動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP z27q 27英寸新聞通訊社 5K 顯示-規格
面板
功能
說明
機型
J3G14A4
類型
27-新聞通訊社 5K,導致 backlight 功能
可視影像區域 (對角線)
68.6 公分 (27 英吋) 寬螢幕; 對角線測量
小組積極方面(高 x 寬)
59.67 x 33.56 公分 (23.49 x 13.21 英吋)
解析度
5120 x 2880 @ 60 Hz
長寬比
16:9
視角
最高 178° 水平/178° 垂直
亮度
250 cd/m2
對比度 (一般)
1000:1 靜態
響應時間*
14 ms平均 (開/關)
像素間距
0.11655 公釐
像素每吋 (PPI)
218
背光燈泡壽命 (使用一半的亮度)
最少 30,000 小時
色彩產生
10-bit (1.07B)
色域 (一般)
100 % sRGB; 100% BT.709; > 99% AdobeRGB
注意:
*性能規格的典型代表HP的零部件制造商提供的規格; 實際的效能可能較高或較低。
使用者控制項
規格
說明
按鈕或開關
功能表
減號 (-)
加 ("+")/投入控制
玉/汽車
電源
語言
英文、西班牙、德國、法國、意大利、荷蘭、葡萄牙、日本、繁體中文、簡體中文
螢幕上顯示 (OSD) 功能控制項
亮度
對比
輸入控制按鈕
色彩
影像控制按鈕
OSD 控制按鈕
管理
語言
資訊
原廠重新設定
音訊控制項
不適用
訊號介面 / 效能
規格
說明
水平更新頻率
31-180 kHz
垂直頻率
50-60 Hz
原生解析度
5120 x 2880 @ 60 Hz
注意:
視頻卡,連接PC的必須能夠支持5120X2880在60Hz,包括 2displayPort 產出的監測,驅動器上的首選模式。
預定圖形方式 (非出現)
640 x 480 @ 60Hz
800 x 600 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz
1280 x 780 @ 60 Hz
1280 x 800 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1366 x 768 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 60Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 60 Hz
2560 x 1600 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz
4096 x 2160 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 60 Hz
最大像素時脈速度
540 MHz
防眩光
視訊 / 其他輸入
規格
說明
隨插即用
輸入接頭
DisplayPort 1.2-2 (2 需原生解析度)
HDCP 支援
DP 電纜連接通知
DP 連接埠 1
DP 連接埠 2
OSD 設定
顯示器解析度
V
V
DP 1.1
2K1K
V
X
2K1K
X
V
不顯示
V
V
DP 1.2
5K3K
V
X
4K2K
X
V
不顯示
USB
綜合 USB3.0 樞紐下游與 4(1 和 1上游 BC1.2) 執行港口
包含的視訊連接線
DisplayPort 1.8M (5.9呎) -2
USB 3.0 1.8m (5.9呎) -1
音效
不適用
電源
規格
說明
電源供應器
內建
輸入功率
100 至 240 VAC、50/60 Hz
最大功率
96 W
典型功率
75 W
睡眠功率
0.8 W
電源線長度
1.9 公尺 (6.2 英呎)
機械
規格
說明
外形尺寸 (寬 x 深 x 高)
打開箱子的立場 (最高設置): 63.43 x 21.71 x 54.88 公分 (24.97 x 8.55 x 21.61 英吋)
打開箱子沒有立場 (總目隻有: 63.43 x 6.2 x 38.034 公分 (24.97 x 2.44 x 14.97 吋)
裝箱時: 73 x 28.5 x 47.4 公分 (28.74 x 11.22 x 18.66 吋)
重量
僅顯示器部分: 5.1 公斤 (11.24 磅)
未包裝: 7.42 公斤 (16.36 磅)
裝箱時: 9.65 公斤 (21.25 磅)
人體工學功能
規格
說明
可拆式底座
是,出貨時即已拆開
高度調整:
是,130 公釐
前後傾斜範圍
-5° 至 + 22° 垂直
旋轉
是, (+/- 45°)
樞紐
不適用
環境
規格
說明
溫度
操作時: 5° 至 35°C (41° 至 95°F)
未操作時: -20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
濕度
操作時: 20% 至 80%,非冷凝
未操作時: 5% 到 95%,最高濕球溫度 38.7°C
海拔
操作時: 0 到 5,000 公尺 (0 到 16,404 英呎)
未操作時: 0 到 12,192 公尺 (0 到 40,000 英呎)
白色 LED 背光
CCFL 面板
無砷顯示器玻璃板
低鹵素
是 (除電纜)
無汞顯示器背光
配件(分別出售)
規格
說明
HP LCD 顯示器 Quick Release — 零件編號為 EM870AA
一個易於使用,VESA-兼容、液晶體顯示器安裝解決方案,讓您能夠快速和穩固地重視一個液晶顯示屏,各種立場,方括號內,武器或牆升高。 如需更多信息,請參閱本產品的 QuickSpecs 文件。
HP LCD 位發言者大律師公會部分 NQ576AA數目
本網站的直接的連接 PC、議長律師可以無縫地重視監測的較低,使錶充分音頻支持選擇HP平板監視器。 功能包括兩位發言者的充分健全系列和雙重外部耳機千斤頂。 分別出售。 如需更多信息,請參閱產品的 QuickSpecs。
HP商用個人電腦安全鎖定工具包--部分 PV606AA數目
十分重視後方籌委會與一個六呎鋼纜,可以被用來確保一個PC或周邊配件,如鍵盤,鼠、監視或USB安全裝置,使他們免遭未經授權的遷移,實際連接系統,一個錨點。
什麼是箱
規格
說明
監察及配件
HP Z27q 27新聞通訊社 5K 顯示
AC電源線 1.9m (6.2呎)
兩個 DisplayPort電纜1.8M (5.9呎)
USB 3.0電纜1.8M(5.9呎)
文件
光碟 (包括使用者指南、保固、驅動程式)
軟體
HP Display Assistant
其他項目
規格
說明
使用者指南語言
英文、阿拉伯文、簡體中文、繁體中文、捷克、丹麥、荷蘭、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、日本、哈薩克斯坦、韓國、挪威、波蘭、巴西葡萄牙、俄羅斯、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典和土耳其。
保固語言
色彩
黑色、 赤鐵礦
VESA 安裝作業
100毫米VESA山
內建安全鎖
原籍國
中國
認證與符合性
TCO 認證,CEL Grade 2,Microsoft WHQL 認證 (Windows 8.1 與 Windows 7)、 ENERGY STAR 合格,EPEAT Gold2、 CE、 CB、 KC、 KCC、 NOM、 PSB、 ICE、 TUV-S、 EAC、 CCC、 EPA、 ISC、 VCCI、 FCC、 台灣: BSMI
相容性
與使用 VESA 標準視訊模式的平台相容 建議與 HP 產品搭配使用。
服務與保固
HP 保障您的權益,包括 3 年標準有限保固。 任擇HP護理包服務的合同延長服務時間延長,超出保護您的標准保証。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
