動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP ZBook 17 G2 行動工作站規格
產品影像
產品功能
功能
描述
加速處理器
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4940MX (3.10 GHz、1600MHz、8 MB L3 快取、四核心、47W)
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時最高可達 4.00 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4910MQ (2.9 GHz、1600MHz、8 MB L3 快取、四核心、47W)*
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時最高可達 3.90 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4810MQ (2.8 GHz、1600MHz、6 MB L3 快取、四核心、47W)*
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時最高可達 3.80 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4710MQ (2.5 GHz、1600MHz、6 MB L3 快取、四核心、47W) (無 vPro 支援)*
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時最高可達 3.50 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4610M (3.00 GHz、1600MHz、4 MB L3 快取、雙核心、37W)
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時最高可達 3.70 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i5-4340M (2.90 GHz、1600MHz、3 MB L3 快取、雙核心、37W)
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時最高可達 3.60 GHz
  • Intel 雙核心 i5-4210M (3.20 GHz、1600 MHz、3 MB L3 快取、4 執行緒、37W)
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時最高可達 3.20 GHz
注意:
* 多核心是為了改善特定軟體產品的效能而設計。 並非所有的客戶和軟體應用程式都會因為使用此技術而獲得優勢。 需要 64 位元運算系統。 效能將依您的硬體及軟體配置而有所不同。 Intel 編號並非衡量較高效能的標準。
晶片組
Mobile Intel® QM87
支援 Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術功能
Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術是一項可選擇功能,適用於配置特定處理器、合格 Intel Centrino® WLAN 模組及預裝 Windows 作業系統的裝置。 遠端管理功能、安全性、節能效能和無線連線等方面皆可藉此技術獲得提升。 Intel 主動式管理技術 9.0 (iAMT) 為連接網路的行動工作站提供內建管理功能和前瞻式安全性,即使在關機* 或作業系統無法運作時,也能這麼做。 該技術可在威脅到達網路前協助進行識別、隔離受感染系統,並且無論系統電力狀態為何,都能完成更新。
注意:
*需要 Windows 作業系統、網路軟硬體、連結電源、直接(非 VPN)公司網路連線(纜線或無線 LAN 均可)。
部分 Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術功能 (例如 Intel 主動式管理技術和 Intel 虛擬化技術) 必須有額外的第三方軟體才能執行。 未來推出 Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術的「虛擬應用裝置」應用程式時,其實用性有賴於第三方軟體供應商的支援。 與未來「虛擬應用裝置」的相容性也有待確定。
顯示卡
  • AMD FirePro™ M6100,含 2 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
    支援 Microsoft DirectX 11.1(Shader 機型 5.0)和 OpenGL 4.2 功能
  • NVIDIA Quadro K1100M,含 2 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
  • NVIDIA Quadro K3100M,含 4 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
  • NVIDIA Quadro K4100M,含 4 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
  • NVIDIA Quadro K5100M,含 8 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
  • 支援 NVIDIA Optimus 技術和 AMD Enduro™ 技術
注意:
使用 HP 進階銜接基座 (另售) 時,NVIDIA Quadro 行動專業顯示卡支援高達五個獨立顯示器。 使用 HP 進階銜接基座 (另售) 時,AMD FirePro™ 專業顯示卡支援高達五個獨立顯示器。
Multi-Display 支援
  • 無銜接基座搭配:
    未搭配銜接基座使用時,HP ZBook 17 支援高達最多四個獨立顯示器。 這四個顯示器為內建面板,加上三台連接到 VGA、DisplayPort (DP) 和 Thunderbolt™ 連接埠接頭的外接式顯示器。
  • 有銜接基座搭配*:
    進階銜接基座具有 VGA 及四個數位顯示輸出接頭 (兩個 DVI 和兩個 DP)。 在這四個數位顯示接頭中,只能同時使用兩個 (兩個 DVI、兩個 DP,或者一個 DP 和一個 DVI)。 與 HP ZBook 17 搭配使用時,支援最多五個獨立顯示器。 這五個顯示器為內建面板,加上四個連接到標準或進階銜接基座* 其中三個顯示輸出接頭與 ZBook 之 Thunderbolt TM 接頭的外接式顯示器。
  • DP 1.2 “菊輪鍊”功能:
    HP ZBook 17 搭配 DP1.2 的「菊輪鍊」功能使用時,連接獨立顯示器的數目上限可增加到六個。 這需要啟用 Hybrid Graphics (混合式圖形)、一個連接到底座 VGA 的顯示器,以及至少在 (A) 系統 DP、(B) 銜接基座 DP 1、(C) 銜接基座 DP 2 上的其中一個菊輪鍊連接。
顯示器
內建
  • 17.3 吋對角線 LED背光高清加 SVA 防炫光顯示器(1600 x 900)
  • 17.3 吋對角線 LED 背光 FHD WVA 防眩光 (1920 x 1080)
  • 17.3 吋對角線 LED-背光 FHD DreamColor UWVAIPS 防眩光 (1920 x 1080)
外接
  • 每像素「色彩深度」高達 30 位元 (2^30)
    (共 1,073,741,824 種顏色變化)
Thunderbolt™ 2*
支援做為使用 Intel 認可 Thunderbolt 連接線所連接之菊輪鏈的一部分。
Thunderbolt 功能
  • 舊版: 透過 Intel 認證轉接器連接至 Thunderbolt 菊輪鏈一端的 DP 1.1a、DVI-A/D、HDMI 和 VGA 顯示器
  • DP 1.2 轉接驅動: 有能力支援 DP 1.2 的 DisplayPort 顯示器可直接連接到 Thunderbolt 連接埠,以達成 HBR2 和 MST 功能。
  • 附有 miniDP 接頭的 DP 顯示器可直接連接到 TB (Thunderbolt) 連接埠。
  • 附有標準 DP 接頭的 DP 顯示器及其他舊版顯示器 (HDMI、DVI、VGA) 可藉由使用轉接器連接到 TB。
  • 透過 TB 連接埠支援 DP1.2 MST 功能 (「菊輪鏈」功能)。
注意:
* Thunderbolt™ 2 是新技術。 請先為您的 Thunderbolt 裝置安裝所有的最新驅動程式,再將裝置連接到 Thunderbolt 連接埠。 Thunderbolt 連接線及 Thunderbolt 裝置 (另售) 必須與 Windows 相容。
DisplayPort w/MST (多串流傳輸)
支援某種解析度,以支援 QFHD 在 60 Hz 時高達 3840 x 2160、24/30 位元色彩深度的解析度,並支援 WUXGA 顯示器在 120 Hz 時高達 1920 x 1200、24/30 位元色彩深度的解析度。
DisplayPort 功能
  • 多串流傳輸 (MST): 多串流傳輸是一項 DP 1.2 功能,允許以菊輪鏈串接 DP 1.2 顯示器 (顯示器必須有內建 DP 1.2 MST 支援),或允許使用 DP 1.2 集線器搭配 MST,在沒有銜接基座的情況下完成 4 台作用中顯示器的配置。
  • 啟用最大數目顯示 (混合式圖形啟用情況下,使用惠普進階擴展塢 (單獨販賣) 時有多達 5 個獨立顯示) 的最佳組態:
    • 带埠複製器:
      • Dock DP + DOCK DVI + 內部顯示器 + Thunderbolt DP 埠(啟用 VGA 會丟失一個數字顯示)
    • 使用進階埠複製器:
      • Dock DP1 + DOCK DP2 + 內部顯示器 + Thunderbolt DP 連接埠 (啟用 VGA 會丟失一個數字顯示)
VGA
連接埠在 75 Hz 時支援高達 2048 x 1536 的解析度,而在高達 100 Hz 時支援的解析度較低。
DVI-D (單一連結)
通過選用的惠普銜接基座 (單獨販賣) 及在無選用的惠普銜接基座的情況下,通過 DP 至 DVI 的適配器可用的視訊訊號在全消隱及降低消隱時支援高達 1600 x 1200 的解析度,在降低消隱時支援高達 1920 x 1200 的解析度。
注意:
解析度取決於顯示器功能、解析度及色彩深度設定。
儲存裝置與磁碟機
主要儲存裝置: 硬碟
  • 320/500 GB* 5400 rpm SMART SATA II HDD
注意:
* 對硬碟而言,1 GB = 10 億位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 30 GB (Windows 8.1) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
記憶體
Z Turbo Drive 儲存裝置插槽
256 GB Z Turbo Drive (PCIe 固態硬碟)
主要儲存裝置
硬碟*
  • 500/750 GB、1 TB 7200 rpm SMART SATA II
  • 500 GB 7200 rpm SMART SATA II 自我加密磁碟機
  • 500 GB 5400 rpm SMART SATA II 自我加密磁碟機 (FIPS 140-2 相容)
HP 3D DriveGuard (僅限 Windows)
此硬碟直接安裝於筆記型電腦框架中,可降低資料傳輸時硬碟的震動。 使用智慧感應的三軸數位移動偵測協助保護硬碟,以免在正常使用中受震動影響。 當偵測到突然的動作時,數位加速度計會停止所有資料傳輸,並固定硬碟讀寫頭。
固態硬碟*
  • 128/180/240/256/512 GB SATA 6 Gb/秒
  • 256GB SATA 6 Gb/秒自加密硬碟
注意:
* 對儲存裝置而言,GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 16 GB (Windows 7) 和高達 30 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
網路/通訊
無線
支援大多數安全、整合式無線區域網路和無線廣域網路選項且符合最新業界標準。 選用的寬頻無線網路 (WWAN) 必須有 Windows 作業系統,並且可在特定國家/地區中,僅做為出廠可設定的標準功能使用。 同時提供整合式 Bluetooth® (僅出廠可設定),可與任何支援的無線區域網路和無線廣域網路選項搭配使用。
行動寬頻選項
  • HP hs3110 HSPA+ 行動模組
  • HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G 模組
  • HP lt4211 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G 模組
所有 802.11 整合式無線區域網路選項
  • Intel Dual Band Wireless-NB 7260 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi
  • Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi 與藍牙 4.0 組合
  • Intel Dual Band Wireless-AN 7260 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi 與藍牙 4.0 組合
通訊
整合式 Intel I217-LM Gigabit ** 網路連線乙太網路 (vPro 組態)
注意:
* 寬頻無線為選用功能,需要另購網路服務合約。 請與您當地服務供應商確認涵蓋範圍及服務可用性。 連線情況與速度會因為地點、環境、網路狀況及其他因素而有所不同。 4G LTE 並非在所有產品或所有地區都可使用。
**「10/100/1000」或「Gigabit」乙太網路的用詞表示與 Gigabit 乙太網路的 IEEE 標準 802.3ab 相容,但不隱含實際運作速度為 1 Gb/s 的意義。若要進行高速傳輸,必須連接至 Gigabit 乙太網路伺服器及網路基礎結構。
******* 整合式 Intel Wi-Di 功能僅在特定配置上提供,需要另外購買含整合式或外接式 Wi-Di 接收器的投影機、電視機或電腦顯示器。 外接式 Wi-Di 接收器透過標準 HDMI 傳輸線 (另外購買) 連接至投影機、電視機或電腦顯示器。
**** 802.11 需要存取點與網際網路服務。 公用無線存取點數量有限。
DreamColor 顯示器無法使用 WWAN。
音訊/多媒體
音效
  • DTS Studio Sound HD 音效 (僅限 Windows 作業系統)
  • 整合式立體聲喇叭
  • 整合式麥克風(配備選購的網路攝影機時為雙麥克風陣列)
  • 靜音按鈕; 調高和調低音量的功能鍵
  • 複合式麥克風輸入 / 立體聲耳機輸出插孔
網路攝影機
選購的 720p HD 網路攝影機
  • HD 格式(寬螢幕)
  • 支援視訊會議與靜態影像擷取
  • 高品質定焦鏡頭
  • 各種不同視訊擷取解析度,可高達 1280 x 720 (720p) 並高達 30fps
  • M-JPEG 壓縮支援較高的視訊擷取和視訊會議畫面播放速率
  • 改善低光的感光度
  • 改善動態範圍
鍵盤/指標裝置/按鈕與功能鍵
鍵盤
選用背光鍵盤,含切換背光亮度設定 (關閉/全亮/半亮) 的功能鍵控制 HP 防潑水鍵盤的設計,是在鍵盤下面使用一層聚酯薄膜做為保護,並在筆記型電腦底殼設有漏水孔做為排水系統。 這樣就將內部敏感元件受損的風險降至最低。 101/102 鍵相容鍵盤採用全寬按鍵配置,包含編輯鍵、左右 Ctrl 和 Alt 鍵、功能鍵,以及 19.05 x 19.05 公釐鍵距 (按鍵中心點間距) 等桌面鍵盤功能。 提供美國及國際鍵盤配置。 其他功能包括快速調整省電和亮度的便捷熱鍵。
指標裝置
  • 觸控板,含開/關按鈕、雙向捲動、手勢支援、三個選取按鈕
  • 指標桿,含有三個額外的指標桿按鈕
  • 影像感應器,以提升效能並改善捲動及手勢精確度
按鈕和功能鍵
單獨的啟動鍵可提供便捷使用如下功能: 開啟/關閉無線網路、靜音。 功能鍵提供如下功能的控制: 待機模式、外接式顯示器、調低音量、調高音量、HP Power Assistant (僅限 Windows 7) 和顯示器亮度。
電力規格
規格
描述
獨立電源需求 (AC 電源)
  • 額定操作電壓:
    • 19.5 V
  • 平均操作功率:
    • Dreamcolor: 35 W
    • 不含 DreamColor: 25 W
  • 最大操作功率:
    • 專屬: < 200 W 或 < 230 W
顯示器規格
17.3 英寸 HD+ SVA LED 防炫光
規格
描述
尺寸 (高 x 寬)
38.2 x 21.5 公分 (15.0 x 8.5 英吋)
對角尺寸
43.9 公分 (17.3 英吋)
表面處理
防眩光
對比率
300:1 (最小)
更新頻率
60 Hz
亮度
200 尼特 (一般)
像素解析度
  • 間距: 0.3287 x 0.3287 公釐
  • 形式: 1600 x 900
  • 組態: RGB 條狀排列
背光
LED
PPI
106
視角
  • ±30° 水平、±10° 垂直 (最小)
  • 30/30/10/20(左/右/下/上)(最小)
17.3 英寸 FHD WVA LED 防眩光
規格
描述
尺寸 (高 x 寬)
對角尺寸
43.9 公分 (17.3 英吋)
表面處理
防眩光
對比率
500:1 (最小)
更新頻率
60 Hz
亮度
300 尼特 (一般)
像素解析度
  • 間距: 0.1989 x 0.1989 公釐
  • 形式: 1920 x 1080
  • 組態: RGB 條狀排列
背光
LED
PPI
127
視角
  • ±60° 水平、±50° 垂直 (最小)
  • 60/60/50/50(左/右/下/上)(最小)
17.3 英寸 FHD UWVA LED 防眩光 Dreamcolor
規格
描述
尺寸 (高 x 寬)
對角尺寸
43.9 公分 (17.3 英吋)
表面處理
防眩光
對比率
600:1 (最小)
更新頻率
60 Hz
亮度
300 尼特 (一般)
像素解析度
  • 形式: 1920 x 1080
  • 組態: RGB 條狀排列
背光
LED
PPI
127
視角
  • 80° 水平、±80° 垂直 (最小)
  • 80/80/80/80(左/右/下/上)(最小)
技術類型:
30-位元平面内 Switching (IPS)
色彩深度
10-位元/彩色
顯示顏色
超過 10 億色彩 (原生模式)
色域覆盖率
CIE1931 (x,y)
CIE 1976 (u',v')
NTSC
109%
129%
AdobeRGB
114%
127%
sRGB
154%
148%
儲存裝置與磁碟機
750 GB 7200 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
115 公克(0.25 磅)
容量
750 GB
高度
9.5 公釐 (0.37 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8, SATA 3.0 Gb/s
傳輸速率 (同步最大)
600 MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 1.5 毫秒 ~ 2 毫秒
  • 平均: 11 毫秒 ~ 13 毫秒
  • 最大容量: 15 毫秒 ~ 21 毫秒
快取記憶體
高達 32 MB
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
1,465,149,168
操作溫度
0° 至 60° C (32° 至 140° F) [頂蓋溫度]
功能
ATA 安全性、S.M.A.R.T.、NCQ、Ultra DMA
500 GB 7200 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
92 - 115 克 (0.20 - 0.25 磅)
容量
500 GB
高度
7/9.7 公釐 (0.28/0.38 英吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作溫度 [外殼溫度]
功能
傳輸速率 (同步最大)
600 MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 1.5 毫秒 ~ 2 毫秒
  • 平均: 11 毫秒 ~ 13 毫秒
  • 最大容量: 18 毫秒 ~ 22 毫秒
快取記憶體
高達 32 MB
注意:
*對硬碟和固態硬碟而言,GB = 10 億位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 30 GB (Windows 8.1) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
500 GB 5400 rpm SATA FIPS* 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
95 公克 (0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作溫度 [外殼溫度]
功能
ATA Security (開機前安全性); TCG Opal 2.x、FIPS、S.M.A.R.T.、NCQ、Ultra DMA
傳輸速率 (同步最大)
600 MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 1.5 毫秒
  • 平均: 12 毫秒
  • 最大容量: 22 毫秒
快取記憶體
16 MB
注意:
* FIPS 認證的硬體式 AES 256 加密映像。
規格
描述
磁碟機重量
95 公克 (0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 2.6
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作溫度 [外殼溫度]
功能
ATA Security, TCG OPAL v1.00, S.M.A.R.T., NCQ, Ultra DMA
傳輸速率 (同步最大)
300 MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 2 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 最大容量: 18 毫秒
快取記憶體
32 MB
注意:
SATA 6 Gb/s 512 GB、2.5 吋固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克 (0.17 磅)
容量
512 GB
NAND 類型
MLC
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 505 MB/s
  • 最大循序寫入: 470 MB/s
邏輯區塊
1,000,215,216
運作溫度
0° 至 70° C (32° 至 158° F) [環境溫度]
功能
ATA Security (開機前安全性); DIPM; TRIM; DEVSLP
SATA 6 Gb/s 256 GB, 2.5 吋 SATA SED 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克 (0.17 磅)
容量
556 GB
NAND 類型
MLC
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 515 MB/s
  • 最大循序寫入: 高達 465 MB/s
邏輯區塊
500,118,192
運作溫度
功能
SATA 6 Gb/s 240 GB、2.5 吋固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克 (0.17 磅)
容量
240 GB
NAND 類型
MLC
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 540 MB/s
  • 最大循序寫入: 高達 490 MB/s
邏輯區塊
468,862,128
運作溫度
功能
SATA 6 Gb/s 180 GB、2.5 吋固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克 (0.17 磅)
容量
180 GB
NAND 類型
MLC
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
邏輯區塊
351,651,888
運作溫度
功能
規格
描述
磁碟機重量
78 公克 (0.17 磅)
容量
128 GB
高度
7 公釐 (0.28 吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 550 MB/s
  • 最大循序寫入: 高達 350 MB/s
邏輯區塊
250,069,680
運作溫度
功能
Z Turbo Drive 256 GB、PCIe 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
10 公克 (0.02 磅)
容量
256 GB
高度
60 公釐 (0.24 吋)
寬度
22 公釐 (0.87 吋)
介面
ATA-8、PCIe 2.0
效能
  • 最大循序讀取: 730 MB/s
  • 最大循序寫入: 620 MB/s
邏輯區塊
500,118,192
運作溫度
0° 至 70° C (32° 至 158° F) [外殼溫度]
功能
注意:
*對硬碟和固態硬碟而言,GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 16 GB (Windows 7) 和高達 30 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
軟體和安全性
規格
描述
安全性
Windows 8
  • HP Device Access Manager,含 Just In Time Authentication
  • DigitalPersona 指紋辨識器驅動程式
  • HP 磁碟機加密1
  • HP 檔案清理程式2
  • HP Client Security Manager
  • HP SpareKey
  • Microsoft Defender
  • Validity 指紋辨識器驅動程式
Windows 7
  • HP 磁碟機加密
  • HP File Sanitizer
  • HP SpareKey
  • Microsoft Security Essentials
BIOS 功能
Windows 8
  • Absolute Persistence Module3
  • HP Sure Start
  • HP Automatic Drive Lock (HP 自動磁碟機鎖定)4
  • HP BIOS Protection
  • HP Disk Sanitizer (SSD 不適用)5
  • HP DriveLock6
  • HP SpareKey
  • Hybrid Boot (混合開機)
  • Master Boot Record Security (主要開機記錄安全性)
  • Measured Boot (測量開機)
  • Power On Authentication (開機驗證)
  • Pre-Boot Security (開機前安全性)
  • Secure Boot (安全開機)
  • Secure Erase (安全清除 SSD 及 HDD)7
  • Update BIOS via network (透過網路更新 BIOS)
Windows 7
  • Absolute Persistence Module (Absolute Persistence 模組)
  • HP Sure Start
  • HP DriveLock
  • HP SpareKey
多媒體
Windows 8
  • Cyberlink Power2Go
  • Cyberlink PowerDVD
Windows 7
  • Cyberlink YouCam BE
HP 加值軟體
Windows 8
  • Windows 8 快速入門
  • HP 3D DriveGuard8
  • HP ePrint 驅動程式9
  • HP Hotkey Support
  • HP 管理功能
  • HP PageLift 應用程式10
  • HP Support Assistant
  • Box 50GB 服務11
  • Foxit PhantomPDF Express for HP
  • Skype
Windows 7
  • HP 3D DriveGuard
  • HP ePrint 驅動程式
  • HP Hotkey Support
  • HP 管理功能
  • HP PageLift
  • HP 復原管理員
  • HP Recovery Disc Creator (HPRDC)
  • Box 50GB
  • Skype
Microsoft 產品
Windows 8
  • 購買 Office
Windows 7
  • 購買 Office
網路所提供的其他軟體
HP SoftPaq Download Manager
HP Software System Manager
工作站 ISV 認證
請參閱 HP Workstation ISV 認證頁面上的最新認證清單。
HP Remote Graphics 軟體
適用於進階工作站使用者及其最吃重負載應用程式的遠端桌面解決方案。
下載位置: www.hp.com/go/RGS
注意:
HP Remote Graphics 軟體在推出時,並不適用於 Windows 8.1。
HP Performance Advisor
HP Performance Advisor 會啟用最佳 HP 行動工作站組態設定,提供穩定性及最佳效能。
HP Performance Advisor 將會引導您進行系統設定,根據使用者需求提供最適合工作站的「自訂」組態。
HP 復原管理員
隨附 Windows 7 的機型包含 HP 復原管理員。 如果系統發生損毀,或意外刪除重要系統檔案時,可透過 HP 復原管理員快速恢復原廠預裝映像。 高達 36 GB (Windows 7) 和高達 36 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
安全性
請參閱上述「軟體」一節。
其他標準安全性功能
整合式智慧卡讀卡機
HP Spare Key (要求執行初次使用者設定)
通透性登入 (One-Step Logon)
Common Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2 嵌入式安全晶片
安全鎖插槽
支援 Intel® AT12
選購的安全性功能
HP 指紋辨識器 (選用)
電腦追蹤* (含 GPS 追蹤功能) - 訂閱型安全性解決方案,可利用 GPS 技術提供追蹤、啟始實體尋回、進行資產管理以及執行遠端資料刪除等功能。 GPS 功能必須搭配 HP 行動寬頻模組才有作用。
注意:
* 電腦追蹤代理程式已在出貨時關閉,必須由客戶於購買訂閱服務時自行啟用。 客戶可購買為期多年的訂閱服務。 服務有限,請與 Absolute 確認美國以外地區的可用性。
音訊/多媒體 - DTS Sound+
硬體
規格
描述
實作
IDT 92HD91
功能鍵音量控制
調高音量、調低音量和靜音
全雙工
麥克風輸入
立體聲
耳機/線路輸出
立體聲
整合式麥克風
是,配備選購的網路攝影機時,為雙數位麥克風陣列
音訊輸出品質
規格
描述
頻率回應
20 Hz - 20 kHz
訊號雜訊比
> 85 dB
總諧波失真
0.01%
雜訊基準
-110 dB
播放/錄音取樣率
8 kHz - 48kHz
DAC
16、20 或 24 位元
ADC
16 或 20 位元
整合式立體聲
規格
描述
電力功率:
2 W
阻抗
4 歐姆
電力規格
HP 230W 薄型智慧型 AC 變壓器
規格
尺寸
7.87 x 3.94 x 1.0 英吋 (200 x 100 公釐 x 25.4 公釐)
重量
840 公克 (1.85 磅)
輸入
100 到 240 VAC
  • 輸出功率: 40W
  • 輸入頻率範圍: 47 至 63 Hz
  • 輸入 AC 電流: 90 VAC 時 3.5 A、180 VAC 時 1.75 A
輸出功率
  • 輸出功率: 230 瓦
  • DC 輸出: 19.5V
  • 維持時間: 115 VAC 輸入時 5 毫秒
  • 輸出電流限制: <18A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 溫度
    • 操作時: 5° 至 40° C (32° 至 104° F)
    • 未操作時 (存放): -20° 至 65° C (-4° 至 149° F)
  • 海拔: 0 到 3,048 公尺 (0 到 10,000 英呎)
  • 濕度: 20% 至 80%
  • 存放濕度: 10% 至 90%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 完全遵守 LVD 和 EMC 指令; 全球安全標準 - IEC950、EN60950、UL1950、Class1、SELV; 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCIB、NOM-1 NYCE; MTBF- 在 25° C 環境條件下超過 200,000 小時。
HP 200W 薄型智慧型 AC 變壓器
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
172 x 96 x 25.4 公釐 (6.77 x 3.80 x 1.0 英吋)
重量
748 公克 (1.65 磅)
輸入
100 到 240 VAC
  • 電力輸入效率: 115 VAC 至少 87%
  • 輸入 AC 電流: 90 VAC 時 2.9 A、180 VAC 時 1.45 A
輸出
  • 輸出功率: 200 瓦
  • DC 輸出: 19.5V
  • 輸出電流限制: <16A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 溫度
  • 濕度: 20% 至 80%
  • 存放濕度: 10% 至 90%
EMI 和安全規章認證
HP 8-cell 鋰電池 (83 WHr)
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
2 x 5.3 x 27 公分 (0.8 x 2.1 x 10.6 吋)
重量
0.442 公斤 (0.99 磅)
電池/類型
能源
  • 溫度
    • 操作時 (充電中): 0° 至 45° C (32° 至 113° F)
    • 操作時 (放電中): -10° 至 50° C (14° 至 122° F)
    • 未操作時: -20° 至 50° C (-4° 至 122° F)
電池重新充電時間
  • 系統在關機或待機模式: 2.5 小時
  • 系統開啟: 3 - 5 小時
剩餘電量顯示 LED
保固
1 年
與選購旅行用電池相容
HP 長效 8-cell 鋰電池 (75 WHr)
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
重量
0.442 公斤 (0.99 磅)
電池/類型
8-cell; 鋰
能源
  • 電壓: 14.4V
  • 安培-小時容量: 5.1Ah
  • 瓦時容量: 75Wh
溫度
  • 操作時 (放電中): -10° 至 60° C (14° 至 140° F)
  • 未操作時: -20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
電池重新充電時間
  • 系統開啟: 3 - 5 小時
剩餘電量顯示 LED
保固*
3 年
與選購旅行用電池相容
注意:
* 3 年長效電池保固必須有 3 年平台保固搭配。
可選用 HP BB09 超長效筆記型電腦電池 (備援電池)
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
3 x 15 x 29 公分 (1.2 x 5.9 x 11.4 吋)
重量
0.682 公斤 (1.5 磅)
電池/類型
能源
  • 電壓: 11.25V
  • 安培-小時容量: 8.85Ah
  • 瓦時容量: 100Wh
溫度
電池重新充電時間
  • 系統在關機或待機模式: 3.5 - 5 小時
  • 系統開啟: 4 - 7 小時
剩餘電量顯示 LED
保固
1 年
與選購旅行用電池相容
可選用 HP ST09 長效筆記型電腦電池 (「旅行用電池」) (備援電池)
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
3 x 15 x 30.5 公分 (1.2 x 6.1 x 12 吋)
重量
0.550 公斤 (1.2 磅)
電池/類型
鋰離子聚合物
能源
  • 電壓: 11.1V
  • 安培-小時容量: 6.6Ah
  • 瓦時容量: 73Wh
溫度
電池重新充電時間
  • 系統開啟: 4 - 7 小時
剩餘電量顯示 LED
保固
1 年
與選購旅行用電池相容
網路/通訊
規格
描述
無線
行動寬頻選項
通訊
注意:
**** 802.11 需要存取點與網際網路服務。 公用無線網路存取點數量有限。
實體規格
規格
描述
尺寸(高 x 寬 x 深)
1.33 吋(正面)x 16.37 吋 x 10.7 吋
34 公釐(正面)x 416 公釐 x 272 公釐
DreamColor 顯示器高度: 正面 1.34 英吋/ 34.0 公釐; 背面 1.57 英吋/ 40.0 公釐
注意:
高度會依筆記型電腦的測量點而異。 重量則會依組態和元件而異。 重量包括雙核心 CPU、 HD +、 NVIDIA Kepler、 DVD R/W、 2GBx1 SODIMM、 wLAN,FPR,8-cell 電池,不含 wWAN, 沒有藍芽。
重量
淨重 7.42 磅 (3.36 公斤),含 Z Turbo Drive 及減重器 (無光碟機)
淨重 7.67 磅 (3.46 公斤),含硬碟和 DVD-R/W 光碟機
軟體概要
與 Windows 作業系統一起預先安裝的軟體
功能
描述
安全性
Windows 8
  • HP 磁碟機加密1
  • HP 檔案清理程式2
  • HP SpareKey
Windows 7
  • HP 磁碟機加密
  • HP File Sanitizer
  • HP SpareKey
BIOS 功能
Windows 8
  • HP Sure Start
  • HP DriveLock6
  • HP SpareKey
  • 混合開機
  • Master Boot Record Security(主要開機記錄安全性)
  • Measured Boot(測量開機)
  • 開機驗證
  • Pre-Boot Security(開機前安全性)
  • Secure Boot(安全開機)
  • Secure Erase (安全清除 SSD 及 HDD)6
  • Update BIOS via network(透過網路更新 BIOS)
Windows 7
  • Absolute Persistence Module(Absolute Persistence 模組)
  • HP Sure Start
  • HP DriveLock
  • HP SpareKey
  • 混合開機
  • 開機驗證
  • Secure Boot(安全開機)
多媒體
Windows 8
Windows 7
HP 加值軟體
Windows 8
  • Windows 8 快速入門
  • HP 3D DriveGuard8
  • HP ePrint 驅動程式9
  • HP 快速鍵支援
  • HP 管理功能
  • Box 50GB 服務11
  • Skype
Windows 7
  • HP 3D DriveGuard
  • HP ePrint 驅動程式
  • HP 快速鍵支援
  • HP 管理功能
  • HP PageLift
  • HP Recovery Manager
  • Box 50GB 服務
  • Skype
Microsoft 產品
Windows 8
  • 購買 Office
Windows 7
  • 購買 Office
網路所提供的其他軟體
  • HP SoftPaq Download Manager
  • HP Software System Manager
工作站 ISV 認證
  • 適用於進階工作站使用者及其最吃重負載應用程式的遠端桌面解決方案。
  • 下載位置: www.hp.com/go/RGS
注意:
  • HP Performance Advisor 會啟用最佳 HP 行動工作站組態設定,提供穩定性及最佳效能。 HP Performance Advisor 將會引導您進行系統設定,根據使用者需求提供最適合工作站的「自訂」組態。
HP Recovery Manager
安全性
請參閱上述「軟體」一節。
其他標準安全性功能
  • 整合式智慧卡讀取器
  • HP Spare Key (要求執行初次使用者設定)
  • 單步驟登入
  • Common Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2 嵌入式安全晶片
  • 安全鎖插槽
  • 支援 Intel® AT12
選購的安全性功能
  • HP Fingerprint Sensor(選用)
  • 電腦追蹤* (含 GPS 追蹤功能) - 訂閱型安全性解決方案,可利用 GPS 技術提供追蹤、啟始實體尋回、進行資產管理以及執行遠端資料刪除等功能。 GPS 功能必須搭配 HP 行動寬頻模組才有作用。
注意:
* 電腦追蹤代理程式已在出貨時關閉,必須由客戶於購買訂閱服務時自行啟用。 客戶可購買為期多年的訂閱服務。 服務有限供應,請與 Absolute 確認美國以外地區的供應情形。
環境規格
規格
描述
溫度
  • 操作: 0° 至 35° C(32° 至 95° F)(非寫入光碟時)
  • 操作: 5° - 35° C(41° - 95° F)(寫入光碟時)
相對濕度
  • 操作時: 10% 至 90%,非冷凝
  • 未操作時: 5% - 95%,38.7° C (101.6° F) 最大溼球溫度
震動
  • 操作時: 40 G、2 毫秒、半正弦
  • 未操作時: 200 G、2 毫秒、半正弦
隨機震動
  • 操作時: 0.75 grms
  • 未操作時: 1.50 grms
海拔(未加壓)
  • 操作時: -15.24 到 3,048 公尺(-50 到 10,000 英呎)
  • 未操作時: -15.24 到 12,192 公尺(-50 到 40,000 英呎)
規劃的業界標準認證
  • UL: 是
  • CSA: 是
  • 符合 FCC: 是
  • ENERGY STAR®: 特定機型*
  • EPEAT: Gold **
  • ICES: 是
  • 符合澳洲/紐西蘭 A-Tick 規範: 是
  • CCC: 是
  • 符合日本 VCCI 規範: 是
  • KC: 是
  • BSMI: 是
  • 符合 CE 標章規範: 是
注意:
* HP Classmate 的配置方式符合 ENERGY STAR 標準,並在 HP 網站和 www.energystar.gov 上標示為 HP Classmate ENERGY STAR。
** 已在適用情況下註冊 EPEAT®。 EPEAT 註冊因國家/地區而異。
HP 產品的協助工具資訊,請造訪: http://www.hp.com/accessibility
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
