模組。 使用寬頻需另外購買網路服務合約。 請與當地服務供應商確認涵蓋範圍及服務可用性。 可能要另購數據方案或支付使用費用。 列印次數和連線速度可能有所不同。
HP Pixel Sharp
HP Hotkey
HP 復原管理員
HP Recovery Disc Creator
HP 註冊應用程式 (僅限 Windows 8.1)
HP Support Assistant
HP 降噪軟體
協力廠商
Foxit PhantomPDF Express for HP
Microsoft 產品
購買 Office
Bing 搜尋
Skype
注意:
Skype 在中國不提供服務。
管理功能
預裝
  • HP SoftPaq Download Manager (SDM)
  • LANDESK 管理 (需訂閱)
未預先安裝 (在管理功能網站上提供)
  • HP 驅動程式套件
  • HP BIOS 組態公用程式 (BCU)
  • HP 用戶端目錄
  • HP CIK for Microsoft SCCM
  • HP System Software Manager (SSM)
用戶端安全性軟體
HP 磁碟機加密
注意:
在「磁碟機加密登入」之前,資料受到保護。 電腦關閉電源或進入休眠時,會登出「磁碟機加密」並防止存取資料。
HP Security Manager
Microsoft Security Essentials
注意:
需要選擇加入與網際網路連線以取得更新。
Microsoft Defender
安全性
整合式智慧卡讀卡機
選購的指紋讀取器 (另售)
安全鎖插槽(鎖另售)
TPM 1.2/2.02
開機前驗證
電源
規格
描述
電源供應器
HP 45 W Smart AC 變壓器 (不適用於亞太地區、中國和印度)
45 W 智慧型 AC 變壓器 2 腳轉接器 (僅限日本)
HP 65 W EM 智慧型 AC 變壓器 (僅限印度)
電源線為可設定; 1 公尺或 1.8 公尺 (3.2 英呎或 6 英呎)
含外接 AC 變壓器的總長度是 2.86 或 3.66 公尺 (9.2 英呎或 12 英呎)。
電池
HP 3-cell 長效鋰電池 (44 WHr)
電池壽命
長達 7 小時 15 分鐘
節能
休眠
待命
符合 ACPI 標準
重量與尺寸
規格
描述
重量
淨重 1.26 公斤(2.78 磅)
尺寸(寬 x 深 x 高)
非觸控
31 x 21.89 x 1.89 公分 (12.2 x 8.6 x 0.74 吋)
觸控
31 x 21.89 x 2.02 公分 (12.2 x 8.6 x 0.80 吋)
注意:
高度會依筆記型電腦的測量點而異。 重量則會依組態和元件而異。
連接埠 / 插槽
規格
描述
連接埠和插槽
(1) USB 3.0 充電連接埠
(1) USB 3.0 連接埠
(1) USB 基本類型 C
顯示連接埠
VGA
RJ-45 / 乙太網路
銜接連接器
耳機/麥克風組合插孔
AC 連接埠
插槽
外接迷你 SIM 插槽
SD 媒體讀卡機插槽支援 SD、SDHC、SDXC
內接卡擴充
一個用於 WLAN 的 NGFF 插槽 (2230)
一個用於 SSD 的 NGFF 插槽 (2280)
顯示器
規格
描述
外形尺寸: 291 公釐 x 181.9 公釐 x 3 公釐
有效區域: 276.615 公釐 x 155.52 公釐
重量: 250 公克
對角尺寸: 12.5 英吋
表面處理: AG
對比度: 300:1 (一般) - 防眩光
更新頻率: 60 Hz
Brightness(亮度): 220 尼特
像素解析度:
組態: RGB 條狀排列
介面: eDP 1.2 (1 個通道)
LCD 模式: TN
PPI: 125
視角: SVA 40/40/15/30
重量: 250 公克
對角尺寸: 12.5 英吋
表面處理: AG
更新頻率: 60 Hz
像素解析度:
組態: RGB 條狀排列
介面: eDP 1.2 (1 個通道)
LCD 模式: TN
PPI: 125
視角: SVA 40/40/15/30
外形尺寸: 291 公釐 x 181.4 公釐 x 2.85 公釐
有效區域: 276.48 類型 (W) x 155.52 類型 (H)
重量: 230 公克
對角尺寸: 12.5 英吋
表面處理: AG
對比度: 600:1 (一般) - 防眩光
更新頻率: 60 Hz
Brightness(亮度): 300 尼特
像素解析度:
形式: 1920 x 1080 (FHD)
組態: RGB 條狀排列
介面: eDP 1.3 (2 個通道)
LCD 模式: IPS/FFS/VA
PPI: 176
視角: UWVA 85/85/85/85
重量: 230 公克
對角尺寸: 12.5 英吋
表面處理: AG
更新頻率: 60 Hz
像素解析度:
組態: RGB 條狀排列
介面: eDP 1.3 (2 個通道)
LCD 模式: IPS/FFS/VA
PPI: 176
重量: 230 公克
對角尺寸: 12.5 英吋
已啟用觸控功能: 是
TSP 類型: 預掛
表面處理: AG
更新頻率: 60 Hz
像素解析度:
組態: RGB 條狀排列
介面: eDP 1.3 (2 個通道)
LCD 模式: IPS/FFS/VA
PPI: 176
儲存/磁碟機
規格
描述
磁碟機重量
95 公克 (0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
傳輸速率
同步: 600 MB/s
搜尋時間
單軌: 1.5 毫秒
平均: 12 毫秒
最大容量: 18-22 毫秒
快取記憶體
32 GB
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
0° 至 60° C (32° 至 140° F) (外殼溫度)
功能
ATA 安全性; TCG Opal 2.x、FIPS、S.M.A.R.T.、NCQ、Ultra DMA
500GB、7200 rpm 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
92 - 95 克 (0.2 - 0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
70 公釐 (2.75 吋)
介面
ATA-8,SATA 2.6,3.0 Gb/s,NCQ
傳輸速率
同步: 600 MB/s
搜尋時間
單軌: 1.5 - 2 毫秒
平均: 11 - 13 毫秒
最大容量: 18 - 22 毫秒
旋轉速度
7200 rpm
快取記憶體
32 GB
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
功能
ATA Security (開機前安全性)
500 GB 7200 rpm 自加密磁碟機 (Opal 2)
規格
描述
磁碟機重量
95 公克 (0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
70 公釐 (2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
傳輸速率
同步: 600 MB/s
搜尋時間
單軌: 1.5 毫秒
平均: 12 毫秒
最大容量: 18 - 22 毫秒
旋轉速度
7200 rpm
快取記憶體
32 GB
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
功能
1TB、5400 rpm 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
94 - 99 克 (0.21 磅)
容量
1 TB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
70 公釐 (2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
傳輸速率
同步: 600 MB/s
搜尋時間
單軌: 2 毫秒
平均: 12 - 13 毫秒
最大容量: 18 - 23 毫秒
旋轉速度
5400 rpm
快取記憶體
高達 32 GB
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
功能
500 GB 混合式 8 GB 快取
規格
描述
磁碟機重量
95 公克 (0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
70.1 公釐 (2.76 吋)
介面
ATA-8,SATA 2.6,6.0 Gb/s,NCQ
傳輸速率
同步: 600 MB/s
搜尋時間
單軌: 2 毫秒
平均: 12 毫秒
最大容量: NIL ms
旋轉速度
5400 rpm
快取記憶體
64 GB
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
功能
128 GB 2280 M2 SATA-3 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
8.5 - 10 公斤 (0.019 - 0.022 磅)
容量
128 GB
高度
2.23 x 3.58 公釐 (0.09 x 0.14 吋)
寬度
22 公釐 (0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
最大循序讀取: 高達 540 MB/s
最大循序寫入: 高達 300 MB/s
邏輯區塊
250、069、680
操作時溫度
0° 至 70° C (32° 至 158° F) (環境溫度)
安全功能
ATA 安全性,DIPM: TRIM; DEVSLP
180 GB M2 2280 SATA-3 MLC 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
< 10 公克(0.022 磅)
容量
180 GB
高度
2.23 公釐 (0.09 吋)
寬度
22 公釐 (0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
最大循序讀取: 高達 540 MB/s
最大循序寫入: 高達 490 MB/s
邏輯區塊
351,651,888
操作時溫度
安全功能
180 GB M2 2280 SATA-3 自加密型硬碟 (Opal 2) MLC 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
< 10 公克(0.022 磅)
容量
180 GB
高度
2.23 公釐 (0.09 吋)
寬度
22 公釐 (0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
最大循序讀取: 高達 540 MB/s
最大循序寫入: 高達 490 MB/s
邏輯區塊
351,651,888
操作時溫度
安全功能
ATA 安全性,TCG OPAL 2.x,DIPM; TRIM; DEVSLP
256 GB 2280 SATA-3 TLC 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
8.5 - 10 克 (0.019 磅)
容量
256 GB
高度
2.3 x 3.58 公釐 (0.09 x 0.14 吋)
寬度
22 公釐 (0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
最大循序讀取: 高達 540 MB/s
最大循序寫入: 高達 455 MB/s
邏輯區塊
500,118,192
操作時溫度
安全功能
規格
描述
磁碟機重量
10 公克(0.02 磅)
容量
256 GB
高度
2.23 x 3.58 公釐(0.14 x 0.09 吋)
寬度
22 公釐 (0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
最大循序讀取: 高達 540 MB/s
最大循序寫入: 高達 460 MB/s
邏輯區塊
500,118,192
操作時溫度
安全功能
ATA Security (開機前安全性); TCG Opal 2.0,DIPM; TRIM; DEVSLP
512 GB M2 2280 TLC 固態磁碟機
規格
描述
磁碟機重量
8.5 - 10 公斤 (0.019 - 0.02 磅)
容量
512 GB
高度
2.3 公釐 (0.09 吋)
寬度
22 公釐 (0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
最大循序讀取: 高達 540 MB/s
最大循序寫入: 高達 500 MB/s
邏輯區塊
1,000,215,216
操作時溫度
安全功能
安全性
HP 指紋辨識器 (選購)
規格
描述
行動作業電壓
3.0 V-3.6 V
操作時溫度
-10° 至 75° C (14° 至 167° F)
電流耗用量影像
36 mA (峰值)
指紋辨識低延遲等候
950 uA
擷取速率
59000 條/秒
靜電防護
IEC 61000-4-2 4B (±15KV)
像素偵測矩陣
200*1 (外加另一條輔助線)
508 dpi
10*1 公釐感應器區域
智慧卡讀卡機
規格
描述
智慧卡標準
適用於 Windows 智慧卡標準的 PC/SC 2.0
尺寸(長 x 寬 x 高)
10.5 x 2 x 8.2 公釐 (0.41 x 0.08 x 0.32 英吋)
智慧卡支援
ISO 7816 Class A 與 AB 智慧卡
智慧卡介面
帶有 T = 0 與 T = 1 支援的智慧卡介面
支援 I2C 記憶卡、SLE4418、SLE4428、SLE4432、SLE4442、SLE4436
SLE5536、SLE6636、AT88SC1608、AT45D041 卡,以及透過外接式 EEPROM 支援 AT45DB041 卡
智慧卡介面
950 uA
作業系統
此裝置無須驅動程式。 作業系統提供原生支援。
電源
一般模式:
智慧卡存在時,進入暫停狀態前: 40.9 mA
智慧卡不存在時,進入暫停狀態前: 33.16 mA
智慧卡存在時,進入暫停狀態後: 380 μA
智慧卡不存在時,進入暫停狀態後: 380 μA
省電模式:
智慧卡存在時,進入暫停狀態前: 40.6 mA
智慧卡存在時: 380 μA
功能
支援單插槽
支援 T0、T1 通訊協定
支援 I2C 記憶卡、SLE4418、SLE4428、SLE4432、SLE4442、SLE4436、SLE5536、SLE6636、AT88SC1608、 AT45D041 卡及 AT45DB041 卡,透過外部 EEPROM
支援 ISO7816 Class A、B 及 C (5V/3V/1.8V) 卡
實作為 USB 全速裝置,具有大量傳輸端點、大量
儲存端點
USB 內建 PLL 與智慧卡時脈需求
支援 USB 描述項自訂 (PID/VID/ iManufacturer/iProduct/序號)、直接網頁連結及存取記憶卡模組的 EEPROM。
EEPROM 可透過 USB 介面程式化
支援記憶卡模組的軟體更新
透過外部 EEPROM 內的組態支援直接網頁連結
支援短式 APDU 與延伸 APDU
相容於 Microsoft USB-CCID 驅動程式
支援透過插入/移除記憶卡的方式進行遠端喚醒
支援 USB 選擇性暫停
支援省電模式 (使用一個針腳在正常/省電模式之間選擇)
支援記憶卡過電流保護機制
內建共振器
支援 USB LPM (連結電源管理) 功能
內嵌式時脈來源。
網路/通訊
HP hs3110/3114 HSPA+ 行動寬頻模組
規格
描述
技術/作業頻段
HSPA+: 2100 (頻帶 1)、1900 (頻帶 2)、1700 (頻帶 4)、850 (頻帶 5)、900 (頻帶 8) MHz
E-GPRS: 1900 (頻帶 2)、1800 (頻帶 3)、850 MHz (頻帶 5)、900 (頻帶 8) MHz
無線通訊協定標準:
E-GPRS: Class B,多插槽 Class 33、編碼配置 CS1 - CS4 與 MSC1 - MSC9。
UMTS/WCDMA: 版本 99 和版本 7
GPS
獨立式,A-GPS
GPS 頻帶
1575.42 MHz ± 1.023 MHz、GLONASS 1596-1607 MHz
最大資料傳輸率
HSPA+: 21.6 Mbps (下載)、5.76 Mbps (上傳)
HSPA: 7.2 Mbps (下載)、5.76 Mbps (上傳)
WCDMA PS: 384 kbps (下載)、384 kbps (上傳)
WCDMA CS: 64 kbps (下載)、64 kbps (上傳)
E-GPRS: 296 kbps (下載)、236.8 kbps (上傳)
GPRS: 107 kbps (下載)、85.6 kbps (上傳)
最大輸出功率
HSPA+: 24 dBm
E-GPRS 1800/1900: 26 dBm
E-GPRS 850/900: 27 dBm
GPRS 1800/1900: 30 dBm
GPRS 850/900: 33 dBm
最大耗電量
2500 mA (峰值); 600 mA (平均)
外觀尺寸
M.2,3042-S3 Key B
重量
6 公克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
42 x 30 x 2.3 公釐(1.65 x 1.18 x 0.09 英吋)
HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE 行動寬頻模組
規格
描述
技術/作業頻帶
LTE: 2100 (頻帶 1)、1900 (頻帶 2)、1800 (頻帶 3) 1700/2100 (頻帶 4)、850 (頻帶 5)、2600 (頻帶 7)、900 (頻帶 8)、700 (頻帶 12 下)、700 (頻帶 13 上)、700 (頻帶 17 下)、800 (頻帶 20)、700 (頻帶 28)
HSPA+: 2100 (頻帶 1)、1900 (頻帶 2)、1700/2100 (頻帶 4)、850 (頻帶 5)、900 (頻帶 8) MHz
EV-DO: 850 (BC0)、1900 (BC1) MHz (僅使用 Verizon)
無線通訊協定標準:
3GPP 版本 10 LTE 規格 CAT.4,20MHz BW WCDMA R99,3GPP 版本 5、6、7 和 8 UMTS 規格
1xEVDO 版本 0、A 和 B。
GPS
單機、A-GPS (MS-A、MS B 和 XTRA)
GPS 頻帶
最大資料傳輸率
LTE: 150 Mbps (下載)、50 Mbps (上傳)
DC-HSPA+: 42 Mbps (下載)、5.76 Mbps (上傳)
HSPA+: 21 Mbps (下載)、5.76 Mbps (上傳)
CDMA 1xRTT: 153.6 kbps (下載)、153.6 kbps (上傳)
EVDO 修訂版 A: 3.1 Mbps (下載)、1.8 Mbps (上傳)
EVDO 修訂版 B: 14.7 Mbps (下載)、5.4 Mbps (上傳)
EDGE: 236.8 kbps (下載)、236.8 kbps (上傳)
GPRS: 85.6 kbps (下載)、85.6 kbps (上傳)
最大輸出功率
LTE: 23 dBm
HSPA+: 23.5 dBm
1xRTT/EVDO: 24dBm
E-GPRS 1900/1800: 26 dBm
GPRS 1800/1900: 29.5 dBm
GPRS 850/900: 32/5 dBm
最大耗電量
LTE: 1,200 mA (峰值); 900 mA (平均)
HSPA+: 1,100 mA (峰值); 800 mA (平均)
1xRTT/EVDO: 1,000 mA (峰值); 700 mA (平均)
E-GPRS: 2,800 mA (峰值); 500 mA (平均)
外觀尺寸
M.2,3042-S3 Key B
重量
6.2 公克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
規格
描述
無線區域網路標準
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
互通性
經 Wi-Fi 認證
頻帶
802.11b/g/n
  • 2.402 – 2.482 GHz
注意:
注意: 截至 2015 年 1 月 1 的 FCC 宣告,在通道 12/13 利用被動掃描功能且能傳輸的產品必須完全遵守 15.247 的要求,否則會停用這些頻道
802.11a
  • 4.9 - 4.95 GHz (日本)
  • 5.15 – 5.25 GHz
  • 5.25 – 5.35 GHz
  • 5.47 – 5.725 GHz
  • 5.825 – 5.850 GHz
注意:
印尼僅支援 5.725 - 5.825 GHz (CH149 - CH161)
輸出功率
802.11a: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps
802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
802.11n: MCS 0 ~ MCS 15(20 MHz 和 40 MHz)
耗電量
傳輸: 2 W (最大)
接收: 1.6 W (最大)
閒置模式 (PSP): 180 mW (已關聯 WLAN)
閒置模式: 60 mW(WLAN 無關聯)
停用無線電傳輸: 30 mW
電源管理
符合 ACPI 和 PCI Express 電源管理規範
符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度
802.11b,1Mbps: -94 dBm;
802.11b,11Mbps: -86 dBm;
802.11g,6Mbps: -88 dBm;
802.11g,54Mbps: -74 dBm;
802.11a,6Mbps: -86 dBm;
802.11a,54Mbps: -72 dBm;
802.11n, MCS07: -69 dBm;
802.11n, MCS15: -66 dBm;
注意:
接收器敏感度是測量 802.11b (CKK 調變模式) 8% 的封包錯誤率,以及 802.11a/g (OFDM 調變模式) 10% 的封包錯誤率。
天線類型
空間分級技術高效率天線,裝載於顯示器外殼中
內嵌兩個雙頻 2.4/5 GHz 天線,支援 WLAN MIMO 和藍牙通訊
外觀尺寸
PCI-Express M.2 迷你卡
尺寸
類型 2230: 2.3 x 22 x 30 公釐
類型 1630: 2.3 x 16 x 30 公釐
重量
類型 2230: 2.8 公克
類型 1630: 2 公克
操作電壓
3.3 V +/- 9%
溫度
操作: -10° 至 70° C(14° 至 158° F)
未操作時: -40° 至 80° C(-40° 至 176° F)
濕度
操作: 10% 到 90%(非冷凝)
未操作時: 5% 到 95%(非冷凝)
高度
操作: 0 到 3,048 公尺(10,000 英呎)
未操作時: 0 到 15,240 公尺(50,000 英呎)
LED 活動
LED 琥珀色 –無線通訊關閉; LED 白色 – 無線通訊開啟
HP 整合式模組 (具有藍牙 4.0+ EDR 無線技術)
規格
描述
Bluetooth 規格
符合 4.0+ EDR 規範
頻帶
2402 至 2480 MHz
現有頻道數量
79 個 (1 MHz) 可用頻道
資料傳輸率及傳輸量
3 Mbps 資料傳輸率; 傳輸量最高 2.17 Mb/s
同步連線導向 (Synchronous Connection Oriented) 連接多達 3 個 64 kbps 語音頻道
異步連線連結 2178.1 kbps/177.1 kbps 非同步或 1306.9 kbps 同步
傳輸功率
Bluetooth 元件作為 Class II Bluetooth 裝置操作,且 BR 和 EDR 採用最大傳輸功率 +4 dBm。
接收器敏感度
調變
0.01% BER
0.001% BER
GFSK
-80 dBm
-70 dBm
π/4-DQPSK
-80 dBm
-70 dBm
8DPSK
-80 dBm
-70 dBm
耗電量
峰值 (Tx) 330 mW
峰值 (Rx) 230 mW
選取性暫停 17 mW
範圍
高達 10 公尺 (33 英呎)
電子介面
符合 USB 2.0 規範
支援的 Bluetooth 軟體
完全支援藍牙安全性佈建
電源管理
Microsoft Windows ACPI 與 USB 匯流排支援
可自行設定,在所有工作模式下達到最佳節能效果,包括待機 (Standby)、保持 (Hold)、休眠 (Park) 與監聽 (Sniff)
安全性認證
已通過支援國家/地區法規部門的所有必要核准,包括:FCC (47 CFR) Part 15C、Section 15.247 和 15.249
電源管理
ETS 300 328、ETS 300 826
低電壓指令 IEC950
認證
UL、CSA 和 CE 標章
序列埠設定檔 (Serial Port Profile,SPP)
服務搜尋應用程式設定檔 (Service Discovery Application Profile, SDAP)
撥號網路 (Dial-Up Networking,DUN)
一般性物件交換設定檔 (Generic Object Exchange Profile,GOEP)
物件推送設定檔 (Object Push Profile,OPP)
檔案傳輸設定檔 (File Transfer Profile, FTP)
同步處理設定檔 (Synchronization Profile, SYNC)
列印纜線取代 (Hard Copy Cable Replacement,HCRP)
個人區域網路設定檔 (Personal Area Networking,PAN)
使用者介面裝置設定檔 (Human Interface Device Profile, HID)
傳真設定檔 (FAX)
基本影像設定檔 (Basic Imaging Profile,BIP)
耳機設定檔 (Headset Profile, HSP)
免持聽筒設定檔 (Hands free Profile, HFP)
進階播音設定檔 (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP)
Realtek 802.11 b/g/n (1x1)
規格
描述
無線區域網路標準
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
互通性
經 Wi-Fi 認證
頻帶
802.11b/g/n
2.402 - 2.482 GHz
注意:
FCC 宣告,截至 2014 年 9 月 1 日,在通道 12/13 利用被動掃描功能且能傳輸的產品必須完全遵守 15.247 的要求,否則會停用這些頻道
資料傳輸率
802.11n: MCS 0 ~ MCS 07,(20MHz)
調變
直接序列展頻
BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
安全性
符合 IEEE 與 Wi-Fi 規定的 64 / 128 位元 WEP 加密技術,限 a/b/g 模式
AES-CCMP: 硬體 128 位元
802.1x 驗證
WPA、WPA2: 802.1x。 WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP 和 AES
WPA2 認證
IEEE 802.11i
Cisco 認證的延伸軟體,到 CCX4 和 CCX Lite 的所有版本
WAPI
網路架構模型
隨意網路(點對點)
基礎網路(需要存取點)
漫遊
符合 IEEE 802.11 的存取點間漫遊
輸出功率
802.11b: 最低 +16 dBm
802.11g: 最低 +14 dBm
802.11a: 最低 +14 dBm
802.11n HT20 (2.4GHz): 最低 +13 dBm
802.11n HT40 (2.4GHz): 最低 +13 dBm
802.11n HT20 (5GHz): 最低 +12 dBm
802.11n HT40 (5GHz): 最低 +12 dBm
耗電量
傳輸: 2.0 W
接收: 1.6 W
閒置模式 (PSP): 180 mW(已關聯 WLAN)
停用無線電傳輸: 30 mW
電源管理
符合 ACPI 和 PCI Express 電源管理規範,符合 802.11 的省電模式
符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度
注意:
天線類型
空間分級技術高效率天線,裝載於顯示器外殼上。
卡上提供兩個內嵌式 2.4 GHz 天線,以支援 WLAN 和藍牙通訊 (視平台需求而定,支援雙天線或單天線)
外觀尺寸
PCI-Express M.2 迷你卡
尺寸
類型 2230: 2.3 x 22 x 30 公釐(0.09 x 0.86 x 1.18 吋)
類型 1630: 2.3 x 16 x 30 公釐(0.09 x 0.62 x 1.18 吋)
重量
類型 2230: 2.8 公克
類型 1630: 2 公克
操作電壓
3.3 V +/- 9%
LED 活動
Intel 7265 802.11ac 2x2 Bluetooth 4.1 複合卡
規格
描述
無線區域網路標準
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
互通性
Wi-Fi 認證
WLAN + Bluetooth M.2 複合卡裝置需符合支援 Bluetooth 4.1 的所有要求,並以 EDR 與 2.1 逆向相容
頻帶
802.11b/g/n
  • 2.402-2.482 GHz
注意:
802.11a/n/ac
  • 5.15 - 5.25 Ghz
  • 5.25 - 5.35 GHz
  • 5.47 - 5.725 GHz
  • 5.825 - 5.85
    注意:
天線介面
系統中安裝的天線, 在 2.4 GHz 頻帶時其天線峰值增益小於 +3dBi,在 5 GHz 頻帶時小於 + 4dBi 使裝置符合法規限制。
資料傳輸率
802.11n: MCS 0 ~ MCS 15,(20 MHz 和 40 MHz)
802.11ac: MCS0 ~ MCS9,(1SS 和 2SS) (20 MHz、40 MHz 和 80 MHz)
調變
直接序列展頻
BPSK、QPSK、CCK、16-QAM、64-QAM、256-QAM
安全性
AES-CCMP: 硬體 128 位元
802.1x 驗證
WPA、WPA2: 802.1x。 WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP 和 AES。
WPA2 認證
IEEE 802.11i
Cisco 認證的延伸軟體,到 V5 的所有版本
WAPI
網路架構模型
隨意網路(點對點)
基礎網路(需要存取點)
802.11r 快速漫遊
漫遊
輸出功率
802.11b: 最低 +16 dBm
802.11g: 最低 +14 dBm
802.11a: 最低 +14 dBm
802.11n HT20 (2.4 GHz): 最低 +13 dBm
802.11n HT40 (2.4 GHz): 最低 +13 dBm
802.11n HT20 (5 GHz): 最低 +14 dBm
802.11n HT40 (5 GHz): 最低 +12 dBm
802.11ac 80 MHz (5 GHz): 最低 +11 dBm
耗電量
傳輸: 2.0 瓦
接收: 1.6 瓦
停用無線電傳輸: 30 mW
電源管理
符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度
802.11b, 1Mbps: -94 dBm;
802.11b, 11Mbps: -86 dBm;
802.11a/g,6Mbps: -88 dBm;
802.11a/g,54Mbps: -74 dBm;
802.11ac, 1SS, MCS-0: -86 dBm;
802.11ac, 1SS, MCS-9: -61 dBm;
802.11ac, 2SS, MCS-0: -83 dBm;
802.11ac, 2SS, MCS-9: -58 dBm;
注意:
天線類型
內嵌兩個雙頻 2.4/5 GHz 天線,支援 WLAN MIMO 通訊和 Bluetooth 通訊
外觀尺寸
PCI Express M.2 迷你卡
尺寸
重量
類型 2230: 2.8 公克
類型 1630: 2 公克
操作電壓
3.3V,± 9%
溫度
操作: -10° 至 70° C (14° 至 158° F)
未操作時: -40° 至 80° C (-40° 至 176° F)
濕度
操作: 10% 到 90%(非冷凝)
未操作時: 5% 到 95%(非冷凝)
高度
LED 活動
LED 琥珀色 – 無線通訊關閉; LED 白色 – 無線通訊開啟
HP 整合式模組,搭配 Bluetooth 4.0+EDR 無線技術
規格
描述
Bluetooth 規格
4.0 + EDR 規範
頻帶
2402 至 2480 MHz
現有頻道數量
79 個 (1 MHz) 可用頻道
資料傳輸率及傳輸量
傳輸功率
藍牙元件應作為 Class II 藍牙裝置操作,且 BR 和 EDR 採用最大傳輸功率 +4 dBm
接收器敏感度
調變
0.01% BER
0.001% BER
GFSK
-80 dBm
-70 dBm
π/4-DQPSK
-80 dBm
-70 dBm
8DPSK
-80 dBm
-70 dBm
耗電量
峰值 (Tx) 330 mW
峰值 (Rx) 230 mW
選取性暫停 17 mW
範圍
高達 10 公尺 (33 英呎)
電子介面
符合 USB 2.0 規範
Bluetooth 軟體支援的連結拓撲
Microsoft Windows 藍牙軟體
電子介面
點對點,多點微網高達 7 個從屬裝置
支援的 Bluetooth 軟體
完全支援 Bluetooth 安全性佈建
電源管理
安全性認證
已通過支援國家/地區法規部門的所有必要核准,包括: FCC (47 CFR) Part 15C、Section 15.247 & 15.249
認證
低電壓指令 IEC950
UL、CSA 和 CE 標章
支援 Bluetooth 設定檔
傳真設定檔 (FAX)
近距離無線通訊控制器
規格
描述
尺寸(長 x 寬 x 高)
模組 25 x 10 x 2 公釐
(1) USB 3.0 連接埠
(1) USB 基本類型 C
DisplayPort 連接埠
VGA
RJ-45 / 乙太網路
銜接連接器
耳機/麥克風組合插孔
AC 連接埠
晶片組
NPC100
系統介面
IC
NFC RF 標準
ISO/IEC 14443 A
ISO/IEC 14443 B
ISO/IEC 15693
ISO/IEC 18092
ECMA-340 NFCIP-1 目標和起始器
ECMA 320 NFCIP-2
NFC 論壇支援
標籤類型 1、類型 2、類型 3 和類型 4、NFCIP 1 和 NFCIP 2
讀卡機 (PCD-VCD) 模式
ISO/IEC 14443 A
ISO/IEC 14443 B
ISO/IEC 15693
MIFARE 1K
MIFARE 4K
MIFARE DESFire
FeliCa
Jewel 和 Topaz 卡片
讀卡機模擬 (PICC-VICC) 模式
ISO/IEC 14443 B 和 B
注意:
支援應用程式或 UICC
MIFARE
FeliCa
頻率
13.56 MHz
支援的 NFC 模式
Reader/Writer,Peer-to-Peer,讀卡機模擬
原始 RF 資料傳輸率
106、212、424、848 kbps
操作時溫度
0° C 至 70° C
濕度
操作: 10% 到 90%(非冷凝)
未操作時: 5% 到 95%(非冷凝)
供應器操作電壓
2.97 - 5.5 V
I/O 電壓
1.8 V 或 3.3 V
耗電量
Mode(模式)
耗電量(一般)
輪詢
7.3 mA
偵測式測試標籤類型 1
總量 283.8 mA
網路模組 236.8 mA
偵測式測試標籤類型 2
總量 288.8 mA
網路模組 241.8 mA
偵測式測試標籤類型 3
總量 287.7 mA
網路模組 240.7 mA
偵測式測試標籤類型 4
總量 282.3 mA
網路模組 235.3 mA
音訊/多媒體
DTS Studio 音效
規格
描述
硬體
實作:
ALC3228
功能鍵音量控制:
調高音量、降低音量和靜音
全雙工:
麥克風輸入:
立體聲
耳機/線性輸出「
立體聲
整合式麥克風:
是,雙數位麥克風陣列
音訊輸出品質
頻率響應:
20 Hz - 20 kHz
訊號雜訊比
> 85 dB
總諧波失真:
0.01%
播放/錄音取樣率:
8 kHz - 48 kHz
DAC:
16、20 或 24 位元
ADC:
16、20、24 位元
整合式立體聲喇叭
額定功率:
2 瓦
阻抗:
4 歐姆
電源
HP 45W 智慧型 AC 變壓器
規格
描述
尺寸(高 x 寬 x 深)
9.5 x 4 x 2.65 公分 (3.74 x 1.57 x 1.04 吋)
重量
最大 175 公克 (0.386 磅)
輸入
90 到 265 VAC
電力輸入效率:
115 VAC 時 87.74%,230 VAC 時 88.4%
輸入頻率範圍:
47 至 63 Hz
輸入 AC 電流:
1.4 A 於 90 VAC
輸出
輸出功率:
45 W
DC 輸出:
9.50 V
維持時間:
115 VAC 輸入時 5 毫秒
輸出電流限制:
< 8.0 A
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
操作時溫度:
攝氏 0 度到 35 度 (華氏 32 度到 95 度)
非操作(儲存)時溫度:
-20° 到 85° C (-4 ° 至 185 ° F)
海拔:
0 到 5,000 公尺 (0 到 16,400 英呎)
溼度:
20% 到 95%
存放溼度:
10% 到 95%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符
全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE
MTBF - 在 25° C 環境條件下超過 200,000 小時。
HP 65W 智慧型 AC 變壓器 EM
規格
描述
尺寸
12.65 x 5 x 3 公分 (4.98 x 1.97 x 1.18 吋)
重量
290 公克(0.62 磅)
輸入
90 到 265 VAC
電力輸入效率:
11/230 VAC 時 87.74%
輸入頻率範圍:
47 至 63 Hz
輸入 AC 電流:
90 VAC 時 1.7 A、180 VAC 時 0.85 A
輸出
輸出功率:
65 W
DC 輸出:
19.5 V
維持時間:
115 VAC 輸入時 5 毫秒
輸出電流限制:
<11A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
操作時溫度:
攝氏 0 度到 35 度 (32° 至 95° F)
非操作(儲存)時溫度:
海拔:
0 至 16,400 英呎 (0 至 3,048 公尺)
溼度:
20% 到 95%
存放溼度:
10% 到 95%
EMI 和安全規章認證
HP 3-cell 長效鋰電池 (46.5 WHr)
規格
描述
尺寸
8.30 x 127.5 x 160.25 公釐
重量
216.3 克 (0.48 磅) (ATL),217.8 克 (0.48 磅) (COS)
電池/類型
ATL 505295,SDI 505295
能源
電壓:
11.4 V
安培-小時容量:
3910 mAh
瓦時容量:
44.5 Wh
溫度
作業中(充電):
0° 至 45° C (32° 至 113° F)
作業中(放電):
-10° 至 60° C (14° 至 140° F)
非運作溫度:
-5° 至 40° C (41° 至 104° F)
剩餘電量顯示 LED
NA
保固
1000 週期 > 65% (於 23˚ C)
可選購旅行用電池
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
