動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - 為有線(乙太網路)網路連線方式,在 Windows 中安裝印表機軟體
注意:
安裝印表機軟體之前,必須設定好 HP 印表機。 若您尚未設定印表機,請依照指示設定產品硬體。
安裝和驅動程式選項
檢視以下資訊,決定要使用的安裝選項。
CD
下載
對於新版產品
CD 安裝也是一個快速簡便的方式,但即使是新推出的產品,也可能無法提供最新軟體。
從 HP 網站下載軟體是免費的,其中包括產品專用的最新驅動程式、安裝程式軟體和其他管理工具。
對於舊版產品
如果您要在 HP 產品推出之後,於執行新版作業系統的電腦上安裝本產品,光碟安裝可能無法正常運作。
下載軟體可為舊版產品提供良好結果,也可協助避免安裝問題。
關於軟體
CD 上的軟體僅提供至產品發行當日。
可從 HP 網站取得的軟體,是產品可使用的最新軟體。 HP 經常會在產品和 CD 上市之後更新軟體和驅動程式。
除了軟體安裝選項,部分產品也有多種列印驅動程式可以使用。 對於 Windows,則可能使用下列選項:
HP PCL 6 列印驅動程式: HP PCL 6 列印驅動程式隨附於盒內 CD 中,用來作為預設的列印驅動程式。 HP PCL 6 列印驅動程式有下列特性:
  • 建議各種 Windows 環境和大部分列印需求使用,包括一般的辦公室應用,例如文書處理或試算表
  • 提供多數使用者整體最佳速度、列印品質和產品功能支援
  • 配合 Windows 圖形裝置介面 (GDI) 而開發,可在 Windows 環境中以最佳速度運作
  • 可能無法與以 PCL 5 為主的協力廠商和自訂軟體程式完全相容
HP 通用列印驅動程式 (UPD): 適用於 Windows 的 HP 通用列印驅動程式 (UPD) 在設計上容易管理網路上有多台印表機的列印環境。 HP UPD 非常適合只有列印功能的產品,因為此驅動程式「只」提供列印功能。
要使用 UPD,請從 HP 網站下載。 如需詳細資訊,請造訪 www.hp.com/go/upd
使用盒內 CD 進行 Windows® 的有線(乙太網路)網路連線安裝
  1. 將網路纜線連接至產品及網路(如果尚未連接)。 請稍待幾分鐘,讓產品取得網路位址。
  2. 確認已建立網路連線。 在產品控制台上,點選「網路」 按鈕。 若列出 IP 位址,則已建立網路連線。
    注意:
    IP 位址(例如 192.168.0.1)是可唯一識別網路上裝置(例如電腦或印表機)的一組數字代碼。
  3. 將列印系統軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機。 軟體安裝程式會偵測到作業系統的語言,然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。
    如果安裝程式在 30 秒後仍未啟動,請完成下列步驟:
    1. 開始功能表上,按一下執行選項。
    2. 鍵入下列內容: X:\SETUP.EXE(此處 X 是 CD-ROM 光碟機的字母代號)。
    3. 按一下確定按鈕。 將會開始安裝程式。
      注意:
      如果使用者帳戶控制對話方塊開啟,按一下允許繼續。
  4. 軟體選擇畫面會詳細說明要安裝的軟體。
    • 建議的軟體安裝包括 PCL 6 列印驅動程式和所有可用產品功能的軟體。 要繼續執行建議的軟體安裝,按一下下一步按鈕。
    • 要自訂已安裝的軟體,按一下自訂軟體選擇連結。 完成時,按一下下一步按鈕。
  5. 閱讀授權服務合約,按一下我已檢視並接受安裝服務合約核取方塊,然後按一下下一步按鈕繼續。
  6. 將會顯示準備安裝畫面。 安裝程式結束時,將會顯示「下一步」按鈕。 按一下下一步按鈕繼續
  7. 出現提示要您選擇連線類型時,請選擇透過有線網路連線
  8. 按一下自動在網路上尋找我的產品選項。 如果安裝程式找不到產品,請手動輸入產品的 IP 位址、主機名稱或硬體位址。 按下一步按鈕。
  9. 將會在找到的網路產品畫面上顯示產品清單。 在清單中選取產品,然後按下一步按鈕。
  10. 安裝完成後,將會顯示產品組態畫面。 選擇本產品是否為預設印表機,或是否列印測試頁。 按下一步按鈕。
  11. 將會顯示啟用 HP Web 服務畫面。 要立即啟用 Web 服務,按一下下一步按鈕。 要稍後啟用 Web 服務,按一下取消按鈕。 軟體安裝時不需要 HP Web 服務。
    有關啟用 HP Web 服務與 HP ePrint 的其他詳細資料,按一下此處以取得有關設定 HP ePrint 的資訊
  12. 將會顯示完成畫面。 從此畫面,安裝精靈可用來設定其他產品功能。 立即或稍後設定其他產品功能。
  13. 按一下完成按鈕以完成產品安裝。
下載軟體進行 Windows® 的有線(乙太網路)網路連線安裝
    注意:
  3. 瀏覽至產品的驅動程式與下載頁面:
  4. 如果出現提示,請從頁面上類似產品的清單中選擇產品。
  5. 選擇正確的作業系統,然後按一下下一步
  6. 按一下驅動程式,然後檢視可用的驅動程式選項。 可用的選項會依產品而有所不同。
    注意:
    HP 建議您使用完整軟體解決方案選項,以最佳化產品效能和功能。
  7. 按一下驅動程式項目加以選擇,檢視驅動程式詳細資料,然後按一下下載
  8. 若顯示檔案下載安全性警告視窗,按一下儲存,然後瀏覽至電腦上要儲存該檔案的位置。
  9. 按一下儲存。 軟體隨即下載至電腦。 記下儲存檔案的位置。
  10. 完成下載後,按一下開啟資料夾,然後按一下下載檔案。 檔案名稱結尾是 .exe
    注意:
    下載完成畫面關閉,請瀏覽至儲存位置,然後按一下該 .exe 檔案。
    注意:
  11. 接受要儲存檔案的預設位置。 按一下下一步,然後稍候片刻讓安裝程式將檔案解壓縮,以準備安裝。
  12. 軟體選擇畫面會詳細說明要安裝的軟體。
  13. 閱讀授權服務合約,按一下我已檢視並接受安裝服務合約核取方塊,然後按一下下一步按鈕繼續。
  14. 將會顯示準備安裝畫面。 安裝程式結束時,按一下下一步按鈕繼續。
  15. 出現提示要您選擇連線類型時,請選擇透過有線網路連線
  16. 按一下自動在網路上尋找我的產品選項。 如果安裝程式找不到產品,請手動輸入產品的 IP 位址、主機名稱或硬體位址。 按下一步按鈕。
  17. 將會在找到的網路產品畫面上顯示產品清單。 在清單中選取產品,然後按下一步按鈕。
  18. 安裝完成後,將會顯示產品組態畫面。 選擇本產品是否為預設印表機,或是否列印測試頁。 按下一步按鈕。
  19. 將會顯示啟用 HP Web 服務畫面。 要立即啟用 Web 服務,按一下下一步按鈕。 要稍後啟用 Web 服務,按一下取消按鈕。 軟體安裝時不需要 HP Web 服務。
  20. 將會顯示完成畫面。 從此畫面,安裝精靈可用來設定其他產品功能。 立即或稍後設定其他產品功能。
  21. 按一下完成按鈕以完成產品安裝。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
