動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近的隱患通常被稱為“Spectre”和“Meltdown”。惠普發佈了一個針對這些問題的韌體安全公告和受影響操作系統列表。我們將繼續更新公告,煩請您經常檢視公告,獲得更多有用的資訊。
動作
正在載入...
HP EliteBook 850 G2 筆記型電腦規格
產品影像
產品功能
功能
描述
處理器
第 5 代 Intel Core 處理器
晶片組
與處理器整合的晶片組
顯示卡
整合式:
  • Intel HD* 顯示卡 5500
專屬:
  • AMD Radeon R7 M260X* 帶 1 GB 獨立 DDR5 視訊記憶體**
      注意:
    * 必須有 HD 內容才能檢視高畫質 (HD) 影像。
    ** AMD 動態可切換顯示卡技術需要 Intel 處理器,再搭配 AMD Radeon 獨立顯示卡組態,但不適用於 FreeDOS 及 Linux 作業系統。 並非所有系統皆可利用 AMD 動態可切換顯示卡技術,支援完全啟用所有獨立顯示卡視訊及顯示功能 (例如, OpenGL 應用程式將會視情況而定,在整合式 GPU 或 APU 上執行)。
顯示器
內建:
  • 非觸控
    • 15.6 吋對角線 LED 背光 HD 防眩光 SVA 平面顯示器 (1366x768)
    • 15.6 吋對角線 LED 背光 HD 防眩光 SVA 平面顯示器 (1366x768),帶攝影機
    • 15.6 吋對角線 LED 背光 FHD 防眩光 SVA 超薄顯示器 (1920x1080)
    • 15.6 吋對角線 LED 背光 FHD 防眩光 SVA 超薄顯示器 (1920x1080),帶攝影機
  • 觸控
    • 15.6 吋 FHD 對角線 LED 背光 SVA 薄型 (1920x1080),帶攝影機
      觸控面板具有化學強化 Corning Gorilla Glass 3 玻璃頂蓋
外接式: 每像素色深高達 32 位元
VGA: 75 Hz 時連接埠支援外部解析度可達 1920 x 1200
DisplayPort: 支援的解析度高達 3840 x 2160 @ 60Hz 支援多串流 Transport (MST),此技術可讓三部數位顯示器透過 DisplayPort 菊輪鍊接。 若是使用三顯示器,每個顯示器的完整解析度會因頻寬限制而受限,最大解析度如下:
  • 2 部顯示器 2650 x 1600 @ 60Hz
  • 3 部顯示器 1920 x 1200 @ 60Hz
支援的顯示器數目: 以選購的 2013 UltraSlim 銜接基座 (分別販售) 可達 3 部。
儲存裝置與磁碟機
硬碟*
  • 320GB 7200 rpm SATA 硬碟
  • 500GB 7200 rpm SATA 硬碟
  • 500GB 7200rpm 自我加密磁碟
  • 500GB、5400rpm、自我加密磁碟機 (FIPS-140-2)
  • 1TB 7200rpm SATA 硬碟
固態硬碟*
  • 120 GB M.2 固態硬碟
  • 128 GB SATA-3 固態硬碟
  • 180 GB SATA-3 固態硬碟
  • 180 GB SATA-3 自我加密磁碟機
  • 240 GB SATA-3 固態硬碟
  • 256 GB SATA-3 固態硬碟
  • 256 GB SATA-3 自我加密磁碟機
  • 256 GB M.2 PCIe 固態硬碟 (SSD)
  • 512 GB SATA-3 固態硬碟
HP 3D DriveGuard (僅限 Windows)
  • HP 3D DriveGuard 可降低硬碟機故障的風險,在外出時可感應突然移動,以保護你的資料並保護硬碟。 此硬碟直接安裝於筆記型電腦框架中,可降低資料傳輸時硬碟的震動。
  注意:
* 對硬碟和固態硬碟而言,GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 16 GB (Windows 7) 和高達 30 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
快閃快取
32 GB M.2 (NGFF)
選購的 32 GB M.2 快閃快取模組支援 Intel Smart Response 技術。
配備標準非 SED 硬碟機才可用
記憶體
標準
  • DDR3L SDRAM (1600 MHz)
  • 2 個支援雙通道記憶體的 SODIMM 插槽
  • 4 GB 和 8 GB SODIMM (4GB x 1)
  • 8 GB 總系統記憶體 (4GB x 2) (Windows 7 專業版 32 不提供)
  • 8 GB 總系統記憶體 (8 GB x 1) (Windows 7 專業版 32 不提供)
  • 16 GB 總系統記憶體 (8 GB x 2) (Windows 7 專業版 32 不提供)
最大容量
  • 選用插槽 1 和 2* 中的 8 GB SODIMM,可升級至 16 GB
雙通道
  • 要達到最大雙通道效能,需要在記憶體插槽安裝大小及速度均相同的 SODIMM。
  注意:
由於部分協力廠商的記憶體模組並不符合業界標準,建議您只使用 HP 品牌的記憶體模組以確保相容性。 如果混合使用速度不同的記憶體,系統將會以較低的記憶體速度執行。
* 最大記憶體容量是假定在 Windows 64 位元作業系統或 Linux 下使用而言。 使用 Windows 32 位元作業系統時,3GB 以上的記憶體可能因為系統資源需求的限制而無法完全利用。
網路/通訊
無線
  • 支援大多數安全、整合式無線區域網路和無線廣域網路選項且符合最新業界標準。 寬頻無線網路 (WWAN) 必須有 Windows 作業系統,並且可在特定國家/地區中,僅做為出廠可設定的標準功能使用。 同時提供整合式藍牙 (僅出廠可設定),可與任何支援的無線區域網路和無線廣域網路選項搭配使用。
寬頻無線 (WWAN)*
  • HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 模組
  • HP lt4211 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G 模組
  • HP hs3110 HSPA+ 行動寬頻模組
      注意:
    * WWAN是個別銷售的選購功能,或做為附加功能。 WWAN 連線需要無線資料服務合約、網路支援,並非所有區域都可使用。 請聯絡服務供應商,以確定涵蓋範圍及服務可用性。 連線速度將會根據地點、環境、網路情況及其他因素而變更。
    ** 4G LTE WWAN 為選購功能,並非在所有產品於所有地區都可使用,且需要另行購買的維修合約。 請與服務提供者確認涵蓋範圍及服務可用性。 連線速度將會根據地點、環境、網路情況及其他因素而變更。
無線區域網路 (WLAN)*
  • Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11 ac (2X2) Wi-Fi + Bluetooth
  • Intel Dual Band Wireless-7265AN 802.11 a/b/g/n (2X2) Wi-Fi + Bluetooth
  • Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 ac (1x1) Wi-Fi + Bluetooth
      注意:
    * 必須有無線存取點及網際網路服務,但本產品未隨附。 公用無線存取點數量有限。
通訊
  • Intel I218LM Gigabit* 網路連線 (10/100/1000 NIC)
    選購的近距離無線通訊 (NFC)
      注意:
    *「10/100/1000」或「Gigabit」乙太網路的用詞表示與 Gigabit 乙太網路的 IEEE 標準 802.3ab 相容,但不隱含實際運作速度為 1 Gb/s 的意義。若要進行高速傳輸,必須連接至 Gigabit 乙太網路伺服器及網路基礎結構。
音訊/多媒體
音效
  • HD 音效與 DTS Studio 音效
  • 2 個整合式立體聲喇叭
  • 整合式雙麥克風陣列; 位於顯示器上
  • 麥克風靜音、調高音量和調低音量的功能鍵
  • 立體聲耳機/音訊輸出
  • 立體聲耳機/音訊輸入
網路攝影機
可選用* 720p HD** 網路攝影機
  • HD 格式(寬螢幕)
  • 支援視訊會議 (非 HD) 與靜態影像擷取
  • 高品質定焦鏡頭
  • 能以各種解析度進行視訊撷取,最高可達 1280 x 720 (720p) 的解析度及 30 fps
  • M-JPEG 壓縮支援較高的視訊擷取和視訊會議畫面播放速率
  • 改善低光的感光度
  • 改善動態範圍
  • 內建 Skype***
  注意:
*個別銷售,或做為選購功能。
** 需要是 HD 內容才能觀賞 HD 品質影像。
***需要網際網路連線。
鍵盤 / 指標裝置 / 按鈕及功能鍵
鍵盤
HP 防潑水鍵盤在鍵盤下方使用一層薄聚酯樹脂層薄膜,並且具備全金屬鍵盤的強韌性,以及 HP DuraKeys。 101/102 鍵相容鍵盤採用全距按鍵配置,包含編輯鍵、左右 Ctrl 與 Alt 鍵以及功能鍵等桌面鍵盤功能。 美國與國際鍵盤配置均可用。 背光鍵盤可供選購。
指標裝置
具有捲軸區的觸控板、附 LED 指示燈的開/關按鈕、雙向捲動、兩個選取按鈕。
按鈕和功能鍵
個別獨立的按鈕讓使用無線區域網路開/關和喇叭靜音更為容易。 功能鍵可控制各種功能,包括: 待機模式、顯示器亮度、外接式顯示器、麥克風靜音與音量升降。
  注意:
* 根據 Trace Laboratories 實驗室執行的獨立測試,HP DuraKeys 在 25 萬次周期之後並無顯現磨損。 競爭廠商的筆記型電腦在僅僅五千次周期後即顯示大量磨損。
電源供應器
整合式顯示卡:
  • HP 45W 智慧型 AC 變壓器
  • HP 65W 智慧型 AC 變壓器
  • HP 65W EM 智慧型 AC 變壓器 (限中國和印度)
  • HP 65W Slim 智慧型 AC 變壓器 (限日本和澳洲)
獨立顯示卡:
  • HP 65W 智慧型 AC 變壓器
連接埠/插槽
連接埠:
  • USB 3.0 - 2 個適用於 EliteBook 820,3 個適用於 EliteBook 840 和 EliteBook 850
  • USB 3.0 (充電) - 1 個
  • DisplayPort 1.2 - 1 個
  • VGA - 1 個
  • 耳機/麥克風複合式連接埠 - 1 個
  • RJ-45 (乙太網路) - 1 個
  • 電源接頭 - 1 個
  • 側面銜接基座接頭 - 1 個
擴充插槽:
  • 媒體卡讀卡器 -支援 SD、SDHC、SDXC
系統
規格
描述
獨立電源需求 (AC 電源)
額定操作電壓: 19.5 V
平均操作功率: 整合式顯示晶片
Windows 7(64 位元): 4.75 W
Windows 8.1 (64 位元): 4.26 W
最大操作電力
  • 離峰時小於 90W
  • UMA 小於 65W
溫度
操作:
  • 0° 至 35° C(32° 至 95° F)(非寫入光碟時)
  • 5° - 35° C(41° - 95° F)(寫入光碟時)
未操作時:
-20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
相對濕度
操作: 10% 至 90%,非冷凝
未操作時: 5% 至 95%,38.7°C (101.6°F) 最大濕球溫度
震動
操作: 40 G、2 毫秒、半正弦
未操作時: 200 G、2 毫秒、半正弦
隨機震動
操作: 0.75 公克
未操作時: 1.50 公克
海拔(未加壓)
操作: -15.24 到 3,048 公尺(-50 到 10,000 英呎)
未操作時: -15.24 到 12,192 公尺(-50 到 40,000 英呎)
規劃的業界標準認證
  • UL:
  • CSA:
  • 符合 FCC:
  • Energy Star: 特定機型*
  • EPEAT: 在美國註冊 Gold**
  • ICES:
  • 符合澳洲/紐西蘭 A-Tick 規範:
  • CCC:
  • 符合日本 VCCI 規範:
  • KC:
  • BSMI:
  • 符合 CE 標章規範:
  • BNCI 或 BELUS:
  • CIT:
  • GOST:
  • 符合沙烏地阿拉伯規定 (ICCP):
  • SABS:
  • UKRSERTCOMPUTER:
顯示器
15.6 吋對角線 LED 背光 HD 防眩光 SVA 平面顯示器 (1366 x 768)
規格
描述
外觀尺寸 (寬 x 高 x 深)
36.0 x 22.43 x 0.38 公分 (14.17 x 8.83 x 0.15 吋)
有效區域
34.42 x 19.35 公分 (13.55 x 7.62 英吋)
重量
< 500 公克 (1.1 磅) (最大)
對角尺寸
39.62 公分(15.6 吋)
表面處理
防眩光
對比率
300:1 (最小)
更新頻率
60 Hz
亮度
200 尼特(一般)
像素解析度
  • 形式: 1366 x 768 (HD)
  • 組態: RGB 條狀排列
介面
eDP 1.2 (1 個通道)
LCD 產品類型
TN
PPI
101 ppi
視角
SVA 30/30/20/10 (最小) (左/右/下/上)
15.6 吋對角線 LED 背光 FHD 防眩光 SVA 平面顯示器 (1920 x 1080)
規格
描述
外觀尺寸 (寬 x 高 x 深)
36.0 x 22.43 x 0.32 公分(14.17 x 8.83 x 0.15 吋)
有效區域
34.42 x 19.36 公分(13.55 x 7.62 吋)
重量
< 380 公克 (0.84 磅) (最大)
對角尺寸
39.62 公分(15.6 吋)
表面處理
防眩光
對比率
300:1(典型)
更新頻率
60 Hz
亮度
300 尼特(一般)
像素解析度
  • 形式: 1920 x 1080 (FHD)
  • 組態: RGB 條狀排列
介面
eDP 1.2 +PSR (2 個通道)
LCD 產品類型
TN
PPI
142 ppi
視角
15.6 吋對角線 LED 背光 FHD 防眩光 SVA 平面顯示器 (1920 x 1080) + 觸控
規格
描述
外觀尺寸 (寬 x 高 x 深)
有效區域
重量
對角尺寸
39.62 公分(15.6 吋)
已啟用觸控功能
TSP 類型
電容式
支援觸控點
Win8 最少 5 點,最多 10 點
表面處理
防眩光
對比率
400:1(典型)
更新頻率
60 Hz
亮度
300 尼特(一般)
像素解析度
  • 組態: RGB 條狀排列
介面
eDP 1.2 (2 個通道)
LCD 產品類型
TN
PPI
142 ppi
視角
SVA 45/45/25/35 (左/右/下/上)
儲存裝置與磁碟機
320 GB 7200 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
95 公克(0.21 磅)
容量
320 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
傳輸速率
同步 (最大): 600 MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 1.5 毫秒 - 2 毫秒
  • 平均: 12 毫秒 - 13 毫秒
  • 上限: 18 毫秒 - 22 毫秒
快取記憶體
高達 32 MB
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
625,142,448
作業溫度
0° 至 60° C (32° 至 140° F) [外殼溫度]
功能
ATA Security (開機前安全性); S.M.A.R.T. IV、NCQ、Ultra DMA
500 GB 7200 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
92 - 95 公克 (0.20 - 0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
傳輸速率
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 1.5 毫秒 - 2 毫秒
  • 平均: 12 毫秒 - 13 毫秒
  • 上限: 18 毫秒 - 22 毫秒
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
作業溫度
功能
ATA Security (開機前安全性); S.M.A.R.T.、NCQ、Ultra DMA
500 GB 5400 rpm SMART SATA II FIPS 自我加密磁碟機
規格
描述
磁碟機重量
95 公克(0.21 磅)
容量
500 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
傳輸速率
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 1.5 毫秒
  • 平均: 12 毫秒
  • 上限: 22 毫秒
快取記憶體
32 MB
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
976,773,168
作業溫度
功能
1 TB 7200 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
115 公克(0.25 磅)
容量
1 TB
高度
9.5 公釐(0.37 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
傳輸速率
同步 (最大): 300 MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 2 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 15 毫秒
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
1,953,525,168
作業溫度
功能
SATA 3 Gb/s 32 GB,M.2 2242 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
10 公克
容量
32 GB
高度
3.7 公釐(0.09 吋)
寬度
22 公釐(0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 380 MB/s
  • 最大循序寫入: 高達 110 MB/s
邏輯區塊
62,533,296
作業溫度
0° 至 70° C (32° 至 158° F) [環境溫度]
功能
ATA Security (開機前安全性); DIPM; TRIM; DEVSLP
SATA 3 Gb/s 120 GB,M.2 2242 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
10 公克
容量
120 GB
高度
3.7 公釐(0.09 吋)
寬度
22 公釐(0.87 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 540 MB/s
  • 最大循序寫入: 高達 480 MB/s
邏輯區塊
234,441,648
作業溫度
功能
MLC 3 Gb/s 128 GB、2.5 吋 SATA 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
128 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 550 Mb/s
  • 最大循序寫入: 高達 350 MB/s
邏輯區塊
250、069、680
作業溫度
功能
TLC 3 Gb/s 128 GB、2.5 吋 SATA 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
128 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 520 Mb/s
  • 最大循序寫入: 高達 140 Mb/s
邏輯區塊
250、069、680
作業溫度
功能
SATA 3 Gb/s 180 GB、2.5 吋 SATA 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
180 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序寫入: 高達 490 MB/s
邏輯區塊
351,651,888
作業溫度
功能
SATA 3 Gb/s 180 GB, 2.5 吋 SATA SED 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
高達 78 公克
容量
180 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
邏輯區塊
351,651,888
作業溫度
功能
ATA Security (開機前安全性); DIPM; TRIM; DEVSLP; TCG Opal 1x
SATA 3 Gb/s 240 GB、2.5 吋固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
240 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
邏輯區塊
468,862,128
作業溫度
功能
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
240 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
邏輯區塊
468,862,128
作業溫度
功能
SATA 3Gb/s 256 GB*、2.5 吋固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
256 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 520 MB/s
  • 最大循序寫入: 高達 280 MB/s
邏輯區塊
500,118,192
作業溫度
功能
ATA Security (開機前安全性); TCG Opal 2.x; DIPM; TRIM; DEVSLP
SATA 3 Gb/s 256 GB*,2.5 吋自我加密固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
256 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、SATA 3.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 550 MB/s
  • 最大循序寫入: 高達 500 MB/s
邏輯區塊
500,118,192
作業溫度
功能
M2 3 Gb/s 256 GB, 2.5 吋 SATA PCIe 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
10 公克
容量
256 GB
高度
60 公釐(2.4 吋)
寬度
22 公釐(0.87 吋)
介面
ATA-8、PCIe 2.0
效能
  • 最大循序讀取: 高達 730 MB/s
  • 最大循序寫入: 620 MB/s
邏輯區塊
500,118,192
作業溫度
功能
SATA 3 Gb/s 512 GB、2.5 吋固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
78 公克
容量
512 GB
高度
7 公釐(0.28 吋)
寬度
69.85 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8、PCIe 2.0
效能
  • 最大循序寫入: 高達 550 MB/s
邏輯區塊
1,000,215,216
作業溫度
功能
連接埠/插槽
連接埠
(1) DisplayPort 1.2
(1) USB 3.0 充電連接埠
(3) USB 3.0 連接埠
(1) RJ-45 / 乙太網路
(1) 側邊銜接連接器:
(1) 備援電池接頭
(1) 耳機/麥克風組合插孔
(1) AC 連接埠
擴充插槽
讀卡機
支援 SD、SDHC、SDXC
網路連線/通訊
HP lt4211 LTE/EV-DO/ HSPA+ Gobi 4G 模組
規格
描述
技術/運作頻帶
LTE: 1900 (頻帶 2)、1700/2100 (頻帶 4)、850 (頻帶 5)、700 (頻帶 13 上方 SMH)、700 (頻帶 17 下方 SMH)、1900 MHz (頻帶 25、延伸式 PCS) MHz
HSPA+: 2100 (頻帶 1)、1900 (頻帶 2)、1700/2100 (頻帶 4)、850 (頻帶 5)、900 (頻帶 8) MHz
E-GPRS: 1900 (頻帶 2)、1800 (頻帶 3)、850 (頻帶 5)、900 (頻帶 8) MHz
EV-DO: 800 (BC0)、1900 (BC1) MHz
無線通訊協定標準
3GPP 版本 8 LTE 規格
WCDMA R99、3GPP 版本 5、6 和 7 UMTS 規格
E-GPRS: Class B、多插槽 Class 33、編碼配置 CS1 - CS4 與 MSC1 - MSC9
EVDO 版本 0 和版本 A
GPS
獨立式,A-GPS
GPS 頻帶
1575.42 MHz ± 1.023 MHz、GLONASS 1596-1607MHz
最大資料傳輸率
LTE: 100 Mbps (下載)、50 Mbps (上傳)
DC-HSPA+: 42 Mbps (下載)、5.76 Mbps (上傳)
HSPA+: 21.6 Mbps (下載)、5.76 Mbps (上傳)
EDGE: 236.8 kbps (下載)、236.8 kbps (上傳)
GPRS: 85.6 kbps (下載)、85.6 kbps (上傳)
CDMA 1x: DL 153.6 kbps/UL 153.6 kbps
EVDO 修訂版 A: DL 3.1 Mbps/UL 1.8 Mbps
最大輸出功率
LTE: 23 dBm
HSPA+: 23.5 dBm
E-GPRS 1900/1800: 26.5 dBM
E-GPRS 900/850: 27.5 dBM
GPRS 1900/1800: 29.5 dBm
GPRS 900/850: 32.5 dBm
CDMA/EVDO: 24dBm
最大耗電量
LTE: 1,200 mA (峰值); 900 mA (平均)
HSPA+: 1,100 mA (峰值); 800 mA (平均)
E-GPRS: 2,800 mA (峰值); 700 mA (平均)
EVDO: 1000mA (峰值); 720mA (平均)
外觀尺寸
M.2,3042-S3 Key B
重量
6 公克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
42 x 30 x 2.3 公釐(1.65 x 1.18 x 0.09 吋)
規格
描述
技術/運作頻帶
LTE FDD 的各個頻帶: 2100 MHz (頻帶 I)、1900 MHz (頻帶 II)、1800 MHz (頻帶 III)、850 MHz (頻帶 V)、2600 MHz (頻帶 VII)、900 MHz (頻帶 VIII)、800 MHz (頻帶 XX,DD800)
WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 的各個頻帶: 2100 MHz (頻帶 I)、1900 MHz (頻帶 II)、800 MHz (頻帶 V)、900 MHz (頻帶 VIII) GSM/GPRS/EDGE: 1900 MHz (頻帶 II)、1800 MHz (頻帶 III)、850 MHz (頻帶 V)、900 MHz (頻帶 VIII)
無線通訊協定標準
3GPP Release 8 LTE 規格WCDMA R99,3GPP Release 5、6 和 7 UMTS 規格
無線參數標準
符合 LTE 的 3GPP 規格版本 8
最大資料傳輸率
LTE (類別 3): 100 Mbps (下載)、50Mbps (上傳)
GPS
獨立式
GPS 頻帶
1575.42 MHz (± 1.023 MHz), GLONASS 1596-1607MHz
最大輸出功率
LTE: +23dBm (+/-2dBm)
WCDMA: +23.5dBm (+/-1dBm)
GPRS 頻帶 II、III: +29.5dBm (+/-1dBm)
GPRS 頻帶 V、VIII: +32.5dBm (+/-1dBm)
EGPRS 頻帶 II、III: +26.5dBM (+/-1.5dBm)
EGPRS 頻帶 V、VIII: +27.5dBM (+/-1.5dBm)
最大耗電量
LTE: 1,200 mA (峰值); <900 mA (平均)
WCDMA: 1,100 mA (峰值); <800 mA (平均)
EGPRS: 2,800 mA (峰值); <700 mA (平均)
耗電量,睡眠模式
3 mA
電源管理
USB 選擇性暫停、整合的筆記型電腦無線按鈕
天線類型
具備空間分集的高效率多頻天線
外觀尺寸
M.2、USB 2.0 介面
重量
6 公克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
42 x 30 x 2.3 公釐 (1.65 x 1.18 x 0.093.135 V 至 4.4 V (3.3 V +1.1V/-0.165V) 英吋)
電壓 (運作時)
3.135 V 至 4.4 V (3.3 V +1.1 V/-0.165 V)
操作溫度 (遵循 TIA/EIA/IS-98-D)
-10° 至 55° C(14° 至 131° F)
非操作溫度 (96 小時) (遵循 MIL-STD 202 方法 108)
-40° 至 85° C(-40° 至 185° F)
濕度 (未操作時)
持續 48 小時 85°C (185°F) (非冷凝) 的 95% 相對濕度
LED 活動
LED 熄滅 - 無線通訊關閉; LED 全亮 - 無線通訊啟動
  注意:
並非所有地區的產品均提供 4G LTE,僅 Intel 處理器產品上有提供。 使用 WWAN 需另外購買服務契約。 請與當地服務提供者確認涵蓋範圍及服務供應情形。 連線速度將會根據地點、環境、網路情況及其他因素而變更。
規格
描述
技術/運作頻帶
HSPA+: 2100 (頻帶 1)、1900 (頻帶 2)、850 (頻帶 5)、700 (頻帶 17) MHz
無線通訊協定標準
GPS
獨立式,A-GPS
GPS 頻帶
最大資料傳輸率
最大輸出功率
HSPA+: 23.5 dBm
最大耗電量
外觀尺寸
M.2,3042-S3 Key B
重量
6 公克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
Intel 802.11 a/b/g/n ac (2X2) + 藍牙
規格
描述
無線區域網路標準
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
互通性
經 Wi-Fi 認證
頻帶
802.11b/g/n
  • 2.402 – 2.482 GHz
      注意:
    FCC 於 2015 年 1 月 1 宣告,在通道 12/13 利用被動掃描功能且能傳輸的產品必須完全遵守 15.247 的要求,否則會停用這些頻道。
802.11a
  • 4.9 – 4.95 GHz(日本)
  • 5.15 – 5.25 GHz
  • 5.25 – 5.35 GHz
  • 5.47 – 5.725 GHz
  • 5.825 – 5.850 GHz
      注意:
    印尼僅支援 5.725 - 5.825 GHz (CH149 - CH161)
資料傳輸率
802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps
802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
802.11a: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
802.11n: MCS 0 ~ MCS 15(20 MHz 和 40 MHz)
802.11ac: MCS0 ~ MCS9,(1SS 和 2SS) (20MHz、40MHz 和 80MHz)
調變
直接序列展頻
BPSK、QPSK、CCK、16-QAM、64-QAM、256-QAM
安全性1
符合 IEEE 與 WiFi 規定的 64 / 128 位元 WEP 加密技術,限 a/b/g 模式
AES-CCMP: 硬體 128 位元
802.1x 驗證
WPA、WPA2: 802.1x。 WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP 和 AES。
WPA2 認證
IEEE 802.11i
Cisco 認證的延伸軟體,到 CCX4 和 CCX Lite 的所有版本
WAPI
網路架構模型
臨機操作網路(點對點)
基礎架構網路(需要存取點)
漫遊
符合 IEEE 802.11 的存取點間漫遊
輸出功率2
802.11b: 最低 +16dBm
802.11g: 最低 +14dBm
802.11a: 最低 +14dBm
802.11n HT20 (2.4GHz): 最低 +13dBm
802.11n HT40 (2.4GHz): 最低 +13dBm
802.11n HT20 (5GHz): 最低 +12dBm
802.11n HT40 (5GHz): 最低 +12dBm
802.11ac 80MHz (5GHz): 最低 +11dBm
耗電量
傳輸: 2.0 W (最大)
接收: 1.6 W (最大)
閒置模式 (PSP): 180 mW(已關聯 WLAN)
閒置模式: 60 mW(WLAN 無關聯)
停用無線電傳輸: 30 mW
電源管理
符合 ACPI 和 PCI Express 電源管理規範
符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度3
802.11b,1Mbps: -94dBm(最多)
802.11b,11Mbps: -86dBm(最多)
802.11g,6Mbps: -88dBm(最多)
802.11g,54Mbps: -74dBm(最多)
802.11a,6Mbps: -86dBm(最多)
802.11a,54Mbps: -72dBm(最多)
802.11n,MCS07: -69dBm(最多)
802.11n,MCS15: -66dBm(最多)
802.11 ac,1SS,MCS-0: -86dBm(最多)
802.11 ac,1SS,MCS-9: -61dBm(最多)
802.11 ac,2SS,MCS-0: -83dBm(最多)
802.11 ac,2SS,MCS-9: -58dBm(最多)
天線類型
空間分級技術高效率天線,裝載於顯示器外殼中
內嵌兩個雙頻 2.4/5 GHz 天線,支援 WLAN MIMO 通訊和 Bluetooth 通訊
外觀尺寸
PCI-Express M.2 迷你卡
尺寸
類型 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 公釐
類型 1630: 2.3 x 16.0 x 30.0 公釐
重量
類型 2230: 2.8 公克
類型 1630: 2 公克
運作電壓
3.3 V +/- 9%
溫度
操作: -10° 至 70° C(14° 至 158° F)
未操作時: -40° 至 80° C(-40° 至 176° F)
濕度
操作: 10% 到 90%(非冷凝)
未操作時: 5% 到 95%(非冷凝)
高度
操作: 0 到 3,048 公尺(10,000 英呎)
未操作時: 0 到 15,240 公尺(50,000 英呎)
LED 活動
LED 琥珀色 –無線通訊關閉; LED 白色 – 無線通訊開啟
  注意:
1 請檢查是否有更新所支援之安全性功能的最新軟體/驅動程式版本。
2 最大輸出功率可能因每個國家/地區的當地法規而異。
3 接收器敏感度是在 802.11b (CCK 調變模式) 8% 封包錯誤率及 802.11a/g (OFDM 調變模式) 10% 封包錯誤率下進行量測。
HP 整合式模組,含 Bluetooth 4.0+EDR 無線技術
規格
描述
Bluetooth 規格
符合 4.0+EDR 規範
頻帶
2402 至 2480 MHz
現有頻道數量
79 個 (1 MHz) 可用頻道
資料傳輸率及傳輸量
3 Mbps 資料傳輸率; 傳輸量最高 2.17 Mb/s
同步連線導向 (Synchronous Connection Oriented) 連接多達 3 個 64 kbps 語音頻道
異步連線連結 2178.1 kbps/177.1 kbps 非同步或 1306.9 kbps 同步
傳輸功率
Bluetooth 元件應作為 Class II Bluetooth 裝置操作,且 BR 和 EDR 採用最大傳輸功率 +4 dBm。
接收器敏感度
調變
0.01% BER
0.001% BER
GFSK
-80 dBm
-70 dBm
π/4-DQPSK
-80 dBm
-70 dBm
8DPSK
-80 dBm
-70 dBm
耗電量
峰值 (Tx) 330 mW
峰值 (Rx) 230 mW
選取性暫停 17 mW
範圍
高達 10 公尺(33 英呎)
電子介面
符合 USB 2.0 規範
支援的 Bluetooth 軟體
Microsoft Windows 藍牙軟體
完全支援藍牙安全性佈建
電子介面
點對點,多點微網高達 7 個從屬裝置
電源管理
Microsoft Windows ACPI 與 USB 匯流排支援
可自行設定,在所有工作模式下達到最佳節能效果,包括待機 (Standby)、保持 (Hold)、休眠 (Park) 與監聽 (Sniff)
ETS 300 328、ETS 300 826
低電壓指令 IEC950
安全性認證
已通過支援國家/地區法規部門的所有必要核准,包括:
FCC (47 CFR) Part 15C、Section 15.247 & 15.249
UL、CSA 和 CE 標章
序列埠設定檔 (Serial Port Profile,SPP)
服務搜尋應用程式設定檔 (Service Discovery Application Profile, SDAP)
撥號網路 (Dial-Up Networking,DUN)
一般性物件交換設定檔 (Generic Object Exchange Profile,GOEP)
物件推送設定檔 (Object Push Profile,OPP)
檔案傳輸設定檔 (File Transfer Profile, FTP)
同步處理設定檔 (Synchronization Profile, SYNC)
列印纜線取代 (Hard Copy Cable Replacement,HCRP)
個人區域網路設定檔 (Personal Area Networking,PAN)
使用者介面裝置設定檔 (Human Interface Device Profile,HID)
傳真設定檔 (FAX)
基本影像設定檔 (Basic Imaging Profile,BIP)
耳機設定檔 (Headset Profile, HSP)
免持聽筒設定檔 (Hands free Profile, HFP)
進階播音設定檔 (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP)
Intel 802.11 a/b/g/n (2X2) + 藍牙
規格
描述
無線區域網路標準
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
互通性
經 Wi-Fi 認證
頻帶
802.11b/g/n
  • 2.402 - 2.482 GHz
      注意:
    截至 2015 年 1 月 1 的 FCC 宣告,在通道 12/13 利用被動掃描功能且能傳輸的產品必須完全遵守 15.247 的要求,否則會停用這些頻道
802.11a
  • 4.9 - 4.95 GHz (日本)
  • 5.15 - 5.25 GHz
  • 5.25 - 5.35 GHz
  • 5.47 - 5.725 GHz
  • 5.825 - 5.850 GHz
      注意:
天線架構
2 傳送; 2 接收 (2x2)
資料傳輸率
調變
直接序列展頻
CCK、BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM
安全性1
AES-CCMP: 硬體 128 位元
802.1x 驗證
WPA2 認證
IEEE 802.11i
WAPI
子頻道
多國支援頻帶與通道,符合當地管制。
網路架構模型
臨機操作網路(點對點)
基礎架構網路(需要存取點)
漫遊
符合 IEEE 802.11 的頻段存取點間漫遊
輸出功率2
802.11b: 最低 +16dBm
802.11g: 最低 +14dBm
802.11a: 最低 +14dBm
耗電量
傳輸: 2.0 W (最大)
接收: 1.6 W (最大)
停用無線電傳輸: 30 mW
電源管理
符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度4
802.11b, 1Mbps: -94dBm(最多)
802.11b, 11Mbps: -86dBm(最多)
802.11g, 6Mbps: -88dBm(最多)
802.11g, 54Mbps: -74dBm(最多)
802.11a, 6Mbps: -86dBm(最多)
802.11a, 54Mbps: -72dBm(最多)
802.11n, MCS07: -69dBm(最多)
802.11n, MCS15: -66dBm(最多)
天線類型
內嵌兩個雙頻 2.4/5 GHz 天線,支援 WLAN MIMO 和藍牙通訊
外觀尺寸
PCI-Express M.2 迷你卡
尺寸
重量
類型 2230: 2.8 公克
類型 1630: 2 公克
運作電壓
3.3 V +/- 9%
溫度
操作: -10° 至 70° C (14° 至 158° F)
未操作時: -40° 至 80° C (-40° 至 176° F)
濕度
操作: 10% 到 90%(非冷凝)
未操作時: 5% 到 95%(非冷凝)
高度
LED 活動
LED 琥珀色 - 無線通訊關閉; LED 白色 - 無線通訊啟動
  注意:
3 在省電輸詢模式並使用電池電量。
4 接收器敏感度是在 802.11b (CCK 調變模式) 8% 封包錯誤率及 802.11a/g (OFDM 調變模式) 10% 封包錯誤率下進行量測。
5 Cisco Compatible Extensions 支援 Microsoft Windows XP 需要 WLAN 供應商提供的用戶端公用程式。 WLAN 也可相容於某些使用協力廠商軟體的要求者。 Cisco Compatible Extensions 支援 Microsoft Windows Vista 需要 WLAN 供應商 IHV 延伸套件。
規格
描述
Bluetooth 規格
符合 4.0+EDR 規範
頻帶
2402 至 2480 MHz
現有頻道數量
79 個 (1 MHz) 可用頻道
資料傳輸率及傳輸量
傳輸功率
接收器敏感度
調變
0.01% BER
0.001% BER
GFSK
-80 dBm
-70 dBm
π/4-DQPSK
-80 dBm
-70 dBm
8DPSK
-80 dBm
-70 dBm
耗電量
峰值 (Tx) 330 mW
峰值 (Rx) 230 mW
選取性暫停 17 mW
範圍
高達 10 公尺(33 英呎)
Bluetooth 軟體支援的連結拓撲
電子介面
點對點,多點微網高達 7 個從屬裝置
符合 USB 2.0 規範
藍牙軟體支援的安全性
完全支援藍牙安全性佈建
電源管理
低電壓指令 IEC950
認證
UL、CSA 和 CE 標章
傳真設定檔 (FAX)
規格
描述
無線區域網路標準
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
互通性
經 Wi-Fi 認證
頻帶
802.11b/g/n
  • 2.402 - 2.482 GHz
      注意:
802.11a
  • 5.15 - 5.25 GHz
  • 5.25 - 5.35 GHz
  • 5.47 - 5.725 GHz
  • 5.825 - 5.850 GHz
      注意:
資料傳輸率
802.11ac: MCS0 ~ MCS7,(1SS)(20MHz、40MHz 和 80MHz)
調變
直接序列展頻
安全性1
AES-CCMP: 硬體 128 位元
802.1x 驗證
WPA2 認證
IEEE 802.11i
WAPI
網路架構模型
臨機操作網路(點對點)
機型
基礎架構網路(需要存取點)
漫遊
輸出功率2
802.11b: 最低 +16dBm
802.11g: 最低 +14dBm
802.11a: 最低 +14dBm
耗電量
傳輸: 2.0 W (最大)
接收: 1.6 W (最大)
停用無線電傳輸: 30 mW
電源管理
符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度3
802.11ac, 1SS, MCS-0: -86dBm(最多)
802.11ac, 1SS, MCS-9: -61dBm(最多)
802.11ac, 2SS, MCS-0: -83dBm(最多)
802.11ac, 2SS, MCS-9: -58dBm(最多)
天線類型
外觀尺寸
PCI-Express M.2 迷你卡
尺寸
重量
類型 2230: 2.8 公克
類型 1630: 2 公克
運作電壓
3.3 V +/- 9%
溫度
濕度
操作: 10% 到 90%(非冷凝)
未操作時: 5% 到 95%(非冷凝)
高度
LED 活動
音訊 / 多媒體 - DTS SOUND+
硬體
規格
描述
實作
Realtek ALC3228 HD
功能鍵音量控制
調高音量、降低音量和靜音
全雙工
麥克風輸入
立體聲
耳機/線性輸出
立體聲
整合式麥克風
是,配備選購的網路攝影機時,為雙數位麥克風陣列
音訊輸出品質
規格
描述
頻率回應
20 Hz - 20 kHz
訊號雜訊比
> 85 dB
總諧波失真
0.01%
雜訊基準
-110 dB
播放/錄音取樣率
8 kHz - 48kHz
DAC
16、20 或 24 位元
ADC
16 或 20 位元
整合式立體聲喇叭
規格
描述
電力功率:
2 W
阻抗
4 歐姆
安全性
HP 指紋辨識器 (選購)
規格
描述
行動作業電壓
3.0 V - 3.6 V
作業溫度
-10° 至 75° C (14° 至 167° F)
電流耗用量影像
36mA
指紋辨識低延遲等候
950 uA
擷取速率
6000 條/秒
靜電防護
IEC 61000-4-2 4B (±15KV)
像素偵測矩陣
200*1 (外加另一條輔助線)
508 dpi
12*3 公釐感應器區域
智慧卡讀卡機
規格
描述
智慧卡標準
適用於 Windows 智慧卡標準的 PC/SC 2.0
機體尺寸 (長 x 寬 x 深):
10.5 x 2 x 8.2 公釐 (0.41 x 0.08 x 0.32 英吋)
智慧卡支援
ISO 7816 Class A 與 AB 智慧卡
智慧卡介面
智慧卡介面與 T = 0 和 T = 1 支援 透過外接式 EEPROM 支援 I2C 記憶卡、SLE4418、SLE4428、SLE4432、 SLE4442、SLE4436、SLE5536、SLE6636、AT88SC1608、AT45D041 和 AT45DB041 卡
作業系統
此裝置無須驅動程式。 作業系統提供原生支援。
電源
一般模式
  • 存在記憶卡,在被暫止之前: 40.9 mA
  • 不存在記憶卡,在被暫止之前: 33.16 mA
  • 智慧卡存在時,進入暫停狀態後: 智慧卡存在時,進入暫停狀態後: 380 μA
省電模式
  • 存在記憶卡,在被暫止之前: 40.6 mA
  • 不存在記憶卡: 380 μA
  • 智慧卡存在時,進入暫停狀態後: 380 μA
功能
支援單插槽
支援 T0、T1 通訊協定
支援 I2C 記憶卡、SLE4418、SLE4428、SLE4432、SLE4442、SLE4436、SLE5536、SLE6636、AT88SC1608、AT45D041 卡,以及透過外接式 EEPROM 支援 AT45DB041 卡
支援 ISO7816 Class A、B 及 C (5V/3V/1.8V) 卡
實作為 USB 全速裝置,具有大量傳輸端點、大量
儲存端點
USB 內建 PLL 與智慧卡時脈需求
支援 USB 描述項自訂 (PID/VID/ iManufacturer/iProduct/序號)、直接網頁連結及存取記憶卡模組的 EEPROM。
EEPROM 可透過 USB 介面程式化
支援記憶卡模組的軟體更新
透過外部 EEPROM 內的組態支援直接網頁連結
支援短式 APDU 與延伸 APDU
相容於 Microsoft USB-CCID 驅動程式
支援透過插入/移除記憶卡的方式進行遠端喚醒
支援 USB 選擇性暫停
支援省電模式 (使用一個針腳在正常/省電模式之間選擇)
支援記憶卡過電流保護機制
內建共振器。
支援 USB LPM (連結電源管理) 功能。
內嵌式時脈來源。
電源
HP 45W Smart AC 變壓器非薄型 (740015) 和非薄型 2 腳插頭 (742313)
規格
描述
尺寸
95.0 x 40.0 x 26.5 公釐
Input
90 到 265 VAC
  • 電力輸入效率: 115 V ac 時為 88% (最低)/230 V ac 時為 89% (最低)
  • 輸入頻率範圍: 47 至 63 Hz
  • 輸入 AC 電流: 在 90 伏特交流與最大負載時為 1.4 A。
輸出
  • 輸出功率: 45 W
  • DC 輸出: 19.5 V
  • 維持時間: 115 V ac 輸入時 5 msec
  • 輸出電流限制: <8A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 操作溫度: 0° 至 35° C(32° 至 95° F)
  • 未運作 (存放) 溫度: -20° 至 85° C(-4° 至 121° F)
  • 海拔: 0 到 5,000 公尺(0 到 16,405 英呎)
  • 濕度: 0% 到 95%
  • 存放溼度: 0% 到 95%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符; 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV; 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE; 可靠性 - 前三年運作的年度故障率低於 0.1%。
HP 65W 智慧型 AC 變壓器
規格
描述
尺寸
10.6 x 4.7 x 2.8 公分(4.17 x 1.85 x 1.1 吋)
重量
280 公克(0.62 磅)
Input
100 到 240 VAC
  • 電力輸入效率: 115 VAC 至少 87%
  • 輸入 AC 電流: 90 VAC 時 1.7 A、180 VAC 時 0.85 A
輸出
  • 輸出功率: 65 W
  • DC 輸出: 18.5 V
  • 維持時間: 115 VAC 輸入時 5 毫秒
  • 輸出電流限制: <11A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
操作溫度: 0° C 至 40° C (32° F 至 104° F)
未運作 (存放) 溫度: -20° 至 65° C(-4° 至 149° F)
海拔: 0 到 5,000 公尺 (0 到 16,405 英呎)
濕度: 20% 到 80%
存放濕度: 10% 到 90%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符; 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV; 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE; MTBF - 在 25°C 周圍環境下超過 200,000 小時。
規格
描述
尺寸
12.65 x 5.0 x 3.0 公分(4.98 x 1.97 x 1.18 吋)
重量
最大 300 公克(0.62 磅)
Input
90 到 265 VAC
  • 輸入 AC 電流: 1.7 A 於 90 VAC
輸出
  • 輸出功率: 65 W
  • DC 輸出: 19.5 V
接頭
3 針腳/非接地式,可與 4.5 公釐圓柱型 Smart ID DC 接頭搭配
環境設計
未運作 (存放) 溫度: -20° 至 85° C(-4° 至 185° F)
濕度: 20% 到 95%
存放濕度: 10% 到 95%
EMI 和安全規章認證
HP 3-cell (24WHr) 長效鋰聚合物
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
19.89 x 10.28 x 0.84 公分(7.8 x 4.01 x 0.3 吋)
重量
180 公克
電池 / 類型
3-Cell 鋰離子聚合物電池
能源
電壓: 11.1
安培-小時容量: 2.2 Ah
瓦時容量: 24Wh
溫度
操作時 (充電中): 0° 至 45° C(32° 至 113° F)
操作時 (放電中): -10° 至 50° C(14° 至 140° F)
未操作時: -20° 至 50° C(-4° 至 140° F)
電池充電時間
3 小時
剩餘電量顯示 LED
保固
1 年或 3 年*
  注意:
* 電池保固視平台保固而定。
可選購旅行用電池
HP 3-cell (50WHr) 長效鋰聚合物
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
重量
280 公克
電池 / 類型
3-Cell 鋰離子聚合物電池
能源
電壓: 11.1
安培-小時容量: 4.504Ah
瓦時容量: 50Wh
溫度
操作時 (放電中): -10° 至 60° C(14° 至 140° F)
未操作時: -20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
電池充電時間
3 小時
剩餘電量顯示 LED
保固
1 年或 3 年*
  注意:
* 電池保固視平台保固而定。
可選購旅行用電池
實體規格
規格
描述
重量
1.88 公斤 (4.15 磅) 起 (重量因配置而異)
尺寸(寬 x 深 x 高)
37.5 x 25.3 x 2.142 公分 (14.78 x 9.98 x 0.84 吋)
軟體和安全性
功能
描述
與 Windows 作業系統一起預先安裝的軟體
BIOS:
  • HP BIOSphere*
  • HP Sure Start
  • HP DriveLock | HP 自動硬碟鎖
  • HP BIOS Protection***
  • HP Disk Sanitizer ****
  • HP SpareKey*****
  • Update via Network (透過網路更新)
  • Master Record Security (主要記錄安全性)
  • 開機驗證
  • Pre-Boot Security(開機前安全性)
  • Secure Erase******
  • 混合開機
  • Measured Boot(測量開機)
  • Secure Boot(安全開機)
  • Absolute Persistence 模組*******
      注意:
    * 僅帶有 HP BIOS 的商用個人電腦可用。
    *** 如果 BIOS 的所有副本已損毀或或刪除,可能需要執行手動還原步驟。
    **** 針對 DOD 5220.22-M 補遺所術的情況。不支援固態磁碟機。
    ***** 需要初始使用者設定。
    ****** 適用於 National Institute of Standards and Technology (美國國家標準與技術局) 800-88 所述的方法。
    ******* Absolute 代理程式出貨時設定為關閉,將由客戶在啟用購買的訂閱時加以啟用。 客戶可購買為期多年的訂閱服務。 服務有限供應,請與 Absolute 確認美國以外地區的供應情形。Absolute Recovery Guarantee 屬於有限保固。 適用特定條件。 「Data Delete」(資料刪除)是 Absolute Software 提供的選購服務。 如果使用,「Recovery Guarantee」(復原保證)即無效,且失去一切效力。 若要使用「Data Delete」(資料刪除)服務,客戶必須先簽署「Pre-Authorization Agreement」(預先授權協議),並且取得 PIN 或者向 Absolute Software 購買一或多個 RSA SecurID 權杖。
多媒體:
  • CyberLink PowerDVD
  • CyberLink YouCam BE
通訊:
  • HP Connection Manager(僅限 Windows 7)
  • HP GPS 和位置*
  • HP Mobile Connect (僅限 Windows 8)**
  • HP Wireless Hotspot*** (僅限 Windows 8)
  • Intel WiDi 軟體****
  • Intel My WiFi 和無線驅動程式
HP 加值軟體:
  • Windows 8 快速入門
  • HP 3D DriveGuard(需有 Windows)
  • HP ePrint 驅動程式 (HP 專用) *****
  • HP 快速鍵支援
  • HP PageLift
  • HP Recovery Manager (僅限 Windows 7)
  • HP Support Assistant
  • HP Recovery Disc Creator(僅限 Windows 7)
  • UEFI 系統診斷 W8
協力廠商:
  • Adobe Flash Player (商用版)
  • Foxit PhantomPDF Express for HP
  • Bing 搜尋
  • Skype******
  • 購買 Office
      注意:
    如果系統發生損毀,或意外刪除重要系統檔案時,可透過 HP 復原管理員快速恢復原廠預裝映像。 高達 16 GB (Windows 7) 和高達 36 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
    *GPS 存取需要無阻擋的多個衛星路徑。 如果在建築物內、橋樑或極度擁擠的都會區使用,效能可能會受到影響。 需要個別購買多個 GPS 應用程式均有提供的 GPS 導航軟體
    **HP Mobile Connect 僅在具有 WWAN 功能的特定裝置上提供。
    ***無線熱點應用程式需要與連線 裝置共用的有效網際網路連線。 無線熱點資料使用量可能產生額外費用。 請洽詢您的服務供應商以取得方案詳細資訊。
    **** 整合式 Intel Wi-Di 功能僅在特定配置上提供,需要另外購買含整合式或外接式 Wi-Di 接收器的投影機、電視機或電腦顯示器。 外接式 Wi-Di 接收器透過標準 HDMI 傳輸線 (另外購買) 連接至投影機、電視機或電腦顯示器。
    *****必須有連接網際網路的 HP 網路功能印表機和註冊 HP ePrint 帳戶。
    ****** Skype 在中國不提供服務。
管理功能
  • HP 驅動程式套件 *
  • HP SoftPaq Download Manager (SDM)*
  • HP System Software Manager (SSM)*
  • HP BIOS 組態公用程式 (BCU) *
  • 適用於 Microsoft SCCM * 的 HP 用戶端產品目錄 / HP CIK
  • LANDESK 管理 *
      注意:
    * 未預裝
標準安全性功能:
  • HP Client Security with Credential Manager 和 Password Manager (僅限 Windows)
  • Device Access Manager,含 Just In Time Authentication
  • HP 磁碟機加密 (FIPS 140-2 認證)*
  • HP File Sanitizer**
  • Microsoft Security Essentials (僅限 Windows 7)***
  • Client Security Credential Manager 搭配 DigitalPersona Pro Workgroup 的中央管理*****
  • Computrace 支援
安全性硬體:
  • TPM 2.0
  • 安全鎖插槽
  • 指紋辨識器
  • 整合式智慧卡讀取器
      注意:
    Absolute Persistence 代理程式出貨時設定為關閉,必須由客戶在購買訂閱時加以啟用。 客戶可購買為期多年的訂閱服務。 服務有限供應,請與 Absolute 確認美國以外地區的供應情形。
    * 需要 Windows。 在「磁碟機加密登入」之前,資料受到保護。 電腦關閉電源或進入休眠時,會登出「磁碟機加密」並防止存取資料。
    ** 適用於 DOD 5220.22-M 補充說明所述的使用情況。 支援標準硬碟。 需要初始設定。
    *** 需要選擇加入與網際網路連線以取得更新。
    ***** 若要部署並接收更新的原則,用戶端需要連接至網路伺服器,並需要單獨購買的 DigitalPersona Pro 軟體。 如果原則更新尚未接收和套用,在第一次嘗試時,系統存取可能不會防止使用者登入系統。 並非所有功能都能從遠端管理。
    Intel 防盜安全性功能支援 Intel Core i 處理器,並需要單獨購買的 Absolute Computrace 訂閱服務, 且必須先啟用與設定。 請與 Absolute 確認您所在國家/地區的服務可用性。 Intel 與 HP 不為任何遺失或遭竊的資料和/或系統或任何因此而造成的損害負責。
    ********* Intel Identity Protection 功能僅在 Intel Core 處理器提供。 Intel IPT 安全性需要個別 Symantec VIP 軟體服務訂閱,並且需要啟用與設定。 需要使用 Symantec VIP 驗證服務和 Microsoft Windows 的網站。 Intel 與 HP 不為任何遺失或遭竊的資料和/或系統或任何因此而造成的損害負責。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
