動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 印表機 - 使用 Apple 軟件更新安裝 Mac 印表機驅動程式
本文適用於 Mac OS X v10.10 Yosemite、v10.9 Mavericks、v10.8 Mountain Lion、v10.7 Lion 和 v10.6 Snow Leopard 支援的且僅通過 Apple 軟件更新獲取驅動程式的 HP 印表機。
安裝從 Apple 軟件更新獲取的最適用的 Mac 印表機驅動程式和軟件。
注意:
「下載」按鈕的位置? HP 印表機驅動程式內建在 Mac 電腦上的「Apple 軟件更新」功能中。 您的印表機可通過 Apple 軟件更新獲得相關支援,無需從網站下載任何內容,即可打印、掃描或傳真。
請參閱本文中的 常見問題解答 瞭解更多資訊, 包括如何使用該驅動程式進行掃描
步驟 1: 將印表機連接到電腦或網路
在安裝該驅動程式前,先將印表機連接到 Mac 或連接到您的有線或無線網路,並確保 Mac 已連接到網際網路。 根據您的連接類型,參照以下匹配的部分進行操作:
步驟 2: 執行 Apple 軟件更新
在 Mac 電腦上打開 Apple 軟件更新,檢查並安裝所有 OS X 和印表機驅動程式更新。
  1. 開啟您的印表機,確保紙盒中有紙張。
  2. 將 USB 連接線連接到印表機和 Mac,或者確保您的印表機已連接至有線網路或無線網路。
  3. 在 Mac 上,點擊 Apple 功能表 (),然後點擊 軟件更新或點擊 關於此 Mac,然後點擊 軟件更新。 將會顯示可用更新列表。
    注意:
    根據您的 OS X 版本,您可能需要更新頁面,以便查看最新的可用更新列表。 在頂部功能表欄上,點擊 商店 ,然後點擊 重新載入頁面 ,更新列表。 如果沒有顯示任何更新,請繼續執行相關操作,將印表機新增至「印表機」列表中。
  4. 點擊 安裝全部更新 安裝所有更新。
步驟 3: 將您的印表機新增到「印表機」列表中
在 Mac 電腦上的系統喜好設定中創建新的打印佇列
  1. 點選 Apple 功能表,然後點選「系統偏好設定」
  2. 根據 OS X 的版本,點擊 打印和傳真打印和掃描印表機和掃描器
    描述 : 示例:「印表機和掃描器」視窗。
    圖像: 示例:「印表機和掃描器」視窗。
  3. 查看 印表機 列表中是否顯示您的印表機名稱。 請根據列表中是否顯示印表機,執行以下某一操作:
    • 如果顯示了您的印表機,請移除並重新新增印表機,以確認可以進行通信並使用了正確的驅動程式。 點擊您的印表機名稱,點擊減號 (),然後刪除印表機。 刪除印表機後,點擊加號 (),點擊 新增印表機或掃描器 ,點擊您的印表機名稱,然後繼續執行下一步操作。
    • 如果沒有顯示您的印表機,點擊加號 (),點擊 新增印表機或掃描器,點擊您的印表機名稱,然後繼續執行下一步操作。
    • 如果「新增印表機或掃描器」視窗中未列出您的印表機,請確認印表機已使用 USB 連接線連接到 Mac,或者確認印表機與 Mac 連接至同一有線或無線網路。 請參閱本文中的 常見問題解答 ,嘗試解決連接問題,然後嘗試再次新增印表機。
  4. 點擊 使用打印時使用 (Print Using) 方框,然後在彈出的功能表中選擇您的印表機名稱。
    描述 : 在「使用」功能表中選擇您的印表機名稱
    圖像: 在「使用」功能表中選擇您的印表機名稱
  5. 點擊 「新增」,將印表機新增到列表中。
    • 如果系統提示安裝由 Apple 提供的印表機軟件,請點擊 下載並安裝 ,完成安裝。
    • 如果顯示「目前無法使用軟件」訊息,點擊 取消 ,然後繼續查看本文中的 常見問題解答 ,查看是否發佈了驅動程式並確定是否支援您的印表機。
    注意:
    Mac 需要連接到網際網路,以便從 Apple 自動下載並安裝印表機軟件。
  6. 關閉「系統喜好設定」視窗。
  7. 根據您的印表機功能,再次嘗試執行打印、掃描或傳真。
  • 如果您可以打印、掃描或傳真,則您安裝了驅動程式並且可以立即使用您的印表機。
  • 如果您無法打印、掃描或傳真,請參閱有關其他掃描方法的常見問題解答、驅動程式支援資訊,以及如何解決連接問題。
常見問題解答 (FAQ)
查看有關安裝和使用 Mac 打印和掃描驅動程式的常見問題解答。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
