動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近有一種被稱為“speculative execution side-channel attacks”的電腦安全隱患。惠普已經發佈了一個Intelx86處理器的安全公告,並將繼續提供其他處理器(ARM,AMD)的更多資訊。
動作
正在載入...
HP SlateBook 電腦 -- 變更電源設定和模式 (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
本文適用於採用 Android 4.3 或 4.2/Jelly Bean 操作系統的 HP 筆記型電腦。
筆記型電腦的電池壽命取決於在後台執行的應用、網路接收情況、螢幕亮度以及其它因素。 通過本文瞭解關於變更筆記型電腦電源設定的更多資訊。
  注意:
根據平板電腦上安裝安卓版本,本文中的某些圖像可能與您的平板電腦並不完全匹配。
打開或關閉筆記型電腦以及使用鎖屏
在 SlateBook 筆記型電腦上,電源按鈕位於筆記型電腦顯示器的右上角。 使用電源按鈕打開或關閉筆記型電腦或鎖定或解鎖觸摸屏。
  • 啟動筆記型電腦: 按住電源按鈕,直至螢幕上出現 HP 標認。
  • 關閉筆記型電腦: 按住「電源」按鈕,然後點擊或觸摸「關機」
  • 開啟 LCD: 輕按電源按鈕以開啟 LCD 螢幕並顯示鎖定螢幕。 如要解鎖,觸摸鎖定圖示並用手指滑動至解鎖圖示,或點擊並拖動鎖定圖示至外圈。
    如果您為鎖屏設定了圖案、PIN 或密碼,請使用您的個性化解鎖方法來解鎖螢幕。 請參閱 HP 支援文檔使用和自定義鎖屏瞭解更多資訊。
  • 關閉 LCD: 按一下電源按鈕,筆記型電腦將進入睡眠模式,在沒有完全關閉筆記型電腦的情況下關閉和鎖定液晶屏。
在 Android 4.2 或 4.3 中查看剩餘電池電量和電池使用量數據
在 SlateBook 筆記型電腦上,筆記型電腦的電池電量指示器在主界面上顯示。 電池電量指示器顯示電池電量剩餘比例。 將平板電腦和底座相連後,Slate (平板電腦)電池和底座電池電量都會出現在主界面上。 將平板電腦從底座上斷開後,則僅顯示 Slate 電池電量。
描述 : 剩餘電池電量
剩餘電池電量
此外,您還可以查看具體的使用數據,包括哪些應用、系統進程和其他功能導致在電池中耗電量最高。 按照以下步驟操作,訪問具體電池資訊:
  1. 在主螢幕上按一下或輕觸「所有應用程式」 圖示,然後按一下或輕觸「設定」 圖示。
  2. 在「裝置」部份點擊或觸摸「電池」
    描述 : 電池
    「Battery(電池)」位於「Settings(設定)」中的「Device(裝置)」區段中
  3. 檢視圖表以查看哪個處理程序大量消耗電量。 點擊或點觸列出的特性或功能,了解關於電池使用的更多資訊。
    描述 : 電池數據
    電池數據
  4. 視乎耗電最多的應用程式或處理程序,決定要採取的步驟以減少電量消耗。 例如,如 Wi-Fi 及藍牙正大量耗電,而您目前並不需要使用網際網路或藍牙連接,請將筆記型電腦切換至飛行模式。 請參閱「關閉藍牙及 Wi-Fi」,瞭解更多資訊。
在 Android 4.2 或 4.3 中設定睡眠計時器
SlateBook 睡眠設定決定了筆記型電腦要等待多長時間才關閉液晶屏。 如果睡眠設定被設為 30 秒,則筆記型電腦會在最後一次活動後等待 30 秒再進入睡眠模式。 減少筆記型電腦進入睡眠模式前的等待時間有助於延長電池續航時間。 按照本部份的步驟操作,設定睡眠計時器:
  2. 在「裝置」部份點擊或觸摸「顯示」
    描述 : 螢幕
    「Display(顯示)」位於「Settings(設定)」功能表的「Device(裝置)」區段中
  3. 點擊或觸摸「睡眠」
    描述 : 睡眠
    「Sleep(睡眠)」位於「Display(顯示)」設定功能表中
  4. 選擇筆記型電腦應該閒置多久,再關閉液晶屏。
在 Android 4.2 或 4.3 中使用節能模式節省電池電量
本部分介紹的可選設定可支持您延長 SlateBook 筆記型電腦的電池續航時間。
在 Android 4.2 或 4.3 中關閉藍牙和 Wi-Fi
如果您不使用網際網路,請在 SlateBook 筆記型電腦上關閉 Wi-Fi 能夠節省電池電量。 關閉藍牙亦可延長電池的使用壽命。 您可於「設定」功能表中個別關閉 Wi-Fi 或藍牙,或開啟飛行模式以停用 Wi-Fi 及藍牙。
如要打開飛行模式,請從界面右側頂部向下滑動,以顯示快速設定功能表,然後點擊或點觸 「飛行模式」。 Wi-Fi 及 Bluetooth 將會停用,而飛機圖示 () 會顯示於螢幕頂部的通知列中。 如要關閉飛行模式,請重複該流程。
描述 : 飛行模式
飛行模式
Android 4.2 或 4.3 中的節能模式 (Android 4.3)
SlateBook 筆記型電腦可在用電量和性能之間實現完美平衡。 在節能功能表上調整處理器性能或打開 PRISM 節能模式。 PRISM 節能模式採用像素渲染強度和飽和度管理(Pixel Rendering Intensity and Saturation Management ,PRISM)顯示技術,可根據熒幕上的顯示內容智能調暗背光來延長電池續航時間。 按照以下步驟調整筆記型電腦電源使用量:
  2. 在「裝置」部份點擊或點觸「節能」
    描述 : 節能
    節能
  3. 點擊或點觸,以勾選 Tegra PRISM 動態背光 ,打開節能模式。
    描述 : Tegra PRISM 動態背光
    Tegra PRISM 動態背光
  4. 點擊或點觸 「處理器」,調整處理器性能。
    描述 : 處理器
    節能模式下的處理器
  5. 使用滑塊選擇最大化性能,節能或在性能和電池使用之間保持平衡。
    描述 : 處理器節能
    處理器節能
節能模式 (Android 4.2)
PRISM 節能模式採用像素渲染強度和飽和度管理(Pixel Rendering Intensity and Saturation Management ,PRISM)顯示技術,可根據熒幕上的顯示內容智能調暗背光來延長電池續航時間。 按照以下步驟在 SlateBook 上啟動 PRISM 節能模式:
  2. 在「裝置」部份點擊或觸摸「顯示」
    描述 : 螢幕
  3. 點擊或觸摸「亮度」
  4. 勾選 PRISM 節能,啟動節能模式。
    描述 : PRISM 節能
    PRISM 節能
  5. 按一下或輕觸「確定」以確認。
在 Android 4.2 或 4.3 中調節螢幕亮度
降低 SlateBook 螢幕亮度,節約電池電量。 請參閱 HP 支援文件「Changing the Appearance of the Android Environment(變更 Android 環境的外觀)」,了解調低螢幕亮度的步驟。
在 Android 4.2 或 4.3 中更改筆記型電腦進入睡眠的時間
當 LCD 螢幕開啟時,SlateBook 筆記型電腦使用的電池電量更高。 如要減少使用電量,則減少筆記型電腦在閒置狀態下關閉螢幕所要等待的時間。 如要了解更多資訊,請參閱「Setting the sleep timer(定設睡眠計時器)」。
在 Android 4.2 或 4.3 中更改壁紙
相比其它壁紙,動態壁紙耗電量更高。 如要節省電力,可以考慮更換為其他靜態桌布。 請參閱惠普支援文檔變更 Android 環境的外觀,瞭解變更 SlateBook 壁紙的步驟。
在 Android 4.2 或 4.3 中停止在後台執行的應用和進程
SlateBook 上在後台執行的應用和進程將會消耗電池電量。 使用以下步驟手動停止正在執行的應用程式或處理程序:
  2. 在「裝置」區段按一下或輕觸「應用程式」
    描述 : 應用程式
    應用程式
  3. 掃動至「Running(正在執行)」應用程式清單。
    描述 : 「正在執行的應用」列表
    「正在執行的應用」列表
  4. 點擊或觸摸要停止使用的應用或流程。
  5. 如果適用,閱讀所有警告語句。 如要停止應用或進程,請點擊或點觸 「強制停止」 (Android 4.2) 或 「停止」 (Android 4.3)。
    描述 : 強制停止 (Android 4.2)
    強制停止 (Android 4.2)
    描述 : 停止 (Android 4.3)
    停止 (Android 4.3)
  6. 重複步驟 4 和 5,直到您停止了不希望在後台執行的所有應用。
關於電源使用的常見問題
參閱以下關於 SlateBook 筆記型電腦電池續航時間的常見問題解答。
為甚麼電池耗盡得這麼快?
SlateBook 的電池續航時間取決於多種因素,包括在後台執行的應用程式、螢幕亮度及螢幕開啟或關閉的時間長度。 請參閱「查看電池用量數據」,瞭解如何確認筆記型電腦的耗電裝置。
可否更換電池?
SlateBook 筆記型電腦採用兩塊電池,一塊位於底座上,另一塊位於可拆卸平板電腦上,這兩塊電池堅固耐用,遠遠超出了保養期。 您可以線上查找第三方解決方案,進行電池更換; 但是請注意,更換電池將令保修失效。
我的筆記型電腦的充電速度為何不能更快?
如果在關閉時充電,且使用 SlateBook 筆記型電腦隨附的充電器充電,筆記型電腦的充電速度將更快。 使用其他來源的充電器,例如手機充電器,可能會導致筆記型電腦充電緩慢,甚至不能充電。
我能否將底座和平板電腦分開充電?
能,您可以在不連接平板電腦的情況下為 SlateBook 底座充電,也可以在不連接底座的情況下為平板電腦充電。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
