動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Pro MFP M426, M427 - 為 USB 纜線連線方式,在 Windows 中安裝印表機軟體
  注意:
安裝印表機軟體之前,必須設定好 HP 印表機。若您尚未設定印表機,請依照指示設定印表機硬體。
安裝和驅動程式選項
檢視以下資訊,決定要使用的安裝選項。
下載
CD
新印表機
從 HP 網站下載軟體是免費的,其中包括印表機專用的最新驅動程式、安裝程式軟體和其他管理工具。
慣用的解決方案是下載軟體,因為可提供完整的印表機軟體功能,或印表機可用的最新功能。此驅動程式是最佳選項,建議大部分多功能事務機使用(若可用)。
CD 安裝也是一個快速簡便的方式,但即使是新推出的印表機,也可能無法提供最新軟體。
舊版印表機
下載軟體可為舊版印表機提供良好結果,也可協助避免安裝問題。
如果您要在 HP 印表機推出之後,於執行新版作業系統的電腦上安裝印表機,光碟安裝可能無法正常運作。
關於軟體
可從 HP 網站取得的軟體,是印表機可使用的最新軟體。HP 經常會在印表機和 CD 上市之後更新軟體和驅動程式。
CD 上的軟體僅提供至印表機發行當日。
除了軟體安裝選項,部分印表機也有多種列印驅動程式可以使用。對於 Windows,則可能使用下列選項:
HP PCL 6 列印驅動程式: HP PCL 6 列印驅動程式隨附於盒內 CD 中,用來作為預設的列印驅動程式。HP PCL 6 列印驅動程式有下列特性:
  • 建議各種 Windows 環境和大部分列印需求使用,包括一般的辦公室應用,例如文書處理或試算表
  • 可為大部分使用者提供整體最佳速度、列印品質和印表機功能支援
  • 配合 Windows 圖形裝置介面 (GDI) 而開發,可在 Windows 環境中以最佳速度運作
  • 可能無法與以 PCL 5 為主的協力廠商和自訂軟體程式完全相容
HP 通用列印驅動程式 (UPD): 適用於 Windows 的 HP 通用列印驅動程式 (UPD) 在設計上容易管理網路上有多台印表機的列印環境。HP UPD 非常適合只有列印功能的印表機,因為此驅動程式「只」提供列印功能。
要使用 UPD,請從 HP 網站下載。如需詳細資訊,請造訪 www.hp.com/go/upd
下載軟體進行 Windows® 的 USB 連線安裝
共有兩種方法下載印表機軟體。使用 123.hp.com 來存取自動化的安裝工具,讓它偵測電腦作業系統和 HP 印表機機型,以下載並安裝最新的印表機軟體。使用產品支援頁面以手動下載並安裝印表機軟體。
  注意:
Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7: 請勿在安裝軟體之前連接 USB 纜線。安裝程序會在適當時間提示您接上連接線。
方法 1: 從 123.hp.com 下載印表機軟體
  1. 前往 123.hp.com
  2. 選擇印表機下拉式功能表中,選擇 HP LaserJet 印表機*,然後按一下開始
  3. 連接畫面出現時,請按一下下載
    電腦會開始下載 HP Easy Start。
  4. 按照提供的步驟安裝印表機軟體。
方法 2: 從產品支援頁面下載印表機軟體
步驟 1: 下載印表機軟體
  1. 瀏覽至對應您印表機的軟體和驅動程式下載頁面: 軟體和驅動程式下載
  2. 如果出現提示,請從頁面上類似印表機的清單中選擇印表機。
  3. 從下拉式清單中選取您的語言,然後選取電腦的作業系統。
  4. 按一下驅動程式 - 產品安裝軟體,然後檢視可用的軟體和驅動程式選項。可用的選項會依印表機而有所不同。
      注意:
    HP 建議您使用完整軟體解決方案選項,以最佳化印表機效能和功能。
  5. 按一下驅動程式項目加以選擇,檢視驅動程式詳細資料,然後按一下下載。軟體下載到電腦上之後,HP 安裝程式將會開啟。
      注意:
    記下資料夾位置
      注意:
    如果 HP 安裝程式未自動開啟,請瀏覽到資料夾的位置,然後打開下載的檔案。檔案名稱結尾是 .exe。
步驟 2: 使用 HP 安裝程式來完成軟體安裝程序
HP 安裝程式是由六個部分所構成。完成所有六個部分以安裝印表機軟體。
  注意:
HP 安裝程式可能會要求線上檢查適用於印表機的最新安裝更新。為取得最佳安裝結果,HP 建議按一下允許,讓安裝程式檢查並下載更新。
第 1 部分: 軟體安裝
「軟體選擇」畫面會詳細說明要安裝的軟體。
  1. 選取要安裝的軟體:
    • 要繼續執行建議的軟體安裝,按一下下一步
    • 若要自訂想要安裝的軟體,請按一下自訂軟體選擇。自訂軟體選擇完成時,按一下下一步
    • 若要存取其他支援選項與工具,按一下更多選項下拉式功能表。按一下返回以回到軟體選擇畫面。選項包括:
      • 說明文件: 下載使用者指南、讀我檔案,保固及法律指南。
      • 網路支援: 存取印表機的產品支援頁面。
  2. 閱讀安裝合約與設定文件,選擇我已檢視並接受安裝服務合約,然後按「下一步」。
第 2 部分: 準備安裝
將會顯示準備安裝訊息
  1. 準備安裝完成時,按一下下一步
第 3 部分: 連接產品
  1. 連接類型畫面上,選擇使用 USB 纜線直接連接到此電腦,然後按一下下一步
  2. 僅限 Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7:立即連接產品畫面出現時,請確認印表機已開啟,然後用 USB 纜線將印表機連接至電腦。
  3. 等候安裝程式偵測印表機。程序完成時,將會顯示產品已成功連接畫面。
第 4 部分: 安裝
軟體安裝完成時,會顯示您的軟體已經安裝成功訊息。
  1. 產品組態畫面上,檢視組態選項並視需要進行變更。按一下下一步
第 5 部分: 設定產品
  1. 啟用 HP Web 服務畫面上,檢視 HP ePrint 和 HP Apps 的相關資訊。按一下下一步
      注意:
    如需更多關於 HP ePrint 的詳細資訊,請參閱透過電子郵件使用 HP ePrint (c02981597)。
    HP 內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 即會開啟。
      注意:
    如果 Web 瀏覽器顯示訊息,指出存取網站可能不安全,請選擇繼續瀏覽網站的選項。存取此網站不會對電腦造成任何傷害。
  2. 使用 EWS 以啟用 HP Web 服務。
第 6 部分: 完成
  1. 按一下完成即可完成安裝程序。
共用印表機
共用網路上的印表機可允許其他使用者存取與使用印表機。依照下列步驟在網路上共用印表機。
要在 Windows® 7 作業系統或舊版中共用印表機
  1. 視作業系統而定,按一下開始按鈕,然後執行下列其中一個動作,以找到已安裝的印表機清單:
    • 按一下裝置和印表機印表機和傳真
    • 按一下控制台,然後按一下印表機。或者,先按一下硬體和音效,然後按一下印表機
    • 按一下設定,然後按一下印表機印表機和傳真
  2. 以滑鼠右鍵按一下印表機的印表機圖示。
  3. 按一下印表機內容
  4. 按一下共用標籤,然後選擇共用此印表機
  5. 指派一個共用名稱給印表機,然後按一下套用
  6. 按一下確定關閉內容視窗。
對於 Windows® 8 與 Windows® Server 2012 作業系統
  1. 以滑鼠右鍵按一下電腦螢幕的左下角。
  2. 按一下控制台
  3. 按一下檢視裝置和印表機裝置和印表機
  4. 以滑鼠右鍵按一下印表機的印表機圖示。
  5. 按一下共用標籤,然後選擇共用此印表機
  6. 指派一個共用名稱給印表機,然後按一下套用
  7. 按一下確定關閉內容視窗。
使用盒內 CD 進行 Windows® 的 USB 連線安裝
安裝程式可能會要求線上檢查適用於印表機的最新安裝更新。為取得最佳安裝結果,HP 建議按一下確定,讓安裝程式檢查更新並下載。
  注意:
步驟 1: 使用盒內 CD 開啟 HP 安裝程式
  1. 將列印系統軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機。軟體安裝程式會偵測到作業系統的語言,然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。
    如果安裝程式在 30 秒後仍未啟動,請完成下列步驟:
    1. 開始功能表上,按一下執行選項。
    2. 鍵入下列內容: X:\SETUP.EXE(此處 X 是 CD-ROM 光碟機的字母代號)。
    3. 按一下確定按鈕。將會開始安裝程式。
        注意:
      如果使用者帳戶控制對話方塊開啟,按一下允許繼續。
  注意:
第 1 部分: 軟體安裝
  1. 選取要安裝的軟體:
第 2 部分: 準備安裝
將會顯示準備安裝訊息
  1. 準備安裝完成時,按一下下一步
第 3 部分: 連接產品
第 4 部分: 安裝
第 5 部分: 設定產品
      注意:
      注意:
第 6 部分: 完成
  1. 按一下完成即可完成安裝程序。
共用印表機
    • 按一下裝置和印表機印表機和傳真
  3. 按一下印表機內容
  6. 按一下確定關閉內容視窗。
  2. 按一下控制台
  7. 按一下確定關閉內容視窗。
使用 Windows® 新增印表機精靈只安裝列印驅動程式
如果只要安裝列印驅動程式,請執行下列步驟從網路下載驅動程式,並使用 Windows 新增印表機精靈來安裝。
  1. 在此網頁上的產品支援中,尋找下載選項下拉式功能表,然後選擇驅動程式與軟體
  2. 如有必要,請從頁面上類似印表機的清單中選擇印表機。
  4. 按一下驅動程式 - 產品安裝軟體驅動程式 - 通用列印驅動程式,然後檢視可用的印表機驅動程式選項。可用的選項會依印表機而有所不同。
      注意:
    若只要安裝列印驅動程式,選擇代表僅限列印驅動程式的驅動程式選項,或列印驅動程式(沒有安裝程式)
  5. 按一下驅動程式項目加以選擇,檢視驅動程式詳細資料,然後按一下下載。驅動程式隨即下載至電腦。記下資料夾位置。
  6. 完成下載後,請開啟「新增印表機精靈」:
    • Windows Vista: 按一下螢幕左下角的 Windows 圖示,按一下控制台,然後按一下印表機。按一下新增印表機的選項。
    • Windows 7: 按一下螢幕左下角的 Windows 圖示,然後按一下裝置和印表機。按一下新增印表機的選項。
    • Windows 8: 以滑鼠右鍵按一下或點選並按住電腦螢幕的左下角以顯示功能表。按一下或點選控制台,然後按一下或點選裝置和印表機。按一下或點選新增印表機的選項。
  7. 回答「新增印表機精靈」中的問題,直到顯示印表機製造商清單的畫面出現為止。
  8. 按一下從磁片安裝
  9. 瀏覽至下載與解壓縮檔案的資料夾。
  10. 選擇適當的 INF 檔案。
  11. 按一下開啟,然後按一下確定
  12. 選擇合適的印表機驅動程式。
  13. 按照螢幕上的指示完成列印驅動程式安裝。
指派連接埠
如果您在安裝期間未指派連接埠,則安裝程序完成後,您可能需要在網路上將印表機指派至連接埠。執行下列其中一項程序:
要在 Windows® 7 作業系統或舊版中安裝列印驅動程式
    • 按一下裝置和印表機印表機和傳真
  2. 在您剛剛安裝的印表機上按一下滑鼠右鍵。
  3. 按一下內容印表機內容
  4. 按一下連接埠標籤以變更連接埠資訊。選擇連接埠後,按一下套用
  5. 要確保印表機已更新,按一下裝置設定標籤。
  6. 按一下自動設定下拉式功能表,然後選擇立即更新。完成更新後,按一下確定關閉對話方塊。
  2. 按一下控制台
  4. 在您剛剛安裝的印表機的印表機圖示上按一下滑鼠右鍵。
  5. 按一下連接埠標籤以變更連接埠資訊。選擇連接埠後,按一下套用
  6. 要確保印表機已更新,按一下裝置設定標籤。
  7. 按一下自動設定下拉式功能表,然後選擇立即更新。完成更新後,按一下確定關閉對話方塊。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
