功能
說明
重量
尺寸 (寬 x 深 x 高)
注意: |
- ${title}
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
HP MX10 零售解決方案 (與零售保護殼) - 規格
實際規格
電氣規格
HP 10 W 非智慧型 AC 變壓器
功能
說明
尺寸
65 x 55 x 28.5 公釐 (2.56 x 2.17 x 1.12 吋)
輸入
100 到 240 VAC
輸出
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
70 針腳/Tyco 接頭 (平板電腦側邊)
環境設計
EMI 和安全規章認證
CE 標章:
全球安全標準:
機構核准:
HP 2 蕊 (30 WHr) 聚合物長效電池
功能
說明
重量
0.17 公斤
尺寸 (高 x 寬 x 長)
22.09 x 13.963 x 0.43 公分 (8.7 x 1.56 x 0.17 吋)
電池/類型
2-cell 鋰聚合物
能源
溫度
電池重新充電時間
剩餘電量顯示 LED
否
保固
36 個月
可選購旅行用電池
否
儲存裝置與磁碟規格
64 GB 內嵌式多媒體卡 (eMMC)
功能
說明
磁碟機重量
高達 2 公克
容量
64 GB
高度
1.4 公釐
寬度
12 x 16 公釐
介面
MMC 通訊協定 4.51 版
效能
功能
安全性規格
近距離無線通訊 (NFC)*
功能
說明
NFC 規格
支援的主機介面
I2C
透過主機控制介面自動從待機模式喚醒
尺寸 (高 x 寬 x 長)
4.5 x 4.5 x 0.9 公釐 (0.18 x 0.18 x 0.04 吋)
頻帶
13.56 MHz ISO 頻帶
RF 輸出電壓
耗電量
1.5 W (最大)
天線
內建
天線作用距離
最長 2 公分 (0.79 英吋)
安全元素介面
SWP/HCI,根據 ETSI/SCP 標準
ISO/IEC 28361 (ECMA 373) NFC-WI。 資料傳輸率限制為 106 kbps
嵌入式安全元件 (eSE)
P5CN145 SmartMX 安全雙重介面 PKI 智慧卡控制器
嵌入式安全元件記憶體
運作溫度
-25 至 +85° C (-13 至 185° F)
網路/通訊
Broadcom Dual Band WIRELESS-N 43241 802.11 A/B/G/N (2X2) WIFI + BLUETOOTH 4.0 複合配接卡 *
功能
說明
無線區域網路標準
互通性
頻帶
802.11b/g/n
802.11a/n
天線架構
2 傳送; 2 接收 (2x2)
資料傳輸率
802.11a:
802.11b:
802.11g:
802.11n:
調變
直接序列展頻
CCK、BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM
安全性1
子頻道
多國支援頻帶與通道,符合當地管制。
網路架構模型
隨意網路 (點對點)
基礎網路 (需要存取點)
漫遊
符合 IEEE 802.11 的頻段存取點間漫遊
輸出功率2
耗電量
電源管理
符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度4
802.11g:
802.11b:
802.11n:
天線連線
2 個 U.FL 類型接頭 (50 ± 2 歐姆輸出阻抗)
外觀尺寸
自訂 LGA 卡
尺寸 (寬 x 深 x 高)
17 x 10.5 x 1.5 公釐
操作電壓
3.3v +/- 9% 和 1.8V +/- 9%
溫度
濕度
海拔
HP 整合式模組 (具有藍牙 4.0 LE SDIO 無線技術)*
注意:*針對執行 Windows 8 和 Windows 8.1 的系統而言,此模組已 Bluetooth Smart 就緒。
功能
說明
藍牙規格
BT 4.0 LE SDIO
尺寸 (寬 x 深 x 高)
17 x 10.5 x 1.5 公釐
頻帶
2402 至 2480 MHz
現有頻道數量
79 個 (1 MHz) 可用頻道
資料傳輸率及傳輸量
3 Mb/s 資料傳輸率; 傳輸量最高 2.17 Mb/s
同步連線導向 (Synchronous Connection Oriented) 連接多達 3 個 64 kbps 語音頻道
802.11b:
異步連線連結 2178.1 kbps/177.1 kbps 非同步或 1306.9 kbps 同步
傳輸功率
-1.5 dBm 至 4 dBm (Bluetooth Class II)
接收器敏感度
原始位元錯誤率 0.1% 時優於 -20 dBM
耗電量
天線
模組內部整合
範圍:
高達 10 公尺 (33 英呎)
電子介面
支援的藍牙軟體
連結拓撲
點對點,多點微網高達 7 個從屬裝置
安全性
完全支援藍牙安全性佈建
電源管理
認證
已通過支援國家/地區法規部門的所有必要核准,包括:
支援藍牙設定檔
注意: |
顯示器規格
10.1 吋對角線 WUXGA 超廣視角戶外顯示器 (1920 x 1200)
功能
說明
對角尺寸
10.1 吋
表面
防污康寧強化玻璃 Corning Gorilla Glass 3
更新頻率
60 Hz
亮度
400 尼特 (一般)*
形式
1920 x 1200
注意: |
Audio/Multimedia - HD 音訊
音訊輸出品質
功能
說明
頻率回應
20 Hz - 20 kHz
訊號雜訊比
> 85 dB
總諧波失真
0.01%
雜訊基準
-110 dB
播放 / 錄音取樣率
8kHz - 48kHz
DAC
16、20 或 24 位元
ADC
16 或 20 位元
整合式立體聲喇叭
功能
說明
電力功率:
500 mW
阻抗
4 歐姆
HP 零售擴充底座
標準功能
功能
說明
2 擴展連接埠
校正和加密 HP ElitePad 行動 POS 解決方案,以適當連接 HP 零售擴充底座。
銜接連接器
將 HP ElitePad 行動 POS 解決方案與 HP 零售擴充底座連接。
充電 LED 指示燈
HP ElitePad 行動 POS 解決方案正確連接時,指出 ElitePad 是否正在充電,也做為視覺化對正指示器使用,以快速方便連接。
退出開關
將 HP ElitePad 行動 POS 解決方案從 HP 零售擴充底座退出。
USB 連接埠
6 個 USB 連接埠
(1 個 24V 適用於印表機、2 個 12V 適用於複雜字元 VFD 和選購的 PIN 墊、4 個 5V 適用於掃描器、鍵盤、滑鼠、錢櫃。)
序列埠
視訊網路
安全性
三個安全性選項: HP ElitePad 行動 POS 解決方案與 HP 零售鎖鎖定
具金鑰的擴充底座,安全的 HP 零售擴充底座與纜線鎖,或將 HP 零售擴充底座與計算器或錢櫃安全連接的保險栓。
電源
內部 HP 150W AC 變壓器和電源線
雙鉸鏈
連接時,可調整傾斜角度與高度的 HP ElitePad 行動作業系統解決方案
選購套件內容
ElitePad 適用的 HP 零售擴充底座、150W AC 變壓器、電源線、輸入 / 輸出護蓋,兩個按鍵、說明文件。
技術規格
功能
說明
尺寸 (高 x 寬 x 深)
重量
2965 公克 (6.54 磅)。 包括內嵌式 150W 電源供應器和 AC 電源線
電源供應器 (輸入)
溫度
相對濕度
最大海拔高度
震動
振動
電源
雙鉸鏈
選購套件內容
系統裝置 (僅限 ElitePad)
功能
說明
獨立電源需求 (AC 電源)
溫度
相對濕度
震動
隨機震動
海拔 (未加壓)
規劃的業界標準認證
HP 產品的協助工具資訊,請造訪: http://www.hp.com/accessibility。
產品概要資訊的連結
其他支援選項
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
國家/地區:
中國香港
- ${title}
正在載入...
hp-hero-support-search
- ${title}
正在載入...
