動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Z440 工作站規格
產品影像
HP Z440 工作站
產品功能
功能
描述
晶片組
Intel® C612 晶片組
繪圖顯示卡
  • NVIDIA NVS 310 512MB 顯示卡
  • NVIDIA NVS 315 1GB 顯示卡
  • NVIDIA NVS 510 2GB 顯示卡
繪圖顯示卡示卡纜線轉接器
  • HP DisplayPort 轉雙連結 DVI 轉接器
  • HP DisplayPort 轉 DVI-D 配接卡
  • HP DisplayPort 轉 DVI-D 轉接器 (2 合一)
  • HP DisplayPort 轉 DVI-D 轉接器 (4 合一)
  • HP DisplayPort 轉 DVI-D 轉接器 (6 合一)
  • HP DisplayPort 轉 VGA 轉接器
  • HP DisplayPort 轉 VGA 配接卡 2nd
儲存裝置/硬碟
HP 工作站的 SAS 硬碟:
  • 600GB SAS 15K rpm 6Gb/s 3.5 吋硬碟機
  • 300GB SAS 15K rpm 6Gb/s 3.5 吋硬碟機
  • HP 1.2TB SAS 10K SFF 硬碟機
  • HP 600GB SAS 10K SFF 硬碟機
  • HP 300GB SAS 10K SFF 硬碟機
注意:
* 對儲存裝置而言,GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 保留高達 30GB 的系統磁碟供系統復原軟體使用。
高達 (4) 3.5 吋 15K rpm SAS 磁碟機: 300、600 GB; 最大 2.4 TB
高達 (4) 2.5 吋 10K rpm SAS 磁碟機: 300、600 GB、1.2 TB; 最大 4.8 TB
需要 SAS 控制器插卡
第 3 部和第 4 部 SFF SAS HDD 會自動安裝到單一 2:1 5.25 吋外接式插槽配接卡
抽取式開機磁碟選購配件
SATA 硬碟:
  • 500GB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5 吋硬碟機
  • 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5 吋硬碟機
  • 2.0TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5 吋硬碟機
  • 3.0TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5 吋硬碟機
  • 500GB SATA 7.2K SED SFF 硬碟機
注意:
高達 (4) 3.5 吋 7200 rpm SATA 磁碟機: 500 GB、1.0、2.0、3.0、4.0* TB; 最大 16.0 TB
高達 (1) 2.5 吋 SATA 自我加密型磁碟機 (SED): 500 GB Opal 1
抽取式開機磁碟選購配件
*4TB 磁碟機預計將於 2014 年年底提供
SATA 固態磁碟機:
  • HP 128GB SATA 6Gb/s 固態硬碟機 (SSD)
  • HP 256GB SATA 6Gb/s 固態硬碟機 (SSD)
  • HP 512GB SATA 6Gb/s 固態硬碟機 (SSD)
  • HP 1TB SATA 6Gb/s 固態硬碟機 (SSD)
  • HP 256GB SATA 6Gb/s SED 固態硬碟機 (SSD)
  • Intel Pro 1500 180GB SATA 固態硬碟機 (SSD)
  • Samsung Enterprise 240GB SATA 固態硬碟機 (SSD)
  • Samsung Enterprise 480GB SATA 固態硬碟機 (SSD)
注意:
高達 (4) 2.5 吋 6Gb/s SATA 固態硬碟機 (SSD): 128、256、512 GB、1 TB; 最大 4.0 TB
高達 (1) 2.5 吋 6 Gb/s SATA 自我加密型固態硬碟機 (SED SSD): 256 GB Opal 2
高達 (4) 2.5 吋 Intel Pro 1500 6Gb/s SATA 固態硬碟機 (SSD): 180 GB; 最大 720 GB
高達 (4) 2.5 吋 Samsung Enterprise 6Gb/s SATA 固態硬碟機 (SSD): 240、480 GB; 最大 1.9 TB
第三和第四固態硬碟機 (SSD) 會自動安裝到單一 2:1 5.25 吋外接式插槽轉接器
PCIe 固態磁碟機:
  • HP Z Turbo Drive 512GB 固態硬碟機 (SSD)
  • HP Z Turbo Drive 256GB 固態硬碟機 (SSD)
注意:
* 對儲存裝置而言,1 GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 保留高達 30GB 的系統磁碟供系統復原軟體使用。
最多 (2) PCI Express 固態硬碟機 (SSD): 256、512 GB; 最大 1.0 TB
PCIe SSD 不適用於 SAS 控制器及/或 HDD
硬碟機控制器
  • 整合式 SATA 6.0 Gb/s 控制器
  • RAID 0 組態 - 等量陣列
  • RAID 0 資料組態 -- 開機/作業系統磁碟機 + 2 磁碟機等量陣列
  • RAID 1 組態 - 鏡像陣列
  • RAID 10 組態 - 等量/鏡像陣列
  • LSI 9217-4i4e 8 埠 SAS 6Gb/s RAID 卡
注意:
支援 Intel RSTe 技術的 Linux 系統都支援 SATA 硬體 RAID。
內建軟體 RAID 的 Linux 核心可提供絕佳的功能與效能。 它可以有效取代硬體式 RAID。請造訪適用於 Linux 的硬體支援對照表,瞭解 Linux 的 RAID 功能。
所有磁碟機的類型和容量都必須相同。
完全支援超過 2 TB 的 RAID 陣列。
1 需要速度、容量與介面都相同的硬碟。 這個 Linux 系統支援特定的使用者設定硬體 SAS RAID 組態。 如需詳細資訊,請造訪適用於 Linux 的硬體支援對照表
2 這個 Linux 系統支援特定的使用者設定硬體 SAS RAID 組態。
IS: 將 2 部以上的 HDD 等量處理成單一邏輯磁碟區
IM: 將 2 部 HDD 鏡像處理成單一邏輯磁碟區
IME: 將 3 部以上的 HDD 鏡像處理成單一邏輯磁碟區。
記憶體
4GB DDR4-2133 ECC 暫存器型 RAM
8GB DDR4-2133 ECC 暫存器型 RAM
16GB DDR4-2133 ECC 暫存器型 RAM
注意:
如需有關 HP Z440 工作站支援之記憶體組態的詳細資料,請參閱本文件的<系統技術規格 - 主機板>一節。
每個處理器最多支援 4 個 DDR4 記憶體通道。 為獲得完整效能,每個通道必須插入至少 1 個 DIMM。
CPU 會決定記憶體的時脈速度。 如果在系統中使用可處理 1866 MHz 的 CPU,則不論為記憶體指定的速度為何,記憶體的最大運行速度為 1866 MHz。
1 僅支援暫存式 DDR4 DIMM。 不支援 DDR3 DIMM。
2 超過 4x 記憶體 DIMM 的組態需要 HP Z440 記憶體散熱解決方案,目前提供 CTO (J2R51AV) 和 AMO (J2R52AA) 兩種選項。
網路/通訊
整合式 Intel I218LM PCIe GbE 控制器
Intel Ethernet I210-T1 PCIe NIC
HP X520 10GbE 雙埠介面卡
HP 10GbE SFP+ SR 收發器
HP 361T PCIe 雙埠 Gigabit NIC
Intel 7260 802.11 a/b/g/n PCIe WLAN NIC
注意:
「Gigabit」乙太網路表示符合適用於 Gigabit 乙太網路的 IEEE 標準 802.3ab,並不意味著實際運行速度為 1 Gb/s。如需高速傳輸,要求連接至 Gigabit 乙太網路伺服器與網路基礎設施。
* 需要無線存取點及網際網路服務。 公用無線存取點數量有限。
音訊/多媒體
整合式 Realtek HD ALC221 音效
輸入裝置
鍵盤:
  • HP PS/2 鍵盤
  • HP USB 鍵盤
  • HP USB 智慧卡鍵盤
  • HP 無線鍵盤與滑鼠
滑鼠:
  • HP PS/2 滑鼠
  • HP USB 光學滑鼠
  • HP USB 1000dpi 雷射滑鼠
  • HP USB 光學 3 鍵式 2.9M OEM 滑鼠
  • HP SpaceMouse Pro USB 3D 輸入裝置
  • HP SpacePilot Pro 3D USB 智慧控制器
電力規格
規格
描述
電源供應器
  • 700W 90% 效率、自訂 PSU
    (寬範圍、主動式 PFC)
  • 525W 85% 效率、自訂 PSU
    (寬範圍、主動式 PFC)
運作電壓範圍
90-269 VAC
額定電壓範圍
  • 100 - 240 VAC
  • 118 VAC
額定線路頻率
  • 50–60 Hz
  • 400 Hz
作業線路頻率範圍
  • 47–66 Hz
  • 393–407 Hz
額定輸入電流
  • 100-240V @ 9.5A
  • 100-240V @ 9.5A
散熱
(視配置和軟體而定)
700W
  • 一般: 1648 btu/hr (415 kg-cal/hr)
  • 上限: 2746 btu/hr (692 kg-cal/hr)
525W
  • 一般: 1311 btu/hr (330 kg-cal/hr)
  • 上限: 2185 btu/hr (551 kg-cal/hr)
電源供應器風扇
92x25 公釐可變速度
ENERGY STAR 認證合格 (視配置而定)
電源供應器風扇
92x25 公釐可變速度
符合 80 PLUS® 規範
925W
  • 是,90% 效率
  • 您可在此連結找到 Z640 925W 電源供應器效率報告: TBD
525W
  • 是,85% 效率
  • 您可在此連結找到 Z440 525W 電源供應器效率報告: TBD
115V 時符合 FEMP 待機電力規範
(<2W,S5 - 電源關閉模式)
230V 時符合 EuP 規範
(<0.5W,S5 - 電源關閉模式)
220V 時符合 CECP 規範
(<4W,S3 - 記憶體休眠模式)
是, 視配置而定
睡眠模式耗電量
(如 ENERGY STAR 所定義) - 記憶體休眠模式 (S3) (Instantly Available PC)
<15W
內建自我測試 LED
耐突波全範圍電源供應器
(耐受高達 2000V 電源突波)
顯示卡規格
規格
描述
外觀尺寸
薄型:
  • 2.7 吋 (高) x 5.7 吋 (長),半高
重量
142 公克
繪圖顯示卡控制器
NVIDIA NVS 310
GPU: GF119-825
接頭
2 個 DisplayPort
匯流排類型
PCI Express x16,符合 2.0 規範
記憶體
  • 大小: 512 MB DDR3
  • 時脈: 875Mhz
接頭
2 個 DisplayPort
最高解析度
每一顯示器高達 2560 x 1600 (數位顯示器)
影像品質功能
支援以下的視訊格式:
  • MPEG2
  • MPEG4 Part 2 進階簡易設定檔
  • H.264 SVC 轉碼器支援
  • 支援 3D Blu-ray
  • VC1
  • DivX 3.11 版及更新版本
  • MVC
支援全範圍的視訊解析度,包括 1080p、1080i、720p、480p 和 480i。 NVS 310 GPU 為處理視訊的運算密集零件提供硬體加速,以及透過更快解碼和轉碼提供改善的視訊播放速度。
顯示器輸出
在下列組態中多達 2 個顯示器:
DisplayPort 輸出:
  • 使用 NVS 310 顯示卡上的 2 個 DisplayPort 接頭進行原生連接時,可在降低消隱 (Reduced Blanking) 模式下,以在 60 Hz 時高達 2560 × 1600 的解析度來驅動兩台支援 DisplayPort 功能的數位顯示器
  • 使用 DisplayPort 1.2 多重串流拓撲技術,支援 2 個具備縮小空白功能的顯示器 (60 Hz,解析度高達 1920 × 1200)。
DVI-D 輸出:
  • 使用 DisplayPort 轉 DVI-D 單連結傳輸線轉接器,驅動兩台使用降低消隱模式、解析度在 60 Hz 時高達 1920 × 1200 的數位顯示器
  • 使用 DisplayPort 轉 DVI-D 雙連結傳輸線轉接器,驅動兩台使用降低消隱模式、解析度在 60 Hz 時高達 2560 × 1600 的數位顯示器
HDMI 輸出:
  • NVS 310 能使用 DisplayPort 轉 HDMI 傳輸線轉接器,驅動兩個高畫質 (HD) 面板 (60 Hz,解析度高達 1920×1080P)
VGA 顯示器輸出:
  • 使用 DisplayPort 轉 VGA 傳輸線轉接器,驅動兩個類比顯示器 (60 Hz,解析度高達 1920 × 1200)
著色架構
著色器模型 5.0
支援的圖形 API
DX11、OpenGL 4.1
可用的顯示卡驅動程式
Windows 8
正版 Windows 7 專業版 (64 位元和 32 位元)
Microsoft Windows XP Professional (64 位元和 32 位元)
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64 位元和 32 位元)
您可以預先載入 HP 認證合格驅動程式,或是從 HP 軟體與驅動程式取得最新的 HP 認證合格驅動程式。
也可以從 NVIDIA 網站取得 SUSE Linux Enterprise 驅動程式。
注意:
1 此卡上使用的散熱解決方案是主動式風扇散熱器。
2 原廠設定的 NVS 310 顯示卡不包含傳輸線轉接器。 轉接器必須另外訂購。
3 選購套件 NVS 310 包含 2 個 DP 轉 DVI-D 傳輸線轉接器。
NVIDIA NVS 315 1GB 顯示卡 (適用於 HP 工作站)
規格
描述
外觀尺寸
薄型:
  • 2.713 吋 (高) x 5.7 吋 (長)
  • 重量: ~142 公克
繪圖顯示卡控制器
NVIDIA NVS 315 (使用 GF119-825 GPU)
核心數目: 48 CUDA 核心
Max. 電源: 19.3W
散熱解決方案: 主動式風扇散熱器
匯流排類型
記憶體
  • 大小: 1 GB DDR3
  • 時脈: 875Mhz
  • 記憶體頻寬: 14GB/s
接頭
DMS-59 輸出
內附傳輸線:
  • 適用於 CTO: DMS-59 轉 DVI 傳輸線
  • 適用於 AMO: DMS-59 轉 DVI 傳輸線和 DMS-59 轉 VGA 傳輸線
最高解析度
支援的最大顯示器數目: 2
最高解析度支援:
  • DMS-59 轉 VGA: 2048 x 1536 @ 85Hz
  • DMS-59 轉 DVI: 1980 x 1200 @ 60Hz
  • DMS-59 轉 DP: 2560 x 1600 @ 60Hz
影像品質功能
請參閱「顯示器輸出」一節。
支援以下的視訊格式:
  • MPEG2
  • H.264 SVC 轉碼器支援
  • 支援 3D Blu-ray
  • VC1
  • DivX 3.11 版及更新版本
支援全範圍的視訊解析度,包括 1080p、1080i、720p、480p 和 480i。 NVS 315 GPU 為處理視訊的運算密集零件提供硬體加速,以及透過更快解碼和轉碼提供改善的視訊播放速度。
顯示器輸出
使用下列其中一個 DMS-59 傳輸線,高達 2 個顯示器:
  • DMS-59 轉 DVI
  • DMS-59 轉 VGA
  • DMS-59 轉 DP
DisplayPort 輸出:
  • 透過 DMS-59 轉 DP 轉接器連接時,可驅動兩個啟用 DisplayPort、具備縮小空白功能的數位顯示器 (60 Hz,解析度高達 2560 × 1600)。
DVI-D 輸出:
  • 使用 DMS-59 轉 DVI-D 單一連結傳輸線轉接器,驅動兩個具備縮小空白功能的數位顯示器 (60 Hz,解析度高達 1920×1200)
VGA 顯示器輸出:
  • 使用 DMS-59 轉 VGA 傳輸線轉接器,驅動兩個類比顯示器 (85 Hz,解析度高達 2048 × 1536)。
著色架構
著色器模型 5.0
支援的圖形 API
DX11、OpenGL 4.3
可用的顯示卡驅動程式
Windows 8
注意:
3 選購套件顯示卡包含 DMS-59 轉 DVI 和 DMS-59 轉 VGA 傳輸線 (各一個)。
規格
描述
外觀尺寸
窄卡,2.713 英吋 x 6.3 英吋,單一插槽
繪圖顯示卡控制器
  • NVS 510 GPU
  • 核心時脈: 797 MHz
  • 記憶體時脈: 891 MHz
  • CUDA 核心: 192
接頭
  • 四個 Mini-DisplayPort
  • 包含四個 Mini-DisplayPort 轉 DisplayPort 轉接器
  • (DisplayPort 轉 DVI-D、DisplayPort 轉 VGA、DisplayPort 轉 HDMI,以及 DisplayPort 轉雙連結 DVI 轉接器可做為獨立的配件)
記憶體
2 GB DDR3
匯流排類型
PCI Express x16,2.0 版
最高解析度
Mini-DisplayPort 接頭支援超高解析度面板 (最高 3840 x 2160 @ 60 Hz)
注意:
此卡支援高達四個顯示器。 對於 Windows XP,僅支援 2 個主動式顯示器。
影像品質功能
10 位元內部顯示器處理,包括 10 位元掃描輸出硬體支援
顯示器輸出
包含多串流技術 (MST) 和高位元速率 2 (HBR2) 支援的 DisplayPort。
數位顯示器支援
  • DisplayPort 輸出
    • 當使用 NVS 510 顯示卡以 4 個 DisplayPort 接頭進行原生連接時,可驅動四個啟用 DisplayPort、具備縮小空白功能的數位顯示器 (60 Hz,解析度高達 3840 × 2160)。
    • DisplayPort 多重串流拓撲 (MST) 技術: 使用 DisplayPort 多重串流拓撲技術時,支援各種顯示器解析度和顯示器數量的組合 - 最多 4 個具備縮小空白功能的顯示器 (60 Hz,解析度 1920 × 1200)。
  • DVI-D 輸出
    • 使用 DisplayPort 轉 DVI-D 單一連結傳輸線轉接器,驅動四個具備縮小空白功能的數位顯示器 (60Hz,解析度高達 1920×1200)。
    • 使用 DisplayPort 轉 DVI-D 雙連結傳輸線轉接器,驅動四個具備縮小空白功能的數位顯示器 (60Hz,解析度高達 2560×1600)。
  • HDMI 輸出
    NVS 510 顯示板能使用 DisplayPort 轉 HDMI 傳輸線轉接器,驅動四個高畫質 (HD) 面板 (60 Hz,解析度高達 1920×1080P)。
類比顯示器支援
VGA 顯示器輸出:
  • 使用 DisplayPort 轉 VGA 傳輸線轉接器,驅動四個類比顯示器 (60 Hz,解析度高達 1920 × 1200)。
支援的圖形 API
完整的 Microsoft DirectX 11 著色器模型 5.0 支援
完整的 OpenGL 4.3 支援
可用的顯示卡驅動程式
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 Desktop/Workstation
注意:
散熱器/冷卻器設計為主動式。
規格
描述
外觀尺寸
繪圖顯示卡控制器
  • NVS 510 GPU
  • 核心時脈: 797 MHz
  • 記憶體時脈: 891 MHz
  • CUDA 核心: 192
接頭
記憶體
2 GB DDR3
匯流排類型
最高解析度
注意:
影像品質功能
顯示器輸出
數位顯示器支援
DisplayPort 輸出
DVI-D 輸出
HDMI 輸出
  • NVS 510 顯示板能使用 DisplayPort 轉 HDMI 傳輸線轉接器,驅動四個高畫質 (HD) 面板 (60 Hz,解析度高達 1920×1080P)。
類比顯示器支援
VGA 顯示器輸出
支援的圖形 API
  • 完整的 Microsoft DirectX 11 著色器模型 5.0 支援
  • 完整的 OpenGL 4.3 支援
可用的顯示卡驅動程式
  • 正版 Windows 7 專業版 (64 位元和 32 位元)
  • Microsoft Windows XP Professional (64 位元和 32 位元)
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 Desktop/Workstation
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64 位元和 32 位元)
您可以預先載入 HP 認證合格驅動程式,或是從 HP 軟體與驅動程式取得 HP 認證合格驅動程式。
注意:
散熱器/冷卻器設計為主動式。
NVIDIA Quadro K620 2GB 繪圖顯示卡
規格
描述
外觀尺寸
  • 2.713 吋 (高) x 6.3 吋 (長)
  • 單一插槽,窄卡
  • 已安裝全高固定架
  • 已包含窄卡固定架
  • 重量: 133 公克
繪圖顯示卡控制器
  • NVIDIA Quadro K620 顯示卡
  • GM107 GPU
  • 384 CUDA 核心
  • 最大電力: 45 瓦
接頭
  • 1 個 DL-DVI(I) 輸出、1 個 DisplayPort 輸出
  • 原廠設定: 不包含視訊傳輸線轉接器
  • 選購套件: 一個卡隨附的 DP 轉 DVI 轉接器
額外的 DVI 轉 VGA、DisplayPort 轉 VGA 或 DisplayPort 轉 DVI 轉接器可做為原廠設定或選購套件配件。
記憶體
  • 2 GB GDDR3,900 MHz
  • 128 位元記憶體 I/O 路徑
  • 29 GB/s 記憶體頻寬
匯流排類型
PCI Express 2.0 x16
最高解析度
DisplayPort 1.2:
  • 高達 4096 x 2160 x 30 bpp @ 60Hz
  • 支援高位元速率 2 (HBR2) 和多重串流傳輸 (MST)
雙連結 DVI(I) 輸出:
  • 高達 2560 x 1600 x 32 bpp @ 60Hz
單連結 DVI(I) 輸出:
  • 高達 1920 x 1200 x 32 bpp @ 60Hz
影像品質功能
  • 10 位元內部顯示器處理管線
  • 10 位元掃描輸出支援
顯示器輸出
  • 1 個雙連結 DVI-I 接頭
  • 1 個 DisplayPort 接頭
著色架構
完整的 Microsoft DirectX 11.1 著色器模型 5.0
支援的圖形 API
  • OpenGL 4.4
  • DirectX 11.1
  • API 支援包含:
    • CUDA C
    • CUDA C++
    • DirectCompute 5.0
    • OpenCL
    • Java
    • Python
    • Fortran
可用的顯示卡驅動程式
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 7
  • Linux
注意:
1 原廠設定 Quadro K620 不包含視訊傳輸線轉接器。 視訊傳輸線轉接器必須另外訂購。
2 Quadro K620 提供為選購套件 (AMO),包括一個 DP 轉 DVI 視訊傳輸線轉接器。 額外的傳輸線必須另外訂購。
NVIDIA Quadro K420 1GB 繪圖顯示卡
規格
描述
外觀尺寸
薄型:
  • 2.713 英吋 x 6.3 英吋,單一插槽
繪圖顯示卡控制器
  • NVIDIA Quadro K420
  • GPU: GK107
匯流排類型
記憶體
  • 大小: 1 GB DDR3
  • 時脈: 891MHz
  • 記憶體頻寬: 29GB/s
接頭
  • 一個雙連結 DVI-I 接頭
  • 一個 DisplayPort 接頭
最高解析度
VGA (透過轉接器傳輸線):
  • 2048 x 1536 × 32 bpp @ 85 Hz
雙連結 DVI
  • 2560 × 1600 × 32 bpp @ 60 Hz(縮小空白)
單連結 DVI
  • 920 × 1200 × 32 bpp @ 60 Hz(縮小空白)
DisplayPort 1.2
  • 3840 x 2160 × 30 bpp @ 60 Hz
RAMDAC
400 MHz 整合式 RAMDAC
顯示器輸出
支援的最大顯示器數目: 2
著色架構
著色器模型 5.0
支援的圖形 API
DX11、OpenGL 4.4
CUDA C、CUDA C++、DirectCompute 5.0、OpenCL、Python 和 Fortran 程式設計支援
可用的顯示卡驅動程式
附註
注意:
1 原廠設定 Quadro K420 不包含任何視訊轉接器。 轉接器必須另外訂購。
2 選購套件 Quadro K420 包括一個 DP 轉 DVI-D 轉接器。
NVIDIA Quadro K2200 4 GB 繪圖顯示卡
規格
描述
外觀尺寸
4.38 吋 (高) x 7.97 吋 (長)
單一插槽,全高
重量:
240 公克
繪圖顯示卡控制器
  • NVIDIA Quadro K2200 顯示卡
  • GM107 GPU
  • 640 CUDA 核心
  • 最大電力: 67.7 瓦
匯流排類型
PCI Express 2.0 x16
記憶體
  • 4 GB GDDR5,2500 Mhz
  • 128 位元記憶體 I/O 路徑
  • 80 GB/s 記憶體頻寬
接頭
  • 1 個 DL-DVI(I) 輸出,2 個 DisplayPort 輸出
  • 原廠設定選項: 不包含視訊傳輸線轉接器
額外的 DVI 轉 VGA、DisplayPort 轉 VGA 或 DisplayPort 轉 DVI 轉接器可做為配件
最高解析度
DisplayPort:
DL-DVI(I) 輸出:
影像品質功能
  • 10 位元內部顯示器處理管線
  • 10 位元掃描輸出支援
顯示器輸出
VGA:
  • 需要使用 VGA 轉 DVI 和/或 DP 轉 VGA 視訊傳輸線轉接器
  • 400 MHz 整合式 RAMDAC
  • 最高解析度: 2048 x 1536 x 32 bpp @ 85 Hz
DL-DVI(I):
  • 最高解析度: 2560 x 1600 x 32 bpp @ 60 Hz
SL-DVI(I):
  • 最高解析度: 1920 x 1200 x 32 bpp @ 60 Hz
DisplayPort:
  • 支援 HBR2 和 MST
  • 最高解析度: 4096 x 2160 x 30 bpp @ 60 Hz (在此解析度下,只有一個顯示器可連接到 Quadro K2200 DisplayPort 接頭)
  • 從單一 Quadro K2200 DisplayPort 接頭的 DisplayPort 菊輪鏈顯示器或集線器連接顯示器的最大數目: 4 個 (最高解析度 1920 x 1200)
跨所有可用 Quadro K2200 輸出的顯示器數目上限為 4。
著色架構
支援的圖形 API
  • OpenGL 4.4
  • DirectX 11.1
  • API 支援包含:
    • CUDA C
    • CUDA C++
    • DirectCompute 5.0
    • OpenCL
    • Java
    • Python
    • Fortran
可用的顯示卡驅動程式
  • Linux
注意:
1 Quadro K2200 提供為原廠設定的選項,不包含視訊傳輸線轉接器。 視訊傳輸線轉接器必須另外訂購。
2 Quadro K2200 提供為選購套件,包括一個 DP 轉 DVI 視訊傳輸線轉接器。 額外的傳輸線必須另外訂購。
3 對所有顯示器輸出類型,最多支援總計 4 台作用中顯示器。 可使用菊輪鏈 DisplayPort 1.2 顯示器或 DisplayPort 1.2 集線器裝置完成。
4 DisplayPort 集線器裝置可用來將多個 DisplayPort 顯示器連接至單一 Quadro K2200 DisplayPort 輸出。
AMD FirePro W2100 2GB 顯示卡
規格
描述
外觀尺寸
窄卡,半長 (已包含全高固定架)
繪圖顯示卡控制器
AMD FirePro™ W2100 專業顯示卡
電源: <50W
散熱: 作用中
匯流排類型
PCI Express® x8 (第 3.0 代)
記憶體
2 GB DDR3 記憶體
記憶體頻寬: 14.4 GB/s
接頭
2 個 DisplayPort 1.2 接頭:
原廠設定: 不包含視訊傳輸線轉接器
額外的 DisplayPort 轉 VGA 或 DisplayPort 轉 DVI 轉接器可做為原廠設定或選購套件配件。
最高解析度
DisplayPort 1.2:
雙連結 DVI(I) (需要轉接器傳輸線):
單連結 DVI(I) (需要轉接器):
VGA (需要轉接器):
顯示器輸出
2 個 DisplayPort® 1.2
著色架構
著色器模型 5.0
支援的圖形 API
OpenCL™ 1.2、DirectX® 11 與 OpenGL 4.4
可用的顯示卡驅動程式
Windows 8.1(64 位元與 32 位元)
Windows 7(64 位元與 32 位元)
Ubuntu
附註
注意:
依卡型號而定,可能需要原生 DisplayPort™ 接頭和/或認證 DisplayPort™ 主動式或被動式轉接器,以便將顯示器原生輸入轉換為顯示卡 DisplayPort™ 或 Mini-DisplayPort™ 接頭。 若需詳細資訊,請參閱 www.amd.com/firepro
NVIDIA Quadro K4200 4GB 繪圖顯示卡
規格
描述
外觀尺寸
4.376 吋 (高) x 9.5 吋 (長)
單一插槽,全高
重量
~458 公克 (不含延伸架)
繪圖顯示卡控制器
NVIDIA Quadro K4200 顯示卡
Kepler GK104 GPU
1344 CUDA 核心
最大電力: 108 瓦
匯流排類型
PCI Express 2.0 x16
記憶體
4 GB GDDR5、2700 MHz
256 位元記憶體 I/O 路徑
173 GB/s 記憶體頻寬
接頭
CTO: 不包含視訊傳輸線轉接器
AMO: 一個卡隨附的 DP 轉 DVI 轉接器
最高解析度
DisplayPort:
  • 高達 3840 x 2160 x 30 bpp @ 60Hz
DL-DVI(I) 輸出:
影像品質功能
  • 10 位元內部顯示器處理管線
  • 10 位元掃描輸出支援
顯示器輸出
VGA:
DL-DVI(I):
SL-DVI(I):
DisplayPort:
  • 支援 HBR2 和 MST
  • 最高解析度: 3840 x 2160 x 30 bpp @ 60 Hz (在此解析度下,只有一個顯示器可連接到 Quadro K4200 DisplayPort 接頭)。最高解析度: 3840 x 2160 x 30 bpp @ 60 Hz (在此解析度下,只有一個顯示器可連接到 Quadro K4200 DisplayPort 接頭)
  • 從單一 Quadro K4200 DisplayPort 接頭的 DisplayPort 菊輪鏈顯示器或集線器連接顯示器的最大數目: 4 個 (最高解析度 1920 x 1200)
  • 需要使用 DP 轉 HDMI 傳輸線
  • 最高解析度: 1920 x 1080 x 32 bpp @ 60Hz
HDMI:
跨所有可用 Quadro K4200 輸出的顯示器數目上限為 4。
著色架構
支援的圖形 API
  • OpenGL 4.4
  • DirectX 11.1
  • API 支援包含:
    • CUDA C、
    • CUDA C++
    • DirectCompute 5.0
    • OpenCL
    • Java
    • Python
    • Fortran
可用的顯示卡驅動程式
  • Linux
附註
注意:
1 Quadro K4200 提供為 CTO,不包含視訊傳輸線轉接器。 視訊傳輸線轉接器必須另外訂購。
2 Quadro K4200 提供為 AMO,包括一個 DP 轉 DVI 視訊傳輸線轉接器。 額外的傳輸線必須另外訂購。
4 DisplayPort 集線器裝置可用來將多個 DisplayPort 顯示器連接至單一 Quadro K4200 DisplayPort 輸出。
NVIDIA Quadro K5200 8GB 繪圖顯示卡
規格
描述
外觀尺寸
4.376 吋 (高) x 10.5 吋 (長)
雙插槽
重量
~880 公克
繪圖顯示卡控制器
NVIDIA Quadro K5200
GK 110 GPU
2304 CUDA 核心
最大電力: 150 瓦
匯流排類型
PCI Express 3.0 x16
記憶體
8GB GDDR5
256 位元記憶體 I/O 路徑
192 GB/s 記憶體頻寬
接頭
DVI-I (1)、DVI-D (1)、DP (2)
原廠設定選項: 沒有卡隨附的轉接器。
選購套件: 沒有卡隨附的轉接器。
DVI 轉 VGA、DisplayPort 轉 VGA、DisplayPort 轉 DVI 和 DisplayPort 轉雙連結 DVI 轉接器可做為配件。
影像品質功能
  • 包含多串流技術 (MST),以及高位元速率 2 (HBR2)、HDMI 1.4 和 HDCP 支援的 DisplayPort
  • NVIDIA 3D Vision™ 技術
顯示器輸出
400 MHz 整合式 RAMDAC
  • 透過 VGA (透過 DVI 轉 VGA 傳輸線) 的最大解析度: 2048 x 1536 × 32 bpp @ 85 Hz
雙連結內部 TMDS (DVI 1.0)
  • 透過數位連接埠 (單一 GPU 和 SLI 模式) 的最大解析度: 2560 × 1600 × 32 bpp @ 60 Hz(縮小空白)
單連結內部 TMDS (DVI 1.0)
  • 透過數位連接埠 (單一 GPU 和 SLI 模式) 的最大解析度:1920 × 1200 × 32 bpp @ 60 Hz (縮小空白)
包含 MST 和 HBR2 的 DisplayPort
  • 最高解析度: 4096 x 2160 × 30 bpp @ 60Hz
  • 最高解析度:2560 x 1600 x 30bpp @ 120 Hz
HDMI:
  • 最高解析度: 1920 x 1080 × 32 bpp @ 60Hz
著色架構
著色器模型 5.0
支援的圖形 API
OpenGL 4.4
DirectX 11
NVIDIA CUDA™ C、CUDA C++、DirectCompute 5.0、OpenCL、Java、Python 和 Fortran 的 API 支援
可用的顯示卡驅動程式
Windows 8
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 Desktop/Workstation (64 位元)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3 (64 位元和 32 位元)
附註
注意:
1 NVIDIA Quadro K5200 上支援 NVIDIA GRID VGX 穿通功能,以啟用 GPU 至虛擬機器直接對應。
2 不包含顯示器輸出轉接器。
NVIDIA Quadro K6000 12GB 繪圖顯示卡
規格
描述
外觀尺寸
雙插槽
電源: 234 瓦
重量
~880 公克
繪圖顯示卡控制器
NVIDIA Quadro K6000 顯示卡根據 GK180 GPU
核心計數: 2880
基本時脈: 797 MHz
Boost 時脈: 902 MHz
匯流排類型
PCI Express 3.0 x16
記憶體
12GB GDDR5
384 位元記憶體 I/O 路徑
288 GB/s 記憶體頻寬
ECC 記憶體
接頭
DVI-I (1)、DVI-D (1)、DP (2)、選購的 3D 立體聲固定架含 3 針腳迷你 DIN 接頭。
原廠設定選項: 沒有卡隨附的轉接器。
選購套件: 沒有卡隨附的轉接器。
影像品質功能
  • NVIDIA Premium Mosaic 和 nView
顯示器輸出
400 MHz 整合式 RAMDAC
  • 最高解析度: 3840 x 2160 × 36 bpp @ 60Hz
HDMI:
著色架構
  • 著色器模型 5.0
  • 完整 IEEE 764-2008 32 位元與 64 位元精確度
支援的圖形 API
完整 OpenGL 4.3
完整 DirectX 11
CUDA API 支援包含:
  • CUDA C
  • CUDA C++
  • DirectCompute 5.0
  • OpenCL
  • Java
  • Python
  • Fortran
可用的顯示卡驅動程式
Windows 8
也可從 NVIDIA 網站取得 Novell SUSE Linux Enterprise 驅動程式。
附註
注意:
1 NVIDIA Quadro K6000 上支援 NVIDIA GRID VGX 穿通功能,以啟用 GPU 至虛擬機器直接對應。
2 不包含顯示器輸出轉接器。
高效能 GPU 運算
NVIDIA Tesla K40 工作站運算處理器
原廠設定
選購套件
外觀尺寸
  • 大小: 4.376 英吋 x 10.5 英吋
  • 插槽: 雙插槽
  • 電源接頭: 一個 6 針腳和一個 8 針腳
重量
~826 公克
系統介面
PCI Express Gen3 ×16
視訊輸出
記憶體
  • 12GB GDDR5
  • 記憶體路徑: 384 位元
  • 記憶體時脈: 3Ghz
峰值記憶體頻寬
288 GB/s
支援的 API
CUDA、OpenACC、OpenCL 1.2 API 支援包括:
  • C
  • C++
  • Java
  • Python
  • Fortran
支援的作業系統
  • Windows 8 (64 位元)
  • 正版 Windows 7 專業版 (64 位元)
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5、6 Desktop/Workstation (64 位元)
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64 位元)
處理器核心
  • GK110B GPU
  • 基本時脈: 745 MHz
  • Boost 時脈: 高達 875 MHz
  • 2888 CUDA 核心
耗電量
~235 瓦
注意:
Z440 上任何 K40 組態需要 700W PSU。
多媒體和音效裝置
原廠設定
選購套件
儲存裝置與磁碟
適用於 HP 工作站的 HP SAS (序列連接 SCSI) 硬碟
規格
描述
容量
600GB
高度
2.54 公分(1 吋)
  • 媒體直徑 8.9 公分 (3.5 吋)
  • 實體大小 10.17 公分 (4 吋)
介面
SAS
同步傳輸速率 (最大)
6.0Gb/s
緩衝區
16 MB
搜尋時間(一般讀取,包括控制器額外負荷,也包括讀寫頭安置)
  • 單軌 0.2 毫秒
  • 平均 3.4 毫秒
  • 全程搜尋時間 6.6 毫秒
旋轉速度
15,000 rpm
邏輯區塊
1,172,123,568 - 512 位元組區塊
作業溫度
10° 至 35° C(50° 至 95° F)
規格
描述
容量
300GB
高度
2.54 公分(1 吋)
寬度
  • 實體大小 0.17 公分 (4 吋)
介面
SAS
同步傳輸速率 (最大)
6Gb/s
緩衝區
16MB
搜尋時間 (一般讀取,包括控制器額外負荷,也包括讀寫頭安置)
  • 單軌 0.2 毫秒
  • 平均 3.4 毫秒
  • 全程搜尋時間 6.6 毫秒
旋轉速度
15,000 rpm
作業溫度
規格
描述
容量
300GB
高度
1.53 公分(0.6 吋)
寬度
  • 媒體直徑 6.36 公分 (2.5 吋)
  • 實體大小 6.99 公分 (2.75 吋)
介面
SAS 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
高達 600MB/s
緩衝區
64MB
快取記憶體
多個可區段化的快取緩衝
  • 單軌 0.4 毫秒 (上限)
  • 平均 3.6 毫秒
  • 全程搜尋時間 7.3 毫秒
旋轉速度
10,000 rpm
邏輯區塊
585,937,500
作業溫度
5° 至 55° C (41° 至 131° F)
規格
描述
容量
600GB
高度
1.53 公分(0.6 吋)
寬度
  • 媒體直徑: 6.36 公分(2.5 吋)
  • 實體尺寸: 6.99 公分(2.75 吋)
介面
SAS 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
高達 600MB/s
緩衝區
64MB
快取記憶體
多個可區段化的快取緩衝
  • 單軌: 0.4 毫秒 (最大)
  • 平均: 3.6 毫秒
  • 全程搜尋時間: 7.3 毫秒
旋轉速度
10,000 rpm
邏輯區塊
1,172,123,568
作業溫度
規格
描述
容量
1.2TB
高度
1.53 公分(0.6 吋)
Drive Type (磁碟機類型)
介面
SAS 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
高達 600MB/s
緩衝區
64MB
快取記憶體
多個可區段化的快取緩衝
磁區數量
976,773,168
  • 單軌: 0.18 毫秒 (最大)
  • 平均: 3.5 毫秒
  • 全程搜尋時間: 7.17 毫秒
旋轉速度
10,000 rpm
邏輯區塊
2,344,225,968
操作溫度
適用於 HP 工作站的 SATA(序列 ATA)硬碟
規格
描述
容量
500GB
高度
2.54 公分(1 吋)
寬度
  • 媒體直徑: 8.9 公分(3.5 吋)
  • 實體尺寸: 10.17 公分(4 吋)
介面
序列 ATA (6.0Gb/s),啟用 NCQ
同步傳輸速率 (最大)
高達 600MB/s
緩衝區
16MB
  • 單軌: 2 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 全程搜尋時間: 21 毫秒
旋轉速度
7,200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作溫度
規格
描述
容量
1TB
高度
2.54 公分(1 吋)
寬度
介面
  • 序列 ATA (6.0Gb/s)
  • NCQ 已啟用
同步傳輸速率 (最大)
高達 600 MB/s
緩衝區
64MB
快取記憶體
適應性
  • 單軌: 2 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 全程搜尋時間: 21 毫秒
旋轉速度
7,200 rpm
操作溫度
規格
描述
容量
2 TB
高度
2.54 公分(1 吋)
寬度
介面
同步傳輸速率 (最大)
高達 600MB/s
緩衝區
64MB
  • 單軌: 1.0 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 全程搜尋時間: 18 毫秒
旋轉速度
7,200 rpm
邏輯區塊
3,907,029,168
操作溫度
規格
描述
容量
3.0 TB
高度
2.54 公分(1 吋)
寬度
  • 實體尺寸: 10.17 公分(4.0 吋)
介面
同步傳輸速率 (最大)
高達 6.0Gb/s
緩衝區
64 MB
  • 單軌: 6 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 全程搜尋時間: 未指定
旋轉速度
7200 rpm
操作溫度
5° 至 60° C(41° 至 140° F)
適用於工作站的 HP 固態磁碟機 (SSD)
規格
描述
容量
128 GB
高度
0.7 公分(0.28 吋)
寬度
實體尺寸: 6.36 公分(2.5 吋)
介面
SATA 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
高達 500MB/s (循序讀取)
操作溫度
0° C 至 70° C (32° F 至 158° F)
規格
描述
容量
256 GB
高度
0.7 公分(0.28 吋)
介面
SATA 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
高達 500MB/s (循序讀取)
操作溫度
規格
描述
容量
256 GB
高度
0.7 公分(0.28 吋)
寬度
介面
6Gb/s SATA
同步傳輸速率 (最大)
高達 500MB/s (循序讀取)
操作溫度
規格
描述
容量
512GB
高度
0.7 公分(0.28 吋)
寬度
  • 實體尺寸: 6.36 公分(2.5 吋)
介面
SATA 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
高達 500MB/s (循序讀取)
操作溫度
規格
描述
容量
1TB
高度
0.7 公分(0.28 吋)
寬度
介面
6Gb/s SATA
同步傳輸速率 (最大)
高達 550MB/s (循序讀取)
操作溫度
規格
描述
容量
240GB
寬度
介面
SATA 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
600 Mb/s
規格
描述
容量
480 GB
寬度
介面
SATA 6Gb/s
同步傳輸速率 (最大)
600 Mb/s
規格
描述
容量
180 GB
寬度
介面
6Gb/s SATA
操作溫度
適用於 HP 工作站的 PCIe 固態硬碟
規格
描述
容量
256GB
介面
PCI Express 2.0 x4 電子 x4 實體
操作溫度
規格
描述
容量
512GB
介面
操作溫度
光學與抽取式儲存裝置規格
HP 9.5 公釐薄型 SuperMulti DVD 燒錄機
規格
描述
描述
9.5 公釐高、托盤式
裝載方向
水平或垂直
介面類型
SATA/ATAPI
尺寸(寬 x 高 x 深)
128 x 9.5 x 127 公釐
支援的媒體類型
  • DVD-RAM
  • DVD+R
  • DVD+RW
  • DVD+R DL
  • DVD-R DL
  • DVD-R
  • DVD-RW
  • CD-R
  • CD-RW
光碟容量
  • DVD-ROM: 8.5 GB DL 或 4.7 GB 標準
  • 全部行程 DVD: < 200 毫秒 (搜尋)
  • 全部行程 CD: < 200 毫秒 (搜尋)
最大資料傳輸率
CD ROM 讀取
  • 高達 24X 的 CD-ROM、CD-R
  • 高達 24X 的 CD-RW
DVD ROM 讀取
  • 高達 8X 的 DVD-RAM
  • 高達 8X 的 DVD+RW
  • 高達 8X 的 DVD-RW
  • 高達 8X 的 DVD+R DL
  • 高達 8X 的 DVD-R DL
  • 高達 8X 的 DVD-ROM
  • 高達 8X 的 DVD-ROM DL
  • 高達 8X 的 DVD+R
  • 高達 8X 的 DVD-R
電源
  • 來源: SATA DC 電源插座
  • DC 電源需求: 5 直流電壓伏特 (VDC) 5%-100 mV 波狀 p-p
  • DC 電流: 5 VDC - 一般 < 800mA,最大 < 1600 mA
作業環境 (所有條件,非冷凝)
  • 溫度: 5° 至 50° C (41° 至 122° F)
  • 相對溼度: 10% 到 80%
  • 濕球溫度上限: 29°C (84°F)
支援的作業系統
  • Windows 8.1
  • Windows 8 (32 位元與 64 位元)
  • Windows 7 專業版 32 位元和 64 位元
  • Windows Vista Business 64*
  • Windows Vista Business 32*
  • Windows Vista Home Basic 32*
  • Windows 2000
  • Windows XP Professional
  • Windows XP Home 32*
  • Red Hat Enterprise Linux(RHEL) WS4**、5、6 Desktop/Workstation SUSE Linux Enterprise Desktop 10 與 11
此裝置無須驅動程式。 作業系統提供原生支援。
套件內容物
9.5 公釐薄型 SuperMulti DVD 燒錄機、5.25 吋光碟機插槽轉接器/承載板、薄型 SATA 資料/電源線、安裝指南
HP 9.5 公釐薄型 DVD-ROM 光碟機
規格
描述
描述
9.5 公釐高、托盤式
裝載方向
水平或垂直
介面類型
SATA / ATAPI
尺寸(寬 x 高 x 深)
128 x 9.5 x 127 公釐
光碟容量
DVD-ROM
  • 單層: 高達 4.7 GB
  • 雙層燒錄: 高達 8.5 GB
讀取時間
  • DVD-ROM 單層: < 110 毫秒 (一般)
  • CD-ROM 模式 1: < 110 毫秒 (一般)
  • 全部行程 DVD: < 230 毫秒 (一般)
  • 全部行程 CD: < 220 毫秒 (一般)
電源
  • 來源: SATA DC 電源插座
  • DC 電流: 直流電壓伏特 (VDC) - 一般 < 800 mA,最大 < 1600 mA
作業環境 (所有條件,非冷凝)
  • 相對溼度: 10% 到 80%
支援的作業系統
  • Windows 8.1、Windows 8 32 位元與 64 位元、Windows 7 專業版 32 位元與 64 位元、Windows Vista Business 64*、Windows Vista Business 32*、Windows Vista Home Basic 32*、Windows 2000、Windows XP Professional 或 Windows XP Home 32*。
  • 此裝置無須驅動程式。 作業系統提供原生支援。
套件內容物
9.5 公釐薄型 DVD-ROM 光碟機、5.25 吋光碟機插槽轉接器/承載板、薄型 SATA 資料/電源線、安裝指南
HP 9.5 公釐薄型 BDXL Blu-Ray 燒錄機
規格
描述
描述
9.5 公釐高、托盤式
裝載方向
水平或垂直
介面類型
SATA/ATAPI
尺寸(寬 x 高 x 深)
128 x 9.5 x 127 公釐
支援的媒體類型
  • BD-ROM
  • BD-R
  • BD-RE
  • DVD-RAM
  • DVD+R
  • DVD+RW
  • DVD+R DL
  • DVD-R DL
  • DVD-R
  • DVD-RW
  • CD-R
  • CD-RW
光碟容量
  • DVD-ROM
    • 8.5 GB DL 或 4.7 GB 標準
  • Blu-ray
    • 25 GB (單層)
    • 50 GB (雙層)
    • 100/128 GB (BDXL)
  • 全部行程 DVD
    • < 230 毫秒 (搜尋)
  • 全部行程 CD
    • < 220 毫秒 (搜尋)
  • Blu-ray
    • < 230 毫秒 (搜尋) (全部行程 Blu-ray)
  • 啟動時間
    (從卡匣裝入到磁碟機備妥的時間)
    • BD-ROM (SL/DL): 25S / 28S
    • BD-R (SL/DL): 25S / 28S
    • BD-RE (SL/DL): 25S / 28S
    • DVD-ROM (SL/DL): 18S / 18S
    • DVD-R (SL/DL): 25S / 25S
    • DVD-RW: 25S
    • DVD+R (SL/DL): 25S / 25S
    • DVD+RW: 25S
    • DVD-RAM: 45S
    • CD-ROM: 15S
最大資料傳輸率
  • CD ROM 讀取
    • 高達 24X 的 CD-RW
  • DVD ROM 讀取
    • 高達 8X 的 DVD-RAM
    • 高達 8X 的 DVD+RW
    • 高達 8X 的 DVD-RW
    • 高達 8X 的 DVD+R DL
    • 高達 8X 的 DVD-R DL
    • 高達 8X 的 DVD-ROM
    • 高達 8X 的 DVD+R
    • 高達 8X 的 DVD-R
  • Blu-ray
    • 高達 6X 的 BD-ROM
    • 高達 6X 的 BD-ROM DL
    • 高達 6X 的 BD-R
    • 高達 6X 的 BD-R DL
    • 高達 6X 的 BD-R
    • 最高 6X 的 BD-RE SL/DL
電源
  • 來源: SATA DC 電源插座
  • DC 電流: 5 直流電壓伏特 (VDC) - 一般 900 mA,最大 2000mA
作業環境 (所有條件,非冷凝)
  • 相對溼度: 10% 到 80%
支援的作業系統
套件內容物
9.5 公釐薄型 BDXL Blu-Ray 燒錄機、5.25 吋光碟機插槽轉接器/承載板、薄型 SATA 資料/電源線、安裝指南
由於 Blu-ray 是一項包含新技術的全新格式,它可能會出現特定的光碟片、數位連線、相容性和 (或) 效能等問題,但不構成產品的瑕疵問題。 不保證在所有的系統上播放均無瑕疵。 為了使某些 Blu-ray 產品能夠播放,可能需要 DVI 或 HDMI 數位連線,而且您的顯示器也可能需要 HDCP 支援。 HD-DVD 電影無法在此工作站上播放。
HP DX115 抽取式磁碟機機箱
規格
描述
介面類型
相容於 SAS 或 SATA 控制器。 與 6Gb/s 硬碟機搭配使用時,提供 6Gb/s 效能。
尺寸 (寬 x 高 x 深)
147.6 x 41.1 x 205 公釐 (5.81 x 1.62 x 8.08 吋)
核准
  • 外框和承載板: 1.73 公斤 (3.8 磅)
  • 承載板: 0.45 公斤 (1 磅)
HP 15 合 1 讀卡機
規格
描述
描述
  • 支援硬體 ECC (錯誤修正碼) 功能
  • 支援硬體 CRC (循環冗餘檢查) 功能
  • 支援 MS 4 位元平行傳輸模式
  • 支援 MS-PRO 4 位元平行傳輸模式
  • 支援 MS PRO-HG Duo 4 位元平行傳輸模式
  • 支援 SD 4 位元平行傳輸模式
  • 支援 UHS-104 SD 4 位元卡 (3.0 版)
  • 支援包含 PIO 模式 6 和 Ultra DMA 7 模式的 CF 6.0 版
介面類型
USB 3.0 高速介面
注意:
若有 USB2 連線,支援 USB2 傳輸速度。
尺寸 (寬 x 高 x 深)
124.5 x 101.6 x 25.4 公釐(4.9 x 4 x 1 吋)
方便插入 5.25 吋磁碟機插槽中。
支援的媒體類型
  • CompactFlash 類型 I
  • CompactFlash 類型 II
  • Microdrive
  • Secure Digital 記憶卡 (SD)
  • Secure Digital High Capacity (SDHC)
  • SD Extended Capacity 記憶卡 (SDXC)
  • SD Ultra High Speed II(SD UHSII)
  • Memory Stick
  • Memory Stick Select
  • Memory Stick Duo (MS Duo)
  • Memory Stick PRO (MS PRO)
  • Memory Stick PRO Duo (MS PRO Duo)
  • Memory Stick PRO-HG Duo
  • MagicGate Memory Stick (MG)
  • MagicGate Memory Stick Duo
卡轉接器支援這些額外的媒體類型。
  • Memory Stick Micro (M2)
  • miniSD
  • miniSD High Capacity
  • Micro SD 記憶卡 (MicroSD)
  • Micro SD High Capacity 記憶卡 (MicroSDHC)
測試參數/條件 - 供電,裝置運作於系統 ±5%
支援的作業系統
  • Windows 8 專業版 (64 位元)*
  • Windows 8.1 (64 位元)*
  • Windows 8 (64 位元)*
  • Windows 7 旗艦版 (32 位元)**
  • Windows 7 旗艦版 (64 位元)**
  • Windows 7 Professional (32 位元)**
  • Windows 7 專業版 (64 位元)**
  • Windows 7 家用入門版**
  • Windows 7 家用進階版 (32 位元)**
  • Windows 7 家用進階版 (64 位元)**
並非所有功能都可在所有版本的 Windows 8 中使用。系統可能需要升級的和/或另外購買的硬體、驅動程式和/或軟體,才能完全發揮 Windows 8 功能的優勢。
並非所有功能都可在所有版本的 Windows 7 中使用。本系統可能需要升級的和/或另外購買的硬體、驅動程式和/或軟體,才能完全發揮 Windows 7 功能的優勢。
套件內容物
  • Windows 7 家用入門版**
套件內容物
讀卡機、5.25 吋固定架/滑軌/擋板、安裝指南、IO 和安全性軟體以及文件光碟
核准
USB-IF、WHQL、符合 USB 大量儲存裝置類別僅批量傳輸規格修訂版 1.0、符合 Intel 前面板 I/O 連線設計指南 1.3 版、FCC、CE、BSMI、C-Tick、VCCI、MIC、cUL、TUVT
重量
0.16 公斤(0.35 磅)
網路與通訊產品
規格
描述
接頭
RJ-45 (主機板整合)
控制器
Intel I218LM GbE 平台區域網路連線網路控制器
記憶體
3 KB FIFO 封包緩衝記憶體 (傳送與接收)
支援的資料傳輸率
10/100/1000Mbps
法令依循
  • 802.1as
  • 802.1p
  • 802.1Q
  • 802.3
  • 802.3ab
  • 802.3az
  • 802.3i
  • 802.3u
  • 802.3x
  • 802.3z
匯流排架構
PCI Express 1.1 (x1) 和 SMBus
資料傳輸模式
基於 PCIe 的介面適用於主動狀態作業(S0 狀態),SMBus 適用於主機與管理流量(Sx 低功耗狀態)
電力需求
只需要 3.3V (整合調節器)
開機 ROM 支援
網路傳輸模式
全雙工; 半雙工 (不支援 1000 BASE-T 收發器)
網路傳輸速率
  • 10BASE-T(半雙工)10 Mbps
  • 10BASE-T(全雙工)20 Mbps
  • 100BASE-TX(半雙工)100 Mbps
  • 100BASE-TX(全雙工)200 Mbps
  • 1000BASE-T(全雙工)2000 Mbps
管理功能
  • WOL、自動 MDI 跳接、PXE、多埠串接、RSS、進階傳輸線診斷
  • AMT 9.1 支援,符合 vPro 規範
HP X520 10GbE 雙埠介面卡
規格
描述
硬體認證
FCC B、UL、CE、VCCI、BSMI、CTICK、KCC
規格
描述
操作溫度
32°F 至 113°F (0°C 至 45°C)
運作濕度
0% 至 85%,無冷凝
尺寸(高 x 寬 x 深)
1.19 x 1.38 x 5.57 公分 (0.47 x 0.54 x 2.19 吋)
規格
描述
接頭
2 個 RJ-45
控制器
Intel® Ethernet I350 控制器
支援的資料傳輸率
10/100/1000 Mbps,半雙工與全雙工
法令依循
  • 802.3、802.3u、802.3x、802.3ab、802.3ad、802.1p、802.1Q、802.3az、IEEE 1588
  • PCIe v2.0 標準
  • RoHS (6/6)
  • FCC (僅限美國) B 級
  • DOC (加拿大) B 級
  • CE EN 55024、EN55022 B 級
  • VCCI II 級
  • UL 1950
  • CSA 950
  • EN 60950
  • CE
  • ACPI 1.1a
Microsoft WHQL (Windows 硬體裝置品質實驗室)
資料路徑寬度
四通道 (x4) PCI Express,相容於 x4、x8 與 x16 PCI Express 插槽
電力需求
  • 4.1 瓦 (閒置時,無 EEE 連結夥伴)
  • 10 BASE-T (全雙工) 20 Mb/s
  • 100 BASE-TX (半雙工) 100 Mb/s
  • 100 BASE-TX (全雙工) 200 Mb/s
  • 1000 BASE-T (全雙工) 2000 Mb/s
網路傳輸速率
  • 10 BASE-T (半雙工) 10 Mb/s
  • 3.2 瓦 (閒置時,有 EEE 連結夥伴)
  • 最大 4.2 瓦
操作溫度
0° 至 55° C (32° 至 131° F)
運作濕度
10% 至 95%,非冷凝
尺寸(高 x 寬 x 深)
13.50 x 6.4 公分 (5.3 x 2.5 英吋) (無固定架)
作業系統驅動程式支援
  • Red Hat Enterprise Linux(RHEL) WS4、5、6 Desktop/Workstation
  • Novell SLED 10 和 SLED 11
套件內容物
HP 361T PCIe 雙埠 Gigabit NIC PCA,含連接的標準高度固定架 (窄卡固定架隨附於 PCA 包裝盒中)
產品保固聲明和快速安裝卡 (QIC)
規格
描述
操作溫度
  • 操作時: 10% 到 90%(非冷凝)
  • 未操作時: 5% 到 95%(非冷凝)
尺寸(高 x 寬 x 深)
  • 原生 HMC: 26.8 x 30.0 x 2.4 公釐
  • 承載卡組件: 84 x 119 公釐(3.3 x 4.7 吋)
套件內容物
PCIe x1 卡含全高固定架、rf 天線、天線傳輸線、個別窄卡固定架、軟體光碟和保固。
注意:
1. Cisco Compatible Extensions 支援 Microsoft Windows XP 需要 WLAN 供應商提供的用戶端公用程式。 WLAN 也可相容於某些使用協力廠商軟體的要求者。 Cisco Compatible Extensions 支援 Microsoft Windows Vista 需要 WLAN 供應商 IHV 延伸套件。
2. 請檢查是否有更新所支援之安全性功能的最新軟體/驅動程式版本。
3. 最大輸出功率可能因每個國家/地區的當地法規而異。
4. 在省電輪詢模式並使用電池電量。
5. 接收器敏感度是測量 802.11b(CCK 調變模式)8% 的封包錯誤率,以及 802.11a/g(OFDM 調變模式)10% 的封包錯誤率。
實體規格
規格
描述
機殼(寬 x 深 x 高)
43.2 x 16.9 x 44.5 公分 (17.0 x 6.65 x 17.5 吋)
系統重量
實際重量取決於配置
  • 最少: 11.0 公斤(24.3 磅)
  • 標準: 13.5 公斤(29.8 磅)
  • 上限: 17.5 公斤(38.5 磅)
Software/OS
功能
描述
作業系統 (預先安裝)
  • Windows 8.1 專業版 (64 位元)*
  • Windows 7 專業版 (64 位元),可透過 Windows 8.1 (64 位元) 降級權利取得**
  • Windows 7 專業版 (MSNA) 64 位元*
  • HP Linux 安裝程式套件
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Workstation - 紙本授權 (1 年)
注意:
* 並非所有功能都有在所有版本的 Windows 中提供。 系統可能需要升級的和/或另外購買的硬體、驅動程式及/或軟體,才能充分利用 Windows 的功能。 請參閱 http://www.microsoft.com。
** 本系統已預先安裝 Windows® 7 專業版軟體,並同時隨附 Windows 8.1 專業版軟體的授權和媒體。 一次只能使用其中一個版本的 Windows 軟體。 您必須解除安裝一個版本並安裝另一個版本,才能切換版本。 必須在解除安裝和安裝作業系統前備份所有資料(檔案、相片等),以免資料丟失。
1 第二作業系統必須訂購 HP Linux 安裝程式套件為第一作業系統。
軟體
  • HP Performance Advisor
  • HP Remote Graphics Software (RGS) 6.0
  • MS Office 家用及中小企業版 2013
  • Cyberlink PowerDVD 和 Power2Go
  • Foxit PhantomPDF Express
注意:
可從 HP Performance Advisor 免費下載。
附註 2: 支援的作業系統:
  • Windows 7 專業版 32/64 位元
  • Windows 8 專業版 32/64 位元
  • RHEL 6.5 版
  • SLED 11 SP3
如需更多資訊,請前往 HP Remote Graphics Software
必須選為「Configure to Order」(接單後設計) 選項。
注意:
HP Cloud Recovery下載工具(雲恢復客戶端)位於支持頁面的“軟件和驅動程序”部分。
環境規格
規格
描述
溫度範圍
  • 操作: 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F)
  • 未操作時: -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
相對濕度
  • 操作: 相對濕度 8% 到 85%(非凝結狀態)
  • 未操作時: 相對濕度 8% 到 90%(非凝結狀態)
最大海拔高度
  • 操作: 3,000 公尺(10,000 英呎)
  • 未操作時: 9,100 公尺(30,000 英呎)
動態 (新)
震動
  • 操作: ½ 正弦: 40g,2-3 毫秒 (~62 cm/sec)
  • 未操作時:
    • ½ 正弦: 160 cm/s,2-3 毫秒 (~105g)
    • 正方形: 422 cm/s,20g
注意:
這些值代表個別的震動事件,並未指出重複性震動事件。
振動
  • 運作時(隨機振動): 0.5g (rms)、5-300 Hz,最高 0.0025g²/Hz
  • 未運作時(隨機振動): 2.0g (rms)、5-500 Hz,最高 0.0150 g²/Hz
注意:
這些值並未指出連續振動。
散熱
高於 1524 公尺 (5,000 英呎) 海拔,每增高 305 公尺 (1,000 英呎),最大運作溫度會下降 1° C (1.8° F)
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
