動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP ZBook 15 G2 行動工作站 - 概要
產品描述
產品功能
功能
描述
處理器*
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4910MQ (2.9 GHz、1600MHz、8 MB L3 快取、四核心、47W)*
    搭配 Intel Turbo Boost 技術時高達 3.90 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4810MQ (2.8 GHz、1600MHz、6 MB L3 快取、四核心、47W)*
    搭配 Intel Turbo Boost 技術時高達 3.80 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4710MQ (2.5 GHz、1600MHz、6 MB L3 快取、四核心、47W) (無 vPro 支援)*
    搭配 Intel Turbo Boost 技術時高達 3.50 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i7-4610M (3.00 GHz、1600MHz、4 MB L3 快取、雙核心、37W)
    搭配 Intel Turbo Boost 技術時高達 3.70 GHz
  • 第 4 代 Intel® Core™ i5-4340M (2.90 GHz、1600MHz、3 MB L3 快取、雙核心、37W)
    搭配 Intel Turbo Boost 技術時高達 3.60 GHz
  • Intel 雙核心 i5-4210M (3.20 GHz、1600 MHz、3 MB L3 快取、4 執行緒、37W)
    搭配 Intel Turbo Boost 技術時高達 3.20 GHz
  注意:
* 多核心是為了改善特定軟體產品的效能而設計。 並非所有的客戶和軟體應用程式都會因為使用此技術而獲得優勢。 需要 64 位元運算系統。 效能將依您的硬體及軟體配置而有所不同。 Intel 編號並非衡量較高效能的標準。
NVIDIA Optimus 預設為啟用狀態。 如果您選擇停用此功能,將無法使用 Intel® 整合式顯示卡。
晶片組
Mobile Intel® QM87
支援 Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術功能
Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術是一項可選擇功能,適用於配置特定處理器、合格 Intel Centrino® WLAN 模組及預裝 Windows 作業系統的裝置。 遠端管理功能、安全性、節能效能和無線連線等方面皆可藉此技術獲得提升。 Intel 主動式管理技術 9.0 (iAMT) 為連接網路的行動工作站提供內建管理功能和前瞻式安全性,即使在關機* 或作業系統無法運作時,也能這麼做。 該技術可在威脅到達網路前協助進行識別、隔離受感染系統,並且無論系統電力狀態為何,都能完成更新。
  注意:
* 需要 Windows 作業系統、網路硬體和軟體、電源連接、直接 (非 VPN) 公司網路連線 (有線或無線區域網路)。
部分 Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術功能 (例如 Intel 主動式管理技術和 Intel 虛擬化技術) 必須有額外的第三方軟體才能執行。 未來推出 Intel Core i5 (含 vPro)/Core i7 (含 vPro) 技術的「虛擬應用裝置」應用程式時,其實用性有賴於第三方軟體供應商的支援。 與未來「虛擬應用裝置」的相容性也有待確定。
顯示卡
  • NVIDIA Quadro K610M,含 1 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
    支援 Microsoft DirectX 11.1 (Shader 機型 5.0) 和 OpenGL 4.2 功能
  • NVIDIA Quadro K1100M,含 2 GB 獨立 GDDR5 視訊記憶體
  • AMD FirePro™ W5170M,含 2 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
  • NVIDIA Quadro K2100M,含 2 GB 專用 GDDR5 視訊記憶體
  • 支援 NVIDIA Optimus 技術和 AMD Enduro™ 技術
  注意:
使用 HP 進階銜接基座 (另售) 時,NVIDIA Quadro 行動專業顯示卡支援高達五個獨立顯示器。 使用 HP 進階銜接基座 (另售) 時,AMD FirePro™ 專業顯示卡支援高達五個獨立顯示器。
多顯示器支援
  • 無銜接基座搭配:
    未搭配銜接基座使用時,HP ZBook 15 支援高達最多四個獨立顯示器。 這四個顯示器為內建面板,加上三台連接到 VGA、DisplayPort (DP) 和 Thunderbolt™ 連接埠接頭的外接式顯示器。
  • 有銜接基座搭配*:
    進階銜接基座具有 VGA 及四個數位顯示輸出接頭 (兩個 DVI 和兩個 DP)。 在這四個數位顯示接頭中,只能同時使用兩個 (兩個 DVI、兩個 DP,或者一個 DP 和一個 DVI)。 與 HP ZBook 15 搭配使用時,支援最多五個獨立顯示器。 這五個顯示器為內建面板,加上四個連接到標準或進階銜接基座* 其中三個顯示輸出接頭與 ZBook 之 Thunderbolt ™ 接頭的外接式顯示器。
  • DP 1.2 菊輪鍊功能:
    HP ZBook 15 搭配 DP1.2 的「菊輪鍊」功能使用時,連接獨立顯示器的數目上限可增加到六個。 這需要啟用 Hybrid Graphics (混合式圖形)、一個連接到底座 VGA 的顯示器,以及至少在 (A) 系統 DP、(B) 銜接基座 DP 1、(C) 銜接基座 DP 2 上的其中一個菊輪鍊連接。
  注意:
* 進階銜接基座另售。
顯示器
內建
  • 15.6 吋對角線 LED 背光 FHD SVA eDP 防眩光 (1920 x 1080)
  • 15.6 吋對角線 LED 背光 FHD UWVA IPS eDP 防眩光 + 面板自動更新 (PSR) (1920 x 1080)
  • 15.6 吋對角線 LED 背光 QHD+ UWVA IPS eDP 防眩光 (3200 x 1800)
外接式
  • 每像素色深高達 32 位元
Thunderbolt™ 2*
支援做為使用 Intel 認可 Thunderbolt 連接線所連接之菊輪鏈的一部分。 如需詳細資訊,請瀏覽 https://thunderbolttechnology.net/
Thunderbolt 功能
  • 舊版: 透過 Intel 認證轉接器連接到 Thunderbolt 菊輪鏈一端的 DP 1.1a、DVI-A/D、HDMI 和 VGA 顯示器。
  • DP 1.2 轉接驅動: 有能力支援 DP 1.2 的 DisplayPort 顯示器可直接連接到 Thunderbolt 連接埠,以達成 HBR2 和 MST 功能。
  • 附有 miniDP 接頭的 DP 顯示器可直接連接到 TB (Thunderbolt) 連接埠。
  • 附有標準 DP 接頭的 DP 顯示器及其他舊版顯示器 (HDMI、DVI、VGA) 可藉由使用轉接器連接到 TB。
  • 透過 TB 連接埠支援 DP1.2 MST 功能 (「菊輪鏈」功能)。
  注意:
* Thunderbolt™ 2 是新技術。 請先為您的 Thunderbolt 裝置安裝所有的最新驅動程式,再將裝置連接到 Thunderbolt 連接埠。 Thunderbolt 連接線及 Thunderbolt 裝置 (另售) 必須與 Windows 相容。 若要判斷您的裝置使用的是否為 Windows 認證的 Thunderbolt 技術,請參閱 https://thunderbolttechnology.net/products
DisplayPort w/MST (多串流傳輸)
支援 QFHD 在 60 Hz 時高達 3840 x 2160、24/30 位元色彩深度的解析度,並支援 WUXGA 顯示器在 120 Hz 時高達 1920 x 1200、24/30 位元色彩深度的解析度。
DisplayPort 功能
  • 多串流傳輸 (MST): 多串流傳輸是一項 DP 1.2 功能,允許以菊輪鏈串接 DP 1.2 顯示器 (顯示器必須有內建 DP 1.2 MST 支援),或允許使用 DP 1.2 集線器搭配 MST,在沒有銜接基座的情況下完成 4 台作用中顯示器的配置。
VGA
連接埠在 75 Hz 時支援高達 2048 x 1536 的解析度,而在高達 100 Hz 時支援的解析度較低。
DVI-D (單一連結)
視訊訊號除了可透過選用 HP 銜接基座 (另售) 中的 DVI 連接埠存取之外,還可以使用 DisplayPort 轉 DVI-D、 DisplayPort 轉 DVI-D (雙重連結) 和 DisplayPort 轉 HDMI 轉接器。
在完全消隱 (Full Blanking) 和降低消隱 (Reduced Blanking) 模式下皆支援高達 1600 x 1200 的解析度,而在降低消隱模式下支援 1920 x 1200。
  注意:
解析度取決於顯示器功能、解析度及色深設定。
儲存裝置與磁碟機
Z Turbo Drive 儲存裝置插槽
  • 320/500 GB* 5400 rpm SMART SATA II HDD
  注意:
* 對硬碟而言,1 GB = 10 億位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 30 GB (Windows 8.1) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
記憶體
256 GB Z Turbo Drive (PCIe 固態硬碟)
主要儲存裝置
硬碟*
  • 500/750 GB、1 TB 7200 rpm SMART SATA II
  • 500 GB 7200 rpm SMART SATA II 自我加密磁碟機
  • 500 GB 5400 rpm SMART SATA II 自我加密磁碟機 (FIPS 140-2 相容)
HP 3D DriveGuard (僅限 Windows)
此硬碟直接安裝於筆記型電腦框架中,可降低資料傳輸時硬碟的震動。 使用智慧感應的三軸數位移動偵測協助保護硬碟,以免在正常使用中受震動影響。 當偵測到突然的動作時,數位加速度計會停止所有資料傳輸,並固定硬碟讀寫頭。
固態硬碟*
  • 128/180/240/256/512 GB SATA 6 Gb/秒
  注意:
* 對儲存裝置而言,1 GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 16 GB (Windows 7) 和高達 30 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
網路/通訊
無線
支援大多數安全、整合式無線區域網路和無線廣域網路選項且符合最新業界標準。 選用的寬頻無線網路 (WWAN) 必須有 Windows 作業系統,並且可在特定國家/地區中,僅做為出廠可設定的標準功能使用。 同時提供整合式 Bluetooth® (僅出廠可設定),可與任何支援的無線區域網路和無線廣域網路選項搭配使用。
行動寬頻選項
  • HP hs3110 HSPA+ 行動模組
  • HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G 模組
  • HP lt4211 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G 模組
所有 802.11 整合式無線區域網路選項
  • Intel Dual Band Wireless-NB 7260 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi
  • Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi 與藍牙 4.0 組合
  • Intel Dual Band Wireless-AN 7260 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi 與藍牙 4.0 組合
通訊
整合式 Intel® I217-LM Gigabit** 網路連線 (vPro 組態)
  注意:
* 寬頻無線為選用功能,需要另購網路服務合約。 請與您當地服務供應商確認涵蓋範圍及服務可用性。 連線情況與速度會因為地點、環境、網路狀況及其他因素而有所不同。 4G LTE 並非在所有產品或所有地區都可使用。
**「10/100/1000」或「Gigabit」乙太網路的用詞表示與 Gigabit 乙太網路的 IEEE 標準 802.3ab 相容,但不隱含實際運作速度為 1 Gb/s 的意義。若要進行高速傳輸,必須連接至 Gigabit 乙太網路伺服器及網路基礎結構。
*** 整合式 Intel® Wi-Di 功能僅在特定配置上提供,需要另外購買含整合式或外接式 Wi-Di 接收器的投影機、電視機或電腦顯示器。 外接式 Wi-Di 接收器透過標準 HDMI 傳輸線 (另外購買) 連接至投影機、電視機或電腦顯示器。
**** 802.11 需要存取點與網際網路服務。 公用無線網路存取點數量有限。
DreamColor 顯示器無法使用 WWAN。
音訊/多媒體
音效
  • DTS Studio Sound HD 音效 (僅限 Windows 作業系統)
  • 整合式立體聲喇叭
  • 整合式麥克風 (配備選用網路攝影機時為雙麥克風陣列)
  • 靜音按鈕; 調高和調低音量的功能鍵
  • 複合式麥克風輸入 / 立體聲耳機輸出插孔
網路攝影機
可選用 720p HD 網路攝影機
  • HD 格式 (寬螢幕)
  • 支援視訊會議與靜態影像擷取
  • 高品質定焦鏡頭
  • 視訊擷取,高達 1280 x 720 解析度 (720p) 和高達 30fps 的各種解析度
  • M-JPEG 壓縮支援適用於視訊擷取和視訊會議的較高畫格速率
  • 改善低光感度
  • 改善動態範圍
鍵盤/指標裝置/按鈕與功能鍵
鍵盤
選用背光鍵盤,含切換背光亮度設定 (關閉/全亮/半亮) 的功能鍵控制 HP 防潑水鍵盤的設計,是在鍵盤下面使用一層聚酯薄膜做為保護,並在筆記型電腦底殼設有漏水孔做為排水系統。 這樣就將內部敏感元件受損的風險降至最低。 101/102 鍵相容鍵盤採用全寬按鍵配置,包含編輯鍵、左右 Ctrl 和 Alt 鍵、功能鍵,以及 19.05 x 19.05 公釐鍵距 (按鍵中心點間距) 等桌面鍵盤功能。 提供美國及國際鍵盤配置。 其他功能包括快速調整省電和亮度的便捷熱鍵。
指標裝置
  • 觸控板,含開/關按鈕、雙向捲動、手勢支援、三個選取按鈕
  • 指標桿,含有三個額外的指標桿按鈕
  • 影像感應器,專為提升效能並改善捲動及手勢精確度而配置
按鈕和功能鍵
個別的啟動按鈕提供輕鬆使用下列功能的便捷性: 開啟/關閉無線網路、靜音。 功能鍵可用於控制下列功能: 待機模式、外接式顯示器、調低音量、調高音量、HP Power Assistant (僅限 Windows 7) 和顯示器亮度。
軟體概要
與 Windows 作業系統一起預先安裝的軟體
功能
描述
安全性
Windows 8
  • HP Device Access Manager,含 Just In Time Authentication
  • DigitalPersona 指紋辨識器驅動程式
  • HP 磁碟機加密1
  • HP File Sanitizer2
  • HP Client Security Manager
  • HP SpareKey
  • Microsoft Defender
  • Validity 指紋辨識器驅動程式
Windows 7
  • HP 磁碟機加密
  • HP File Sanitizer
  • HP SpareKey
  • Microsoft Security Essentials
BIOS 功能
Windows 8
  • Absolute Persistence Module3
  • HP Sure Start
  • HP Automatic Drive Lock (HP 自動磁碟機鎖定)4
  • HP BIOS Protection
  • HP Disk Sanitizer (SSD 不適用)5
  • HP DriveLock6
  • HP SpareKey
  • Hybrid Boot (混合開機)
  • Master Boot Record Security (主要開機記錄安全性)
  • Measured Boot (測量開機)
  • Power On Authentication (開機驗證)
  • Pre-Boot Security (開機前安全性)
  • Secure Boot (安全開機)
  • Secure Erase (安全清除 SSD 及 HDD)7
  • Update BIOS via network (透過網路更新 BIOS)
Windows 7
  • Absolute Persistence Module (Absolute Persistence 模組)
  • HP Sure Start
  • HP DriveLock
  • HP SpareKey
多媒體
Windows 8
  • Cyberlink Power2Go
  • Cyberlink PowerDVD
Windows 7
  • Cyberlink YouCam BE
HP 加值軟體
Windows 8
  • Windows 8 快速入門
  • HP 3D DriveGuard8
  • HP ePrint 驅動程式9
  • HP Hotkey Support
  • HP 管理功能
  • HP PageLift 應用程式10
  • HP Support Assistant
  • Box 50GB 服務11
  • Foxit PhantomPDF Express for HP
  • Skype
Windows 7
  • HP 3D DriveGuard
  • HP ePrint 驅動程式
  • HP Hotkey Support
  • HP 管理功能
  • HP PageLift
  • HP 復原管理員
  • HP Recovery Disc Creator (HPRDC)
  • Box 50GB
  • Skype
Microsoft 產品
Windows 8
  • 購買 Office
Windows 7
  • 購買 Office
網路所提供的其他軟體
  • HP SoftPaq Download Manager
  • HP Software System Manager
工作站 ISV 認證
請參閱最新的認證清單,網址為: http://www.hp.com/united-tates/campaigns/workstations/partnerships.html
HP Remote Graphics 軟體
  • 適用於進階工作站使用者及其最吃重負載應用程式的遠端桌面解決方案。
  • 下載位置: www.hp.com/go/RGS
  注意:
HP Remote Graphics 軟體在推出時,並不適用於 Windows 8.1。
HP Performance Advisor
  • HP Performance Advisor 會啟用最佳 HP 行動工作站組態設定,提供穩定性及最佳效能。
  • HP Performance Advisor 將會引導您進行系統設定,根據使用者需求提供最適合工作站的「自訂」組態。
HP 復原管理員
隨附 Windows 7 的機型包含 HP 復原管理員。 如果系統發生損毀,或意外刪除重要系統檔案時,可透過 HP 復原管理員快速恢復原廠預裝映像。 高達 36 GB (Windows 7) 和高達 36 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
安全性
請參閱上述「軟體」一節。
其他標準安全性功能
  • 整合式智慧卡讀卡機
  • HP Spare Key (要求執行初次使用者設定)
  • 通透性登入 (One-Step Logon)
  • Common Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2 嵌入式安全晶片
  • 安全鎖插槽
  • 支援 Intel® AT12
選購的安全性功能
  • HP 指紋辨識器 (選用)
  • 電腦追蹤* (含 GPS 追蹤功能) - 訂閱型安全性解決方案,可利用 GPS 技術提供追蹤、啟始實體尋回、進行資產管理以及執行遠端資料刪除等功能。 GPS 功能必須搭配 HP 行動寬頻模組才有作用。
  注意:
* 電腦追蹤代理程式已在出貨時關閉,必須由客戶於購買訂閱服務時自行啟用。 客戶可購買為期多年的訂閱服務。 服務可能受限,請與 Absolute 確認美國以外地區的可用性。
1 HP 磁碟機加密需要 Windows。 資料在登入之前受到保護。 電腦關閉電源或進入休眠時,會登出「磁碟機加密」並防止存取資料。
2 File Sanitizer 需要 Windows。 適用於 DOD 5220.22-M 補充說明所述的使用情況。 不支援固態硬碟 (SSD)。 需要初始設定。 網頁歷程記錄僅在 Internet Explorer 和 Firefox 瀏覽器中刪除,必須由使用者啟用。 使用 Windows 8.1,使用者必須關閉 IE11 的「加強的受保護模式」,才能使用瀏覽器關閉時進行銷毀的功能。
3 BIOS Absolute Persistence 模組已在出貨時關閉,必須由客戶於購買和啟用訂閱服務時自行啟用。 服務可能受限。 請與 Absolute 確認美國以外地區的可用性。Absolute Recovery Guarantee 的選用訂閱服務屬於有限保固。 在特定情況下有限制。 如需完整詳細資料,請瀏覽: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement。 如果使用了「Data Delete」(資料刪除) 服務,「Recovery Guarantee」(復原保證) 付款即無效,且失去一切效力。 若要使用「Data Delete」(資料刪除) 服務,客戶必須先簽署「Pre-Authorization Agreement」(預先授權協議),並且建立 PIN 或者向 Absolute Software 購買一個或多個 RSA SecurID 權杖。
4 當 BIOS 密碼相同時,HP 自動 DriveLock 也會在其他 HP 商用電腦上產生作用。 需要使用者進行設定。
5 適用於 DOD 5220.22-M 補充說明所述的使用情況。 不支援固態硬碟 (SSD)。
6 如果啟用加密 PIN 碼,HP DriveLock 不支援自我加密硬碟 (SED)。
7 HP Secure Erase (安全清除) 適用於美國國家標準與技術局特別出版物 (National Institute of Standards and Technology Special Publication) 800-88 所述的方法。
8 HP 3D DriveGuard 需要 Windows。
9 HP ePrint 需要透過網際網路連線連接至支援網路功能的 HP 印表機並註冊 HP ePrint 帳戶 (如需適用印表機清單、支援文件、影像類型及其他 HP ePrint 詳細資料,請參閱 www.hp.com/go/businessmobileprinting)。
10 HP PageLift 需要 Windows 7 或更新版本。
11 Box 服務需要向 Box 註冊。 服務僅供新的 Box 使用者使用。 服務如有變更,恕不另行通知。 Box App 需要 Windows 8 或 8.1。
12 Intel AT 安全性需要另外購買 Absolute 電腦追蹤服務訂閱,並且必須進行啟用和設定。 請與 Absolute 確認您所在國家/地區的服務可用性。 Intel 與 HP 不為任何遺失或遭竊的資料和/或系統或任何因此而造成的損害負責。 請參閱 http://www.intel.com/technology/anti-theft/
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
