規格
說明
按鈕或開關
功能表
減號 (-)
加號 ("+")/輸入控制項
語言
英文、西班牙文、德文、法文、義大利文、荷蘭文、葡萄牙文、日文、繁中與簡中
螢幕上顯示器 (OSD) 使用者控制項
亮度
對比
色彩
影像控制按鈕
OSD 控制按鈕
管理
語言
資訊
原廠重新設定
輸入控制按鈕
音訊控制項
底部 - 左側: 音量與靜音、耳機插孔的滾輪
搖控器也有音效控制項
- ${title}
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
HP Z Display Z34c 34 吋超寬曲面背光顯示器 - 規格
使用者控制項
訊號介面 / 效能
規格
說明
水平更新頻率
303-80 kHz
垂直頻率
60 Hz
原生解析度
3440 x 1440 @ 60 Hz
預設圖形模式(非交錯式)
640 x 480 @ 60Hz
800 x 600 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1366 x 768 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1600 x 900 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
2560 x 1080 @ 60 Hz
3440 x 1440 @ 30 Hz 與 60 Hz
最大像素時脈速度
250 MHz
防眩光
是, 2.3% 低模糊, 2 H 硬度
視訊 / 其他輸入
規格
說明
隨插即用
是
輸入接頭
HDMI 1.4 - 1 個
MHL 2.0/HDMI 1.4 - 1 個
DisplayPort 1.2 - 1
所有輸入支援 HDCP
USB
整合式 USB 3.0 集線器的下行連接埠與 BC 1.2 電池充電功能 - 2 個
連接電腦的上行連接埠 - 1 個
包含的視訊連接線
HDMI 1.8 公尺 (5.9 英呎) - 1 個
DisplayPort 1.8 公尺 (5.9 英呎) - 1 個
注意: |
音效
透過 DisplayPort、HDMI 或 MHL 輸入
多媒體
2 個喇叭,每個聲道 6W,左和右聲道,DTS 認證
電源
規格
說明
電源供應器
外接式
輸入功率
100 至 240 VAC,50/60 Hz
最大功率
120 W
一般電源
75 W
ES6.0
39 W
睡眠功率
0.7 W
電源線長度
1.83 公尺 (6 英呎)
機械
規格
說明
尺寸 (寬 x 深 x 高)
拆箱後(包含支架,以最低高度安置): 95.08 x 19.72 x 47.71 公分 (37.44 x 7.76 x 18.79 吋)
拆箱後(不包含支架,僅顯示器部分): 95.08 x 9.39 x 37.41 公分 (37.44 x 3.7 x 14.73 吋)
裝箱時: 107.1 x 28.5 x 49.8 公分 (42.17 x 11.22 x 19.61 吋)
重量
僅顯示器部分: 8 公斤 (17.6 磅)
未包裝: 9.83 公斤 (21.63 磅)
裝箱時: 14.98 公斤 (32.96 磅)
人體工學功能
規格
說明
可拆式底座
是,出貨時即已拆開
前後傾斜範圍
-2° 至 + 25° 垂直
環境
規格
說明
溫度
操作時: 5° 至 35°C (41° 至 95°F)
未操作時: –20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
濕度
操作時: 20% 至 80%,非冷凝
未操作時: 5% 到 95%,最高濕球溫度 38.7°C
海拔
操作時: 0 到 5,000 公尺 (0 到 16,404 英呎)
未操作時: 0 到 12,192 公尺 (0 到 40,000 英呎)
白色 LED 背光
是
CCFL 面板
否
無砷顯示器玻璃板
是
低鹵素
是 (纜線除外)
無汞顯示器背光
是
Options(選項)
規格
說明
HP LCD 顯示器快速發布 — 零件編號為 EM870AA
輕鬆使用、與 VESA 相容的 LCD 顯示器安裝解決方案,可讓您快速且安全地將 LCD 監視器與多種支架、固定架、支臂或牆上安裝架連接。 如需詳細資訊,請參閱本產品的快速規格文件。
HP DisplayPort 纜線套件 — 零件編號 VN567AA
將 HP 商用桌上型電腦上的 DisplayPort 接頭連接至監視器上的 DisplayPort 接頭
HP 商用電腦安全鎖套件 — 零件編號 PV606AA
固定到電腦背面的 6 呎鋼纜線,可用來固定電腦或周邊設備,如滑鼠、鍵盤、監示器或 USB 安全性裝置等,透過將系統確實連接到錨定來保護這些裝置,避免他人未經授權移除。
包裝內容
規格
說明
顯示器與配件
HP Z Display Z34c 34 吋曲面顯示器
AC 電源線 - 1.9 公尺 (6.2 英呎)
外接式電源供應器 (150 W)
遙控器
HDMI 纜線 - 1.8 公分(5.9 英呎)*
DisplayPort 纜線 - 1.8 公尺 (5.9 英呎)*
注意: |
文件
光碟 (包括使用者指南、保固、驅動程式)
軟體
HP Display Assistant
其他項目
規格
說明
使用者指南語言
英文、阿拉伯文、簡體中文、繁體中文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、法文、德文、希臘文、匈牙利文、義大利文、日文、哈薩克文、韓文、挪威文、波蘭文、巴西葡萄牙文、俄文、斯洛維尼亞文、西班牙文、瑞典文和土耳其文。
保固語言
色彩
黑色 (擋板),白色 (監視器背面) 和銀色 (支架)
VESA 安裝作業
VESA 安裝作業透過包含 100 x 100 公釐的 VESA 托架安裝
內建安全鎖
是
認證與符合性
TCO 認證、CEL Grade 2、Microsoft WHQL 認證 (Windows 8.1 與 Windows 7)、符合 ENERGY STAR 要求、EPEAT Silver4、UL/CSA、CE、KCC、NOM、TUV-S、 TuV GS、ISC、VCCI、PSB、BSMI、EAC、c-tick、 FCC 標記、CB、EC1062 - Grade C
相容性
與使用 VESA 標準視訊模式的平台相容 建議與 HP 產品搭配使用。
服務與保固
受 HP 標準一或三年有限保固保護 (因地區而定)。 適用特定約束和特例。 選購 HP Care Pack Service 延展服務合約,提供比標準保固更週全的服務。
產品概要頁面連結
其他支援選項
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
國家/地區:
中國香港
- ${title}
正在載入...
hp-hero-support-search
- ${title}
正在載入...
